Автор Тема: Самодельный токарно-копировальный с суппортом.  (Прочитано 361530 раз)
Alex-25
Re:Самодельный токарно-копировальный с суппортом.
« Ответ #50 : Февраля 17, 2009, 10:20:08 pm »
to IS:
Смачивать время от времени водой и не торопиться. Ту же стамеску можно заточить на точиле, макая её в воду, и пережечь, а можно - на сухую и без появления цветов побежалости. Всё зависит в конечном итоге от силы прижима резца к абразивному диску. Тот резец, который на фото, точился болгаркой не меньше часа. Через каждые 20-30 секунд работы смачивал водой. Если есть помощник, можно попросить его направить тонкую струю воды на резец (из шприца или садового распылителя) - тогда проблем вообще не будет.
Оффлайн Vetal
  • Из: Днепропетровск
« Ответ #51 : Февраля 18, 2009, 07:35:47 am »
электричеством
Объясните это как.
я не помню точно как этот способ называется но ми электричетвом прожигали металл (уберали лишнее)
помоему высокой частотой это моей жены брат и предложил и делал а мне тогда немного некогда было если оч интересно могу у него распросить поподробнее(в деталях)как шо почем
« Ответ #52 : Февраля 18, 2009, 09:08:21 am »
Электроэррозионный станок?
Оффлайн Vetal
« Ответ #53 : Февраля 18, 2009, 07:16:25 pm »
совершенно верно
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #54 : Февраля 21, 2009, 08:46:47 am »
  На форуме я новичок но не в токарном деле. В дебрях интернета нашол
http://www.wood...ndex.php?p=1_11  там на видео всё просто  :D
Может кто пробовал? Там вроди супорт только без цепей и направляюшех и.т.д.
Оффлайн Петрович
« Ответ #55 : Февраля 21, 2009, 09:13:39 am »
Не пробовал. Но думаю что скорость будет намного ниже, чем при ручной обработке. Единственный плюс - одинаковость изделий. Для опытного токаря не представляет интереса, даже если надо много одинаковых изделий.
« Ответ #56 : Февраля 21, 2009, 09:33:38 am »
  Я, конечно, дико извиняюсь за свою дремучесть. Но посмотрел картинки и видео и понял:  безпросветно тёмный я человек. Да и все, кто точил руками или с супортпортом.
  Всего и надо было положить ровную столешницу и сделать подставки. И как только до этого раньше никто не додумался.  :undecided1:  Жизнь прожита зря.   :dash2:  :dash2: :dash2:
Alex-25
« Ответ #57 : Февраля 21, 2009, 11:51:51 am »
Да тут и пробовать нечего - и так понятно, что производительность будет пшиковая, качество обработки - низким (из-за доступных углов резания около 90 градусов, а это не резание, а скобление). На резец всё-таки действуют достаточно большие усилия, и не только вниз, но и в бок и вперёд. Елку, сосну, дуб будет колоть и рвать со страшной силой. Лишь с бритвенно острым резцом и работам по берёзе и чему-то подобному можно получить чистую поверхность.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #58 : Февраля 27, 2009, 06:14:08 pm »
   А если умныи резец как у Вас Alex-25 иле фрезер? А если 100 рукоятки?
Я сам тоже люблю с руки и резать. Но сагласитесь интересно!
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2009, 06:15:56 pm от palisandrs »
Alex-25
« Ответ #59 : Февраля 27, 2009, 06:43:34 pm »
У моего резца слишком агрессивные углы для такой приспособы - в руках не удержать, только суппорт. Иначе затянет в первую же секунду. Фрезер... Но его ведь тоже не в руках держать - надо катерку, направляющие, передачу, одним словом - суппорт городить.
Оффлайн штопор
  • Из: Ростовская область
  • А нам всё равно.
