Автор Тема: МойДоДыр  (Прочитано 12758 раз)
Оффлайн Сергей Сергеев
  • Из: Украина ! Чернигов
  • Делай как положено - получишь как надо!
    • http://vk.com/club36073676
МойДоДыр
« : Октября 06, 2014, 10:53:15 pm »
вот такой вот опять нестандартный заказик
столешница мрамор
остальное массив ольхи
резьба как всегда ручная
покрытие будет глухая эмаль+ роспись маслом
« Последнее редактирование: Октября 07, 2014, 09:28:33 pm от Сергей Сергеев »
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
Re: МойДоДыр
« Ответ #1 : Октября 07, 2014, 08:44:19 pm »
Ув. Сергей Сергеев.
Очень красивая мебель получилась. А как вы делали верхнюю часть рукомойника?
С уважением, Игорь.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
Re: МойДоДыр
« Ответ #2 : Октября 07, 2014, 08:51:26 pm »
  АА хитрец вы однако. только кобриоли нам решили показать?? нам очень интересно другие элементы вашего додыра. показывайте . интересно же!!!
Re: МойДоДыр
« Ответ #3 : Октября 07, 2014, 09:26:59 pm »
сверху фото НЕ Наше, его прислал дизайнер)))) мойдодыр в процессе, будут подетальные фото и конечный результат, Эмаль + роспись маслом,
Ув. Сергей Сергеев.
С уважением, Игорь.
Верхнюю там где шухлядки выдвижные? массив клеится 45мм на ребро, потом ленточкой контур выпиливаем, потом стаместками, и шлифовка
« Последнее редактирование: Октября 07, 2014, 09:31:03 pm от Сергей Сергеев »
Re: МойДоДыр
« Ответ #4 : Ноября 01, 2014, 12:03:07 am »
пару рабочих фото, вс приходилось подгонять по месту
Re: МойДоДыр
« Ответ #5 : Ноября 05, 2014, 08:01:39 pm »
Осталось покрасить и сделать роспись
Re: МойДоДыр
« Ответ #6 : Ноября 10, 2014, 08:20:52 pm »
рама под зеркало
Re: МойДоДыр
« Ответ #7 : Ноября 15, 2014, 10:22:02 am »
Дизайнер осознаёт что цвет не хера не тот как надо
 и мы это всё начинаем красить по новой
Фото как не надо))))
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Re: МойДоДыр
« Ответ #8 : Ноября 15, 2014, 07:14:41 pm »
Сергей, расскажите пожалуйста как Вы его делали?
Re: МойДоДыр
« Ответ #9 : Ноября 15, 2014, 09:36:44 pm »
что именно вас интересует?
1- это рисуется на куске оргалита чертёжв натуральный размер по заданным заказчиком габаритам, вид с верху, вид спереди и вид с боку
2-  клеились заготовки на ноги 8\8см клеевой шов пускаю ровно по центру( если он пустит волосину тоесть перепад под лаком это не так заметно)
3-клеился нижний каркас к которому крепятся ноги ( по нарисованному шаблону)
4-клеятся фланцы средний и верхний
5- набирался сам "ГАРБУЗ" учитывая возможности моей ленточной пилы 17 см , и рельеф, оптимальный вариант клеить 45-ку на ребро по готовым шаблонам, в итоге мы имеем два бока, центральную часть и фасады
6-подгоняем ноги к рамке выпиливаем контур рамки , выпиливаем контур ног, рисуем рисунок резьбы и в перёд стаместками, потом приклеиваем ноги и  доводим линии до конца
7- выпиливаем контур Гарбуза на ленточной пиле, потом перестраиваем её под 30 градусов и убираем всё лишнее  пределах разметки, и имея в руках шаблончик с профилем маслаем всё это дело стаместками, доводим до финала шлифовкой
8- фрезеруем фланцы, черновая сборка и шлифовка
9- ящики и монтажные бруски для направлющих
кстати зеркало)))
рисуем шаблон , ищем наиболее рациональные углы для склейки щита, клеим (в ставляем на место склейки оргалит для прочности) выпиливаем контур, фрезеруем по шаблону, обходим ручным фрезером полу радиусной фрезой снаружи и внутри, отбираем четверть под стекло, остальное всё в ручную
шлифуем грунтуем красим
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2014, 09:59:27 pm от Сергей Сергеев »
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Re: МойДоДыр
« Ответ #10 : Ноября 15, 2014, 10:35:30 pm »
Спасибо!
Меня честно говоря больше интересовала технология сборки "гарбуза".
Т.е. получается Вы опиливаете контур ленточной пилой под углом, а потом до полукруглого профиля доводите стамесками.
Я честно говоря думал что Вы профиль фрезеруете на фрезерном станке заказными фрезами :)
Честно говоря не представляю как такой профиль стамесками доводить  :-[
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
Re: МойДоДыр
« Ответ #11 : Ноября 15, 2014, 10:42:34 pm »
кстати зеркало)))
даже не представляю как оценить все это !!!  просто сниму шляпу!
Сергей Шнуров
Re: МойДоДыр
« Ответ #12 : Ноября 15, 2014, 10:43:38 pm »
день работы и гарбуз готов))) мы всё таки резчики для нас это обыденность)) при условии поточного производства можно и фрезами, можно и одной фрезой но нужна куча шаблонов, вообщем в ручную при единичном заказе нам реально быстрее
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Re: МойДоДыр
« Ответ #13 : Ноября 15, 2014, 10:48:56 pm »
 :good: :good: :praise:
восхищаюсь Вашим мастерством!
