Автор Тема: Классические стулья  (Прочитано 4801 раз)
Оффлайн alexy_g
Классические стулья
« : Сентября 05, 2014, 11:21:48 pm »
Здравствуйте ! Я любитель, мастерю в гараже. У самого чувство вкуса отсутствует, по этому, сделал стулья по снятым размерам, с тех которые однажды понравились при эксплуатации в быту.  Комплект 6 штук.
Дуб, масло, н.кожа.
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2014, 11:42:05 am от alexy_g »
Оффлайн Сергей001
    • seka077@bk.ru
Re: Классические стулья
« Ответ #1 : Сентября 06, 2014, 12:17:48 am »
Стульчики зачетные. Чертежи разрабатывали? Готов попытаться изготовить, но только по чертежам, времени нет. Если есть возможность и желание поделиться чертежами или эскизами, буду премного благодарен, если нет, то нет проблем. Удачи.
Оффлайн Pandakot
  • Из: Усть-Сысольск
« Ответ #2 : Сентября 06, 2014, 01:43:28 am »
Каким образом получали гнутые детали? Пар?
Оффлайн alexy_g
« Ответ #3 : Сентября 06, 2014, 09:14:23 am »
Пар в моих условиях, слишком сложно. Фанерование, клеил тонко нарезанные полоски, под прессом, если можно так сказать.
Оффлайн Hedgehog66
« Ответ #4 : Сентября 06, 2014, 09:44:43 am »
Это не "под прессом", а "в цулаге". ;) Отличная работа!
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн diza
« Ответ #5 : Сентября 06, 2014, 12:01:14 pm »
Симпотично. Однако, по моему мнению, дубовою заболонь в таких работах использовать не надо.
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #6 : Сентября 06, 2014, 02:06:01 pm »
Стулья довольно понятные и симпатичные,спасибо.
Несколько вопросов к ТС:
Какой толщины ламели использовали для гнутья?
Если не было пара,замачивали их в гор.воде или гнули на сухую?
Оффлайн alexy_g
« Ответ #7 : Сентября 06, 2014, 04:33:50 pm »
Спасибо !
Толщина 1,5-2 мм, гнул на сухую, предварительно промазав их ПВА. По такому небольшому радиусу, гнутся нормально.
Оффлайн wzor
  • Из: Saratov
« Ответ #8 : Сентября 06, 2014, 05:03:57 pm »
Автор промолчал.
А жаль.
Стульчики хорошие. По ним видно вы их восстанавливали? И наверно сразу снимали шаблоны?
Оффлайн alexy_g
« Ответ #9 : Сентября 06, 2014, 07:12:08 pm »
Автор промолчал.
А жаль.
Спасибо !
Да, нет, я не промолчал, не думал, что чертежи могут многих заинтересовать, по этому написал Сергею лично.
Мы семьей снимали квартиру (вне России), там были такие стулья, они нам понравились и я действительно их срисовал. Т.е. сделал по образцу, чертежи смогу выложить на неделе, они у меня в гараже на бумажном носителе.
Оффлайн wzor
  • Из: Saratov
« Ответ #10 : Сентября 06, 2014, 07:24:16 pm »
Бум ждать. :good:
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
« Ответ #11 : Сентября 06, 2014, 10:47:20 pm »
Каким образом обрабатывали вторую сторону ламели?
С уважением, Игорь.
Оффлайн alexy_g
« Ответ #12 : Сентября 06, 2014, 11:39:35 pm »
С уважением, Игорь.
Не совсем понял, вопрос, что значит вторую сторону?
Ламели после распиловки получались с обеих сторон грубые, пытался обрабатывать в рейсмусе, но не получалось.(скорее всего опыта не хватило :dash2:). По этому клеил сразу после распиловки (стороны не обрабатывал)в склеенной "пачке" по 8-9 ламелий,  чтобы набрать необходимую толщину. Хоть ламели и не обрабатывал  , но склейка получилась очень плотной, как массив. Затем (после склейки), доводил рубанком (плоские стороны) и сружком (радиусные стороны).
Оффлайн Tecton
« Ответ #13 : Сентября 07, 2014, 02:01:15 pm »
Ув. alexy_g
Вы все правильно поняли. Одна сторона ламели получается строганой при строгании торца доски из которой будет вырезаться ламель, а вот со второй стороной - проблемней.
С уважением, Игорь.
Оффлайн Den76
  • Из: Казань
« Ответ #14 : Сентября 08, 2014, 07:52:04 pm »
Хорошие стулья получились. Сейчас делаю примерно такие же. В связи с этим вопрос: гнутоклееные детали на сколько-то разогнулись, когда освободили из под пресса? Какая толщина и ширина царг?
Оффлайн alexy_g
« Ответ #15 : Сентября 08, 2014, 11:55:59 pm »
Гнутоклееные детали держал в цулаге 20-24 часа, после снятия из цулаги совершенно не разогнулись, остались такой же радиусности.
Царги ширина 70мм, толщина 20мм.
Оффлайн alexy_g
« Ответ #16 : Сентября 10, 2014, 09:56:05 am »
Готов попытаться изготовить, но только по чертежам, времени нет. Если есть возможность и желание поделиться чертежами или эскизами....
Кому интересны чертежи, переработал в электронный вид, выкладываю :)
Оффлайн wzor
  • Из: Saratov
« Ответ #17 : Сентября 10, 2014, 11:38:03 pm »
СПС добрый человек!!!
Оффлайн Сергей001
    • seka077@bk.ru
« Ответ #18 : Сентября 11, 2014, 06:47:36 am »
Во огромное нечеловеческое спасибо.
Оффлайн alexy_g
« Ответ #19 : Сентября 11, 2014, 01:14:15 pm »
Спасибо, за проявленный интерес !! Приятно, не ожидал !! :)
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
« Ответ #20 : Сентября 15, 2014, 09:02:48 pm »
Хороший стул  :good: Действительно классический .
Спасибо за чертёж :thank_you:
Игорь я скажу вам про другую сторону ламели - это смотря какую пилу использовать .
Лично у меня пару пилок на 96 зубов ,
с отрицательным углом .
Такие как на торцовку ставят ,
заточка зубов прямая , один зуб прямой другой подрезочный.
Так режет так чисто что никогда после неё не фугую , сразу шлифовка .
А режу ламели на сегментные кухонные доски , просто нарезал и склеил , и никакого намека на малейшую щель.
Извиняюсь за флуд , просто неудержался.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2014, 09:22:50 pm от mehanik-stz »
Оффлайн Tecton
« Ответ #21 : Сентября 18, 2014, 05:19:33 pm »
А можно марку пилы и ее диаметр.
С уважением, Игорь.
Оффлайн sibsosna
  • А чо?
    • Пиломатериалы из лиственницы
« Ответ #22 : Сентября 18, 2014, 05:29:54 pm »
Стулья понравились, отдельно спасибо за чертежи.
Автору, надо продолжать творить! :)
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
« Ответ #23 : Сентября 18, 2014, 09:58:43 pm »
С уважением, Игорь.
Oкей всё скину в личку .
Жаль фото  в личку не выходит вставить.
« Ответ #24 : Сентября 18, 2014, 10:36:49 pm »
Фотку в галерею, в личку - ссылку
Flexy Heat 2
