Автор Тема: самодельный фуганок.  (Прочитано 57747 раз)
Re: самодельный фуганок.
« Ответ #25 : Сентября 12, 2008, 04:15:05 pm »
Кстати об углах.
прежде чем нести вал куда-то проверте угол установки ножей, должен быть в районе 30 гр.
Думаю автор темы не будет против. Ему это тоже понадобится не сейчас так позже.
Ножевые головки с клиньями имеют передний угол от 15 до 25 градусов редко до 30, но обычно 17-19
Ножевые головки с прижимными планками, если вал в сечении квадратный - 45*, если прямоугольный чуть меньше. Разрыв между этими углами ними существенный.
Вот и вопрос -  какие для какой девесины предназначены? Кажется чем тверже тем передний угол должен быть меньше. Или тут это првило не работает?
Когда то мой брат делал несколько дверей из акации. Вал на фуганке был с прижимными планками. Так он, для того чтобы руки меньше сушило, переворачивал ножи так чтобы они шли фаской вперёд. Стало быть передний угол становился 5* а задний - 45*. Так делать можно или это самодеятельность?
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2008, 04:19:33 pm от Res »
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #26 : Сентября 12, 2008, 09:06:51 pm »
  Res  Незнаю от куда вы  взяли приведенные цифры, мне такие попадались на самоделках, не лучшего качества, а по имеющейся лит. рациональные значения переднего угла для остроконечных зыбьев 25-30 гр.
  У сборных фрез как правило 30 гр.
  Alex 21  Задним углом вы не вылечите ничего,  только перефрезеровкой паза, но можно отбивать руки если нравится.
  С уважением Влад.
« Ответ #27 : Сентября 12, 2008, 09:16:14 pm »
Да на них, родимых, и намерял угломером. :clapping:
Но другого ничего нет и не видел. :cray:
Оффлайн никак
« Ответ #28 : Сентября 12, 2008, 09:26:46 pm »
   Res  у меня валяется старый квадратный немецкий вал длинной 600мм, так на нём передний у ножей 30 гр.
  С уважением Влад.
« Ответ #29 : Сентября 12, 2008, 10:11:04 pm »
Влад   Может быть он в сечении не совсем квадратный? Скажем прямоугольный или еще как, а то чего то у меня воображение с этим делом не справляется. Квадрат и 30 градусов.  :boredom:
  И сколько у него ножей.
Оффлайн никак
« Ответ #30 : Сентября 12, 2008, 10:35:23 pm »
 Пока его не резал, но он квадратный, правда есть ещё  выступы для щёк, но это не принципиально. Когда попробуешь расчитывать, то получишь что надо. На нём было 4 ножа и 4 щеки, но мне досталось уже с двумя, предпологаю одну срезало при острожке лома.
 Просто попробуй нарисовать сечение и четыре ножа под углом 30 гр и затем автоматом вписываешь квадрат.
 С уважением Влад.
« Ответ #31 : Сентября 12, 2008, 11:31:26 pm »
 Нарисовал  и так и эдак. Получилось - чем толще  щеки, тем меньше угол.
Оффлайн никак
« Ответ #32 : Сентября 12, 2008, 11:44:11 pm »
   Res нужен угол 30 гр , а дальше всё остальное считаешь. Если хочется другой, можно и под другой расчитать, нужно только желание.
  С уважением, Влад.
« Ответ #33 : Сентября 13, 2008, 12:10:34 am »
 Да считай-не считай, а всё равно делать его не кому и не начем. Просто при покупке готового на этот угол тоже внимание надо обращать.
 Правда не сказал бы, что для меня это критично. Строгал я на станках и с "тридцатиградусными" (вспомнить просто надо было), большой разницы не заметил. Гораздо большую роль играет заточка и заправка этих ножей.
