Автор Тема: мои дачные поделки  (Прочитано 8383 раз)
Оффлайн andy92
  • Из: SPb
мои дачные поделки
« : Сентября 06, 2014, 02:23:16 am »
летом прошлого года понадобилась небольшая кухня за городом (был в прошлом небольшой опыт так же для личных целей). Собрал из покупных фасадов и мебельного щита. https://yadi.sk...i/KIdqyHYfb7YS4 понравилось решил углубиться в процесс начал со шкафов купе https://yadi.sk...i/UDRlDpcNb7YTj
https://yadi.sk/i/HNeU96gSb7YW4https://yadi.sk...i/TfRgKJtCb7YX7https://yadi.sk...i/WdKWKJzyb7YYDhttps://yadi.sk...i/6mmPZ-Uob7YZw
второй https://yadi.sk...i/1GR4rWTbb7Ybdhttps://yadi.sk...i/XJCSE_Z1b7Ycs
наполнение второго шкафа сделать не успел зима пришла, появилось время почитать прикупить инструмент, в том числе небольшой чпу фрезер с полем 30 на 40, изучая процесс, балуясь с четвертой осью, точа пробные барельефы, оборудуя небольшую мастерскую дождался весны
наполнение второго шкафа получилось такоеhttps://yadi.sk...i/OJuzyY8Ob7YnShttps://yadi.sk...i/HdRU7MjKb7Ypchttps://yadi.sk...i/JcbnmD4yb7Yrbhttps://yadi.sk...i/9znzEFYBb7YtG
платяная тумбочкаhttps://yadi.sk...i/6I8Ey5Pob7Yw7
стол письменныйhttps://yadi.sk...i/qgiQdQu4b7Z2Zhttps://yadi.sk...i/8gySZhbZb7Z4h
потом увидел в одной книге "desk with bookcase" 18 в немного его преобразовал https://yadi.sk...i/6mNOdBuab8jQvhttps://yadi.sk...i/UGgT6A6Rb8jUEhttps://yadi.sk...i/VlA3CRXbb8jZU
хозяйственный шкафчик https://yadi.sk...i/p_h0dZUIb8jfThttps://yadi.sk...i/RqhwAH1Ub8m72
ну а потом мне показалось что в хвойном интерьере арка с пленкой типа бук не очень и сделал свою первую арку https://yadi.sk...i/a6ydQAWZb8juPhttps://yadi.sk...i/_QNyoXe-b8k56https://yadi.sk...i/LF1b-Zh3b8k9Vhttps://yadi.sk...i/xxWyhgfjb8kF9 и тут лето опять кончилось короткое оно 12 пар выходных а если выкинуть отпуск вообще 8
 :dash2:не могу понять как по человечески вставлять изображения соответсвующую тему искурил
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2014, 05:49:38 pm от andy92 »
Оффлайн ko5tik
  • Из: г.Красноярск
  • Путь осилит идущий
    • Мой канал (чертежи для всех):
Re: мои дачные поделки
« Ответ #1 : Сентября 09, 2014, 12:55:42 pm »
шикарная дачка у вас :)
Онлайн Lirik
« Ответ #2 : Сентября 09, 2014, 01:11:44 pm »
Красиво :-)
Только как-то сливается мебель с полом-стенами-потолком. Я бы, наверно, морилкой оттенил.
Мне понравилось вставлять фото в сообщения через галерею форума (ответ 41): http://forum.wo...64081#msg664081
+ фото остаются на сервере , а не пропадут при недоступности внешнего хранилища.
Не важно откуда растут руки, если они золотые.
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #3 : Сентября 09, 2014, 02:02:02 pm »
шикарная дачка
:) а  проводка с нарушением ПУЭ :)
Резьба - чпу ?
Сливается все ... или так сфотографировано....
Чем покрывали полы и мебель?
Оффлайн ska_kosta
  • Константин
  • Умудряясь работать руками
« Ответ #4 : Сентября 09, 2014, 07:25:47 pm »
Провод похож на NYM - он в тройной изоляции, средний слой негорючий, допускается открытая проводка без гофры.
Общественная мастерская "Дар Труда"
www.dartruda.ru
Оффлайн andy92
  • Из: SPb
« Ответ #5 : Сентября 09, 2014, 10:30:33 pm »
шикарная дачка
Резьба - чпу ?
про ПУЭ не надо 4 гр до 1000 В. уже больше 10 лет
резьба да чпу в тексте же написано настольный станок поле 30 на 40 http://www.alie.../520631354.html
покрытие осмовское масло
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #6 : Сентября 09, 2014, 10:39:02 pm »
Ссылку на ПУЭ с такой формулировкой можно ?  Даже в гофре и то по не горячему основанию... а так токо в трубах.
2 andy92
Мне то что ... пожарным и страховым  доказывать вам ...
Работы интересны, с душой. Хорошая самореализация. Резьба теряется, мелковата - но в этом тоже есть прелесть, в массиве выглядит кружевом. Возможно тонировка оного пошла бы на пользу... а может и нет... надо пробовать и смотреть ... возможно вы это делали и остановились на данном варианте. Время поправит. Резьба поимеет иной цвет.
Спасибо, что поделились результатом труда.
