Автор Тема: просто пол  (Прочитано 5382 раз)
Оффлайн СоЛнеЧный
  • Из: Иркутск
просто пол
« : Сентября 06, 2008, 08:10:18 pm »
состаренная паркетная доска с фаской из массива лиственицы
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2008, 04:09:48 pm от СоЛнеЧный »
Re: просто пол
« Ответ #1 : Сентября 06, 2008, 09:22:25 pm »
Очень красиво. А вот как с мытьём полов и вообще с уборкой? Наверное эти фаски мешают?
Оффлайн СоЛнеЧный
  • Из: Иркутск
Re: просто пол
« Ответ #2 : Сентября 07, 2008, 04:46:31 pm »
фаска всего пару милиметров, поэтому при уборки обсалютна не мешает:) пылесос со щеткой и на уборку:) можно просто щеткой :)
Оффлайн Vollan
Re: просто пол
« Ответ #3 : Сентября 08, 2008, 06:36:20 pm »
Красиво, не слишком тёмный? Сами делали эффект старины? Интересно как.
Оффлайн СоЛнеЧный
  • Из: Иркутск
Re: просто пол
« Ответ #4 : Сентября 09, 2008, 04:56:09 pm »
цвет под орех, просто снято на телефон при плахом освещении:) весь процесс старения могу полностью описать, так как приходилось и это делать, но не в данном случае:) есть специальная машинка (название забыл) но уж очень она пахожа на болгарку, только вместо диска надевается щетка шириной около 10 см. В первую очередь обрабатывается железной щеткой, чтобы выбрать мягкий волокна древесины. Для того чтобы скруглить неровности используется пластиковая щетка. Весь процесс занимае не так уж и много времяни. :)  что-то похожее есть у макиты Щеточные шлифовальные машины http://makita-o...d,65/Itemid,37/
Оффлайн Prokop
Re: просто пол
« Ответ #5 : Сентября 09, 2008, 05:57:51 pm »
 Извиняюсь за бестолковость. А что здесь фаска из лиственницы?
Оффлайн СоЛнеЧный
  • Из: Иркутск
Re: просто пол
« Ответ #6 : Сентября 09, 2008, 06:46:42 pm »
Это скорей мне надо за бесграмотность извеняться:) доска паркетная из лиственницы с фаской.
Оффлайн Vollan
Re: просто пол
« Ответ #7 : Сентября 10, 2008, 01:14:50 pm »
Я и не заметил на фото что щеткой обработано, я неправильно вопрос задал, сколько я не пробывал тонировать получить контрастный рисунок как у вас не получалось. Я так понимаю что вы обрабатывали щетками, потом тонировали и затем шлифовали чтоб светлые полосы проявились?
Оффлайн СоЛнеЧный
  • Из: Иркутск
Re: просто пол
« Ответ #8 : Сентября 10, 2008, 04:12:05 pm »
После обработки щеткой, немного подшлифовать, потом покрыть маслом цвета орех и бесцветным маслом 2 слоя. Вот и все!:)
47 Ответов
14173 Просмотров
Последний ответ Ноября 21, 2010, 04:54:49 pm
от Tok3
665 Ответов
316512 Просмотров
Последний ответ Ноября 21, 2018, 10:33:48 am
от Чен
2436 Ответов
716863 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2019, 09:41:47 am
от Artsakh
61 Ответов
35185 Просмотров
Последний ответ Декабря 29, 2009, 11:23:28 pm
от Алексей.
13312 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2010, 01:33:29 pm
от zerok
