Автор Тема: Вентилятор для покрасочной камеры  (Прочитано 46775 раз)
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
Re: Вентилятор для покрасочной камеры
« Ответ #25 : Августа 28, 2014, 11:25:12 pm »
пару пылесосов с водяными фильтрами приспособил.
Богатая у вас фантазия.
Ой что-то не верится, что он запахи улавливает.
Прежде чем утверждать, не мешало бы попробовать.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #26 : Августа 28, 2014, 11:27:20 pm »
Слышал отзывы, что гидрофильтр так же мало чего улавливает, в основном опыл
Работал пару лет с синтепоном, вернее натягивал его на вытяжные короба. Затем приобрёл лабиринтный фильтр для покрасочных камер. Эти фильтры нужны лишь для частичной защиты рабочего колеса вентилятора и самих воздуховодов, основная задача это выровнять поток воздуха. Разумеется от запахов они спасать не могут, там идут кокосовые, угольные фильтры, но это уже полный бред...
« Последнее редактирование: Августа 28, 2014, 11:32:35 pm от Алексей. »
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #27 : Августа 28, 2014, 11:32:44 pm »
Краску более 90%, растворитель 50%
Разумнее всего и малозатратнее сделать выхлоп на улицу и позаботиться о подогреве приточного воздуха. Наиболее эффективнее сделать рубашку на печку и приточный воздух пропускать через рубашку.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2014, 11:43:41 pm от PASS »
Оффлайн елкин-палкин
  • Из: Поволжье
« Ответ #28 : Августа 29, 2014, 10:09:51 am »
Человек в Эльдорадо работает, некондицию и пристроил. Как говорится - каждый берёт с работы что может :)
Нет уж - пробуйте сами. У меня с покрасочной просто на улицу выброс, напрямую через улитку. Пытались фильтры ставить (сверху над нами офисы) - и КАМАЗовский , и тот что типа пыль до 5 мкм улавливает - бесполезное занятие, запах нитрорастворителя остаётся. Проще вечером  красить, когда соседи домой уходят.
Все электроприборы работают на дыму, когда дым из них выходит, они перестают работать.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #29 : Августа 29, 2014, 01:22:04 pm »
Несчастная! :cray: Она, наверно, краской заросла по самые ухи. :help_me:
  • Из: Поволжье
« Ответ #30 : Августа 29, 2014, 04:59:23 pm »
Несчастная!  Она, наверно, краской заросла по самые ухи.
Ага - "борода" там что писец. Ничё - крашу нитрой, она просто осыпается, не клинит. Пока сосёт - обойдется без прочистки; ей такое "щастье" раз в полгода, не чаще перепадает.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #31 : Августа 29, 2014, 05:22:08 pm »
А у меня чистенькая аки младенец! Все на синтепоне остается.
  • Из: Поволжье
« Ответ #32 : Августа 30, 2014, 10:14:55 am »
Чистота в принципе побоку. Тут в обсуждении главный вопрос - запах. А его синтепон не уберёт.
Оффлайн Багдаринский
  • Из: Королев
« Ответ #33 : Октября 03, 2014, 07:54:50 am »
Ура! Наконец-то пришел Вентилятор ВР280-46 №2,5 ВКЗ
С двигателем АИР 0.75/1500 220/380 В.
В тех характеристиках указана максимальная производительность 2400 м3 в час.
Теперь надо решить следующий вопрос:
В гараже к сожалению только 1 фаза 220 в. Соответсвенно есть два варианта подключения двигателя:
1. Напрямую к 1ф220в или через конденсатор
2. Приобрести преобразователь 1ф->3ф с возможностью частотного регулирования
Первый вариат бесплатный, но произойдет падение мощности двигателя, как я понимаю процентов на 30.
Второй вариант дорогой- +50% от суммы уже потраченых денег, но мощность не изменится, появится возможность регулировки и даже кратковременного повышения оборотов выше установленных, а значит и более высокая производительность.
К сожалению, не хватает знаний: повлияет ли падение мощности двигателя ( в случае если выберу вариант 1) на производительность вентилятора или нет?
Форумчане, помогите советом, пожалуйста. :praise:
О проекте "Древесная азбука" читайте здесь
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #34 : Октября 03, 2014, 08:17:21 am »
"а что вам советовать, всё равно корвет купите" © Шаман.
Вы идёте к успеху семимильными шагами, выбираете вентилятор "по габаритам", а схему вентиляции "из жадности".
Изучите, пожалуйста, тему http://forum.wo...p?topic=39634.0
Может, живы останетесь в итоге.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2014, 08:19:22 am от alex946 »
  • Из: Королев
« Ответ #35 : Октября 03, 2014, 06:59:35 pm »
Спасибо за ответ! Но честно говоря, не понял Ваших намеков, поясните, пожалуйста, что имели ввиду про габариты и жадность.. А тему конечно я изучал, но основная идея там- хочешь хорошо, выложи круглую сумму :)
С этим спорить не буду.
Я поставил совершенно конкретный технический вопрос и надеюсь услышать совершенно конкретный технически-обоснованный ответ.
Оффлайн alex946
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #36 : Октября 04, 2014, 12:33:51 pm »
Технически обоснованный ответ? Попробую.
Выбранная вами схема вентиляции крайне опасна накоплением в объёме малярки паров растворителей. Никакой рециркуляции не должно быть.
Выбранный вами вентилятор не обладает достаточным давлением, чтобы прокачать даже через умеренно замусоренные фильтры разумный объём воздуха (всего 300 кубометров в час при 600Па), более того, вентилятор этого типа при превышении давления просто сорвёт поток и будет крутиться почти без полезного выхлопа но с перегревом, что в сочетании с рециркуляцией может привести просто к феерическим последствиям.
