Автор Тема: п(р)оделки дилетанта  (Прочитано 4635 раз)
Оффлайн amateur
« : Сентября 30, 2014, 08:42:35 pm »
Недавно делал учебный набор. Супруга, посмотрев на результат, сказала:
- Не пропадать же работе - сделай из него что-нибудь, ну хоть поднос...
В итоге - получилось то, что получилось. Ничего особенного, но надо же с чего-то начинать  :)
Огрехов много, но было решено не исправлять и оставить как есть - в назидание себе и подрастающему поколению...
Обкладка - американский орех
Основа - фанера 6мм
Набор - американский орех, клен натуральный, клен крашеный черный и что-то красное
В домашних закромах были обнаружены остатки паркетного лака - им в два слоя и было покрыто сие изделие.
Размеры ~300x400
Оффлайн Artsakh
  • Из: Армения, г, Степанакерт
Re: п(р)оделки дилетанта
« Ответ #1 : Сентября 30, 2014, 09:15:20 pm »
Хорошая работа, беру на заметку, мне бы тоже хотелось сделать что то подобное, хотя пока не знаю как это сделанно, но как ты догадываюсь. Про процесс изготовления по подробнее, пожалуйста.
К нему можно добавит деревянные подставки чашек, в этом же стиле.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2014, 09:17:42 pm от Artsakh »
Оффлайн hpl1520
« Ответ #2 : Сентября 30, 2014, 09:32:46 pm »
Очень правильное замечание и отличная идея
Оффлайн amateur
« Ответ #3 : Сентября 30, 2014, 10:16:53 pm »
Спасибо на добром слове и за идею :)
Если вас интересует технология набора и его фанеровки, то лучше, я думаю, обратиться к мастер-классам Фёдора Алексеевича Бондарева и Татьяны Гориной. Но если у вас есть конкретные вопросы - задавайте, я постараюсь ответить в меру своих познаний.
Что касается столярки, то здесь все просто.
Конструктивно дно вклеено в паз, плюс дополнительно склейка усилена шкантами по углам.
Соответсвенно технология изготовления выглядела так:
1. В отторцованных и отфугованных в размер заготовках отфрезеровал паз для дна на глубину ~5мм
2. Отформировал части обкладки с ручкой, для этого - обпилил скосы и отфрезеровал нижнюю часть и отверстия под ручки (я использовал прямую фрезу диаметром 16мм)
3. Все грани смягчил напильником
4. Далее - шлифовка и лакировка: под первый слой лака я остановился на образиве 180, после высыхания первого слоя прогладил детали абразивом 220 и покрыл вторым слоем
5. После высыхания можно склеивать - я делал это в два этапа:
а) сначала посадил на клей длинные части обкладки, а части с ручкой поставил насухо и обжал струбцинами со всех сторон.
б) после высыхания - разметил и засверлил отверстия под шканты и посадил на клей части с ручкой (обжав струбцинами).
как-то так :)
Оффлайн ko5tik
  • Из: г.Красноярск
  • Путь осилит идущий
    • Мой канал (чертежи для всех):
« Ответ #4 : Октября 01, 2014, 07:47:17 am »
Очень красиво. Автор, продолжайте работать в этом направлении, у вас отлично получается.
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
« Ответ #5 : Октября 05, 2014, 11:29:00 am »
  Красивый поднос получился, жалко будет утренние бутерброды на него класть. Подобный предмет можно было бы в Органайзере использовать - для мелочей на рабочем столе. Мобильный телефон, кредитки, визитки, ключи класть... Ну поднос тоже хорош!  8)
-И как они называют наш Электронный Боевой Спекатель с функцией обугливания?
-Ты не поверишь! Фрезер Домино!
Оффлайн amateur
« Ответ #6 : Декабря 09, 2015, 11:51:31 pm »
Первый опыт изготовления шкатулки (или, наверное, правильнее сказать - ларца).
Блин вышел немного комом, но есть надежда, что набитые шишки помогут в будущем :)
Массив клена и американского ореха, фанера 6мм.
Набор: клен, береза, ольха, американский орех, корень американского ореха
Отделка: шеллак
Петли от Brusso
Размеры: ~380х290х180мм
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #7 : Декабря 10, 2015, 06:35:42 pm »
Очень красиво  :good:
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
« Ответ #8 : Декабря 12, 2015, 05:21:05 pm »
Чувствуется талант! :good:
Оффлайн bûcheron
  • Алексеy
  • Из: Забайкальский район, г. Краснокаменск
« Ответ #9 : Декабря 13, 2015, 12:59:25 pm »
Ох красотень какая получилась! Приятно смотреть, глаз радует! Да, хотелось бы и мне такую попробовать сделать! Люблю такие вещи. Но вот только ниразу с шпоном не сталкивался. Наверное трудно это всё подтачивать подгонять. Спасибо вам за приятное и красивое изделие.
Алексей
Оффлайн amateur
« Ответ #10 : Декабря 13, 2015, 09:22:15 pm »
Если хочется работать со шпоном, то на до начинать и пробовать. На поверку там всё не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Нужно только запастись немного терпением :)
