Автор Тема: Как изготовить шпон?  (Прочитано 8095 раз)
Оффлайн Vadim11
  • Из: Запорожье, Украина
« : Сентября 08, 2008, 02:50:05 pm »
Интересует не совсем изготовление шпона, а изготовление дощечек размером 200х100х1 (мм) Возможно, более длинных, чем 200мм и более толстых, чем 1мм. При этом чистота поверхности этих дощечек должна быть достаточно высокой. В дальнейшем предполагается вырезание и выжигание лазерным гравером различных фигур из этих дощечек.
Подскажите пожалуйста, какие станки необходимы для изготовления таких дощечек с достаточно высокой точностью и чистотой поверхности?
Как я понимаю, для этого необходима ленточная пила и рейсмус. Я никогда не работал на таких станках. Если я не ошибаюсь в выборе оборудования, уточните пожалуйста такие вопросы:
- действительно ли ленточная пила может отрезать от заготовки пластину толщиной всего 1мм на длине 200мм и даже более? Чем осуществляется подача заготовки - вручную? А если рука дрогнет, качество изделия ухудшится?
- сможет ли рейсмус обработать дощечку толщиной всего 1мм? Чистота обработки рейсмусом сопоставима со шлифованием или после рейсмуса надо еще шлифовать?
- Чем обработать края у дощечек, чтобы они имели высокую чистоту поверхности и перпендикулярность по отношению друг к другу. Это делается тоже ленточной пилой или для этого необходим еще какой-то станок?
-Посоветуйте наиболее приемлемые модели станков для использования в домашних условиях при большом дефиците свободного места. Цена - вопрос второстепенный, главное, чтобы станок соответствовал требованиям. Стоит ли обращать внимание на станки фирмы proxxon, как на серьезное оборудование?
- возможно ли изготовление аналогичных дощечек, но размером, скажем, 200х200 в тех же домашних условиях, не покупая промышленных агрегатов, а на небольших настольных станках?
Буду признателн за ответы.
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Как изготовить шпон?
« Ответ #1 : Сентября 08, 2008, 02:58:06 pm »
А что такое у Вас "домашние условия"? - это главный вопрос и в него многое упрется. Без шлифовально-калибровального станка вам точно не обойтись
Оффлайн Hotmax
  • Из: Котельники, Белая дача
« Ответ #2 : Сентября 08, 2008, 02:58:57 pm »
Берите кусок щита и рейсмуте его до нужной толщины :)
« Ответ #3 : Сентября 08, 2008, 03:02:16 pm »
Можно просто покупать пиленый шпон толщиной 2-4 мм и "ушлифовывть" его до 1 мм.
Оффлайн Hotmax
« Ответ #4 : Сентября 08, 2008, 03:04:27 pm »
вчера в Твоем доме видел т.н. шпон - 2 пластины 4 мм толщины длинны разные до 1.5 метров ширина 250мм. (бук, дуб, каштан)
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #5 : Сентября 08, 2008, 03:05:19 pm »
Если фигурки в дальнейшем будут наклеиваться на основу, то можно брать и строганый шпон 1-2,5мм
Оффлайн Сергей Аюков
« Ответ #6 : Сентября 08, 2008, 03:50:51 pm »
В этом вопросе я теоретик, но знаю вот что. Во-первых, чтобы получить пропил высотой 100 мм на ленточной пиле, нужна немаленькая ленточная пила. Вы легко можете посмотреть, например, каталог Энкора (www.enkor.ru) на предмет габаритов, массы и стоимости такой пилы, хотя сам Энкор советовать не буду. Это напольные машины весом от 60 кг. Ленточка не дает высокой чистоты пропила, так что потом будет шлифовка или рейсмус. Если материала не жалко, можно просто гонять через рейсмус, состругивая лишнее. Если порода не слишком свилеватая, поверхность выходит очень гладкая. Правда, до 1 мм я ни разу не строгал и знаю, удастся ли это сделать, все-таки в рейсмусе усилия нешуточные. Может, рвать будет; надо пробовать. По паспорту минимальная толщина у моего рейсмуса 5 мм, кажется. С шлифовально-калибровальными я не знаком.
любитель
Оффлайн Hotmax
« Ответ #7 : Сентября 08, 2008, 05:12:59 pm »
но тонкую ламель можно 2 сторонним скотчем клеить на основную ровную доску (скажем кусок МДФ) который будет увлекаться рейсмусом) Это в теории. Сам шпон не делал. :(
« Ответ #8 : Сентября 08, 2008, 05:31:20 pm »
Этот способ тоже работает хорошо. При небольших количествах можно так делать. Только скотч необходимо использовать покачественней, чтоб клеевой слой оставался на основе, а не "переселялся" на заготовку, сложно удалять.
Мне кажется, что при толщине в 1 мм шпон будет ломаться при отклеивании после строгания. Разве что клеить только начало и конец и потом их отрезать.
любитель
« Ответ #9 : Сентября 08, 2008, 06:02:37 pm »
Да просто всё резать лазером из 4 мм шпона, а потом, уже нарезанные фигурки, калибровать в шлифовальном до нужной толщины.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #10 : Сентября 08, 2008, 07:35:28 pm »
но лучше использовать специальный клей, есть у 3М, в аэрозоле
Клей для временного склеивания 3M Spray 75
Применение:
    * кратковременное закрепление легких материалов, например, маскирующей бумаги при малярных работах
    * крепление шаблонов при раскрое пластика
    * временное прикрепление листов бумаги в дизайн-мастерских
Свойства:
    * возможность многократного отклеивания-приклеивания
    * схватывание за несколько секунд с ровной линией склеивания
    * отсутствие просачивания и остаточных пятен, чистое удаление
оно и подешевле будет, чем скотч.
Оффлайн zinubel
  • Воинствующий Дилетант
« Ответ #11 : Сентября 08, 2008, 09:40:18 pm »
Может, но качество вас не устроит
СР 6-10 не может... Настольный думаю тоже, ибо очень тонкая ламель неизбежно начнёт вибрировать между передним и задним валом, со всеми вытекающими... Конечно если я правильно представляю его конструкцию...
Не сопоставима -- шлифовки не избежать.
Можно ручным фрезером прикрученном к столу по шаблону или в "донцах"... всё зависит от фантазии, мало ли какое "корыто" можно придумать
Тут я пас  :stop: холиворный вопросик...
Полутора миллиметровые ламели(дуб-радиал) делал ручным фрезером... настольней некуда  ;)  В рейсмусе ломало... Предварительно приклеив заготовки к хвое через газету(Труд  :D ) -- старый дедовский способ. Отрывается потом хорошо.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2008, 10:07:05 pm от zinubel »
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #12 : Сентября 08, 2008, 11:48:12 pm »
Шлифовально-калибровальный,напрочь оттёрли,неужели такая безнадёга?
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #13 : Сентября 09, 2008, 05:24:50 am »
А не проще пиленый шпон брать? Да и строганый тоже до 3 мм бывает. Шлифануть его не такая уж и проблема.
3030 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2008, 11:50:55 am
от Bogdan
3884 Просмотров
Последний ответ Мая 30, 2008, 08:39:36 am
от Nikolaj
31 Ответов
14909 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2010, 05:11:54 pm
от Костя 09
16080 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2014, 09:51:20 pm
от jorik
4014 Просмотров
Последний ответ Мая 11, 2013, 08:05:12 pm
от IS