Сказано про ЧПУ, но не сказано про резьбу на нем.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2014, 11:58:42 pm от Minkusha »
Оффлайн andy92
  • Из: SPb
« Ответ #7 : Сентября 09, 2014, 11:11:27 pm »
2 andy92
честно говоря по моему оф топ, пуэ я думаю надо обсуждать на соотв форумах
"7.1.39. В помещениях для приготовления и приема пищи, за исключением кухонь квартир, допускается открытая прокладка кабелей. Открытая прокладка проводов в этих помещениях не допускается." это по фото с кухней
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #8 : Сентября 10, 2014, 12:39:35 am »
Наверно Вы правы - флуд... но на фотке увидел - поэтому указал - опять таки, подумал может что то поменялось в ПУЭ
Это мастеровой - хоть основная тема дерево,  но затрагивает множество вопросов в том числе и про это...
см. п. 2.1.37.  и Таблица 2.1.3
И у вас ошибка  - не 7.1.39 - а 7.1.30
7.1.30. ......
допускается открытая электропроводка защищенными проводами и кабелями. При прокладке проводов и кабелей должны быть учтены требования "Инструкции по выбору и применению установочных проводов", в том числе требования для помещений и зданий, выполненных из сгораемых материалов, а также "Единых технических указаний по выбору и применению электрических кабелей".
Оффлайн andy92
  • Из: SPb
« Ответ #9 : Сентября 10, 2014, 02:34:33 am »
"7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную
вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5°С" по 7 изданию вы откуда цитаты дергаете
2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2014, 02:38:42 am от andy92 »
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #10 : Сентября 10, 2014, 12:31:44 pm »
2 andy92
Про пункт 7.1.39  - вы правы.
Про прокладку провода по горючему основанию ...  не простая это тема, вы правы, не здесь.
Но даже флуд должен иметь какой то логический конец...
надеюсь, что ссылки на ПУЭ - 7 редакции, от вас  будут полезны.
Так же как и это СП 31-110-2003  http://ohranatr...dex.php#i782105
п.14.5
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки;
Под проводами в защитной оболочке понимаются изолированные провода в общей оболочке, обеспечивающей механическую защиту в соответствии с условиями применения.
И закончу на этом...
Щиты покупные - елка?  не рвет?
Оффлайн andy92
  • Из: SPb
« Ответ #11 : Сентября 10, 2014, 09:33:34 pm »
да покупные, я бы сказал хвоя потому как и елка и сосна. первая мебель перезимовала в неотапливаемом доме, но я и не переживал. мне кажется молва занижает качество магазинных щитов
одна из моих первых проб зимовала уже 12 раз
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #12 : Сентября 11, 2014, 01:47:30 pm »
2 andy92
К последнему фото кухни, что зимовала 12 раз.
Фасады -на ЧПУ или Фрезером обкатывали, или покупные такие?  Много поперек волокон - шлифовка или так чисто получилось обработать? Елка сосна в этом плане весьма капризны...
Вопрос конкретизирую - что делали для минимизации выровов и сколов?
Оффлайн andy92
  • Из: SPb
« Ответ #13 : Сентября 11, 2014, 08:21:49 pm »
у меня фрезер появился только в феврале. поэтому эти фасады которым 12 лет все покупные. а на том что делал сам не заметил каких либо вырывов, частота вращения шпинделя 24000, я думаю при такой скорости без разницы вдоль или поперек да потом и подача же не вручную, на прилагаемом фото v образная фреза 90 град. заглубления местами достаточно глубокие вырывов нет.
Оффлайн andy92
  • Из: SPb
« Ответ #14 : Октября 25, 2014, 03:11:24 am »
заехал закрыть на зиму дачу что бы пустым не ехать за пару вечеров сделал этажерку, правда спешка ничего положительного не дает но что есть то есть. фото в процессе и итого сразу после покрытия маслом
Оффлайн andy92
  • Из: SPb
« Ответ #15 : Ноября 28, 2014, 11:30:18 pm »
не про дачу, но что бы темы не плодить. в понедельник зима, доллар и т.д. что бы развеяться задумал сделать кое-чего, пока в поисках сюжетов для фасадов и т.д. в стиле модерн. попутно попадаются сюжеты которые хочется перенести на дерево. материал бук (бруски от поддонов :)), один из первых блинов самостоятельного изготовления щитов
Оффлайн andy92
  • Из: SPb
« Ответ #16 : Сентября 08, 2016, 01:37:06 am »
оживить, правда это полтора года назад было. Задекорировал немного лестницу
Оффлайн andy92
  • Из: SPb
« Ответ #17 : Сентября 16, 2016, 01:47:21 am »
в июне сделал полку для обуви, готовый проект из сети. немного изменил  совсем немного
Оффлайн Andy_Ju
« Ответ #18 : Сентября 18, 2016, 04:41:13 pm »
А если полки ставить под углом, обувь будет входить целиком и задники не будут висеть.
Оффлайн andy92
  • Из: SPb
« Ответ #19 : Октября 01, 2016, 03:22:02 am »
половина просила полку для икон, столбики сделал еще пол тара года назад, доделал только в августе
Flexy Heat 2
