Автор Тема: Интересное и Полезное ВИДЕО с YouTube  (Прочитано 406595 раз)
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Полезное Видео
« Ответ #75 : Января 09, 2015, 09:59:42 am »
Владимир,какую фрезу используете при витье на фрезерном столе?
Вот тут ее хорошо показывал http://youtu.be/0qJWjl53oYk
Владимир, по поводу 2х пильных дисков на болгарке, они как вплотную стоят или между ними шайба?
В плотную обязательно ,иначе между ними  пылью будет набивать
Я обратил внимание что диски разного диаметра.
Диски одинаковые в размере ,зуб разведен ... визуально так кажется
« Последнее редактирование: Января 09, 2015, 10:03:19 am от КВА »
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
Re: Полезное Видео
« Ответ #76 : Января 10, 2015, 06:05:52 pm »
Как зуб разведен  , на видео кажется что там диски с твёрдосплавными напайками они ж вроде не разводятся или я смотрел плохо ? :look:
Оффлайн Illyzium
  • Из: Волгоград
  • Илья
Re: Полезное Видео
« Ответ #77 : Января 10, 2015, 06:09:23 pm »
Верстачные тиски. Полностью самоделка. Видео не мое, автор John Heisz.
Нет той немецкой гайки, которую не открутит русский молоток.
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
Re: Полезное Видео
« Ответ #78 : Января 10, 2015, 06:10:31 pm »
Ага  пардон  докумекал  , они смещены одна относительно другой , а я то думал что зуб разведён как  на ножовке . :D
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Полезное Видео
« Ответ #79 : Января 10, 2015, 06:12:56 pm »
:ok:
« Последнее редактирование: Января 10, 2015, 06:33:42 pm от КВА »
Оффлайн Андрей782Е
Re: Полезное Видео
« Ответ #80 : Января 10, 2015, 08:14:26 pm »
Бывают интересные и изящные решения тех или иных задач. А бывают такие
Видео конечно интересное, с позиции мазахизма автора.
На мой взгляд видео нужно снимать и показывать если там есть красивое или новое, редкое не стандартное решение.
Как например в предыдущем. Простота , доступность, востребованность  и главное всем все понятно.
Элитарные опилки.
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
Re: Полезное Видео
« Ответ #81 : Января 10, 2015, 08:26:05 pm »
Интересный вариант решетки от AmarantPro, правда процесс немного длительный, но может кому  то и понравится.
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Полезное Видео
« Ответ #82 : Января 10, 2015, 08:32:57 pm »
Его можно упростить моим методом ,просто рейку на ребро и V образной фрезой все сделать .я видел это видео и подумал об этом
  хорошо сказано :good:
« Последнее редактирование: Января 11, 2015, 08:41:45 pm от КВА »
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Полезное Видео
« Ответ #83 : Января 11, 2015, 08:42:07 pm »
Оффлайн snapan
  • Из: i live in Belarus
Re: Полезное Видео
« Ответ #84 : Января 11, 2015, 08:52:44 pm »
Спасибо Володя  :thank_you: два ролике  взял на заметку .
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Полезное Видео
« Ответ #85 : Января 12, 2015, 06:01:26 pm »
Незачто  :thank_you:
Оффлайн Совесть
  • Рожденный в СССР
  • Из: Ставрополь
Re: Полезное Видео
« Ответ #86 : Января 12, 2015, 06:41:36 pm »
Если и дальше так пойдет "КВА" станет брендом :good:
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Полезное Видео
« Ответ #87 : Января 12, 2015, 06:55:53 pm »
Да какие там бренды   :pustaki: ,кустарщина сплошная ..ну чуть чуть полезная ... может быть не более :embar:
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
Re: Полезное Видео
« Ответ #88 : Января 12, 2015, 06:59:11 pm »
Владимир, спасибо за присадочники. Блин, не успеваю повторять- только один соорудил, уже готово новое видео. Кстати у меня дрель крепится наглухо, а высота регулируется толщиной подвижного столика, сделал несколько столиков, на разную толщину детали.
