Автор Тема: Работа в подвале  (Прочитано 4876 раз)
Оффлайн Грегуар
Работа в подвале
« : Октября 04, 2014, 11:05:16 am »
    Здравствуйте, уважаемые мастеровые! Занимаюсь деревом как любитель, с наступлением холодов приходится делать вынужденный перерыв, так как мастерская неотапливаемая. Нынче задумался вот о чем.
Имеется пустующий подвал-погреб, 16 кв. метров, всю зиму плюсовая температура. Смущает следующее. Насколько опасна эта затея с точки зрения поражения электрическим током? "Научно" влажность определить не могу,  вроде чрезмерной нет, все лето вход был открыт, однако на железобетонных плитах плитах перекрытия, именно на выступающих металлических монтажных петлях висит одна-две капли влаги. Пол глиняный. Может кто имеет опыт работы в подобных условиях? Прошу поделиться соображениями. Заранее признателен.
Оффлайн Щдуп
Re: Работа в подвале
« Ответ #1 : Октября 04, 2014, 12:26:41 pm »
переживаете, что током может поразить по влажности? )
Оффлайн Грегуар
« Ответ #2 : Октября 04, 2014, 01:01:35 pm »
Да, есть немного.
Оффлайн Щдуп
« Ответ #3 : Октября 04, 2014, 01:06:17 pm »
используйте влагозащищенные розетки, качественную проводку и элементарные требования ТБ. у вас же там не водопад по стенам и болото под ногами. добавте вентиляции и трудитесь на здоровье.
Оффлайн Грегуар
« Ответ #4 : Октября 04, 2014, 04:27:50 pm »
Хорошо, спасибо, буду искать, правда, не встречал таких, может, просто не присматривался. Нет, конечно, не так и сыро. Вообще, ловлю на мысли, не так сырость настораживает, как само слово подвал. Что греха таить, порой и дождичек капает, и земля-трава влажные, а работаешь и с дрелью и еще с чем, тоже не хорошо.
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #5 : Октября 04, 2014, 05:06:01 pm »
поставьте на электропитание в подвале дифавтомат с малым током срабатывания - и вас гарантированное не убьёт дрелью....
Оффлайн Грегуар
« Ответ #6 : Октября 04, 2014, 05:08:48 pm »
Поясните, пожалуйста, о чем идет речь. Не знаю значение этого термина.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #7 : Октября 04, 2014, 05:57:56 pm »
погуглите "дифференциальный автомат"...  или "Устройство защитного отключения  УЗО" ...
Онлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #8 : Октября 04, 2014, 06:55:36 pm »
Сырость и проводящие полы это признаки повышенной опасности а их сочетание означает, что помещение является особо опасным. Настелите непроводящие полы и сделайте надежный контур заземления к которому присоедините корпуса станков и заземляющие контакты всех розеток. Иначе УЗО работать не будет. Все электроинструменты должны иметь вилки с третьим проводом.
Оффлайн Грегуар
« Ответ #9 : Октября 04, 2014, 07:05:39 pm »
Александр, не в виде дискуссии с Вами (тут спорить не о чем), а как вопрос: станки из "главной" мастерской трогать не планируется, т. е. все придется купить-сделать заново в уменьшенном, компактном виде, так вот, если все оборудование разместить да деревянных станинах, это будет предпочтительней? Избавит от необходимости заземления? Как-то я с электрикой не особо дружен.
Онлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #10 : Октября 04, 2014, 07:11:01 pm »
Станки должны быть именно заземлены, изоляция станков от земли повышает опасность поражения.
Оффлайн Грегуар
« Ответ #11 : Октября 04, 2014, 07:12:13 pm »
Действительно, спасибо.
Ну тогда уж будьте добры, как сделать заземление?
Оффлайн Щдуп
« Ответ #12 : Октября 04, 2014, 07:26:35 pm »
где автор пишет о сырости??
с полами да, лучше что-то сделать. и контур заземления не будет лишним. но вот сгущять краски не надо.
Оффлайн Грегуар
« Ответ #13 : Октября 04, 2014, 07:30:46 pm »
Полы, например, деревянные, приподнять над грунтом для вентиляции?
Оффлайн Щдуп
« Ответ #14 : Октября 04, 2014, 07:38:33 pm »
ну никто ж не знает ваших условий!!!! материальных и технических возможностей.
да можно деревянные. а можно и бетонные и с подогревом. тут уж вам выбирать. можно и посто линоллеум бросить.
Оффлайн Грегуар
« Ответ #15 : Октября 04, 2014, 07:41:18 pm »
Понял, спасибо.
