Автор Тема: Вентилятор для покрасочной камеры  (Прочитано 52008 раз)
Оффлайн Багдаринский
  • Из: Королев
« : Августа 26, 2014, 06:58:35 pm »
Уважаемые участники форума, нужен совет по выбору вытяжного вентилятора.
Покрасочную планирую оборудовать в подвале гаража. Вытяжной вентилятор будет установлен в самом гараже. 1.5-1.8 куб.м3 в час. ограничения по э-энергии- до 1 квт. Вопрос: должен ли быть вентилятор во взрывозащищенном исполнении? Насколько я понимаю, искрит не крыльчатка, а двигатель. И если это предположение верное, то так как аппарат будет находится вне самой камеры, то можно брать и обычное исполнение. Боюсь ошибится, обращаюсь за советом к экспертам.
Еще один вопрос, в интернете не нашел подходящих вентиляторов кроме вц(улитка). Но не устраивают его габариты- он слишком большой (0.5x0.5 метра!) Посоветуйте что-то более компактное и более энергоэффективное. Зараннее спасибо!
О проекте "Древесная азбука" читайте здесь
Оффлайн Trifire
  • Из: Екатеринбург
  • Яков Ермаков
    • Декор Реставрация Ремонт
Re: Вентилятор для покрасочной камеры
« Ответ #1 : Августа 26, 2014, 09:46:40 pm »
Искрит как раз крыльчатка, при налипании опыла образуется дисбаланс и колесо может цеплять корпус. Либо при пложо отбалансированном колесе, У меня, например, зимой конденсат подмерзает на колесе улитки, при запуске может пошеркать чуть. А асинхронный двигатель (исправный) не искрит, нечему там искрить по конструкции.
Тут зависит от объемов покраски, да и от материалов немного. Плюс улитка создает хорошее разряжение на входе (напор), что позволяет использовать воздуховоды, вытяжные короба, отводить выброс подальше-повыше. Есть компромисные варианты, но там двигатель находится внутри корпуса, соответственно только для чистого воздуха.
Оффлайн елкин-палкин
  • Из: Поволжье
« Ответ #2 : Августа 26, 2014, 11:37:22 pm »
Нормальный габарит, меньше только канальник, но он от протока через него краски долго не проживет. Берите в металлическом корпусе и с металлической крыльчаткой (не колесом), обязательно разборным, чтоб для чистки легко было разобрать. Ставьте вне покрасочной, и с искрением не заморачивайтесь: через движок всё равно ничего не пойдет, только через улитку, а опыл вряд ли заискрит - скорее просто заклинит. Вот тут возможность разборки будет кстати.
Раз гараж - с запахом скорее всего проблем нет?
Все электроприборы работают на дыму, когда дым из них выходит, они перестают работать.
  • Из: Королев
« Ответ #3 : Августа 27, 2014, 08:13:23 am »
С опылом планирую бороться с помощью фильтров, поэтому и посчитал, что производительность должна быть 1.5-1.8. Думаю, что при применении фильтров производительность упадет до 1 тыс м3/час. А это то, что мне надо- при объеме помещения 40 м3, кратность воздухообмена будет около 25.
Свое предположение о падении производительности сделал на основе рассмотрения тех. Характеристик вентиляторов ВЦ, ну и некая интуиция, на которую положиться не могу, так как нет опыта. Объемы покраски будут небольшие: 1-2 мебельных детали в неделю, но при этом очень хочется набраться опыта и получать высокое качество. Канальники рассматривал, но у них недостаточная производительность(до 700 м3) с учетом воздуховодов и фильтров производительность падает, а кратность станет менее 10-думаю маловато...
Насколько верны мои рассуждения?
  • Из: Поволжье
« Ответ #4 : Августа 27, 2014, 10:35:10 am »
Фильтры на входе вроде обычно не ставят, ну кроме водяной завесы - подозреваю, что долго они не проживут. Впрочем объём небольшой, большой, скажем КАМАЗовский, мож и подойдет... ещё смотря чем красить.