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Полезное Видео
« Ответ #89 : Января 12, 2015, 07:17:29 pm »
Незачто ...рад был помочь  :thank_you: ,главное знать принцып и можно внести любые доработки :)
Оффлайн uncle_nick
  • Николай
  • Из: Москва, Чертаново
Re: Полезное Видео
« Ответ #90 : Января 12, 2015, 09:59:01 pm »
Еще какая полезная! Спасибо :thank_you:
С уважением,
Николай.
Оффлайн paporl
  • Из: Пермь
  • здесь вам не равнина...
Re: Полезное Видео
« Ответ #91 : Января 13, 2015, 10:57:57 am »
Спасибо за ваши видео! По поводу приспособы для заточки фрез. Дрель 2 500 оборотов. Говорите, что мало, нужно 3 000. У нас в заточном фрезы концевые точат на 400-600 оборотах. При бОльших идет прижог, (материал Р6М5). Точат тоже на сухую, без СОЖ. Кстати, идут у нас спецфрезы для хитрого паза, там не подлезть ни алмазом ни отрезным. Точат кругом на вулканитовой связке, но для него нужны как раз низкие обороты и очень осторожно, он не армирован.
     Вообще, по науке, перед заточкой нужно шлифовать фрезу по диаметру. Это необходимо потому, что режущие кромки изнашиваются неодинаково. И при такой заточке фреза будет работать одной кромкой. Я понимаю, что у Вас не заточное отделение завода. Это просто для сведения.
Еще раз спасибо за Ваши уроки.
 Да, еще. Тут изобразил. Это для фрез по металлу. Насчет цифр могу ошибаться, пишу по памяти. Для фрез по дереву может быть угол другой. Посмотрел на своей дешевой фрезе типа Globus, фирму не знаю, угла нет никакого. Может на каких - то фирменных типа СМТ есть угол. Пусть более знающие поправят меня.
Хорошо сидим
Оффлайн воронин сергей
  • Из: Урал
Re: Полезное Видео
« Ответ #92 : Января 13, 2015, 06:07:23 pm »
Это и есть: те самые "зерна  Знания". Они - как пазлы. Без комент.
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Полезное Видео
« Ответ #93 : Января 13, 2015, 07:31:15 pm »
Говорите, что мало
Это не мое видео :-\ ... извините ... просто конструктивное
« Последнее редактирование: Января 14, 2015, 09:58:18 am от КВА »
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Полезное Видео
« Ответ #94 : Января 15, 2015, 06:26:28 pm »
Оффлайн Андрей782Е
Re: Полезное Видео
« Ответ #95 : Января 15, 2015, 07:22:13 pm »
Вот блин. Только сегодня купил торцовку с протяжкой.
Элитарные опилки.
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Полезное Видео
« Ответ #96 : Января 15, 2015, 08:12:33 pm »
И правильно сделали  :) ,совсем она торцовку с протяжкой конечно заменить не может ... но если не чего нет то поможет ,а также с длинными и широкими заготовками неплохо решает их торцевание и работой с углом ,например я ей косауры обрезаю для лестниц и тд и тп
« Последнее редактирование: Января 16, 2015, 08:07:27 pm от КВА »
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Полезное Видео
« Ответ #97 : Января 16, 2015, 09:04:58 pm »
Оффлайн Одессит
Re: Полезное Видео
« Ответ #98 : Января 16, 2015, 11:15:20 pm »
Владимир, не считаете ли вы правилным такой щит усилить от прогиба поперёк волокон хотябы двумя шпугами (ласточкин хвост)?
Вечный вопрос. Как по вашему правильно набирать щит ? Обращает ли вы на годичные кольца при склейке и почему?
« Последнее редактирование: Января 16, 2015, 11:20:07 pm от Одессит »
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Полезное Видео
« Ответ #99 : Января 17, 2015, 04:00:03 pm »
Эту тему дискуссировать я здесь не хочу .. слишком много за и против ... больная тема  :)все обсуждалось 1000 раз ,если кто считает нужным ... можно и шпонки поставить ,на счет годовых колец ... конечно подглядываю
