Автор Тема: Самодельный токарно-копировальный с суппортом.  (Прочитано 373697 раз)
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
Re:Самодельный токарно-копировальный с суппортом.
« Ответ #25 : Сентября 14, 2008, 09:17:01 pm »
   С ЧПУ мне никчему, хватит и копировального со всеми причендалами которые они навыдумывали.
  С уважением, Влад.
Оффлайн штопор
  • Из: Ростовская область
  • А нам всё равно.
« Ответ #26 : Февраля 13, 2009, 05:45:15 pm »
Есть станок токарный с суппортом,сегодня делал к нему копир.Закрепил шаблон внизу.Не понял как точить,шаблон внизу смотреть на него приходится под углом из-за этого плохо видно когда щуп упирается в шаблон.Пробовал ставить зеркало,тоже мало помогает. Думаю может поставить на щуп концевой выключатель соединённый с лампочкой,лампочка загорелась стоп поперечная подача,но думаю тоже будет не очень-то удобно.Может кто знает решение этого вопроса?
49 лет Ростовская область
Alex-25
« Ответ #27 : Февраля 13, 2009, 07:22:32 pm »
Шаблон удобнее конечно закреплять сверху. Будет время - так и сделаю. Я в основном на шаблон не смотрю - лишь на контрольные точки - я его и так чувствую, т.к. подача достаточно быстроходная.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #28 : Февраля 13, 2009, 08:07:27 pm »
Задняя бабка также не отличается оригинальностью
А про переднюю можно поподробнее?
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #29 : Февраля 13, 2009, 08:28:35 pm »
А как быть в моём случае у меня винт ,шаблон деревянный,врезается внего и всё.
« Ответ #30 : Февраля 13, 2009, 08:37:25 pm »
Фото, фото, фото, рассуждения...
Как ещё?
Alex-25
« Ответ #31 : Февраля 13, 2009, 09:07:03 pm »
Она вместе с задней заказывалась на заводе. Начиная с этапа проектирования до сборки. 2 шариковых подшипника в точёном корпусе, на них насажен вал - с одной стороны шкив, с другой трёхкулачковый патрон. Патрон кстати на винтах сидит. Вот собственно и вся передняя бабка.
Железный шаблон если только... Из 5мм стали, например. Есть ещё вроде гидроусилители  - гляньте в соотвествующей литературе по металлорежущим токарникам.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #32 : Февраля 13, 2009, 09:13:27 pm »
Вот он меня и интересует, скорее интересует - где взять?
« Ответ #33 : Февраля 13, 2009, 09:19:28 pm »
Вот здесь:
http://www.chipmaker.ru/
дать объявление в этом разделе:
http://www.chip...hp?showforum=30
но сначала, поглядеть этот:
http://www.chip...hp?showforum=29
На токарных станках по дереву, патроны крепятся как через планшайбу, так и накручиваются на шпиндель.
Ещё - есть барахолки разные....
« Ответ #34 : Февраля 13, 2009, 09:41:35 pm »
Девайс называется гидрокопировальный суппорт. Состоит из приводного гидроцилиндра и переключающего клапана. Копировальный палец, связанный с клапаном, едет по шаблону. Приближение к шаблону или отодвигание от него открывает клапан в ту или другую сторону и гидроцилиндр тащит суппорт от заготовки (и шаблона) или к ней, компенсируя отклонение.
Оффлайн никак
« Ответ #35 : Февраля 13, 2009, 11:34:10 pm »
 to Alxndr1697  если ищите патрон к деревянному, то ищите 4-х кулачковый, 3-х это больше для метстанков. Взять можно на фирмах продающих деревянные токарники как доп. комплектующие.
 to штопор  выбросте из головы гидрокопировальный суппорт, слишком много заморочек. Вести по копиру поперечный суппорт при помощи винта не получится, нужно снимать винтовую пару и подпружинивать или подвешивать груз к поперечной каретке. Это уже обсуждали на форуме поищите.
« Ответ #36 : Февраля 14, 2009, 12:13:56 am »
Для деревяшечного интересны 4-х кулачковые зависимые и независимые.
