Автор Тема: Ванная и туалет из дуба.  (Прочитано 11677 раз)
Оффлайн veseliyrodjer
  • Из: Piter
« : Сентября 28, 2014, 11:25:41 pm »
Потихоньку обустраиваю квартиру. Закончил с санузлом.
Материал - дуб, филенки из фанеры шпонированной дубом. Покрытие OSMO-пропитка для влажных помещений + OSMO- масло с твердым воском.
Оффлайн tockij1
  • Из: Воронежская обл
  • никогда такого не было и вот опять повторилось
Re: Ванная и туалет из дуба.
« Ответ #1 : Сентября 29, 2014, 12:17:23 am »
Все красиво, глаз радует, интересно как поведет себя экран под ванной.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #2 : Сентября 29, 2014, 01:15:49 am »
необычное решение скрыть трубы,спасибо.очень понравилась и работа и идея
  • Из: Piter
« Ответ #3 : Сентября 29, 2014, 01:23:29 am »
Экран, был поставлен самым первым в начале июня, пока за 4 месяца без проблем. Дальше буду смотреть - самому интересно. В принципе там не экран, а рама из брусков, внутри нарезан Ш- образный профиль по которому свободно "бегают" четыре  дверцы.
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« Ответ #4 : Сентября 29, 2014, 01:37:29 am »
    Дмитрий, а можно фото этого момента ?
  Очень хорошо у вас всё получилось, гармонично. :good:
Оффлайн Вячеслав Низамов
  • Из: г.Челябинск
« Ответ #5 : Сентября 29, 2014, 06:19:22 am »
Очень интересно всё задумано! Спасибо, что показали!
  • Из: Piter
« Ответ #6 : Сентября 29, 2014, 12:29:56 pm »
качество не очень, телефоном снимал.
в вверху такие же полозья , только более глубокие(для снятия -установки дверей)
вот тут со снятой дверцей(чтобы двери снять, их надо немного приподнять вверх):
Оффлайн Subarist
  • Из: Балашиха
  • Николай
« Ответ #7 : Сентября 29, 2014, 12:53:54 pm »
Очень интересное решение! Все сделано красиво и грамотно! С уважением
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #8 : Сентября 29, 2014, 08:18:30 pm »
Даже вентиляционная решетка из дуба!!
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #9 : Сентября 29, 2014, 08:39:01 pm »
Коврик вроде тоже.
  • Из: г.Калуга
« Ответ #10 : Сентября 29, 2014, 09:41:42 pm »
Кстати! Как  делали коврик??
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #11 : Сентября 29, 2014, 09:48:42 pm »
попытаюсь пофантазировать .. отверстия и шнурок ?  :embar:
у самого ,тоже под раковиной ,тумба из дуба ,за пару лет ,проблем не наблюдается .
и сегодня ,заказчик был ,хочет тумбу и шкаф из дуба ,в ванную комнату .  :yes:
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2014, 09:52:10 pm от крутой столяр »
Оффлайн tockij1
« Ответ #12 : Сентября 29, 2014, 09:58:24 pm »
расскажите как делается вырез под раковину, я имею в виду кривую, плотно прилегающую к раковине.
  • Из: Piter
« Ответ #13 : Сентября 29, 2014, 11:05:17 pm »
Коврик из тика, достался готовым, но по его мотивам делал на подарок, там все просто: по две дырочки в плашке и змейкой пропускается толстая  капроновая нить, плюс в боковых
линейках брусочков с наружной стороны делается пропил на толщину шнурка, чтобы шнурок спрятался, главное не забывать узелки "присмаливать" ибо все разбежится. И еще на нижнюю сторону коврика надо приклеить несколько кусочков резины, без них коврик на кафеле превращается в ковер самолет ;-)
Тут особо точное прилегание не нужно, у раковины есть как бы борода, выступающая в перед и вниз. Таким образом что маскирует недостатки выреза(если они будут ) плюс с боков есть прямые участки, тоже прикрытые наплывом. Собственно я сначала снял изгиб с помощью толстой алюминиевой проволоки, перенес на шаблон из двп, подогнал немного по месту, потом по шаблону откатал деталь.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2014, 11:29:55 pm от veseliyrodjer »
Оффлайн бав
  • Из: Ангарск. Иркутская обл.
