Автор Тема: самодельный фуганок.  (Прочитано 57751 раз)
Оффлайн elev
Re: самодельный фуганок.
« Ответ #50 : Октября 03, 2008, 07:10:24 pm »
новое наблюдение привело к сомнениям в том стоит ли усиливать плиту .вчера на отшлифаной поверхности было углубление -сегодня стал бугорок ..Может температурные измениня ,а может поставил и она под собственым весом выгибается .Вопрос по прежнему:используют ли подобные станки как столярные?Чего от него не стоит ждать?
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #51 : Октября 03, 2008, 10:46:59 pm »
  Большой Дядя  Стальные листы проблематично отшлифовать в ноль т.е. после снятия с магнитной плиты их как правило ведёт от внутренних напряжений. На заводе, при изготовлении сварных станин перед обработкой сваренные заготовки шли на отжиг в печь и только тогда обрабатывались, в основном из-за этого и желательны чугунные, их практически не ведёт. Насчёт использования, был у меня самодельный фуган с такими плитами, но, чтоб избавится от поводок всё высталял на 1мм сьёма (рама жесткая 16 швеллер и столы прикрученны винтами глухо) однако кувалдой немного правил листы. Точность острожки приемлемая, если всё нормально выставлено. На самодельном рейсмусе стол остался из стальных листов, всё нормально. Желательно только применять восковые мастики для улучшения скольжения, поскольку сталь, а не чугуний.
Оффлайн elev
« Ответ #52 : Октября 04, 2008, 08:59:09 am »
Сейчас буду решать проблему изгипа прикручивание снизу квадрата и подкладыванием под него подкладочек.
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
    • www.mobile-files.by
« Ответ #53 : Декабря 28, 2008, 09:47:25 pm »
Прошу прощения у автора темы, но решил не создавать новую. Подскажите, какие есть варианты конструкций переднего стола фуговального станка? В том, что я сейчас восстанавливаю передний стол был фиксированный (~1,5 мм). Хотелось бы сделать универсальней.
Оффлайн никак
« Ответ #54 : Декабря 28, 2008, 09:57:53 pm »
 Kotelev Механизмов подъема стола немного, наклонные направляющие, эксцентриковые валы, лифтовый подъём. Оптимально наклонные ( зазор между валом и столом постоянен), но требует станочный парк и жесткость самой плиты, станины.
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
« Ответ #55 : Декабря 28, 2008, 10:03:47 pm »
А где можно про это почитать и посмотреть чертежы? У меня ситуация - понимаю как устроено, но не могу представить как это сделать :(
Оффлайн никак
« Ответ #56 : Декабря 28, 2008, 10:29:46 pm »
 Так книжек на сайте много, скачайте, а в живую на фирмах торгующих с дем залами.
Оффлайн mikk
  • от лихой головы лишь канавы да рвы
« Ответ #57 : Февраля 27, 2009, 03:19:15 pm »
Kotelev   , в теме http://forum.wo...hp?topic=7418.0 с начала есть конструкции стола, кот за счет клина выставляется
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
« Ответ #58 : Февраля 27, 2009, 07:13:08 pm »
Я остановился на конструкции с фиксированной высотой. У меня получилось порядка 1,2 мм.
Оффлайн vec-Виктор
  • Из: Украина-Западный регион.
« Ответ #59 : Октября 07, 2009, 09:17:03 pm »
Одно время пришлось работать на чем то подобном. Так же двухрядные подшипники, и выл станок как волк зимой, и рама слабоватая была, и столы кривоватые, ну и ничего дожил он благополучно до своей пенсии, пока подшипники провернулись на посадочных местах. Ремонтировать не стали. Сдали в металлолом. А шеф разродился на станок чуть поровнее и покачественее. Так они на нем и работают, но уже без меня.
 Может не прав, но помоему двухрядные не любят сильных боковых нагрузок. А здесь предпологается установка долбежки и пила довольно сильно давит если заготовки калибровать по толщине приходится.
А что если попробовать ставить автомбильные шариковые двухрядные подшипники которые стоят в ступицах колес переднеприводных машин.
никто тебе не сделает хорошо пока сам себе не сделаеш.
Оффлайн GarikU
  • Из: Харьков
« Ответ #60 : Ноября 16, 2009, 08:26:06 pm »
Вопрос немного не в тему. Делаю ДО станок для себя. Есть возможность сделать вал самому(на работе).Вопрос ?Есть лиу кого чертежы или эскизы   вала, клиньев и системы крепления ножей с правильными углами. Вал планирую порядка 70-80 мм диаметр, длина ножей 200 мм , кол-во 3шт.