При использовании этого вентилятора без фильтров, на нём быстро нарастёт борода, и сильно упадёт производительность, кроме того, наросты в трубах отлично воспламеняются от любого чиха.
И всё это щасте в подвале жилого дома, да?
А так - ставьте частотник если деньги есть, если нет - кондёры, результат будет в общем-то одинаково плохой. С кондёрами, правда, он будет просто никакой а не плохой, но это ничего не меняет.
  • Из: Королев
« Ответ #37 : Октября 04, 2014, 06:05:21 pm »
Спасибо Вам за ответ.
В характеристиках вентилятора указано 1400 кубов в час при 800 Па
Поясните, пожалуйста, как Вы получили 300 при 600 Па?
Насчет рециркуляции, я принял решения ее не делать благодаря обсуждению в этой теме.
А какой вентилятор посоветовали бы Вы?
Оффлайн alex946
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #38 : Октября 04, 2014, 06:06:37 pm »
Можно ссылку на номограмму вентилятора? Может, мы разные смотрим?
Каюсь, посыпаю голову пеплом и дико извиняюсь перед тов. Багдаринским за наезд.
Нашёл правильную номограмму на вентилятор 280-46. Это аналог 14-46 оказывается.
Вполне приемлемая кривулька на 750 ватт версии, с частотником - потянет. С конденсаторным пуском - лучше не надо.
Был неправ, вспылил, в общем.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2014, 11:06:51 am от alex946 »
  • Из: Королев
« Ответ #39 : Октября 06, 2014, 07:31:04 am »
Ну вот Вы и ответили:) спасибо! :pivo:
Только, наверное, не частотник нужен, а преобразователь 1ф в 3ф.
Другое дело, что мне предлагают приобрести преобразователь с массой всяких функций, включая и частотное преобразование. Еще там есть таймер, возможность программировать набор мощности. Отсюда и высокая цена - почти 8 тр.Как я понимаю все это совершенно не нужно.
Может посоветуете, более простой вариант ( а значит и более дешевый)? :praise:
Оффлайн alex946
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #40 : Октября 06, 2014, 08:37:45 am »
Преобразователь всё равно будет частотный. 8 тысяч это что-то породистое, видимо.
Prostar скажем, будет тысяч пять стоить. PR6000-0007S2G MINI который.
При этом его можно настроить на поддержание постоянной скорости потока в трубе, плавный пуск и прочие полезности.
  • Из: Королев
« Ответ #41 : Октября 06, 2014, 02:07:51 pm »
Да, мне как раз и предлагали Prostar. Видимо хотели нагреться....
Предлагали, правда другую модель: PR6000-00015S2G ссылаясь на то, что преобразователь желлательно выбирать в 2 раза мощнее, чем мощность двигателя: "Так как мощность двигателя 0.75, то преобразователь надо брать 1.5 кВт."
Вы не знаете, почему так? Разница в цене на 7S2G и 15S2G - незначительная - 500 р. Как определиться?
Оффлайн alex946
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #42 : Октября 06, 2014, 03:01:03 pm »
Я не спец по частотникам, но по слухам, нет смысла ставить частотники  с большим запасом на нагрузку вентиляторного типа. На форуме есть целая тема по этому поводу, думаю, там есть все ответы :)
  • Из: Королев
« Ответ #43 : Октября 06, 2014, 03:31:30 pm »
Главное, чтоб хуже небыло :)
Разница ведь в цене небольшая
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #44 : Октября 06, 2014, 07:38:49 pm »
Обороты двигателя останутся неизменными. Может возникнуть проблема раскрутить. После запуска будет крутиться, но греться будет сильнее, особенно когда поставите фильтры и они будут засоряться. К чему приведет неизвестно. Может работать нормально много лет, а может и погореть.
  • Из: Королев
« Ответ #45 : Октября 06, 2014, 07:54:21 pm »
Заказал prostar 15s2g
Какие будут нюансы при подключении. Надо ли настраивать плавный пуск?
Оффлайн Алексей.
« Ответ #46 : Октября 06, 2014, 08:44:17 pm »
В своё время взял стружкоотсос 380вольт 2,2квт, трёх фаз тогда не было, думал, мол что там какой то дохлый движок на два киловатта, да и какая там нагрузка на вентиляторе-ни о чём. В результате от одной фазы, через конденсаторы ,двигатель раскручивался примерно до половины рабочих оборотов, от этого сильно перегревался, короче так и не запустил. Хотя станки работали. На вентиляторах нагрузка работает так, что чем выше обороты тем больше производительность и нагрузка и двигатели рассчитаны без лишних запасов по мощности.
Но 0,75 квт должен раскрутится, тем более 1400 об/м
  • Из: Королев
« Ответ #47 : Октября 13, 2014, 07:03:02 pm »
Alex946, Вы посоветовали prostar с приставкой mini. Что означает эта приставка? Чем отличается prostar 6000-0015s2g от prostar 6000-0015s2g mini?
Оффлайн alex946
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #48 : Октября 13, 2014, 08:35:02 pm »
В Мини всяких дополнительных функций нет, если я правильно понимаю. Например, внешнего управления по RS-485. Так для вентилятора этого и не надо ничего.
  • Из: Королев
« Ответ #49 : Октября 17, 2014, 08:59:28 am »
Вчера получил преобразовател (не мини). Мне сказали, что на складах в мск мини нету и ждать  2 мес
В инструкции написано, что преобразователь должен быть обязательно заземлен отдельно от другого оборудования. Действительно ли надо делать отдельную землю для преобразователя или можно подсоеденить к общей земле?
Еще написано, что сечение кабеля подключения к сети  должно быть 15 кв мм , а автомат 10 А.
Правильно я понимаю, что это ошибка? Сечение, наверное, достаточно 1.5 :)