« Ответ #14 : Сентября 30, 2014, 05:49:30 pm »
Красиво сделано.
Скажите, а в туалете за шкафом шахта? Можно фото с открытыми дверками?
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #15 : Сентября 30, 2014, 07:03:29 pm »
красиво и аккуратно, с душой
цвет дуба! его я бы выбрал ,,выбеленным,, (белые прожилки при естественном цвете остальной плоскости)
получается отчасти кофе с молоком
это к тону остального  , по-моему , подходит больше
без претензий на истинность
Элитарные Опилки
Оффлайн Дениc
  • Из: Саров
« Ответ #16 : Сентября 30, 2014, 08:13:09 pm »
На пол в ванной паркет просится :)
  • Из: Piter
« Ответ #17 : Сентября 30, 2014, 11:11:34 pm »
Там водомерный узел, пара полок+ сверху с права выход в вентшахту.
Возможно, да - но еслиб я еще знал и умел это делать(в смысле выбеливать дуб) :-) , попробую на будущее  поискать информацию, может пригодится.
Была мысль сделать пол из тика, но побоялся, не нашел информации по  технологии подобных полов для ванной, хотя палубу тиковую на яхте видел.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2014, 11:17:36 pm от veseliyrodjer »
  • Из: г.Калуга
« Ответ #18 : Сентября 30, 2014, 11:29:11 pm »
А мне выбеленный дуб вообще не нравится. Прихожую сыну тоже ОСМО с тв. воском покрыл. Красота!!!
Оффлайн Дениc
  • Из: Саров
« Ответ #19 : Октября 02, 2014, 12:20:16 am »
Так еще не поздно, можно из тика, а можно и из дуба))
Планки паркета (доски) укладываются на клей, между планками делаются компенсационные зазоры которые заполняются полиуретановым герметиком, затем все это дело шлифуется заодно.
Отличия тика от дуба в данном случае только в том, что тик (из за маслянистости) потребует предварительной обработки спецгрунтом для адгезии, а дуб нет.
А вообще по этой теме информации море.
Химию предлагает Sika (да и не только), клей 298, герметик 290dc, сверху масло starbrite teak oil или ему подобное
http://katera.r...199/150-151.pdf
http://sika.spb...u/pdf/4/4.1.pdf
http://www.germ....ru/art_322.php
https://yachtsh...sikaflex%C2%BB/
http://teakmaster.org/
ощущения от деревянного пола в ванной совершенно иные, а в случае с тиком под маслом, покрытие, плюс ко всему, становится не скользким в отличии от плитки или иного дерева
« Последнее редактирование: Октября 02, 2014, 12:28:25 am от Дениc »
Оффлайн vladport2
  • Из: Ровно
« Ответ #20 : Октября 05, 2014, 05:29:57 pm »
Кабинет !!!
  • Из: Piter
« Ответ #21 : Октября 06, 2014, 10:46:41 pm »
По просьбе жены, сделал еще решетку на ванную:
Оффлайн SH III
« Ответ #22 : Июля 02, 2015, 12:06:27 pm »
Встретил в просторах инета вот такую работу, (полагаю это соответсвует теме ветки ) ОЧЕНЬ  понравилось
Профи сразу же смогут понять как это сделать,
не являясь таковым, не понял как делается дно (выфрезировывается) :-\
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #23 : Июля 02, 2015, 01:31:26 pm »
Фотографии находятся на сайте одноклассники-это то что находится по вашим ссылкам
Оффлайн SH III
« Ответ #24 : Июля 02, 2015, 02:03:49 pm »
То же что то глючит с этими ссылками.. :-\
Попробую вот так (очень уж мне понравилось  :-[  )  :scratch_one-s_head:
Докопался до первоисточника,   :boast:
http://woodgear...index.html#bike
