Автор Тема: Вентилятор для покрасочной камеры  (Прочитано 53178 раз)
Оффлайн Alestior
Re: Вентилятор для покрасочной камеры
« Ответ #100 : Декабря 05, 2017, 11:04:56 pm »
Хорошо, тогда вопрос к профессионалу, допустим сложное изделие резная панель с кучей завитиватых элементов, требуется качественная прокраска торцов. Как бороться с прокрашиванием щелей размером 2-1 мм, глубиной до 18 мм? При изменении параметров подачи в точку и уменьшении подачи почти до минимума прокрашивается всего 6-7 мм торца (увеличивать подачу на краскопульте нельзя, страдает основное изделие от наплывов краски). Делаю следующим образом, увеличиваю давление, прокрас увеличивается до 16 мм в торце.. Есть ли иные рекомендации? Как красить правильно такие щели?
100% наоборот
Эт точно! :yes: :yes: :yes:
Тоесть просто залить в щель?
Нарисуйте на бумажке чертеж что нужно прокрасить и чем, мало что понял. Или фото покажите.
Хорошо
« Ответ #101 : Декабря 05, 2017, 11:25:37 pm »
На внутренних углах нужно уменьшать давление сжатого воздуха
Оффлайн Alestior
« Ответ #102 : Декабря 05, 2017, 11:40:13 pm »
Фотографии привожу как пример, раньше красил торцы таких изделий в ручную кисточкой, затем фронтальную часть краскопультом. После следов кисточки на фронтальных части из-за неаккуратности появляется наплыв, брак. Да и времени на одно изделие 60х80 см уходило до 3-5 часов покраска. После перешел полностью на краскопульт, пробовал разные режимы, получается в разы быстрее. Давление увеличиваю чтобы поток воздуха прошёл через щель и донёс лкм до необходимой глубины, при этом чтобы не пострадала фронтальная часть от избытка краски.
Изделия из МДФ, толщины 12-18 мм, сужение щелей до 2мм.
Надеюсь на конструктивный ответ
А я дурак, увеличиваю :D надо бы попробовать... а наплывом краски не будет на фронтальной части? Или их потом наждачной счищать и фронтальную часть заново перекрашивать? :scratch_one-s_head:
Да, и не только фронтальную, но и на тыльной образуются капли которые затем наждачной снимать... не, что-то по-любому делаю не так.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #103 : Декабря 06, 2017, 05:59:19 am »
Простите, на этих фотографиях где собственно торцы? Щели- это вероятно узкие пропилы? Они свозные?
Как подготовлена поверхность в этих местах и какими материалами вы красите?
Какое качество этих узких мест должно быть?
Зы. Вообще то красить такое воздухом это жесть! Задуть узкие места нормально наверное можно только аэрографом и прилично потанцевав возле этой резьбы.
Оффлайн seliwon
« Ответ #104 : Декабря 06, 2017, 08:22:08 am »
Вот кстати lph80 для таких целей может оказаться самое то и желательно акриловой эмалью, или ПУ на медленном разбавителе
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #105 : Декабря 06, 2017, 09:51:21 am »
зафлудили мы тему, я лишь спросил влияет ли на подбор туманоудаляющего оборудования пистолет как генератор этого тумана, выяснили, что нет не влияет, удалять туман нужно со скоростью 0,4 м/с в любом случае,
у меня была мысль (не имея покрасочной) покрасить на улице (при + 10 и выше) и тут же занести сушиться в мастерскую, даже можно соорудить покрасочный стенд и обеспечить 0,4 м/с для сноса опыла, хотя, сейчас понимаю, что это иллюзия, нет организованного воздушного потока, пыль и недостаточная температура
  • Модератор раздела
« Ответ #106 : Декабря 06, 2017, 10:36:53 am »
Мысль достаточно правильная. А вот со стендом на улице не правильная. Я так красил даже при минус 10. Открыл ворота, побрызгал, убрал деталь, закрыл ворота. Потом решил в проем ворот поставить вентилятор. В результате потянуло всю пыль с улицы на деталь. Поэтому, если нет нормального притока с фильтрацией, лучше не создавать ветер и не поднимать пыль.
Оффлайн Alestior
« Ответ #107 : Декабря 06, 2017, 12:21:09 pm »
торцы ... узкие пропилы и они свозные.
Крашу Саерлаком.
1. Изолятор грунт
2. Шлифовка 240 каждый пропил (узор)
3. Затем 2 слоя ПУ грунта мокрым по мокрому заливаю все это дело
4. Изрядная шлифовка фронтальной и тыльной части от наплывов, шагрени, неровностей. (Пока что в ручную блоком зерном 240-320).