« Ответ #60 : Февраля 28, 2009, 01:35:29 pm »
Болгаркой я его делал (с диском на 230мм), ничего сложного. Просто угол наклона надо подходящий найти и всё. Ну, и не пережечь, само собой - работать аккуратно и не торопясь. Для более тонких резцов можно использовать болгарки поменьше - с более тонким диском или дремель. Порядок заточки такой: сначала вырезаем канавку болгаркой, дорабатываем её алмазным надфилем, если где-то не получилось, а затем на точиле снимаем всё лишнее и формируем режущую кромку. В идеале не мешало бы резец отполировать внутри и заточить на арканзасе, но пока я этого сделать не могу.
Огромное спасибо Аlex-25 воспользовался Вашими рекомендациями по изготовлению резца всё получилось ОК и довольно быстро,правда я форму немного изменил (глубокий рез сделал не перпендикулярно,а наискось примерно под 45 градусов) и точу одним резцом как влево так и вправо.
49 лет Ростовская область
Alex-25
to штопор:
Фотку Вашего резца не скинете? Очень интересно посмотреть, а то мой меня уже не устраивает - ищу более эффективную геометрию заточки.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
 штопор, вы сделали обыкновенный резец для скобления, а нужно в идеале резец для резки по касательной к диаметру т.е. вашу канавку повернуть на 90 гр вниз. заводские представляют из себя кольцо заточенное по наружому и внутреннему диаметру.
Alex-25
Да, резать он не будет - лишь скоблить. Лезвие почти параллельно оси вращения заготовки, а должен быть спуск, и чем больше, тем лучше. Именно из-за этих спусков мне и пришлось делать 2 резца - на одном не получалось разместить оба.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
Да я ещё новичок в этом деле,вдохновляет,что можно добиться лучших результатов,помогите,растолкуйте желательно с фото,честно говоря не очень Вас понял.А что на сосне реально добиться сливной стружки? У меня сейчас нет сколов я этому и так рад.
Alex-25
При торцевании и особенно точении на планшайбе сливная стружка шла на любой породе, только на сосне очень короткая - ломается. Попробуйте просто скопировать мой резец 1 в 1. А вообще самый простой способ понять, к каким углам резания надо стремится, достаточно взять обычную плоскую стамеску, дощечку (желательно из капризного дерева - сосны или ёлки) и сделать несколько резов поперёк волокн. Это самый наглядный способ сравнить чистоту реза при скоблении и именно резании. Рез должен быть гладким и чистым, без задиров и сколов, как бы полированным. И потом просто переносим этот принцип на токарный резец, формируя нужную нам режущую кромку.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
Скопировал,попробовал,да рез чистый гладкий,но при резе в одну сторону и при небольшом съёме 1-2 мм.Хотелось бы хотя-бы снимать побольше.
Alex-25
1-2мм я снимаю при чистовом проходе. А при черновом обычно 5 - когда щепки летят во все стороны. Можно и больше, просто жёсткость станка не позволяет.
Оффлайн никак
 штопор, если жесткость станка позволяет, сделайте длиннее режущую кромку ( заготовка более широкая) или в кузню, нормальный кузнец без проблем сделает.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
Жёсткость станка хорошая(станок промышленный весом примерно 600-700кг).Есть квадрат 10*10мм сталь Р6М5 подойдёт? А вот кузни у нас в городе нет.
Оффлайн никак
 надо пробывать изготовить, только вылет из резцедержки минимальный.
Маловат конечно квадрат, но попробовать можно. Для жесткости еще один такой же снизу подложить можно. Если не из быстрореза то из любой другой стали, лишь бы опору увеличить.
Оффлайн никак
 Подложка не прокатит, тогда уж пайка.
Пайка может и хорошо, но помоему лишнее. Тут два слабых места будет сам крючёк и вибрация резца потому что он тонкий. Последнее подложка вполне устранит. Необязательно её ставить до самого конца, достаточно просто подпереть оправку.
 Лучше поискать быстрорез 12х12 или 15х15 или 12х20
246 Ответов
113143 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2018, 09:53:26 pm
от аро
83 Ответов
99725 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2015, 08:25:19 pm
от SergZH
67 Ответов
63823 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2017, 02:05:52 pm
от OlegMercW245
7818 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2011, 11:43:21 pm
от asteroidoff
2511 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2012, 05:13:09 pm
от Резчик