Очень не хочется прерывать свое любительство на полгода. Потом и к станкам-то подходить боязно с непривычки.
Онлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #16 : Октября 04, 2014, 07:52:08 pm »
Устройство заземления описано в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ). Коротко: стальной штырь или трубу 1,5 мм. около стены забивают у стены в землю на глубину 1 м. По периметру подвала на высоте 0,5 м. крепят стальную шину 2х20 мм. В шине предварительно с шагом 1 м. сверлят отверстия 10 мм. В штыре тоже надо просверлить отверстия 10 мм. Болтовым соединением штырь электрически соединяют с контуром медным проводом 6 кв. мм. Другие отверстия в шине используют для заземления станков и розеток медным проводом 4-6 кв. мм.
Вентиляция под полом больше нужна наверное для его сохранения. Полезно перед настилкой положить на землю рубероид.
Оффлайн Грегуар
« Ответ #17 : Октября 04, 2014, 07:54:41 pm »
Спасибо, Александр. Вроде все вполне выполнимо, непременно подстрахуюсь.
Оффлайн Щдуп
Оффлайн Грегуар
« Ответ #19 : Октября 04, 2014, 08:39:50 pm »
Спасибо за ссылки, поучительно.
Оффлайн Дедов рубанок
  • Петр
  • Из: Сарапул Удмуртская респ.
« Ответ #20 : Октября 04, 2014, 09:13:40 pm »
УЗО срабатывает независимо от того есть заземление или его нет.Образно говоря ,оно срабатывает,когда ты сам стал заземлителем,ток через тебя пошел в землю.В основном ,весь эл.инструмент сейчас выполнен с двойной изоляцией и не имеет третьего,заземляющего контакта.Заземлять есть смысл только станки(заземлители должны быть соединены меж собой сваркой),в остальном,думаю,вполне достаточно УЗО. P.S. Не навредит ли влажная среда погреба вашему инструменту,станкам?Летом на объекте оставлял инструмент в цокольном этаже дома,так на след.день биты и сверла мбыли покрыты ржавчиной
« Последнее редактирование: Октября 04, 2014, 09:33:39 pm от Дедов рубанок »
Онлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #21 : Октября 04, 2014, 10:16:40 pm »
В принципе так но как то не хочется поработать заземлителем. Пусть лучше УЗО срабатывает по факту возникновения утечки без моего участия.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #22 : Октября 04, 2014, 10:35:12 pm »
какой-то "фиолетовый свисток" по смыслу у вас получился... УЗО защищает от поражения электрическим током в случае удара этим самым электрическим током ))) так что вольно или невольно придется стать заземлителем )))
защита от утечек при помощи УЗО, - тоже присутствует... но это несколько другая функция...  хотя что-то общее у них есть, да )))
Онлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #23 : Октября 05, 2014, 07:57:50 am »
УЗО срабатывает когда разность токов в фазном и нейтральном проводе превышает заданный уровень. Разница возникает из-за снижения сопротивления изоляции в инструменте или станке и образовании электрической цепи инструмент-земля. Если инструмент не заземлен то заземлителем действительно становится работающий. Вольно или невольно зависит от того является ли он самостоятельным или наемным работником. Если есть надежное заземление то ток через человека не потечет, так как сопротивление человека на 3-4 порядка больше сопротивления заземлителя. Попасть под напряжение и испытать УЗО человек может только напрямую прикоснувшись к фазному проводу.
Оффлайн Грегуар
« Ответ #24 : Октября 05, 2014, 10:28:31 am »
"Не навредит ли влажная среда погреба вашему инструменту,станкам?Летом на объекте оставлял инструмент в цокольном этаже дома,так на след.день биты и сверла мбыли покрыты ржавчиной" - есть такое опасение. Как вариант, планирую на лето электродвигатели, например, все прочее, для чего нежелательна повышенная влажность, выносить из подвала.
А еще вопрос. Если, скажем, разместить электродвигатель на не проводящем ток материале, связь с режущим инструментом и всем станком будет только через ремень (тоже изолятор) - как такая комбинация? Откуда тогда взяться току, опасному для работающего?
Может быть, чрезмерные у меня опасения. Зайти зимой в любую стайку (в Сибири это помещение для содержания животных) - вот уж влажность! Разве чуть меньше, чем в бане. Никаких специальных мер предосторожности вроде никто (большинство по крайней мере) не практикует.
С УЗО тоже не все понятно. На какую нагрузку выбирать? При пуске электродвигателя с конденсатором напряжение хорошо проседает. Не вызовет ли это срабатЫание УЗО?
« Последнее редактирование: Октября 05, 2014, 10:45:53 am от Грегуар »