Канальник самый большой что у нас видел - на 1,3 тыс., диаметр 380 мм.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #5 : Августа 27, 2014, 08:06:21 pm »
Кратность в покрасочных камерах не рассматривается. Там считается по кв.метру на входном фильтре.
Вы переживаете не о том. Самая большая засада это нагрев взаимозаменяемого воздуха
  • Из: Поволжье
« Ответ #6 : Августа 27, 2014, 09:31:03 pm »
Хм - а ведь верно подмечено.
Впрочем - если речь о "паре мебельных деталей", и гараж отапливается, может и не сильно актуально. Приточку только из отапливаемой части нужно будет делать.
Впрочем - самый главный вопрос это планируемый к применению тип ЛКМ. Если это водники, так многие проблемы снимаются.
  • Из: Королев
« Ответ #7 : Августа 28, 2014, 08:10:33 am »
Да, все верно подмечено. Поясню схему потока воздуха:
 Забор из гаража-фильтры от пыли-приток из потолка подвала-отток от пола (у меня две траншеи)-фильтры очистки от примесей и взвеси-подъем обратно в гараж. Сам гараж 6x4x2.2 отапливается газовой печкой ( с отрытым пламенем) 6 квт. Соответсвенно потери тепла не будет, если не включить дополнительный приток в гараж, который тоже предусмотрел.
Сомневаюсь только в выборе вытяжного вентилятора(нужен ли взрывозащищенный - он в 2-3 раза дороже), спасут ли фильтры от взрывоопасных примесей?
  • Из: Поволжье
« Ответ #8 : Августа 28, 2014, 10:09:13 am »
Вентилятор побоку, однозначно обычного хватит, а вот открытое пламя печки, это чревато: фильтры пары растворителя 100% не отфильтруют.
Вы кстати так и не уточнили тип применяемого ЛКМ.
  • Из: Королев
« Ответ #9 : Августа 28, 2014, 10:50:13 am »
Спасибо за ответ!
Не хочу привязываться к типу лкм так как не знаю, к чему больше потянет и как жизнь сложится.
Относительно пламени- печь можно будет отключать, пока идет покраска, предварительно прогрев воздух в гараже и прогнав вентиляторы в холостую 10-15 минут, чтобы выровнять температуру подвала и гаража.
Ок- вентилятор обычный. В инете вижу только один вариант - это ВЦ 14-46:2.5. Не нравятся его габариты и то, что он российского производства.  Может кто-то знает про более интересные аналоги? Буду признателен за ссылки
Оффлайн Алексей.
« Ответ #10 : Августа 28, 2014, 11:35:38 am »
Нужно хоть минимальный расчёт произвести.
Российские вентиляторы работают как положено, ну дисбаланс более высокий, в остальном проблем нет.
Без приточки будет тянуть пыль из всех щелей
  • Из: Королев
« Ответ #11 : Августа 28, 2014, 12:04:42 pm »
Приточка тоже планируется, выше я писал
Оффлайн Алексей.
« Ответ #12 : Августа 28, 2014, 01:48:09 pm »
Для зимы вообще ни о чём. Тепловая мощность должна быть в разы больше
  • Из: Королев
« Ответ #13 : Августа 28, 2014, 02:09:14 pm »
Почему "Ни о чем"???
 Гараж прогревается до 20 градусов за 15-20 минут. Гараж утепленный. Или Вы что-то другое имеете ввиду?
Оффлайн Алексей.
« Ответ #14 : Августа 28, 2014, 02:39:32 pm »
Потому что всё тепло будет улетать в "трубу"(в атмосферу)
  • Из: Королев
« Ответ #15 : Августа 28, 2014, 03:23:11 pm »
В трубу вылетать не будет. Я наверное плохо описал свои мысли. Цикл будет замкнутый. Поток воздуха - из гаража в подвал, из подвала (после очистки) в гараж и снова в подвал.
  • Из: Поволжье
« Ответ #16 : Августа 28, 2014, 04:12:03 pm »
Да чему в вентиляторе ломаться? Российские движки даже лучше импортных, а остальное там металл. Ну может пошумнее импортных, а так им сносу нет.
