Автор Тема: Бюджетный рубанок  (Прочитано 18736 раз)
Re: Бюджетный рубанок
« Ответ #25 : Сентября 07, 2008, 01:16:30 pm »
Оффлайн lazycat
« Ответ #26 : Сентября 07, 2008, 02:56:44 pm »
Самый бюджетный вариант - шерхебель, одинарный рубанок, зензубель, двойной рубанок, полуфуганок. Для домашнего мастера должно хватить.
Минутку, речь идет об ЭЛЕКТРОрубанке. Шерхебель и два одинарных рубанка у меня есть еще с рождения (от дедушки достались). В молодые годы я ими потихоньку орудовал. Но сейчас время, которое я могу уделить поделкам, настолько мало, что производительность ручного инструмента категорически не устраивает.
Оффлайн lazycat
« Ответ #27 : Сентября 07, 2008, 03:03:49 pm »
Только не берите Р-82 или Р-82М (ижевские которые) - дрянь редкостная. Р-82ТС в руках не держал, так что как он в работе не знаю.
А что, есть Интерскол НЕ ижевский? Если можно, подробнее, а то я в этом деле совершенно дремучий :)
Оффлайн lazycat
« Ответ #28 : Сентября 07, 2008, 03:07:49 pm »
У электрорубанков китайских надо в первую очередь смотреть есть ли хороший обдув,а остальное можно отрегулировать более менее,если нет то не берите,перегрев падение оборотов ,выгорание обмоток.
В принципе у меня предполагается использование типа "пять минут работы - час пауза". В этом режиме обдув по-прежнему важен?
« Ответ #29 : Сентября 07, 2008, 03:14:23 pm »
Он и не "ижевский", делают в Китае, а упаковывают и наклейку клеят в Ижевске( и-то сомневаюсь....)
gopnik
« Ответ #30 : Сентября 07, 2008, 03:23:56 pm »
Важен по прежнему ,зависит от количества переключений в эти 5 минут.
Можно сжечь любой коллекторник за определённое время просто циклическим пуском.
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2008, 03:26:41 pm от gopnik »
« Ответ #31 : Сентября 07, 2008, 06:13:48 pm »
С Интерсколом ситуация такая. Под этой маркой идут инструменты двух производителей. Один - ижевский механический завод, этот инструмент еще продается под маркой Байкал. Не скажу наверняка про все модели, но те что начали выпускать давно, делаются полностью в Ижевске. В частности, рубанки Р-82, Р-82М, Р-102, Р-102М, ЛШМ-75Э, чего-то из дисковых пил, дрелей, болгарок. У меня есть ЛШМ (к ней претензий практически нет, за свои деньги выбор очень хороший) и рубанок Р-82М, который сделан крайне плохо как конструктивно, так и по исполнению. Подробности на форуме как-то озвучивал.
Другой производитель инструмента под маркой Интерскол - быковский завод под Москвой. Какие-то детали вроде бы они делают сами, но большинство завозится из Китая. Вполне вероятно, что часть моделей собирается у нас по отверточной технологии из готовых китайских узлов. К быковскому инструменту относятся рубанки Р-82ТС и Р-110 (последний практически один в один слизан с Макиты), ЛШМ-800, большая часть болгарок, фрезер и другой инструмент. Качество вроде бы ничего - у меня есть быковская болгарка 150 мм, на работе дрель (младшая, 350-я).
На рубанки Р-82ТС попадались жалобы - сгорание двигателя, впрочем, рубанок четко позиционируется как бытовой с соответствующим режимом работы. Можно поиском пройтись по форуму, почитать.
« Ответ #32 : Сентября 07, 2008, 06:16:58 pm »
Хм-м :)
В принципе все можно, но трудозатраты на доведение китайского рубанка до сносного состояния будут таковы, что выгоднее сразу купить нормальный брендовый и тут же начать им работать.
Оффлайн lazycat
« Ответ #33 : Сентября 07, 2008, 07:09:30 pm »
IS, огромное спасибо!!! Если бы не Ваше сообщение, то подобную информацию пришлось бы долго по крупицам собирать.
А насчет P 110, как я понял, он без столика продается?
