Автор Тема: Токарный станок Holzstar DB450  (Прочитано 6383 раз)
Оффлайн Лейбарма
« : Сентября 14, 2014, 01:50:22 pm »
Кто нибудь уже использовал этот токарный станочек? Поделитесь впечатлениями, как и что, особенно интересно в сравнении с аналогами
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2014, 04:03:06 pm от Лейбарма »
Оффлайн Snalan
Re: Токарный станок Holzstar DB450
« Ответ #1 : Сентября 14, 2014, 05:50:07 pm »
,Немного другой Holzstar http://forum.wo...6561#msg1116561
Оффлайн Лейбарма
« Ответ #2 : Сентября 15, 2014, 07:17:08 pm »
Спасибо, очень интересно было ознакомиться!
Оффлайн aborigen
  • Из: Южно-Сахалинска
  • Кот выше человека, и мой в этом абсолютно уверен.
« Ответ #3 : Сентября 20, 2014, 02:53:08 pm »
У меня такой, ещё в Москве брал и на балконе работал, весь немецкий вплоть до коробки в отметках качества на их родном языке. Меня пока устраивает, но хочется уже с переключателем скоростей, надоело ремень перекидывать, а так тихий мощей хватает на весь диаметр, других токарных у меня не было сравнить не с чем.
Ответ на вопрос "А сам то что можешь?"-  здесь http://www.nokogiri.ru/.
Оффлайн Лейбарма
« Ответ #4 : Сентября 20, 2014, 06:56:54 pm »
А какой максимальный диаметр точили?
Оффлайн aborigen
« Ответ #5 : Сентября 21, 2014, 02:15:27 am »
Финальная чаша вышла 20см, болванка была чуть больше слегка колбасило станок даже испугался, потом прикрутил станок к столу и стало легче, болванка была сухой клён и мощей можно было бы ему добавить, начал точить на второй скорости снизу как подровнял перешёл на вторую сверху почти не тормозил. Вообще надо не забывать , что это любительский станок хоть и очень хороший по моему мнению. я брал с удлинителем там по моему и забежный столб влезет.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2014, 02:18:03 am от aborigen »
Оффлайн Лейбарма
« Ответ #6 : Сентября 21, 2014, 10:07:16 pm »
А как удлинитель, хорошо подошел, задняя бабка точно ходит, нет ли ступеньки? я так понял, что у Вас станочек 350Вт, еще интересно долго ли им пользуетесь, какие есть замечания, двигатель не греется?
Оффлайн aborigen
« Ответ #7 : Сентября 22, 2014, 01:16:31 am »
У меня 220, пользуюсь полгода, удлинитель подошёл идеально. Я не профессионал и оценки очень субъективные, в любом случае фирма очень достойная.
Оффлайн Лейбарма
« Ответ #8 : Сентября 22, 2014, 07:56:39 am »
Думаю, возможно мне стоит взять чуть побольше модельку с бесступенчатым регулированием "Станок токарный по дереву Holzstar DB900 5920900" или как альтернатива Jet но тот дороже
Оффлайн aborigen
« Ответ #9 : Сентября 22, 2014, 10:39:29 am »
Смотря где ставить, 900 я видел у продавца махина солидная и стоит брать если планируется в основном токарная работа, а этот у меня даже на балконе работал и как вспомогательный в столярку, ножки на стол выточить украшения какие ни будь или чашки тарелки для удовольствия, и место не жрёт и себя обрабатывает самое то, по моему так, но лучше спросить мнение профи их есть у нас некоторое количество,
Оффлайн Лейбарма
« Ответ #10 : Сентября 22, 2014, 03:09:31 pm »
А станочек по долгу гоняли, двигатель сильно греется? А то у "корвета" многие в отзывах жаловались!
Оффлайн aborigen
« Ответ #11 : Сентября 23, 2014, 01:11:39 am »
Мотор нагревается, на то он и мотор, но картошку на нём не жарил и проблемы в этом не вижу, с Корветом сравнивать не стоит это модели разного качества сборки и деталей хотя могут выглядеть одинаково.
Оффлайн Lau22
« Ответ #12 : Января 12, 2018, 11:38:53 am »
Здравствуйте , подскажите пожалуйста параметры резьбы для покупки токарного патрона на этот станок.
Оффлайн aborigen
« Ответ #13 : Января 12, 2018, 11:49:07 am »
 M33 X 3.5