И все-таки если ЛКМ будет на органическом растворителе, отфильтровать полностью его пары вы не сможете. В этом случае ваш "замкнутый цикл" не сработает.
  • Из: Королев
« Ответ #17 : Августа 28, 2014, 04:38:34 pm »
Это уже четкий, понятный мне ответ. Спасибо Вам!!!  :clapping:
Получается, что поток воздуха, попадающий в гараж в любом случае будет содержать пары растворителей, которые сами по себе огнеопасны. Получается, что вентилятор должен быть взрывозащищенным, а в помещении гаража недопустимо иметь открытое пламя! :dash2:
Оффлайн Алексей.
« Ответ #18 : Августа 28, 2014, 04:38:52 pm »
Лучше  и не начинайте так делать, да же для водных красок. Выбросите время и деньги. Рециркуляция это дорогое удовольствие
  • Из: Королев
« Ответ #19 : Августа 28, 2014, 06:54:16 pm »
Ваш совет понятен, но я бы хотел понять корневые причины. Первое, что мы выяснили - вентилятор должен быть взрывозащищенный.
А как в системах с рециркуляцией борятся с очисткой от горючих, включая органические растворители, примесей? Какова примерная стоимость очистки/фильтрации?
Оффлайн Алексей.
« Ответ #20 : Августа 28, 2014, 07:02:11 pm »
Всё просто, дешевле выкинуть в атмосферу чем фильтровать
Желательно, но не обязательно
Оффлайн Roman69
  • Из: Тверская обл
« Ответ #21 : Августа 28, 2014, 09:51:30 pm »
я бы добавил - очень дорогое!Тоже вначале хотел сделать нечто подобное,но вовремя остановился.Сделать полноценную рециркуляцию не просто даже при наличии серьезной суммы денег. У самого сейчас стоит вентилятор от сушильной камеры с крыльчаткой 60см.Двигатель 0.9 кв.Работает через частотник на четверть мощности - хватает с избытком.Шума почти не слышно.Когда детали не очень большие маской не пользуюсь.Воздух выбрасывает на улицу,забор прямо из мастерской.В зимнее время хватает на час работы без значимого падения температуры.Мастерская 200  кв м.
все у нас получится!
Оффлайн Алексей.
« Ответ #22 : Августа 28, 2014, 10:14:30 pm »
Дык всё верно, чем больше размер, меньше обороты, скорость потока и шум само-собой
Не хило
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #23 : Августа 28, 2014, 10:33:17 pm »
А вам не приходилось на ЛКМ видеть надпись "ВЗРЫВООПАСНО! Не распылять вблизи открытого огня!"?
Поиск по запросу "гидрофильтр для покрасочной" поможет в познаниях.
Крашу в подвале панельной пятиэтажки. По первой соседи чуть не отпинали, когда пары краски поперли в подъезд. Пришлось мутить вытяжку. Самопальная, фанерная, лопасти жестяные, диаметр 280мм. Шумит немного, но это терпимо. Кстати, самый доступный и дешевый фильтр это синтепон. Если его вытряхнуть или продуть, то можно пользовать повторно. Парами не растворяется. Покрасочная отделяется от всего пространства простым полиэтиленом. Натянул веревку и перекинул через нее два куска полиэтилена из отдела автоэмалей. Задвинул шторки - покрасочная, раздвинул - опять мастерская. Приток воздуха сверху штор.
  • Из: Поволжье
« Ответ #24 : Августа 28, 2014, 11:13:02 pm »
Совершенно не обязательно - ну не искрит асинхронный двигатель настолько кардинально. На то пошло это вам и все светильники с выключателями по всему гаражу на взрывозащищенные менять надо, и вводной автомат, и счетчик... не настолько всё мрачно, поверьте.
Ой что-то не верится, что он запахи улавливает. Даже фильтровальная бумага на молекулярном уровне бессильна (а отлавливать надо именно молекулы растворителя, они куда как меньше пылевых).
Вот это ближе к теме.
Кстати слышал от одного самодельца, он в качестве такового пару пылесосов с водяными фильтрами приспособил. Правда он больше табуреток ничего не делает.