Оффлайн elev
« Ответ #34 : Сентября 13, 2008, 02:06:47 pm »
А вот про разницу углов при строгании твердых и мягких пород древесины упоминается также в книгах по токарной обработке .Скошеный (чистовой)резец вроде бы должен иметь разные углы .Если честно когда я делал эти резцы ,то как раз этот у меня не получился(видимо терпения надо побольше чтоб научиться ими начисто точить),но мне кажеться что там речь всего лишь об возможном затуплении .Вот и в поднятом вопросе подковырка,ведь известно что окацию строгают победитом(одну ее разновидность).Можно тогда получается и простым ножом строгать...Но мне думается что биение будет ой ой ой какое)
А также сделал для себя вывод что угол заточки может быть немного неточным (из приведеных цифр),но все таки оптимальный нужно будет найти .Тут как я понял пазы фрезеровались пол 90 градусов по отношению к валу ,а под ножи под другим углом .Ивот там ,внизу, на пересечении ,и буду смотреть точнее..
Оффлайн никак
« Ответ #35 : Сентября 13, 2008, 09:54:25 pm »
   Этот угол необходимо смотреть у поставленного правильно ножа, так как вылет и толщина имеет значение, и ещё поскольку разборка вала, желательно доработать, сделать выставочные винты ножей, убыстряет смену ножей и удобно.
  С уважением Влад.
Оффлайн elev
« Ответ #36 : Сентября 13, 2008, 11:04:46 pm »
Что есть "выставочные винты ножей "я не знаю:)Сегодня сказали что двухрядные подшипники предназначеные для высоких оборотов не будут гудеть,или почти не будут  .А еще посоветовали уголок усилить как я понял "поперечными усилениями от грани до грани".Влад by,а почему вы советовали взять от эл.дв-я подшипники ,веренеее меня интересует ,а что подходящие я не куплю ?Искать ,и спрашивать,просто втрого или ,четвертого класса подшипники?
Оффлайн никак
« Ответ #37 : Сентября 13, 2008, 11:40:56 pm »
  Любые самоустонавливающиеся по моему будут. В електродвигатели ставят не ниже 6 класса, на рынках и в магазинах класные обычно не продают, 0 клас. 6 ещё в авто, но там как правило специфические. Второй не найдёте, можете не искать, да и денег он будет хороших стоить. В крайнем случае выбирайте из кучи те, где нет люфтов на ощупь (между обоймами)
  Выстовочные, это под ножами снизу для регулировки подъёма ножа.
  С уважением, Влад.
Оффлайн elev
« Ответ #38 : Сентября 14, 2008, 01:33:58 pm »
Спасибо за ответы!Вот такой еще вопрос:есть такие приспособления для автоподачи на фуганок ,один человек сказал уже что это ерунда ,я сам только прижиму руками доверяю ,..но может все таки не ерунда:)?
Помоему очень удобно когда под ножами стоит пружинка ,да и просто стандартная система легко выставляется .Да и на китайском маленьком фуганке уже приспособился (там вылет подкручивается болтиками ,и что плохо может при затяжке сбиваться),выкручиваю болт ,опускаю ножи ,а затем почуть чуть поднимаю -болт слкжит и упором тогда .Но на мой взгляд эта система менее удобная
« Ответ #39 : Сентября 14, 2008, 03:11:51 pm »
Вот это и есть-
Оффлайн никак
« Ответ #40 : Сентября 14, 2008, 09:29:08 pm »
  Пружина немножко не то, если нож немного покороблен то она не работает.
  Хороший автоподатчик просто замечательная вещь, ведь переставляется на любой станок и очень помогает в работе, правда стоят не гуманно, но  купив не жалеют.
  С уважением, Влад.
« Ответ #41 : Сентября 15, 2008, 09:42:00 am »
Если чесно, ужасно хочется сказать "учи матчасть!"
Элементарно начертите окружность, описываемую режущей кромкой ножей, и сам нож в рабочем положении, а затем поиграйтесь изменением угла заточки; всё, что требуется добиться - угла между касательной к окружности в точке вершины ножа и его задней кромкой не менее 5-7 градусов.
По моей - 22-30.
Впрочем, учитывая, что пазы в валах очч часто фрезеруют по разметке, увод до 5 градусов вещь неудивительная.