« Ответ #34 : Сентября 07, 2008, 08:53:49 pm »
На сайте Интерскола написано что 110 подставкой комплектуется. Другой вопрос, что все эти жестянки что-то мне особого доверия не внушают. Недолго и пальцы прострогать. Если уж ставить рубанок на подставку, это подставку надо хорошо крепить к мощному тяжелому основанию, причем лучше не струбцинами, а сквозными болтами.
gopnik
« Ответ #35 : Сентября 07, 2008, 09:39:43 pm »
Конечно если есть возможность,лучше нормальный ,а если нет,а хочется ?
Оффлайн lazycat
« Ответ #36 : Сентября 07, 2008, 10:59:50 pm »
Это действительно важно, пренебрегать этим делом не рекомендуется. Мы не ящерицы и у нас конечности не отрастают :)
Оффлайн alex_k
« Ответ #37 : Сентября 08, 2008, 08:14:57 am »
А насчет P 110
110 интерскол удачный рубанок.
по сравнению с макитой немного шумноват.
ножи одинаковые.
такие ножи делает атака. есть твердосплавные и быстрорез.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2008, 08:18:52 am от alex_k »
Оффлайн lazycat
« Ответ #38 : Сентября 28, 2008, 11:14:28 pm »
Огромное спасибо всем, кто помогал мне в выборе.
Теперь я стал счастливым обладателем рубанка Интерскол Р82 ТС. Пробовал в деле, по-моему, великолепно. Посмотрим, как будет дальше.
Оффлайн alna9
Re:Бюджетный рубанок
« Ответ #39 : Августа 20, 2011, 08:30:45 pm »
А я стал счастливым обладателем рубанка Интерскол Р-110-01 (http://www.vseinstrumenti.ru/rubanok_interskol_r-110-01.html ).
Взял его за 3017 руб (г.Волжский).
Хотел взять Рубанок Makita KP 0810, но его цена оказалась 12000 руб, в два раза дороже чем в интернет-магазине http://makita.vseinstrumenti.ru/  :furious:
Кстати, интересен опыт (« Ответ #160 : Сентября 15, 2010, 12:40:12 pm » http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=20156.150 ). Мне платформу не пришлось подгонять.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2011, 12:40:48 am от alna9 »
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #40 : Августа 20, 2011, 10:46:10 pm »
не знаю как интерскол Р-110-01,я взял хитачи японца, коим очень доволен
http://www.voltra.ru/default.asp?CatalogID=116&item=2375&price_id=14344&page=1го
для разных работ "очень даже ничего".
во первых, ножи твердосплавные, дармовые,+ отменная точность, и ни какой вибрации!
для точных работ использую фестул 65-й и 850-й .
Для души- Дик 4.
надо бы еще пару торцовочных Диков  взять по осени( с разными углами).
ну очень понравились, извиняюсь, конечно,
что отклонился от темы,  правда не бюджетно все это.
кстати,у хитачевского  рубанка переделал "выхлоп" под 36 мм, пылесос , очень даже хорошо!
стружки ноль, с любым пылесосом, что спарки 1220, что фестулл планекс.
если кому интересно выложу фото патрубка, варится полуавтоматом элементарно.
« Последнее редактирование: Августа 20, 2011, 10:54:14 pm от vadiim »
Оффлайн alna9
« Ответ #41 : Августа 23, 2011, 08:42:21 pm »
Рубанок Интерскол Р-110-01: перед применением пришлось долго переустанавливать ножи, т.к. форма для установки ножей пластмассовая и изначально не установлена, т.е. методом проб и ошибок подбирал точную установку ножа в рубанке, а затем подгонял форму для установки ножей. Правда она сбилась когда ребёнок взял её в руки(пластмассовая).
Оффлайн Maximillian18
  • Из: Владимир
« Ответ #42 : Октября 11, 2012, 09:12:29 pm »
Исходя из других тем сделал вывод,что бюджетный рубанок может быль или Фиолент или Ребир, про рубанки фирмы  Ryobi ответа так и недождался, поправьте если неправ
20 Ответов
11197 Просмотров
Последний ответ Марта 08, 2010, 02:47:42 pm
от Лукич
5573 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2010, 05:59:00 pm
от VATOK
8779 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2011, 07:37:46 pm
от СиМан
6159 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2011, 11:28:49 pm
от Александр Шайко
6957 Просмотров
Последний ответ Ноября 08, 2012, 04:23:29 pm
от kaifsheg