Лучше иметь оба типа.
Alex-25
« Ответ #37 : Февраля 14, 2009, 12:48:01 am »
Если бы делал станок сейчас, искал бы партоны именно для токарников по дереву. Видел такие у американских вудвокеров. Главным образом из-за удобства и техники безопасности - напрягают всё-таки эти кулачки...
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #38 : Февраля 14, 2009, 07:40:03 am »
 Два слова про патроны. К токарному (китаец от iola-k, хороший) докупался энкоровский четырехкулачковый патрон, (родных не наблюдалось). Так при одном диаметре резьбы на шпинделе и в патроне коварные китайцы использовали разный шаг резьбы (вроде уже говорил об этом) - обращайте внимание при выборе!
 Вылечить помогли ребята с чипмэйкера, нашел их по объявлению. От планшайбы
(что шла со станком) отрезали часть втулки с родной резьбой и посадили в выточку (вместо неправильной резьбы) патрона. Все работает.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #39 : Февраля 14, 2009, 12:01:20 pm »
Подскажите, где побольше информации посмотреть на эту тему.
Тоже посмотрел-бы!
« Ответ #40 : Февраля 14, 2009, 12:06:23 pm »
Тоже здесь:
Либо - в поисковых системах.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #41 : Февраля 14, 2009, 12:14:15 pm »
В голове созрела одна мысль,как сделать копировальный.Получается и с шаблонами будет меньше проблем,нарисовал и точи,НО это всё мысли,а практика покажет сойдутся ли мысли с практикой.Уж очень всё просто получится как я мечтаю.
Оффлайн Vetal
  • Из: Днепропетровск
« Ответ #42 : Февраля 15, 2009, 09:04:46 am »
Собственно сам станок
Суппорт с цепной подачей вблизи
то же, вид снизу
ещё один ракурс снизу
Копирный резец собственной конструкции
вид сверху
и вблизи
Примеры изделий, выполненных на данном станке
балясины (квадрат 43*43мм, общая длина 95см, диаметр в самой узкой части 23мм, время изготовления 30мин)
столбы (квадрат 100*100мм, время изготовления - 60мин)
(этот рисунок весом в 421КБ я специально не стал сжимать для демонстрации поверхности вблизи, правда, уже после шлифовки и полировки)
В общем, станок во-многом тестовый, экспериментальный (но несмотря на это вполне рабочий), и потому уже сейчас я могу выделить как плюсы, так и минусы в конструкции.
Как и ожидалось, больше всего достаёт попадание стружки между направляющими и подшипниками - приходится часто очищать их. Самому станку от этих стружек никакого вреда, однако это отражается в неравномерной подаче резца. Ничего страшного, но неприятно. Кроме того одного швеллера мало - конструкция получилась нежёсткая - её надо менять на полновесную раму из 2-х швеллеров; эта конструкция решит и проблему со стружками. В остальном меня в нём пока всё устраивает. Кстати, металл на нём тоже можно "точить", а вернее будет сказать скрести - все токарные элементы суппорта сделаны (не без помощи крепких русских слов) на этом же станке.
Резец - центральный элемент этой шайтан-машины, собственно под него и заточен весь станок. За неимением информации по резцам такого плана пришлось разрабатывать его с нуля. Результатом я остался доволен - выпуклые элементы и впадины обрабатываются им на ура, без сколов режется даже ёлка; торцует он тоже неплохо - поверхность получается полированной, однако при неправильной заточке при торцевании возможно зарывание резца в первые 2-5 мм заглубления. Скалки именно этим, приведенным на рисунке резцом, резать не очень удобно во-первых из-за волнистой поверхности при больших подачах, а во-вторых, не идеальной гладкости этой поверхности - приходится работать шкуркой. Резец такого же плана, но чуть другой заточки способен выдавать именно такие, гладкие скалки. К сожалению, ни фотика, ни того резца у меня сейчас под рукой нет.
