Автор Тема: Футляр (корпус) для лампового усилителя  (Прочитано 5822 раз)
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
  • Моя группа в ВК https://vk.com/woodrf
В дополнение к ранее изготовленным колонкам был изготовлен футляр (корпус) для лампового усилителя по мотивам работы DODGа. Для начала нарисовал 3D модель
Корпус будет изготавливаться из фанеры толщиной 20мм
После раскроя листа, делаю прорези под ручки в боковых стенках и вклеиваю вставки из ореха, чтобы скрыть торцы фанеры. Затем по шаблону придаю окончательную форму
При склейке ящика временно использовал саморезы для стяжки, которые потом удалил.
После склейки убираю припуски фрезой с подшипником и все шлифую ЛШМ
Шпон прирезаю "французским" ножом по линейке из МДФ и склеиваю гумировочной лентой
Верхнюю и нижнюю части лицевой панели скругляю фрезой R 12,7 мм
Шпон приклеиваю на контактный клей
Фрезерую четверть по периметру боковин для вставки из венге
Подготавливаю и вклеиваю вставки из венге
Фрезой с подшипником убираю излишки и скругляю вставки фрезой R12,7
Перехожу к изготовлению вентиляционных решеток. Они представляют собой две вертикальные решетки склееные со смещением относительно друг друга. Для увеличения зазора между решетками вклеил 4 -х мм вставку
Решетки красились отдельно, поэтому места склейки заклеивал скотчем
Окна под решетки вырезал фрезером фрезой с верхним подшипником
чтобы фрезер не заваливался, в центр вырезаемого окна подклеивал на двухсторонний скотч вставку
В связи с отсутствием токарного для точения использовал наждак и самодельные резцы
точеные накладки подрезал фрезером по шаблону
Шлифовать начинал с радиусов
Отделку выполнил прозрачным лаком (40% глянца)
Верхние боковые решетки сделаны съемными для удобства монтажа начинки
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
Re: Футляр (корпус) для усилителя
« Ответ #1 : Января 01, 2016, 07:54:17 pm »
В конце ушедшего 2015г сделал еще один корпус.
Материал: венге, шпон американского ореха, березовая фанера.
Отдан заказчику 31.12.2015 г )))
Моя группа в Контакте https://vk.com/woodrf
Я на Ютубе: http://www.yout...WkL8en4_FJM1Odw
Оффлайн dok73
« Ответ #2 : Марта 02, 2016, 09:25:41 am »
Очень понравилось. А как заказать?
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
« Ответ #3 : Марта 02, 2016, 09:45:37 pm »
Пишите в личку
Оффлайн bakley
  • Из: Краснодар
« Ответ #4 : Марта 04, 2016, 01:41:29 am »
Здравствуйте, а как вы шпон к фанере клеите ? Как пресовали, шпон ккорпусу усилителя.
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
« Ответ #5 : Марта 04, 2016, 04:14:08 am »
Клеил на контактный клей
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #6 : Марта 05, 2016, 10:24:19 am »
Прекрасные работы у Вас получились! Всё очень продумано как технологически так и эстетически. Дизайн напоминает старую ламповую технику середины 20 века, но одновременно когда смотришь, то понимаешь, что это современные вещи. Так что баланс в стилистике Вы очень точно прочувствовали.
Спасибо за фото процесса. Кое что взял на заметку.
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
« Ответ #7 : Марта 06, 2016, 01:10:09 am »
Не так давно закончил изготовление еще одного футляра.
Размер основания 460х450 мм.
Отделка и материалы аналогичны первому футляру - шпон американского ореха + массив венге. Основа фанера 15мм.
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
Re: Футляр (корпус) для лампового усилителя
« Ответ #8 : Октября 19, 2016, 01:18:51 pm »
Представляю вам еще один изготовленный мной футляр лампового усилителя.
Основой служит качественная березовая фанера, облицованная шпоном американского ореха. Боковые накладки выполнены из термоясеня. Для декоративных панелей использован алюминий. В корпусе профрезерованы все необходимые технологические отверстия для монтажа компонентов усилителя.
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #9 : Октября 19, 2016, 08:12:34 pm »
Отличная работа! Еще бы фотку снизу - увидеть конструктив. И еще - что за решетки предполагаются в окнах кубиков верхних? Там, как я понял трансформаторы стоять будут.
Интересуюсь потому, что у самого мысли тоже вокруг этого ходят.
Интересно еще бы узнать, как у заказчика предыдущие корпуса служат? Ведь не смотря на решетки, все это добро изрядно греется при эксплуатации. Не расползается ли контактный клей на фанеровке?
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
« Ответ #10 : Октября 20, 2016, 07:10:22 pm »
Снизу ничего особенного нет.
 Решетки будут стоять автомобильные черного цвета. Контактный пока держит. Хотя этот корпус сделал приклеивая шпон на ПВА
Оффлайн Вуд
  • Из: Сибирь/Хакасия
« Ответ #11 : Октября 21, 2016, 04:22:56 am »
подскажите, пожалуйста, как накладываете шпон на малых радиусах? у меня лопается, никак не могу победить. правда может шпон пересохший у меня.
Оффлайн Nikk
  • Из: Магнитогорск
« Ответ #12 : Октября 21, 2016, 09:53:48 am »
Можно смочить водой зафиксировать  на радиусе и высушить.
Можно согнуть нагревая шпон феном.
