Автор Тема: Детско-подростковая кровать сделалась.  (Прочитано 5297 раз)
Оффлайн dps
  • Из: Петергоф
« : Сентября 29, 2014, 10:25:17 pm »
Почти готова кровать, которую "вынашивал" год. Основные проблемы с конечными размерами держали, поскольку есть задумка, изложенная мною здесь http://forum.rc...read338353.html . Поскольку с кухней пока небольшой затык, то решил простимулировать творческое рвение воплощение кроватной идеи. Собственно, ничего нового я не придумал. Просто делюсь сделанным.  Сосна, как основа мироздания в виде щитов и бруса 45х45. Матрас 2000х800х180 и реечное дно взяты в Икее.
Боковинки. Свинчены из двух частей, поскольку щита шириной 600 на всю высоту 705 не хватило. Ну оно может и да же конструктивно интереснее. Низ прикрученн очередью шурупов и  волной клея ПВА. Радиус что у них общий так и резал в сборе.
. Вид изнутри на боковинку. Слева паз 9мм под перед. Справа паз 18мм вертикальный под спинку. И выборка под полку за спинкой. О ней после.
Перед из щита и бруса высота 150. Связаны на пазу и простреленны шурупами с клеем.
Что бы перед стоял понадежнее, сделал паз и шип на пол толщины щита.Паз не глубокий. тут игра на допуске в плюс шита 2000.
Спинка та самая, у которой радиус 8500. так же завязана с брусом на пазу с клеем и шурупами.
И ножки из пробок от шампанского, выпитого в эйфории от творческого процесса. Боковины, перед и спинка стягиваются конфирматами по два с каждой стороны на каждую деталь. И наверно, по результатам, добавлю еще и уголки между брусом и боковинами.
   довольно плотно входит реечное дно. Оно взято самое простое, из рейки 18х45. Реек много, отторцованы отлично. Довольно хорошо фиксируют углы в горизонтальой плоскости, уголки может и не потребуются. .
  Все сегодня покрыто одним слоем аквалака Неомид-Сауна. Завтра еще раз отшлифую и соберу. Фото вечером собранного выложу.
Готово да же раньше срока, если так можно сказать :) Вроде фотки получше получились.
  Реечное дно вставлялось очень плотно. Надо бы давать в конструкцию каркаса 3-5мм по ширине в припуск. Что бы посередине не разъехалось, две ламели притянул шурупами, благо сделаны из добротного дерева.
  За спинкой получился незанятый объем. Это из за желания иметь под кроватью глубину до стены 900мм. Но не пропадет. Вниз ляжет полка, наверх крышка. Крышка должна подниматься. Вот как разумно эту крышку сделать я пока не решил.
 Не очень получился верх стыка спинки и боковинки. Надо было как более интересно это обыграть.
Общий вид. Матрасы Султан гарантия 25 лет, мда.
Стянул на конфирматы, потратил 8шт. Нижние в торец бруса, верхние в торец щита, потому они не на одной вертикальной линии.
Ножки и опорный низ. Шурупы для ножек надо брать с плоской широкой шляпкой.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2014, 02:59:57 pm от dps »
Оффлайн dps
  • Из: Петергоф
Re: Детско-подростковая кровать сделалась.
« Ответ #1 : Октября 02, 2014, 10:47:35 am »
Никому моя кроватка не понравилась, что ли?  :-\
Оффлайн darkbeerus
  • Из: МСК
« Ответ #2 : Октября 02, 2014, 10:50:18 am »
при увеличении
Изображение «http://s019.radikal.ru/i632/1409/99/50f69150dee1.jpg» не может быть показано, так как содержит ошибки
Оффлайн dps
  • Из: Петергоф
« Ответ #3 : Октября 02, 2014, 10:56:44 am »
Странно, у меня все открывается, попробую перезалить.
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
« Ответ #4 : Октября 06, 2014, 05:41:40 am »
Можно вниз между ножек сделать парочку ящиков на колесном ходу,для хранения белья скажем постельного.
Оффлайн dps
  • Из: Петергоф
« Ответ #5 : Февраля 22, 2015, 10:10:42 pm »
Реализованы последние задумки. Сделан щит под кровать для размещения ж\д круг 800мм или просто игрушки. Щит можно задвинуть вместе с игрушками до следующего дня. надеюсь, это поможет в поддержании порядка в детской.
___
Оффлайн Андрей Родионов
  • Из: Боровичи Новгородской
« Ответ #6 : Февраля 22, 2015, 10:19:28 pm »
Странно,для детской- выбор не массив.Тем более в 3 км от вас производство мебельных щитов.По ценам-дешевле нигде.Стабильность-важная штука,экологичность на 2 месте.
Оффлайн dps
  • Из: Петергоф
« Ответ #7 : Февраля 22, 2015, 10:45:30 pm »
Сама кровать все же сосновый щит. А вот плоскость под игрушки я долго думал как быть. Да же вот тема есть об ней http://forum.wo...p?topic=64729.0 . Экологичность я ставил на первое место. Но если щит не выдержит, что на него наступают или да же прыгнут, то его нет смысла применять. Кстати, а где недалеко от  Петергофа есть производство щитов?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #8 : Февраля 24, 2015, 01:48:37 pm »
Да будет вам. От фанеры еще никто не умер и не мутировал.
« Ответ #9 : Февраля 24, 2015, 03:20:58 pm »
[/quote]Ломоносов,WWW. Арелан
Оффлайн dps
  • Из: Петергоф
« Ответ #10 : Февраля 25, 2015, 05:58:50 am »
Ломоносов,WWW. Арелан[/quote]
Спасибо. Жаль, что раньше мне не попалась эта контора.
