Автор Тема: Прецизионный паралельный упор  (Прочитано 41235 раз)
Оффлайн alexlionchernov
  • Из: Кострома
« : Сентября 08, 2014, 11:15:13 am »
Уважаемые форумчане!
Прошу совета для изготовления прецизионного (точного) паралельного упора для фрезерного стола или циркулярной пилы. Основные требования высокая точность и удобство конструкции.
Хотелось бы найти конструкцию на салазках с подшипниками (как вариант) чтобы двигалась свободно, строго перпендикулярно столу и зажималась простым движением как вариант эксцентриковый зажим.....
Если есть настоящие умельцы или кто-то сталкивплся с такой проблемой жду варианты конструкций..... думаю всеи будет интересно!!!
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2014, 11:19:55 am от alexlionchernov »
Делай что должен и будь что будет....
Оффлайн AlexMann
  • Из: СПб
Re: Прецизионный паралельный упор
« Ответ #1 : Сентября 08, 2014, 11:21:46 am »
Инкра вам поможет.
Поищите по форуму Incra
Ну и CMS столы у Фестула тоже , на мой взгляд имеют вполне параллельные, параллельные упоры упоры :) По крайней мере повторяемость результата отличная.
Jedem das Seine
  • Из: Кострома
« Ответ #2 : Сентября 08, 2014, 11:23:47 am »
Понравился вот такой стол....
http://cmt-shop...iya-kreg/19309/
Но все можно изготовить самостоятельно, кроме паралельного упора......как сделать его пока не знаю.....
Инкра вам поможет.
Хочется изготовить самостоятельно....))) думаю это возможно, нужна лишь грамотная конструкция...
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2014, 11:26:00 am от alexlionchernov »
Оффлайн AlexMann
  • Из: СПб
« Ответ #3 : Сентября 08, 2014, 11:32:23 am »
НУ вот инкра, это позиционер...
к нему все остальное нужно делать самостоятельно
Jedem das Seine
  • Из: Кострома
« Ответ #4 : Сентября 08, 2014, 11:47:45 am »
775 долларов за профиль....это проще стлл купить.....
Речь идет о том чтобы изготовить самостоятельно!!!!!
Оффлайн AlexMann
  • Из: СПб
« Ответ #5 : Сентября 08, 2014, 11:51:42 am »
прецизионный самому не получиться.
Jedem das Seine
« Ответ #6 : Сентября 08, 2014, 11:53:05 am »
Какие именно работы с деревом - требуют прецизионной точности?
Оффлайн AlexMann
  • Из: СПб
« Ответ #7 : Сентября 08, 2014, 11:54:21 am »
0,1 мм :)
все :) особенно с елкой :)
Jedem das Seine
  • Из: Кострома
« Ответ #8 : Сентября 08, 2014, 12:20:19 pm »
Все работы требуют точности...... особенно столярные.....
Вот может что то подобное использовать
http://www.rosi....ru/catalog/67/
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2014, 05:51:34 pm от alexlionchernov »
« Ответ #9 : Сентября 08, 2014, 08:06:54 pm »
Завтра сфоткаю свою самодельную инкру.. Если есть сварка-болгарка, сможете повторить.
Но вообще рекомендую смотреть на новый упор felisatti для ленточных пил. Если эту идею доработь умственно, то получится великолепный упор, с удобством эксцентрика и точностью инкры
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2014, 08:10:47 pm от Murzzzilk »
« Ответ #10 : Сентября 08, 2014, 08:32:23 pm »
Можно использовать классическую, проверенную временем Т-образную конструкцию, с фиксацией эксцентриком. Точность будет отличная, но при одном условии - никакого хлипкого алюминия, по крайней мере в несущей основе. Стандартно ставилась литая чугунная шпала.
  • Из: Кострома
« Ответ #11 : Сентября 08, 2014, 08:53:14 pm »
Будьте добры, выложите фото своего изделия и если не трудно ссылку на фелисатти.....
« Ответ #12 : Сентября 08, 2014, 09:13:03 pm »
1) Самодельный правильный упор для пилы по образу Biesemeyer
http://www.yout...71DEB1C05E2AD96
удобнее инкры (для меня), но нет точного повторения выставленных размеров
2) Упор felisatti http://felisatt...-bs-detail.html Обратите внимание на точную подстройку по образу инкры
3) Моя железяка . За качество извините, телефоном снимал
и ссылка в галерею, кому интересно будет
http://forum.wo...a=album;in=1400
Основной принцип - гребенка м6 зажимает длинную шпильку м6. Один оборот шпильки - 1мм влево-вправо.
Гребёнка сделана из 15-20 спаяных вместе гаек, после чего лишнее удалено болгаркой.
Штанга - выровненный профиль 60х40х3
« Последнее редактирование: Марта 07, 2015, 09:15:55 am от Murzzzilk »
  • Из: Кострома
« Ответ #13 : Сентября 08, 2014, 09:50:06 pm »
http://www.yout...=ZBc-edCYvs8#ws
3) Моя железяка (тут пока пусто)
На видео шлифуют уголок и квадрат ))))))
« Ответ #14 : Сентября 09, 2014, 07:39:34 am »
Дык то часть 1/4. Там дальше мнооооого.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2015, 09:15:31 am от Murzzzilk »
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #15 : Сентября 09, 2014, 11:12:02 am »
А по деньгам во сколько вышло?
Если самому делать то всё равно наверно половина фелисатти получится...а можт и больше...
"Руссо? Михаил Светлов?
  • Из: Кострома
« Ответ #16 : Сентября 09, 2014, 11:38:08 am »
Получается лучше всего купить стол Крег??? Печально....
Оффлайн Iroko
« Ответ #17 : Сентября 09, 2014, 12:54:49 pm »
Да не сильно печально если понять сколько времени и средств понадобится для самостоятельного изготовления.
Тут как-то человек озвучил количество дней...затраченых на изготовление хорошего стола и потом сам же признался что за это время бы больше заработал. Тема его есть на форуме где-то...
И потом ....чтоб городить самому...всегда нужен токарь и фрезеровщик....или станки...
Или какая-нить резка.
Вот к примеру пластины самодельные ....на сколько они дешевле того же крега....а стоит ли экономия того....
Надо смотреть реальное количество времени и денег....
Либо время растягивать....как например я покупаю потихоньку детали на шлифовальный станок(что нахожу недорого) и потом буду собирать. Но мне не горит....
А если заказчики ждут работу....да пропади она эта самоделка....бежишь в магазин.
Оффлайн vendoteron
  • Олег
  • Из: Украина
« Ответ #18 : Сентября 09, 2014, 01:34:11 pm »
Доброго дня, я себе делал параллельный упор на пилу как на фото выше у IS. Но там еще не помешало бы сделать со стороны фиксатора подшипники на пружинах, чтоб притягивали сторону с настройками к рельсе(Незнаю как правильно ее обозвать).
В моем упоре не хватает прижимных подшипников. Фиксация винтом.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2014, 02:53:37 pm от vendoteron »
« Ответ #19 : Сентября 09, 2014, 04:11:56 pm »
Прикалываетесь, батенька.. Или ожидания сильно завышены.
Я делал упор "на попробовать", как оно, будет удобно или нет, лепил из чего было, за один вечер в гараже.
И получилось некозяво, но вполне рабоче, уже 3й год собираюсь переделать, да всё некогда. Но на фрезер бы я его не поставил, лучше  классический фрезерный упор с микроподстройкой, ежели, конечно, шипы не резать.
тут он
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2014, 04:28:06 pm от Murzzzilk »
Оффлайн Iroko
« Ответ #20 : Сентября 09, 2014, 05:39:59 pm »
Сергей...а у меня алюминиевый профиль похоже такой же есть.
это от немецкого кульмана? :)
Я его тож метил его на упор и даже на струбцинах пока прикручивал...хороший.
« Ответ #21 : Сентября 09, 2014, 05:45:23 pm »
Не, это от рекламных конструкций,я его для самодельного mfs покупал
Сначала была ламинированная фанера в 2 слоя, но со временем её повело... А тут как раз этот профиль на глаза попался :)  Хотя, имхо, правИло будет работать не хуже.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2014, 05:50:42 pm от Murzzzilk »
  • Из: Кострома
« Ответ #22 : Сентября 09, 2014, 11:20:07 pm »
Вот это уже интересные варианты конструкции! Спасибо, возьмем на вооружение.....
Только теперь каретку на подшипниках надо придумать...
« Ответ #23 : Сентября 09, 2014, 11:32:12 pm »
Попробуйте разобраться: точности или повторяемости?
На многие вещи - будет проще смотреть.
  • Из: Кострома
« Ответ #24 : Сентября 09, 2014, 11:41:04 pm »
Это во многом синонимы.....
Без одного иногда другое невозможно.....