Подшипники 4-2-го классов купить тоже не проблема, эт вы зря, нужно только дилера правильного найти. Но стоить они действительно будут непатриотично - раз в 5-15 больше "нулёвки".
Я буду вторым.
Для фуганка действительно ерунда - базу полноценно вывести можно только вручную. Или можно поступать как БОНЧ, вообще обходясь одним рейсмусом - эффект будет тот же самый (сам метод кстати называется "метод последовательных приближений").
Автоподатчик при работе от правильной базы хорош, но и тут у него есть как правило ограничения по пропускной способности непостоянства размера заготовки.
Оффлайн elev
« Ответ #42 : Сентября 15, 2008, 04:18:09 pm »
Видимо второй класс подшипников ставят на что нибудь типа истрибетеля...Решили приварить сверху искареженого уголка просто толстую шинку.
Оффлайн никак
« Ответ #43 : Сентября 15, 2008, 09:29:32 pm »
   Alex21 вообщето разговор шёл о переднем угле установки ножа, а задний угол это немножко другое т.е можно заточить нож на любой угол, но если нож стоит тупо, то это не спасает. Скажем пила продольная и поперечная, ситуация аналогичная, важен передний угол, а не угол заточки задней грани.
  Подшипник 2класса найти можно, но нужно-ли для этого станка, сомневаюсь.
  Дядя если есть возможность сделайте поперечную жесткую балку под вал и спокойно прикрутите без перекосов.
  С уважением, Влад.
« Ответ #44 : Сентября 16, 2008, 09:06:09 am »
Ну уж ТАК поставить это ваабще суметь надо! Ладно как там выше писалось, не на 30, а на 16-17 градусов ушли, но на нулевой угол - ?!?! из области фантастики.
Как раз куда чаще встречал ситуацию именно с недостаточным углом заточки ножа при большой его толщине, когда "скачку", точнее отбой, вызываеют удары задней грани по заготовке.
« Ответ #45 : Сентября 16, 2008, 12:39:15 pm »
Это насчет ножей задом наперед?
Как в фильме "Особености национальной охоты" говорили:
- Жить захочешь - не так ещё раскорячишся?
« Ответ #46 : Сентября 16, 2008, 01:10:59 pm »
Ещё и ножи задом наперёд?!  А это-то зачем?!
« Ответ #47 : Сентября 16, 2008, 01:17:36 pm »
Оффлайн никак
« Ответ #48 : Сентября 16, 2008, 09:02:24 pm »
 Alex21  Вы вообще о чём, какой нулевой угол и где он, не надо приписывать, то что небыло сказано.
  С уважением, Влад.
Оффлайн elev
« Ответ #49 : Октября 03, 2008, 04:38:09 pm »
Раскажу о доделках и переделках с этим фуганком:Приобретя новые двухрядные подшипники,отдал расточить буксы на коардинатно -расточной станок ,(ставлю сейчас -не шумно...но все равно слышно прокатывание шариков в них).Поверх уголка была положена шинка (оказалось еще что на уголке бугор и перекос -борюсь подкладками)Отдал шлифовать столы Мысль казалась очень разумной ...Сталь 8мм после отпускания упоров на их станке вернулась на свое место(тоесть после сварки и бугры были ,и плита выгнулась;хотя это могло быть и от нагрузок )Вот возникает желание спросить:а можно ли на таком станке добиться точности под склейку?Уже сейчас я вижу что в месте куда ставиться угольник при регулировке вылета ножей заовалено.Догадываюсь к чему это может привести.Думал о том чтоб наварить сверху этих плит еще железа ...Денег за шлифовку берут порядком ,но попытаться видимо стоит!
22 Ответов
18051 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2016, 08:48:06 pm
от Visher
16 Ответов
18763 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2013, 11:20:34 am
от Aleksanchos
4792 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2008, 09:15:37 pm
от Roux
84 Ответов
101951 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2015, 09:40:54 pm
от Gabalas
283 Ответов
88206 Просмотров
Последний ответ Марта 07, 2017, 01:47:51 pm
от Bogdan
