Автор Тема: Пневмонасос.  (Прочитано 4053 раз)
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Пневмонасос.
« : Сентября 09, 2008, 11:06:19 pm »
Уважаемые господа!
http://servicec...ion/p~73/i~339/
Хотел спросить по поводу работы такого пневмонасоса,
для работы с гидроцилиндром. Какова скорость подъёма штока и как можно её регулировать?
Где можно глянуть отдельно пневмонасосы?
(желательно чтоб дилер был и Питерский).
Спасибо!
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
Re: Пневмонасос.
« Ответ #1 : Сентября 09, 2008, 11:40:36 pm »
ООО "Агентство ЛМС"
Официальный дистрибьютор по Северо-Западу России - Bend-Pak Inc. и Ranger products
Телефоны в Санкт-Петербурге:
+7 812 322-21-52
+7 812 995-91-44
+7 812 716-34-50
Миша,а тут не бывал?
Оффлайн Iroko
Re: Пневмонасос.
« Ответ #2 : Сентября 09, 2008, 11:52:56 pm »
Не-а!
Саш,а чего ,у них сайта нет?
Хочу исследовать возможности этих пневмонасосов.
Частота,скорость и пр.
Появилась тут одна мыслишка с переделкой .
Прикупил новый пресс,думаю пневмоцилиндр не потянет .
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2008, 12:04:49 am от Iroko »
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
Re: Пневмонасос.
« Ответ #3 : Сентября 10, 2008, 10:27:01 am »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Пневмонасос.
« Ответ #4 : Сентября 10, 2008, 04:52:46 pm »
Скорость регулируется дросселем (краник на шланге воздуха) на входе насоса.
Но только в сторону уменьшения.
"КакАва скорость"-  (НЕ) скажут продавцы. Думаю, что около 5-20мм/сек.
Не будет слишком - "пистро-пистро пистофаль" (С) .
(если цитата противоречит этике прочитавшего, киньте в личку...камень)
Усилие? Желаемое. И скорость цикла?
Оффлайн Iroko
Re: Пневмонасос.
« Ответ #5 : Сентября 10, 2008, 06:47:41 pm »
Алексей,я его сейчас разобрал. Хочу вместо крестовины отфрезеровать плиту и
попробовать рубить сначала с пневмоцилиндром.
Цилиндр в диаметре 100мм,соединён через карамысло длинной см 25(центр -шпилька).
Если не ошибаюсь получается усилие около 1 тонны.
У меня ваши два цилиндра рубят мелочь-только подкладывай.
Пойду опытным путём,чтоб определить нужный цикл и нужное усилие.
Пока ещё не все вырубные детали знаю,поэтому непонятка.
Просто заранее хотел понять скорость пневмонасоса.,
если 20мм\сек-это уже не плохо. Дроссель в данном случае
не понадобится.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Пневмонасос.
« Ответ #6 : Сентября 10, 2008, 09:45:01 pm »
Цилиндр в диаметре 100мм,... через кОрОмысло...1 тонна.
Если рычаг-"1 к 1"- то площадь цилиндра-78,5 см кв умножаем на давление в барах (0,98 кг)
Потерями (ок. 3-5 %) можно пренебречь
Оффлайн Iroko
Re: Пневмонасос.
« Ответ #7 : Сентября 11, 2008, 07:06:47 pm »
В коромысле разница сторон 5 см.
От цилиндра до центра 15 см и от центра до штока пресса 10см.
Если это чтото решает,конечно...
