Автор Тема: Тумба с умывальником (в ванную комнату)  (Прочитано 10942 раз)
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
« : Сентября 20, 2014, 10:11:13 pm »
  Всем привет. Довольно давно уже завершил изделие, уже давно его опробовал и попользовал, успел порадоваться достоинством и оценить недостатки. Все как то не доходили руки, но вот нынче время позволяет - спешу прихвастнуть.
  И так, после затянувшегося ремонта сан-узлов, точнее долго планировали, вся работа по ремонту была выполнена блестяще, благодаря мастерству и сноровке нашего славного форумчанина Кости (Кастет). Костя, еще раз благодадю  :thank_you:
  Ну так вот, после долгого хождения по магазинам в поисках тумбы под рукомойник, и не найдя ничего, что понравилось бы, я решил изготовить тумбу самостоятельно. Насколько мне это удалось судить вам. Вот выкладываю на суд общественности.
  Для того, чтобы сфотографировать тумбу перетащил ее в спальню, это я к тому, чтобы вы не подумали что я в спальне моюсь  ::)
  Тумба изготовлена из массива Венге, вкладки в каркас тумбы и фасады ящиков фанеровал натуральным шпоном Венге. Сами ящики из мдф16мм. Покрасили белой краской. Направляющие полного выдвижения Bloomовские. Рукомойник Maxidoomовский  :yu:
  А вот еще несколько пафосных ракурсов
  Буду признателен за мнения.
-И как они называют наш Электронный Боевой Спекатель с функцией обугливания?
-Ты не поверишь! Фрезер Домино!
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Re: Тумба с умывальником (в ванную комнату)
« Ответ #1 : Сентября 20, 2014, 10:50:49 pm »
Тумба замечательная!
Денис Александрович, а освещения техпроцесса "одной левой" не будет? ;)
Оффлайн Александр Кутузов
  • Из: Будогощь
« Ответ #2 : Сентября 20, 2014, 10:53:37 pm »
Напротив ,я подумал что  спишь в ванной , такая она у тебя большая. :sarcastic_hand:
  А тумба очень понравилась , углядел очень интересное  дизайнерское решение , ни где прежде не встречал .  По  случаю обязательно по заимствую , конечно с разрешения автора
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2014, 10:57:12 pm от Александр Кутузов »
Оффлайн БугимЭн
« Ответ #3 : Сентября 20, 2014, 10:57:52 pm »
Вид сбоку не очень понятен
Элитарные Опилки член ВАМ (Всемирная Ассоциация Мебельщиков)
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
« Ответ #4 : Сентября 21, 2014, 12:07:40 am »
  Процесс полностью отснял, но думаю что большинство вопросов будут сняты всего двумя картинками. Сама конструкция тумбы не хитрая.
Таким образом тумба представляет из себя каркас из брусков Венге, профилированных в последствии, с прорезанными пазами под шпонку и вставленными на шпонку вкладками.
  Спасибо большое на добром слове  :thank_you: автору будет чудовищно лестно если его дизайнерские решения будут использованы! Готов...эмм... приплатить  ::)
  Это специально я "окно" сделал в конструкции, там у меня фановые трубы проходят и горячаяя с холодной водой. Общий вид они не портят, потому что тумба с трех сторон плотно прижимается - с левой стороне к стене, а с правой стороны к душевой кабине, просматривается только лицевая сторона. Таким образом трубы проходят из под душевой кабины прямиком под тумбу. Вот подробнее боковины тумбы.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #5 : Сентября 21, 2014, 12:37:57 am »
Денис,очень интересная тумба получилась,получается,что стенки двойные?
Прочитал статью на твоем сайте-вопросы отпали,все понятно и доступно
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2014, 12:51:08 am от кастет »
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #6 : Сентября 21, 2014, 08:58:31 am »
Денис, спасибо. Очень симпатично. То же присмотрел "фенечку" в горизонтальных планках, думаю, пойдет в народ.
Вопрос отделки - как, чем, учитывая, что кругом вода и влажность?
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
« Ответ #7 : Сентября 21, 2014, 12:30:49 pm »
Да, по нижней части тумбы (там где ящики) стенки сдвоенные, собственно для крепления ящиков.
 Если честно - делал все по обычной схеме. Два слоя саеровкого грунта+ слой обычного лака. На ящиках вот только 2слоя изолятора, грунт и краска. Ящики из МДФ16, потому подстраховался. Хотел фасады ящиков сделать с зазором 3мм. но получилось 2 и уже ближе к завершению дело было... поленился опилить. Оставил. Как следствие - немного затирают, что конечно очень растраивает, очень нравится эфект доводки при закрытии ящиков... Ну на следующей тумбе умнее буду  :yu:
  Очень интересно посмотреть, как дерево себя поведет спустя какое то время. Лить грунта или лака совсем много мне не хотелось - если залить поры Венге, совсем вид будет другой у тумбы.
Оффлайн СОЛТ
  • Из: Махачкалы
« Ответ #8 : Сентября 21, 2014, 03:17:30 pm »
Очень аккуратно! Класс!
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #9 : Сентября 23, 2014, 12:20:28 am »
и тумба с душой сделана, и фото приятны глазу!
Элитарные Опилки
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #10 : Сентября 23, 2014, 06:36:07 pm »
Денис, отличная тумба! Как делал фрезеровку на стыке вертикальных и горизонтальных стоек? Они же у тебя впуклые. Интересна сама подгонка соединений. Ты мне объяснял, да я все забыл, сорри.
