Автор Тема: Самодельный токарно-копировальный с суппортом.  (Прочитано 361693 раз)
Alex-25
На копировальный из-за неправильной формы лучше не ставить.
Да, форма реза необычная - 2 резца в сумме дают при первом приближении квадрат с закруглёнными углами. Так что копирный палец у меня имеет именно такую форму и шаблоны я делаю 1:1 с оригиналом.
Изивните Alex, но как им точить я так и не понял. Повторил, кажется, всё как на фото, но даже в какую сторону вести не определился. Точит , но не лучше предыдущих. Да еще страно как то.
Второй резец должен резать от передней бабки к задней и торцевать все торцы и спуски, обращённые к задней бабке, а 3-й - наоборот. А что странного в резании? Сколы, отщепы и бахрома при продольной обдирке перед резцом? Это нормально и как оказалось, очень удобно при черновом точении - меньше нагрузок на двигатель и деталь, что позволяет ускорить процесс съёма материала. Да и резец меньше тупится - зачем производить стружку, если можно просто отколоть? ;)
Сделал четвёртый с бОльшим передним углом.
Нет, этот угол слишком велик, как, впрочем, и у 3-го. 5-10 градусов, не больше. Кстати, если этот угол максимально приблизить к прямому (как у второго), резец не только режет, но и полирует своим телом заготовку - срез получается блестящим.
У второго резца режущая кромка должна быть в виде спирали и спускаться по углу в 60-65 градусов (этот угол я указал на рисунке). Вполне возможно, что он перестанет резать после этого спуска - значит, надо немного увеличить передний угол. А если снова будут задиры, значит резец надо поднимать повыше. Контроль заточки удобно производить, вращая заготовку от руки - тогда чётко видно, какая область режет и нет ли отщепа или сколов. Гладкая поверхность должна быть уже на этом этапе, при ручном вращении заготовки. Если её нет, значит что-то не учтено.
PS Сам долго экспериментировал и искал эти углы и форму заточки, пока в голове не уложилась схема этого резания.
Это если  Вашим способом точить. А так все три одинаково режут что в право, что влево без разницы.
Оффлайн KirSP
  • Из: Сергиев Посад
Вот такие резцы ни кто не пробовал изготавливать?
Alex-25
to KirSP
Не у всех безлимитный и быстрый инет... Фотки были бы более интересны.
Оффлайн KirSP
  • Из: Сергиев Посад
Качество не очень, правда.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
Это резцы с вашего станка или с фирменного сайта?
Оффлайн KirSP
  • Из: Сергиев Посад
Станок фирменный, на youtube видел.
Оффлайн Vetal
  • Из: Днепропетровск
такой станок и резцы подходят тольео для изготовления одинаковех деталей сотнями .а для народного творчества помоему неочень
ведь смысл оного что не повторимое и единственное
« Последнее редактирование: Марта 18, 2009, 07:35:08 pm от Vetal »
Оффлайн никак
 Эти резцы для копировального с специфической головкой для резцов, в этой теме пытаемся изготовить такого типа резцы для универсальной (от мет станков) резцедержки, если есть возможность сделать оправку для таких резцов и заточку, делайте.
Оффлайн Vetal
на моем станке суппорт от К-62
Alex-25
Для сосны-ёлки такие резцы не подойдут - вырывы и сколы запаришься зашкуривать... А по берёзе - самое то.
Оффлайн Медведев Роман
  • Из: Екатеринбург (урал)
  • gammipapa
Приветствую Всех !
Очень понравились ваши разработки по хитрой заточке резцов , попробовал вчера тоже подобное сделать -да результат очень хороший .
Прикреплю еще простую конструкцию копира по дереву (щуп и резец сварены межу собой воедино , резец скользит в оправке которая зажимается в резцедержатель.) перемещение резца и щупа выполняется рычагом ,что дает возможность чувствовать древесину и правильность хода .
Оффлайн rdthrec
  • Из: уфа
кто может помочь с чертежами станка.
Оффлайн florist
  • Валерий
Доброго времени суток
Этого мало. Рассказывайте :ne_shali:
Оффлайн florist
  • Валерий
Просто просматривал форум, решил показать свой самодельный токарно-копировально-фрезерный станок...
Вот это уже интересно :good:
Добро пожаловать на форум! :friends:
Смотрю- фрезер РЕБИРовский?
Оффлайн florist
  • Валерий
Это не фрезер а движок от эл/рубанка на который приспособил цанговую оправку под фрезу.При обработке тонких деталей/балясины и тд/обработка фрезой дает неплохой результат по качеству практически отсутствует вибрация заготовки.
Но всё равно от РЕБИРа :)
Оффлайн florist
  • Валерий
Суть не в моторе (Московский электро-механический завод) а в принципе возможности обработке деталей малых сечений и большой длины с помощью фрезы при этом в хорошем качестве и без сколов с минимальной затратой времени и нервов без использования люнета...
Это понятно. Извините что отвлёк.
Alex-25
to florist:
Сколько времени уходит на обработку одной балясины?
Оффлайн florist
  • Валерий
На то чтоб обкатать по копиру уходит гдето 5-7 мин, а вот чтоб довести до блеска наждачкой около 10-12 мин.Сосна тяжело шлифуется за счет смолы. Ножка от стола на фото обрабатывается полностью за 20 мин, за исключением нарезки шипа...Материал ольха - шлифуется легче...
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
А какого диаметра и длины используете фрезы? Какой минимальный диаметр применяли? Какие (хотя бы примерно) обороты?
Оффлайн florist
  • Валерий
диаметр фрезы 14мм 3х лепестковая переделана из металлорежующей Р18 с витыми лезвиями  длинна не менее 75мм обороты фрезы-15000 об/мм обороты заготовки 750 об/мин
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2009, 11:51:09 pm от florist »
246 Ответов
113313 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2018, 09:53:26 pm
от аро
83 Ответов
99778 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2015, 08:25:19 pm
от SergZH
67 Ответов
63916 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2017, 02:05:52 pm
от OlegMercW245
7839 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2011, 11:43:21 pm
от asteroidoff
2512 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2012, 05:13:09 pm
от Резчик
