Автор Тема: Самодельный токарно-копировальный с суппортом.  (Прочитано 352505 раз)
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
 Искать то можно, если есть где, но требуется термообработанная, не прокат. Штопор паять умеет, на болван мет резца напаять и заточить увеличив высоту по мах.
Онлайн Res
  Часто и густо видел на базаре у дедов, торгующих железками. Это же заготовки под токарные резцы они термообработаные и шлифованые.   На нормальных клейма есть.
Оффлайн никак
 У нас лет 10 уже не встречал, только с напайками, хотя до минской блошихи ещё не добирался, жду потеплеет.
Онлайн Res
 У тех же дедов, да и магазинах не раз встречал токарные резцы с напайками из быстрореза из них тоже можно сделать.
Онлайн Res
У вас же заводы пока работают куда ж несуны резцы тащут?
Оффлайн никак
 Res Краснодар, что Греция, всё есть и ещё немного. У нас изобилие советских времён, хозтовары минимальны, железо ведь тяжёлое. Тащить очень тяжело, да и всё украли до нас.
Онлайн Res
 Лодыри у вас сейчас работают. В своё время тащил через забор всё что двумя руками поднять можно было. :)
Оффлайн никак
 Не лодыри, а пленные, за забором из колючей проволоки, военизированной охраной, пасущейся за забором разросшейся милицией и угрозой разрыва контракта, в отличии от вас многое изменилось не в лучшую сторону.
Онлайн Res
Это и у нас было. Плюс собаки.
А вот этого небыло.
Оффлайн Vetal
  • Из: Днепропетровск
RES и ВЛАД by я вот почитал ваше общение и могу посоветовать резцы делать из напильников (даже негодные подходят) сталь на них восновном рапит а ево и точить легко и перегреть не страшно при заточке
просто их даже в захудалом колхозе можно найти или на пункте приема металлолома
я в выходной за 10 минут сделал полукруглый резец подходящего по радиусу
Оффлайн никак
Vetal, извините за словоблудие, разговор идёт о резце со сливной стружкой для резцедержки станка с суппортом жестким, вручную таким не поточишь и из напильника такой врядли получится на мой взгляд.
Онлайн Res
Рапид - это вольфрам. Он только в быстрорежущих сталях. В напильниках его не применяют. Напильники делают из углеродистых инструментальных сталей.
  Можно конечно и из напильника сделать но стойкость резца не очень высокая будет. Также эта сталь боится перегрева. И часто на крупных напильниках сердцевина сырая. Прийдётся перекаливать, что,  правда, не очень сложно сделать.
 На таком резце хоршо будет углы заточки подобрать, а потом сделать из быстрореза.
Оффлайн Vetal
вольфрам это не рапит у нас рапитом называюс  сталь быстрорез из рапита делают сверла и фрезы по металлу (рапит это сплав металов)
« Последнее редактирование: Марта 03, 2009, 09:21:25 pm от Vetal »
Онлайн Res
Правильно
 И в названии каждой из этих сталей есть буква Р (Р9, Р18, Р6М5), что означает что в своём составе они имеют 9 , 18,  6 процентов вольфрама (рапида) соответствено.
У нас рапидом называли материал из которого полотна для мех.пил сделаны. Название прижилось, а от куда у него ноги растут забылось.
Тоже самое с победитом. Так часто называют твердосплавы, а настоящий победит еще при Хрущёве выпускать перестали.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2009, 09:52:54 pm от Res »
Оффлайн никак
 Vetal таких напильников не бывает, даже не слышал.
Оффлайн Vetal
хочу поправиться не рапит а инструментальная сталь а потом идет подбор по скорости резания и твердости а напильники бывают практически любово профиля и толщины
я в свое время притырил ящик плашек от резьбонарезного станка практически все резцы делаю из них недостаток что размер ограничен толщина 9 мм ширина 13 мм а длина гдето 90 мм а впринсыпе хватает я шоб удлинить даже держалку для них сделал 400 мм
Онлайн Res
 Вот тоже "поэкспериментировал".
Завернул крючёк побольше.  Чистота будет похуже чем у Alex-25 из за того что нет наклона режущей кромки, но режет одинаково и в право и влево. Была бы бормашинка можно было бы и наклоны сделать, а так отрезным диском сильно не развернёшся.
 Разницу между "скоблящим" и "сливным" при прочих равных условиям видно на сосновой заготовке.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2009, 02:13:34 pm от Res »
Alex-25
А если спуск сделать ещё больше, заготовка будет гладкая, без единого скола  - только волны будут видны. Даже на таких, казалось бы, не пригодных в токарке породах, как ёлка или сосна.
Пришёл к выводу, что придётся изобретать поворотную резцедержку в идеале на 4 резца с высокими требованиями к скорости смены резца (пару секунд, не больше).
Онлайн Res
Помоему уже она давно изобретена. На металообрабатываюших такая стоит. Поворот 1-2 секунды занимает. Если не разболтаная, резец после поворота возвращается в тоже самое положение.
Alex-25
Да, видел и даже разбирал такую штуку. Крутим против часовой стрелки - ослабляется зажим и поворачивается резцедержатель, по часовой - затягивается. Но мне пожалуй повторить это изделие будет проблематично.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2009, 06:59:21 pm от Alex-25 »
Онлайн Res
Не обязательно делать так чтобы резцедержатель поворачивался за ручку. Можно и рукой повернуть. Главное чтобы снизу был подпружиненый зуб как на дверной защёлке. Резец будет останавливатся в одном положении. Сам резцедержатель, если нет доступа к фрезерному станку можно сделать из двух толстых квадратных пластин ( для изготовления которых тоже фрезерный нужен  :boredom: ).
 Вот примерно так он выглядит правда без защёлки.
Станок же не по металлу, от пластин большой точности не требуется. Можно болгаркой на штативе отпилить.
Онлайн Res
 Можно.
 И сделать его поменьше. Это с "железячного" под 30мм резцы.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2009, 07:41:03 pm от Res »
Оффлайн Vetal
у меня суппорт от настоящего станка по металлу токо гитару сам делал в теме  "станки ,мой токарный станок"есть фотки качество не фонтан но все узлы можно рассмотреть резцы попробую на выходных сфотографировать
Оффлайн vessllav
  • Вячеслав Михайлов
  • Из: Кишинёв
На наших глазах изобретается велосипед...
Если мы крепим на станок фрезер, или резец, ему нужно обеспечить продольное и поперечное перемещение что на самодельщине достигается проблематично (жёсткость,вернее её отсутствие) сложность установки и т.д
http://promserv...aspx?itemid=824
это ссылка на отличный, недорогой токарно- копировальный станок
Что еще хочется отметить... экспериментируйте с заточкой , резани металла и дерева это разные вещи, разные углы резания...
246 Ответов
109199 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2018, 09:53:26 pm
от аро
83 Ответов
97685 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2015, 08:25:19 pm
от SergZH
67 Ответов
60824 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2017, 02:05:52 pm
от OlegMercW245
7577 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2011, 11:43:21 pm
от asteroidoff
2459 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2012, 05:13:09 pm
от Резчик