Re: МойДоДыр
« Ответ #14 : Ноября 15, 2014, 10:57:07 pm »
Спасибо)))
если честно то при таком же заказе я многое сделал бы более проще и рациональнее
 взялся за заказ скорее всего из за спортивного интереса а не из за денег , коих всегда не хватает))
САМОЕ главное!!!! это повторить с нутри наружний профиль снять напряжение с древесины иначе её просто разорвёт в клочья по склейке, в итоге толщина стенок 2-3 см
 скоро будет фото в другом цвете и сросписью
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: МойДоДыр
« Ответ #15 : Ноября 15, 2014, 11:04:05 pm »
Вообще, хоть я и не любитель мебели в таком стиле, но глядя на Вашу работу понимаю, что здесь вложено огромное количество знаний, опыта, мастерства и титанического ручного труда! Этот проект не самый простой, так он не двумерный, а трехмерный. Я сначала подумал, что это Вы фрезами все это обгоняете, а оказалось - вручную, по старинке.
Сергей, а сколько по времени заняла работа над этим предметом от и до?
Да, а с цветом точно дизайнер ошибся. Очень ядовитый)))) Нужно светло-салатовый например, он ненавязчивый.
Re: МойДоДыр
« Ответ #16 : Ноября 15, 2014, 11:13:41 pm »
7 дней двум резчика-столярам, и два дня маляру+ роспись
при условии что заниматся только этим заказом
два дня впустую это просто ждать пока высохнет клей))) и ходить вокруг да около и думать как и что сделать конструктивно,
вообще я брал срок 45 дней
 + получил небольшой опыт в этом направлении, я думаю что многие мастера с форума решили б эту задачу по своему , вот тогда можно судить конструктивно, что и кто сделал не так
+ я немного опасаюсь как он себя поведёт в будущем очень уж рельеф не стандартный боюсь чтоб играть не начало((
Оффлайн ---Вад---
Re: МойДоДыр
« Ответ #17 : Ноября 15, 2014, 11:33:45 pm »
Я как-то такой гарбуз делал при помощи танка и шлифмашинки мягким диском. Заколибался выводить)))
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: МойДоДыр
« Ответ #18 : Ноября 15, 2014, 11:35:46 pm »
Очень быстро справились! Я подумал что где то около месяца.
По поводу Ваших опасений - мне кажется единственный риск в таком способе изготовления - если предмет при использовании будет подвергаться усиленной влажности, то возможны сдвиги в местах склеек. Швы могут со временем стать заметными наощупь как едва заметная ступенька. Для натурального дерева не особо страшно. А вот краска в этих местах может треснуть.
Re: МойДоДыр
« Ответ #19 : Ноября 15, 2014, 11:36:47 pm »
цель оправдывает средства))))
главное результат
в принципе и кухонным ножом можно форму придать, или стёклышком выцеклевать))
фото есть???
ванная комната скорее всего будет влажновата, дерево закрыто капитально всё прогрунтовано и прокрашено, остаётся ждать)))
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
Re: МойДоДыр
« Ответ #20 : Ноября 16, 2014, 10:48:12 am »
хороший додыр !  :good:
но ,впечатлило бы больше ,если бы ,Вы сделали фрезерами ,а не стамесками ..
мне не очень нравится ящик в открытом виде ,т.е панель ,как кусок бревна  :pardon:
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
Re: МойДоДыр
« Ответ #21 : Ноября 16, 2014, 11:05:12 am »
  Да да срочно исправляйтесь, нужны конелюры и их атрибуты. вот это будет по правильному!   8)
Оффлайн воронин сергей
  • Из: Урал
Re: МойДоДыр
« Ответ #22 : Ноября 16, 2014, 01:49:45 pm »
Видно, что человек Вы - многоопытный...в "гарбузах". Потому интересуюсь: есть ли перспективы в этой стихии - у арботека,или например: абразивных чашек ?? - как альтернатива фрезерам и фора стамескам...
Тем более - для поднутрений.
WOODMAN.
Re: МойДоДыр
« Ответ #23 : Ноября 16, 2014, 04:14:51 pm »
    Работа отличная !
Будем надеятся что отделка не подведёт.
Из своего опыта изготовления мебели для использования в местах с повыш. влажностью могу посоветовать
как минимум 3 приёма:
1. Клей: Обязательно клеить на ПУР клея .У них клеев. шов стабильный ( не проявляется)
2. Изолятор: Очень рекомендую использовать специальный изолятор перед грунтом.Иногда его называют
    изолятор для МДФ или изолятор для экзотич. пород и т.д. Его предназначение предотвратить проникновение
    влажности .Можно наносить в 2 слоя с промеж. шлифовкой для лучшего эффекта.Он даже когда шлифуется , как будто
    резину шлифуешь.
3. Отделочная система: лучше акрилатовая.
Эти меры помогут массиву "не играть".
А то жалко будет, если такая достойная работа будет страдать из-за отделки.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2014, 05:04:36 pm от WOODMAN. »
Re: МойДоДыр
« Ответ #24 : Ноября 25, 2014, 08:19:36 pm »
Новый цвет
