Автор Тема: Интересное и Полезное ВИДЕО с YouTube  (Прочитано 367051 раз)
Онлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: Интересное и Полезное ВИДЕО с YouTube
« Ответ #825 : Ноября 03, 2018, 09:36:17 pm »
Изготовление акустической гитары на половину вручную. На половину, потом как используются и станки и старинные способы сплачивания деталей. Скрины не поставлю, не умею их с ютуба делать. Возможно уже было, тут прошу прощения, не все смотрел, не все помню.
Гитара получилась отличная.
Для себя вновь открыл пару приемов, пригодятся, думаю.
Оффлайн Волг
  • Кирилл
  • Из: Эстония. Нарва
« Ответ #826 : Ноября 04, 2018, 12:39:12 am »
Залипательное кино, море удовольствия от просмотра. Когда нибудь наберусь смелости и сделаю гитару.
Онлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #827 : Ноября 06, 2018, 03:52:27 pm »
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #828 : Ноября 11, 2018, 02:14:07 pm »
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
« Ответ #829 : Ноября 11, 2018, 03:18:04 pm »
Закончил оба видео, теперь можно наблюдать весь процесс от начала, до конца.
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
« Ответ #830 : Ноября 11, 2018, 06:16:53 pm »
Ну в большой семье,....., сами знаете.
"Не без урода" хотели сказать?   ::) Тогда  объясните, в чем мое уродство.  :-\
Напрягать арматурой  сосновые  балки- это , по вашему, гениально.  :mda:
А высказать, мягко говоря, удивление по этому  поводу- уродство?  :-\
Я  почитал развернутое обоснование  Дмитрия. Понятно, что  человек  вообще не  знаком с сопроматом. Это не умаляет его достоинств, как мастера, но здесь он явно сделал бессмысленную работу
Ваш восторг  по поводу  этой  технологии мне не понятен.  :mda:
чтобы  не засорять тему- можете написать в личку.
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
« Ответ #831 : Ноября 14, 2018, 12:40:14 am »
Полезные мелочи.
...но здесь он явно сделал бессмысленную работу...
Вы даже не представляете, насколько ошибаетесь. Время все покажет, я не тороплюсь  ;)
  • Из: МО
« Ответ #832 : Ноября 14, 2018, 10:50:22 am »
Буду  рад ошибиться, честно говоря. Но законы сопромата  пока никому  не удалось опровергнуть
Оффлайн воронин сергей
  • Из: Урал
« Ответ #833 : Ноября 14, 2018, 01:10:40 pm »
Это не гениально. Но,в скромных,разумных пределах - работает.
Я бы еще арматуру пробовал пристрелять крепкими скобами через небольшие интервалы... - подобие армирования приставных деревянных пожарных лестниц.
Также,приходилось армировать мет.лентой  балки-подставки под габаритные днища спец.тарных ящиков...Чтобы лучше держали от прогибов при погрузочных...
Извиняюсь за воду в теме.
До сих пор висит мысль исполнить армирование на крупных и длинных деревянных пролетах перекрытий.
  • Из: МО
« Ответ #834 : Ноября 14, 2018, 02:35:12 pm »
Это все же другое. Это как окованные металлическими полосами сундуки, например. Или металлические пояса некоторых строительных конструкций из  дерева, дающие  им дополнительную жесткость.  Бочки, стянутые обручами, и тд...
Но внутреннее армирование ( именно армирование!) деревянных балок  стекловолоконными прутками?  :mda:
  • Из: Урал
« Ответ #835 : Ноября 14, 2018, 08:04:09 pm »
Ээ..,Уважаемый. Вы заблудились в сопромате.
Не путайте оковку с армированием. В армировании два фактора: растяжение и сжатие. Думается понятно, что растягивается,что сжимается. Арматура - на растяжение....
Оковка работает на обжим условного пакета будь то слоев материала или деталей...
  • Из: МО
« Ответ #836 : Ноября 14, 2018, 08:18:52 pm »
Я  слава богу СТАНКИН окончил.)))
 Так что не  заблудился. Просто вы про какие-то подставки, армированные стальной  лентой написали. Я так решил, что вряд ли ленту эту кто-то в деревянные балки вклеивал.  Картинки-то не было.
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #837 : Ноября 17, 2018, 07:06:17 pm »
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #838 : Ноября 17, 2018, 07:51:42 pm »
http://www.yout...h?v=aXf7Cnihhms
Это всё конечно красиво, но у русских всё гораздо проще
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #839 : Ноября 17, 2018, 08:52:24 pm »
Как вариант, не более.
« Ответ #840 : Ноября 19, 2018, 11:06:26 am »
Обратите внимание на стык щитов - породы специально подобраны и переходят со стенок на столешницу.
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
« Ответ #841 : Ноября 20, 2018, 04:07:11 pm »
Классические прижимы, только в многослойном исполнении.
Оффлайн Влад М
« Ответ #842 : Ноября 20, 2018, 08:37:34 pm »
а где вы увидели напряжение?
 по правильному это простое усиление и изготовление армированной деревянной балки
какой закон сопромата он нарушил?
и что такого, все арматурные каркасы жб конструкций внутри, в чём проблема?
вклеивают и даж предварительно напрягают и вариантов усиления деревянных конструкций множество
Оффлайн dimario77
« Ответ #843 : Ноября 20, 2018, 08:52:35 pm »
Ту Влад М
  По моим скромным познаниям балки действительно армируют, но только небольшое уточнение, армируют используя составы на основе эпоксидных смол, а не ПВА.
Отправлено с моего ANE-LX1 через Tapatalk
Оффлайн Влад М
« Ответ #844 : Ноября 20, 2018, 09:04:33 pm »
там не эпоксидка, а спец смола, варится на заводах с малым сроком годности, но и нормальный ПВА в случае Дмитрия вполне пойдёт, но только не на метарматуру, будет корродировать,
« Ответ #845 : Ноября 24, 2018, 08:18:28 pm »
Оффлайн Степан К
« Ответ #846 : Ноября 24, 2018, 11:15:49 pm »
Вопрос надо ставить- будет ли пва держать арматуру- как только ко арматура проскользнет внутри балки, так тут же перестанет работать.
- Надоело однообразие?
Оффлайн ASDF
« Ответ #847 : Ноября 25, 2018, 11:13:24 pm »
Армировать с преднапряжением имеет смысл материалы, которые на разрыв работают хуже, чем на сжатие. А дерево, наоборот, на разрыв держит вдвое больше. Так что вклеивать в балку арматуру, конечно, можно, но есть ли от этого толк, вопрос открытый. А от арматуры с преднатяжением, кмк, должно стать только хуже.
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
« Ответ #848 : Декабря 01, 2018, 07:56:16 pm »
Добавил ролик на канале Wooden Studio - Tools & Technologies
  • Из: МО
« Ответ #849 : Декабря 04, 2018, 09:38:50 pm »
Дерево в отличие от армируемых аморфных материалов ( бетон, пластики, стекло) имеет волокнистую структуру. Сами волокна весьма прочны. Вспомните  лыко хотя бы.
 А  прочность сцепления между волокнами не так уж и высока и зависит от  влажности древесины.
Сухие  чурбаки раскалывать легче. чем свежие.
Поэтому  при изгибе балки волокна верней части  под воздействием растягивающих нагрузок  будут сжиматься между собой, а  нижние -сжимаясь, стремиться  к расщеплению.
Никакая арматура  не способна в этом случае предотвратить расщепление волокон и разрушение балки :rtfm:
