Автор Тема: Рундук  (Прочитано 4089 раз)
volodya
Рундук
« : Сентября 08, 2014, 09:34:34 pm »
Мебельный щит (сосна, 18 мм.),без отделки,потому как под роспись.Основное требование заказчицы - вогнать в размер 900х400х500(высота) мм. и сделать отверстия для вентиляции.Рундук для хранения на балконе изделий из шерсти.
Крышка съёмная (тоже просили сделать так).Прикрепил только направляющие для позиционирования.
Щиты покупал метровые.Из остатков собрал опоры.
На всё - день.Изделие такого плана первое,особо выёживаться с рисунком не хотелось - было просто интересно,что может получиться.
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
Re: Рундук
« Ответ #1 : Сентября 08, 2014, 10:15:46 pm »
   Симпатично.
  Но может выгнуть крышку, можно было добавить еще одну направляющую по центру.
Оффлайн Артём Викам
Re: Рундук
« Ответ #2 : Сентября 09, 2014, 12:27:11 am »
Нет,именно плоскую и просили.Это не только место для хранения,это и сиденье при работе с пряжей.
   Я наверно не правильно выразился, с Вашего позволения вставлю фотку подобного рундука.
     Вы поймете что я имел ввиду:
  Если надо потом удалю.
Оффлайн dag79
  • Из: Syktyvkar
  • Денис
Re: Рундук
« Ответ #3 : Октября 09, 2014, 10:12:02 am »
Отлично получилось, Владимир! Единственно, на мой взгляд, может стоило вент отверстия квадратными выполнить, в плане стилистики?!
"Потому что человека нельзя победить, если он этого не хочет. Убить можно, а победить нельзя." Борис Васильев
Оффлайн п.Карло
Re: Рундук
« Ответ #4 : Октября 09, 2014, 01:13:19 pm »
Сосна - это смола. А смола и шерсть....
У меня есть мнение, но я с ним не согласен.
Оффлайн ПионирПанцер
Re: Рундук
« Ответ #5 : Октября 09, 2014, 01:15:40 pm »
Вот согласен на все 100%. Надо внутри чем-то барьерным покрывать или обшивку делать.
Re: Рундук
« Ответ #6 : Октября 09, 2014, 02:37:33 pm »
Акрилового лака достаточно?
Боюсь, что нет. На даче у меня из сосновой уличной мебели через лак выдавливало смолу вполне успешно. Лопается лак. А на балконе летом температура может быть вполне себе как на солнцепёке.  ;)
Оффлайн Артём Викам
Re: Рундук
« Ответ #7 : Октября 09, 2014, 03:04:11 pm »
   Я все свои поделки покрываю акриловым лаком, пока всё в норме. http://forum.wo...46293#msg946293
    Щиты использую покупные, которые без сучков.
Ещё ошибочка закралась в первом сообщении - это не роспись,декупаж.
   Насколько я знаю, на изделиях "под старину" используется только матовый лак.
    А какой кроме акрилового бывает матовым я не знаю, алкидные и другие вроде максимум полуматовые ...
         Бывает внутри могу покрыть воском.
