Автор Тема: Как сделать чертеж по имеющейся фотографии? Видео.  (Прочитано 21341 раз)
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Из: Лиски
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Хочу поделиться с Вами своим нехитрым опытом того, как при наличии более-менее нормлаьной по качеству фотографии, сделать чертеж столярного изделия, чтобы впоследствии можно было сделать само изделие.
Уже много раз на форуме были моменты, когда я на скорую руку делал чертежи именно таким способом буквально за 20-30 минут. К примеру, в теме "Из листа фанеры" я выкладывал чертежи кресла "Лаунж", по которым наш уважаемый форумчанин Игорь (Maratura) сделал такое кресло, за что ему искренняя благодарность!
Конечно же, метод не новый, но не каждый им пользовался. Я использую программу Визио, которая настолько проста и интуитивно понятна, что весь процесс занимает считанные минуты. Другими средствами тоже можно выполнить то же самое, но предлагаемый мною способ гораздо проще.
Итак, долго не рассусоливая, вот такое коротенькое видео.
В дополнение скажу, что вычерчивать на миллиметровке лучше, чем печатать и склеивать листы. Уже неоднократно сталкивался с тем, что принтер искажает пропорции. Предполагаю, что это происходит по причине неправильной установки плотности бумаги. Пробовал менять - получается, но подгонять всё равно сложновато.
Этим видео тема не будет ограничена и скоро выйдет еще один (а может и не один) видеоурок о том, как происходит процесс в реальном времени и какими функциями нужно пользоваться.
Оффлайн maxstolar
  • Из: Великий Устюг
Спасибо!Очень познавательно!
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Уже готовы вторая и третья части видео, где показано, как делать чертеж изделия, сфотографированного в 3/4. На следующей неделе уже можно будет увидеть на Ютубе, ну и здесь, соответственно.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Делаем чертеж несложного изделия, снятого в 3/4. Основные принципы.
Естественно, что показан очень примитивный пример, но цель именно в том, чтобы показать, что и как делается.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Продолжим неинтересную тему очередным нудным и неинтересным видео про то, как снять чертеж изделия с криволинейными формами по фотографии. :)
Оказывается, всё очень просто!!!
Но впереди еще коронный номер - четвертая часть, совершенно экстраординарно нудная и совершенно неимоверно неинтересная :).  Будем делать чертеж изделия, полностью состоящего из криволинейных элементов. Способ совершенно другой и позволяет делать выкройки очень (ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ!) близкие к оригиналу.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Заключительное видео из серии столярного черчения.
Думаю, что эта часть будет максимально полезной и информативной.
Оффлайн kronwood
Спасибо за данный мастер класс и за Ваш канал на ютубе вообще. Данная тема думаю до сих пор актуальна. Но к сожалению повторить то, что вы показываете на видео в Visio 2013  не смог, т.к. интерфейс там совсем поменялся. Половины инструментов даже найти не могу.
Вы случайно не перешли на новую версию Visio? Если да, то можно попросить вас прокомментировать ваши уроки в разрезе именно 2013 версии?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
К сожалению, я до сих пор пользуюсь старой версией Визио, потому что убогий и совершенно неудобный интерфейс отнимает огромное количество времени и нервов на нажатие лишних стопицот кнопок.
https://yadi.sk...d/7pnYX9DL3fDNe - Визио 2007, если хотите.
Оффлайн eR
  • Из: Че
Adobe illustrator, Corel, solidworks, vectorworks. Повторить можно в любом векторном редакторе, или среде проектирования. Тут главное понимать, что это таки же инструменты как рубанок например, и ими тоже надо учиться пользоваться. Сам из компграфики, поэтому с рисованием проблем нет, в остальном учусь пока. Спасибо за классные уроки;)
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Совершенно верно. Черте снять можно в любой программе. Суть этой серии видео в том, чтобы просто показать основные принципа построения и перевода.
Оффлайн Aleshka
  • Из: Москва, ЮЗАО
Посоветуйте, пожалуйста, как быть вот с такой фотографией. Я так думаю, если сделать проекцию, которая будет "опираться" на нижнюю часть ножек, то она не даст правильного размера, ведь ножки находятся под углом ко всем плоскостям, перпендикулярным седлушке.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Такие вещи не требуют геометрических построений. Высота табурета 42-45см, диаметр сиденья не менее 300мм. Угол можно прикинуть прямо по картинке, ножки будут образовывать квадрат около 400мм. Этого достаточно для изготовления. Чертеж даже не нужен
Оффлайн Aleshka
  • Из: Москва, ЮЗАО
Спасибо!