Если у кого есть поделитесь пожалуйста.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2009, 08:27:37 pm от GarikU »
Оффлайн med_g
  • Из: харьков
« Ответ #61 : Ноября 19, 2009, 03:28:06 pm »
Позвони 80662088551
Оффлайн vec-Виктор
« Ответ #62 : Октября 15, 2011, 10:22:24 pm »
Подскажите плиз какой оптимальный размер нужно для бокового упора фуганка, выс.-шир., длина столов у меня 1400мм. ?
Оффлайн Brig
« Последнее редактирование: Октября 16, 2011, 08:20:20 pm от Brig »
Навечно забанен.
Оффлайн Doska21
  • Из: Ростов-на-Дону
  • Эх небо!!!
« Ответ #64 : Октября 16, 2011, 02:04:48 pm »
А зачем он нужен фуганку? А впрочем = размер любой. Лишь бы упор, раз так нужен.
А как Вы добиваетесь перпендикулярности граней фугуемого бруска без бокового упора? Он обязательно должен быть желательно достаточно массивный чтоб не сбивался и длину можно на всю длину фуганка ИМХО.
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!
Оффлайн Brig
« Ответ #65 : Октября 16, 2011, 03:43:46 pm »
Отвечу:
« Последнее редактирование: Октября 16, 2011, 08:19:49 pm от Brig »
Навечно забанен.
Оффлайн Hedgehog66
« Ответ #66 : Октября 16, 2011, 03:52:27 pm »
   Не может фуганок задавать форму заготовки.
Вы, я смотрю, покруче Заратустры. Что ни пост, то откровение.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #67 : Октября 16, 2011, 05:00:12 pm »
« Последнее редактирование: Октября 19, 2011, 12:15:31 am от Eichen »
Оффлайн mikk
« Ответ #68 : Октября 16, 2011, 08:02:56 pm »
Вы можете прострогать ребро и на фрезере, установленном в стол(фрезерный стол), где доска ложиться широкой пластью на стол,
вот вам и ответ что боковой упор не какой нибудь должен быть а высокий и длинный
а на фрезере неточность кромки не перенесется ?
чтобы фуганок снимал не только местные мелкие неровности  он должен иметь длинные шлифованные плиты а не сделан из досок
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #69 : Октября 18, 2011, 07:55:30 am »
вот вам и ответ что боковой упор не какой нибудь должен быть а высокий и длинныйа на фрезере неточность кромки не перенесется ?чтобы фуганок снимал не только местные мелкие неровности  он должен иметь длинные шлифованные плиты а не сделан из досок
Интересно скоко стоит такой станочек?Разбогатею куплю!))
я учусь
Оффлайн vec-Виктор
« Ответ #70 : Октября 18, 2011, 10:23:15 pm »
Мне тоже интересно, пробовал цену у нас посмотреть-договорная.
Онлайн Res
« Ответ #71 : Октября 19, 2011, 09:30:32 am »
Около 100тыс.р.   http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=25924.0;all
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #72 : Октября 19, 2011, 09:52:21 am »
Около 100тыс.р.
это в долларах или евро сколько?
прочитал!
 Вопросов нет!
« Последнее редактирование: Октября 19, 2011, 09:58:29 am от Bandyt73 »
я учусь
Оффлайн baldug1
  • Из: Запсиб, Кузбасс
« Ответ #73 : Ноября 25, 2011, 11:52:00 pm »
Добрый вечер!
Изучив форум многое понял. Понял,  что станок это не так просто собранные железяки. Понял как устроен станок и какое значение имеют для вала и конструкции станка точность установки , регулировки и тд.
Есть у меня самодельный вал с двумя 200 мм ножами, еще в СССР изготовленный. Достался от соседа как станок ДО, стол был из досок. Все разобрал и начинаю все переделывать. Проверив вал обнаружил, что одна из сторон с подшипниковым корпусом ( в обоих корпусах 305А подшипники) при вращении вала делает "восьмерку", разобрал корпус,  подшипник снялся с трудом. Обнаружил на валу  на месте установки  подшипника такую (на фото) деформацию от подшипника. Видимо подшипник с большим усилием был установлен.  Подскажите, что сделать? Можно ли вместо подшипника № 305 установить самонастраивающийся подшипник, что бы устранит вибрацию?  Занимаюсь теплицами, выращиваю овощи.  :thank_you: :thank_you:
« Ответ #74 : Ноября 25, 2011, 11:57:34 pm »
Только проточить до устранения проблемы.
Под установку другого подшипника.
22 Ответов
18051 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2016, 08:48:06 pm
от Visher
16 Ответов
18767 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2013, 11:20:34 am
от Aleksanchos
4792 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2008, 09:15:37 pm
от Roux
84 Ответов
101961 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2015, 09:40:54 pm
от Gabalas
283 Ответов
88214 Просмотров
Последний ответ Марта 07, 2017, 01:47:51 pm
от Bogdan