А, еще бросились в глаза разные раскладки на выдвижных ящиках и на верхней филенке, так задумано?
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
« Ответ #11 : Сентября 23, 2014, 10:34:11 pm »
  Костя, спасибо на добром слове. Планов относительно стыковки роилось в голове много, но способ был выбран вполне традиционный.  Банально - стамеской ::), скругление дорезал до угла полукруглой стамеской.
Неровности и ступеньки от фрезы выравнивал полукруглой циклей, а затем вышкуривал в ручную абаразивом №100-150 а затем абразивными губками.
  Разные профили мне показались уместнее... черт его знает, вроде так красивше  :undecided1:
  Вообще хотелось ящики выделить не только ручками... А профиль вкладок хочу увеличить и повторить на раме для зеркала. Повесить над тумбой его и покончить с пагубной привычкой - бриться в коридоре  ::) Да и пол доски Венге еще остались...  :yu:
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #12 : Сентября 24, 2014, 12:29:03 am »
на раме для зеркала
Еще в туалете шкафчик надо сделать наверное?
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
« Ответ #13 : Ноября 16, 2014, 08:20:00 pm »
  Ну... нынче не до шкафчика и даже не до рамы - снова спортивным выживанием занимаюсь  ::)
И, да... кстати, радость то! Поделюсь - Приобрел фуганок, как у Шамана! Предварительно с ним и посоветовавшись. Вот -
  Не SCM конечно, не очень крупный - но свой!  8) или так - "...не дворец, но живем" (С)
  Кстати, без дружеской поддержки Сергея из Рубанков, до сих пор на Хаммере фуговал бы  ::) - Сергей, пользуюсь случаем выражаю Огромное Благодадю!
  Поправил кривые фотки, и - скачать чертеж изделия можно Тут. Архив содержит 18 страниц в формате .jpeg изображение изделия прилагается.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2014, 10:00:43 pm от ponza »
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #14 : Ноября 16, 2014, 08:36:34 pm »
Приобрел фуганок
Денис поздравляю.Становишься оседлым  :good:   рейсмус когда?
WOODMAN.
« Ответ #15 : Ноября 16, 2014, 09:15:48 pm »
  Отличная работа!
Хотелось бы придраться, да некчему.Форма визуально стабильная, все пропорции сидят чётко.
Ручки подобраны хорошо.Решение двойной стенки солидно, конечно.Жаль, что такие детали
заказчик не оценит, потому как не увидит и не поймёт.Но для тех, кто понимает такие решения сразу говорят
в пользу мастера.
  Вцелом тумба производит впечатление  изделия эксклюзивной серии
 от какого-нибудь зарубежного брэнда.
ЗЫ: Идея белых корпусов ящиков в сочитании с умывальником нахожу тоже интересным.
      Визуально не нагружает при выдвинутом ящике, смотрится элегантно и легко.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2014, 09:35:18 pm от WOODMAN. »
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
« Ответ #16 : Ноября 16, 2014, 09:33:08 pm »
енис поздравляю.Становишься оседлым     рейсмус когда?
  Реймус тоже приобрел. Макиту  :yu: Под давлением общественности - Макитоманы вокруг...  :pardon:
  • Из: Будогощь
« Ответ #17 : Ноября 16, 2014, 10:36:22 pm »
заказчик не оценит,
Я думаю Вы не правы, Денис для себя любимого делал, он хорошо оценит   добротную работу ,ну и его жена конечно .
Денис я конечно же тоже поздравляю тебя с обновками , желаю достойных работ для тебя !!! :prevet:
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #18 : Ноября 16, 2014, 11:54:08 pm »
Тумба абсолютно идеальна и с точки зрения столярного исполнения и с точки зрения дизайна!
Изготовлено добротно - сто лет, а может и поболее простоит.
Придумка с овальной выемкой на поперечных брусках понравилась. Интересно.
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #19 : Ноября 17, 2014, 06:30:39 am »
Отдельное спасибо за статьи на сайте.
С уважением,
Оффлайн Виталийонищенко
« Ответ #20 : Ноября 17, 2014, 09:41:22 pm »
Привет питерским мастерам!У меня вопрос к вам.Извините если не по теме.В прошлом году был в Петергофе в Екатериненском корпусе.Меня заинтересовали там оконные рамы ,я так и не понял тогда как в них бруски вяжутся,а сейчас читая тему мне кажется, я нашёл ответ на свой вопрос.Хотя может я ошибаюсь.В любом случае случае спасибо Денису за его работы.С наилучшими пожеланиями из Таганрога!
Оффлайн GENOZID
  • Из: Похвистнево Самарской обл.
« Ответ #21 : Сентября 08, 2017, 06:22:16 pm »
Все в восторге от тумбы а я фоток не вижу.  :resent:
ЕсЛи хочешь быть счастливым - будь им.
Оффлайн Dan1969
« Ответ #22 : Сентября 10, 2017, 05:48:36 pm »
И у меня не открываются,  такие отзывы интригующие, а посмотреть не могу.
Оффлайн чебурек
« Ответ #23 : Сентября 10, 2017, 06:50:00 pm »
бывает, да и сам автор темы ушол с форума
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
« Ответ #24 : Сентября 16, 2017, 09:06:47 pm »
Все поправил. Таинственное исчезновение фоток связано не с уходами/приходами, а с тем что сайт старый кикнул, а они лежали там. Теперь перенес ресурс на другой хостинг и все перезалил.