5. После получения ровненькой поверхности покраска эмалью и вот тут то засада и повышаю давление на сложных торцах.
6. Спецэффекты еще куда не шло, а вот с лаком совсем не складывается.. не умею я с ним работать. Точнее все неровности появляются когда стало уже поздно (возможно нужно больше освещения, но это отдельная тема)
Идеальное! Чтобы не было не прокрашенных частей. Иногда клиентам все равно, но смотрится с проблесками не так красиво, например когда белый грунт виден через красную эмаль.
Что и собственно делаю  :sten1:
Мне не нужен lph80, я и с sri отлично справляюсь)) ПУ красками  ;)
зафлудили мы тему
Изрядно :( вот и не хотел эту тему поднимать, вынудили..
Когда писал ответ что незначительно, я вспомнил свой случай, красил аэрографом с дюзой 0,3 на балконе мелкие детальки, там у меня была коробка с обычной бытовой вытяжкой. Уж не знаю сколько скорость потока была, но мне хватало.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #108 : Декабря 29, 2017, 03:08:23 pm »
LPH80 это не совсем то, с чего надо начинать, если и брать то с дюзой 1.2, если появится желание лакировать им, то придётся поднять давление и будет пыли будь здоров
Если материал не будет продавливаться вы просто обязаны будете поднять давление.
Если вы конечно не будете разбавлять его под ваш краскопульт минуя рекомендаций ЛКМ
Парням, которые умнее инженеров,  разрабатотавших краскопульты, стоит все же немного подумать, прежде чем советовать проталкивать через мелкую дюзу материал с помощью давления
На днях грунтовал этим пистолетом (Iwata lph - 80) кронштейны системы хранения пиломатериалов (труба 40 на 40),  грунт эпоксидный по металлу Jeta, вязкость по инструкции - 25 -40 с, фактически при 30 % разбавлении по инструкции вязкость - 15 с, немного жидковато, следующие порции разводил до 20 %, все ок, давление при грунтовании - 0,9 бар, дюза - 1 мм,
а потом эмаль Vika автомобильная 4:1, разбавил чуть меньше, чем по инструкции до 22-25 %, дюза 1 мм, давление 0,9 бар, все отлично получилось, очень понравилось, тумана не сильно много, очень кстати оказался небольшой факел (130 мм) для трубы 40 мм, расход материала порадовал, очень экономично,
по вопросу темы, оказалось, что источник тумана (краскопульт) тоже влияет на процессы туманообразования и туманоудаления в окрасочной камере, по моему скромному мнению lph-80 при рабочем давлении 0,9 бар значительно меньше производит тумана, чем стандартный пистолет с давлением 2 бара, хотя удалять туман все равно нужно, бесспорно
Оффлайн lucas12
« Ответ #109 : Мая 05, 2018, 08:51:29 pm »
Как всё сложно...
Сухая малярка с фильтрами 1метр х 1.5метра. (для мелочёвки). (0.45 куба площадь с фильтрами )
сухой бумажный лабиринтовый фильтр+ синтепон.
думал воткнуть вентилятор на 1800кубов. 650 ватт.
 объём малярки самой где стенд будет стоять 17-20 кубов.
Я вот думаю мне регулировку оборотов ставить нет на вентилятор? обещают разряжение 750ПА...
боюсь как бы не сдувало ЛКМ с пистолета сразу в фильтр....
И такой вопрос..красить буду саером. .вот думаю от сухого фильтра сильно будет вонять потом ?
какие будут мысли?
« Ответ #110 : Мая 06, 2018, 07:18:31 am »
Чему там сдувать? Скорость потока непосредственно у фильтра будет примерно 0,3м/с . Возле окрашиваемой поверхности ещё меньше. Регулировки не нужно и так взято по минимуму.
Лучше о приточке подумайте.
Оффлайн spv
« Ответ #111 : Февраля 10, 2020, 01:22:59 am »
 По поводу вентиляторов, тема совершенно не раскрыта.
  Улиток такое разнообразие... Лопатки загнуты вперёд, назад, прямые, разное кол-во.
 Конкретно, какую улитку нужно ставить на приток, какую в стенд.
 В большинстве моделей написано:" содержание частиц пыли или твердых примесей составляет не более 0,1 грамма на кубический метр (при условии отсутствия в них липких, создающих угрозу взрыва, содержащих волокна веществ)."
 Какой диаметр воздуховодов для притока и вытяжки оптимален, давление, обороты итд?
