Автор Тема: Как посадить планшайбу на вал электродвигателя?  (Прочитано 5765 раз)
Оффлайн choson
  • Из: СЕУЛ Южная Корея
Здравствуйте, Господа Мастеровые.
Хочу для точения больших чаш (40-50 см.) использовать трёхфазник на 1,5 - 2 кВт. с частотником.
Только есть проблема.
Каким образом крепить патрон и планшайбу на вал электромотора, если диаметр вала не позволяет нарезать на нём 1/8 ТРI.
Оффлайн Александр55
  • Из: Серпухов
Re: Как посадить планшайбу на вал электродвигателя?
« Ответ #1 : Сентября 20, 2014, 11:49:04 pm »
Нужно разобрать двигатель и вынуть ротор,он зацентрован,вот на него нужно под запрессовку ,0,02мм точить планшайбу под патрон  с допуском 0,5- 1,0 мм, потом напрессовав на вал ротора установить в центра токарного и проточить, вот он тогда бить у вас не будет.
Спутал на звание, поменял :-)
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2014, 11:57:26 pm от Александр55 »
Оффлайн choson
« Ответ #2 : Сентября 20, 2014, 11:55:39 pm »
Довольно-таки не просто, вернее сложнее,чем я думал. А может проще ПБ от СТД-120М соединить с движком?
Оффлайн Александр55
  • Из: Серпухов
« Ответ #3 : Сентября 21, 2014, 12:02:28 am »
Я не знаю что проще,в смысле что есть у вас для сборки,все валы должны протачиваться только в центрах или за один установ,зажал да проточил,а иначе биение будет.У меня токарный точный совсем по металлу,но зажимая в кулачки перевернув деталь соток 5 а то и десятка будет биение...
Оффлайн Кроссворд
« Ответ #4 : Сентября 28, 2014, 08:12:26 pm »
А переходник не проще сделать? Посадочное гнездо на вал и резьба под патрон. Биение конечно будет по началу но по ходу обработки всё сгладится. Просто найди ХОРОШЕГО токаря и обьясни что конкретно нужно сделать.
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #5 : Сентября 28, 2014, 08:32:40 pm »
главное чтобы  на вал можно было надевать насадку с жесткой  фиксацией.
на этой насадке  нарежьте резьбу М33 х 3.5
под эту  резьбу потом  подберете  себе  патрон.  они  есть с такой резьбой. хоть на  100мм, или на 125мм, или  на  140мм.
А  сейчас можно  токарю заказать планшайбу на эту резьбу.
можно и купить планшайбу, хотя  как  я  понимаю, есть желание не  спеша  сделать побюджетнее.
и насадку и планшайбу точить за  один  установ.
и  все  будет  отлично.
Оффлайн choson
« Ответ #6 : Сентября 28, 2014, 08:37:22 pm »
Спасибо всем откликнувшимся. Решил собрать схему : Двигун+частотник+СТД120М.
