Автор Тема: Домик для колодца, оголовок. Нужен совет.  (Прочитано 1549 раз)
Оффлайн Sergey 69
  • + 7 (915) 487-91-42
  • Из: Можайск
    • домики для колодцев
Сделал домик для колодца из искусственно состаренной древесины. Всё вроде нормально. Вопрос вот в чёт. Колодезный ворот из сосны, обычно от расстрескивания укрепляю монтажной лентой, но на таком домике она смотреться не будет. Каким образом можно стянуть барабан?
Оффлайн Андрей Родионов
  • Из: Боровичи Новгородской
Re: Домик для колодца, оголовок. Нужен совет.
« Ответ #1 : Сентября 20, 2014, 06:54:19 pm »
Если я правильно понял то барабан это бревно на которое наматывается цепь или верёвка.Тогда хорошо смотреться будет и выполнять стяжку стальная лента прибитая гвоздями с большой шляпкой,как от меб.болтов.Раньше колёса от телег таким обручем обделывали.
Оффлайн Щдуп
« Ответ #2 : Сентября 20, 2014, 06:55:35 pm »
обделывали
только не "обделовали" а "ОТДЕЛЫВАЛИ".
Оффлайн Sergey 69
  • Из: Можайск
« Ответ #3 : Сентября 20, 2014, 07:56:55 pm »
Монтажная лента ну по крайней мере я нашел только блестящая, светлая. Она как бельмо на глазу, надо чем то тёмным.
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #4 : Сентября 21, 2014, 12:08:41 am »
а из какого металла эта лента? просто есть составы для чернения... и, вроде как, и для нержи тоже (правда геморнее)....  а если не получится зачернить - есть краска ))))
Оффлайн SERGP
  • Из: архангельск
« Ответ #5 : Сентября 21, 2014, 10:05:14 pm »
День добрый. Мне кажется в этом случае уместно кольцо напоминающее кованную железку. Взять полоску толщиной 2-3мм шириной 20-30, загнуть кольцом при помощи большого молотка и швеллера. Склепать или сварить ( сварной шов зачистить в ноль ). Обстучать на наковальне или в ее отсутствие на трубе так что бы остались заметные следы. Насверлить отверстий под гвозди. Далее нагреваете любым доступным способом (от газорезки до дровяной печи ) до темно вишневого цвета и суете в машинное масло соблюдая конечно особую осторожность (масло скорее всего воспламенится ). Металл поворонится то есть станет черным и приобретет некую стойкость к ржавлению. Ну или в конце концов краской. Будет оковка под старину.  Гефест вам в помощь.
Оффлайн Sergey 69
  • Из: Можайск
« Ответ #6 : Сентября 23, 2014, 01:19:45 pm »
Я с железом не очень, а точнее ни как. Как думаете, если фрезой выбрать паз 20 мм и полосками шпона проклеить глубина паза 10 - 15 мм, клей д5 влагостойкий. Выдержит?
Оффлайн Щдуп
« Ответ #7 : Сентября 23, 2014, 02:15:27 pm »
ну потрескается и что? думаете оно лопнет? вряд ли. а трещины только придадут брутальности.
на крайняк обмотайте края пеньковой веревкой потолще шириной сантиметров 10-15. то же придаст брутальности.
Оффлайн Sergey 69
  • Из: Можайск
« Ответ #8 : Сентября 23, 2014, 03:59:19 pm »
С верёвкой идея супер, спасибище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