Одной из особенностей этого резца является довольно агрессивное точение (за один черновой проход снимается до 5мм материала), при котором древесина подрезается и скалывается. Следующая особенность, вытекающая из первой - необходимо иметь в наличии 2 резца, левый и правый. При чистовом точении (особенно шаров и торцевании) стружка идёт практически сливная (на дубе по крайней мере у меня получалась тонкая стружка длиной до 5см).
Aleks-25 скажите пожайлуста а люфты на цепях и звездочках как Вы их побороли
у меня на станке перемещение супорта на цепи и поэтому хочу переделать на рейку как должно быть
Alex-25
« Ответ #43 : Февраля 16, 2009, 12:13:31 am »
to Vetal
Для исключения люфтов цепь должна охватывать хотя бы треть звёздочки, для чего в продольной подачи я и поставил по бокам от ведущей звёздочки ещё две. Плюс должно быть хорошее натяжение цепи - для этого я использовал гайку с болтом. Кроме того звёздочки должны быть достаточно точными (велосипедные штампованные - самое то, даже самые дешёвые) и иметь достаточно большое количество лучей. Пробовал 6-лучевую самодельную - фигня полная, уж лучше лишнюю понижающую передачу сварганить. С рейкой я тоже экспериментировал - не понравилось, правда и рейка с зубчатым колесом были неважные... Может, у вас и получится что-то дельное. Но фокус с перемещением суппорта от руки (не вращая маховики, а просто упираясь в него) у меня получился лишь с цепной передачей - реечная соскакивала и заедала. Это оказалось очень удобным для быстрого перемещения суппорта - несколько секунд - и метр проехал. Вообще именно цепную передачу считаю самой неприхотливой и дающей наилучший эффект при сборе "на коленке". С реечной сейчас бы не стал заморачиваться ни за что. Единственное - лучи звёздочек я затачивал, чтобы цепь не слетала при неточной сборке.
Покажите фото Вашей цепной передачи, может, её и заменять не надо, а достаточно небольшой доработки. При нормальных звёздочках, достаточном натяге цепи и достаточном их охвате люфты, заедания и соскакивания цепи - вообще не проблема.
Оффлайн Vetal
« Ответ #44 : Февраля 16, 2009, 09:02:07 am »
to Vetal
у меня цепь жигулевская двухрядная но через редуктор (я понял это люфты редуктора)
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #45 : Февраля 17, 2009, 08:41:10 pm »
и вблизи
to Vetal  Очень хотелось бы испытать Ваш резец в своих условиях.По-смыслу РК под таким углом будет давать наверняка чистую поверхность,вот только не могу понять технологию изготовления такого резца.Сегодня вот попримерялся,ничего придумать не смог.Болгаркой "не подлезть" сверло не "возьмёт",а  КАК?
Оффлайн Vetal
« Ответ #46 : Февраля 17, 2009, 09:28:39 pm »
и вблизи
электричеством  или алмазным сверлом или пескоструем
Alex-25
« Ответ #47 : Февраля 17, 2009, 10:09:48 pm »
Болгаркой я его делал (с диском на 230мм), ничего сложного. Просто угол наклона надо подходящий найти и всё. Ну, и не пережечь, само собой - работать аккуратно и не торопясь. Для более тонких резцов можно использовать болгарки поменьше - с более тонким диском или дремель. Порядок заточки такой: сначала вырезаем канавку болгаркой, дорабатываем её алмазным надфилем, если где-то не получилось, а затем на точиле снимаем всё лишнее и формируем режущую кромку. В идеале не мешало бы резец отполировать внутри и заточить на арканзасе, но пока я этого сделать не могу.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2009, 10:12:55 pm от Alex-25 »
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #48 : Февраля 17, 2009, 10:10:16 pm »
электричеством
Объясните это как.
« Ответ #49 : Февраля 17, 2009, 10:12:54 pm »
А с перегревом-закалкой-отпуском как бороться?
246 Ответов
118721 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2018, 09:53:26 pm
от аро
83 Ответов
102258 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2015, 08:25:19 pm
от SergZH
67 Ответов
66617 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2017, 02:05:52 pm
от OlegMercW245
8376 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2011, 11:43:21 pm
от asteroidoff
2599 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2012, 05:13:09 pm
от Резчик
