Автор Тема: Прихожая из сосны  (Прочитано 7866 раз)
Оффлайн veseliyrodjer
  • Из: Piter
Прихожая из сосны
« : Октября 20, 2014, 10:51:57 pm »
Выкладываю старую работу, может кому будет интересно.
массив сосны , натуральная кожа, покрытие цветное масло ОСМО(орех) +ОСМО  масло с твердым воском.
Все начиналось со шкафа-чулана:
http://forum.wo...19517#msg419517
потом он постепенно  разросся до прихожки. По сути на этом я тренировался. Если бы делал сейчас, то использовал бы дуб или бук, но что выросло - то выросло ;-)  , (самое главное семейство устраивает и было дано добро на дальнейшее окаянство).
Оффлайн Dok
  • Из: Кемерово
Re: Прихожая из сосны
« Ответ #1 : Октября 21, 2014, 06:17:27 am »
Сделано отлично. Вашу тему добавил даже себе в закладки.
Традиционный вопрос по сосне: чем и как покрывали?
Оффлайн AlexisT
« Ответ #2 : Октября 21, 2014, 08:51:12 am »
Прошу пардона, что не по теме: Подковку переверните. (говорят, так вешать нельзя, чтоб счастье не утекало).
Ну а теперь по работе. видно, что вы не только сделали красивые фасады, а максимально попытались рационализировать небольшое пространство прихоржей.
Делали из готового щита или клеили сами? какова глубина шкапчиков?
И, если можно, добавьте в тему фотографий (любых) работы и отдельных (любых) этапов. Думаю, будет интересно всем.
  • Из: Piter
« Ответ #3 : Октября 21, 2014, 02:25:52 pm »
один слой Osmo Dekorwachs Transparent (орех) арт 3166, поверх через сутки второй слой Osmo Hartwachs-Oil арт. 3032
Щит готовый, глубина шкафов разная, 22 см , 30 см,50 см антресоль около  120 см.
С фотографиями тяжелее , особо процесс не фотографировал.
Оффлайн Александр Тимошенко
  • Из: Тюмень
« Ответ #4 : Октября 21, 2014, 08:19:33 pm »
Дмитрий, подскажите, масло, которым Вы наносили первый слой, поднимает ворс? На Ваших фото вроде есть небольшие затемнения на торцах.
Чем сложнее, тем лучше!
Оффлайн snake_sh
« Ответ #5 : Октября 21, 2014, 08:22:00 pm »
мне ваша работа тоже понравилась! единственно лично для себя  я бы по светлее сделал, или это просто освещение при фотографировании было слабовато
Счастье было так близко... Пока не отобрали бинокль...
  • Из: Тюмень
« Ответ #6 : Октября 21, 2014, 08:26:03 pm »
Если не затруднит, опишите, как наносили масло? Какие трудности, тонкости? Доделываю детскую кровать, тоже взял Осмо Транс..., только белое.
Вот и думаю, смачивать водой между шлифовками, чтобы маслом ворс не подняло или стандартная шлифовка пойдёт?!
Оффлайн колян59
« Ответ #7 : Октября 21, 2014, 08:36:52 pm »
Скажите как себя ведет покупной щит.Интересно где загнуло,где лопнуло или нет недочетов
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #8 : Октября 21, 2014, 09:45:08 pm »
Не ожидал что обычная сосна под маслом с воском так будет хорошо смотреться!!! Берем на заметку.
Оффлайн Pandakot
  • Из: Усть-Сысольск
« Ответ #9 : Октября 21, 2014, 11:12:57 pm »
Большая работа проделана. Респект.
Панель зеленого цвета, на которой крючки для одежды, это что? Какой материал?
  • Из: Piter
« Ответ #10 : Октября 21, 2014, 11:24:04 pm »
Нет, не подымает. С торцами - не сообразил шлифовать их более мелкой шкуркой. Первый слой делался цветным маслом, вот торец и набрал больше цвета.
Фото сделаны со вспышкой, цвет немного "поехал". Вот фотографии первого шкафа:
в свое время их делал при дневном свете, тут цвет практически соответствует реальности.
Финишную шлифовку делал 150 зерном(Осмовцы рекомендуют не мельче 160 номера), но шлифовать надо тщательно-все огрехи под маслом проявятся , масло наносил ОСМОвскими же кисточками(по сути это плоские кисти с натуральной щетиной ). Через 15-20 минут аккуратно стирал не впитавшееся масло. После этого ничего не шлифовал. Второй слой наносил через сутки точно также. через сутки-двое, для большего блеска можно отполировать ветошью с Osmo Wachspfliege(средство для ухода и очистки древесины). Можно наносить два слоя только цветного масла- будет более насыщенный цвет, или два слоя прозрачного- тогда будет естественный цвет. Вот сосна под двумя слоями прозрачного масла:
Вообще у меня сложилось впечатление, что в домашних условиях - маслом покрывать проще всего(имхо).
Первая часть щитов, мне досталась "просто так". правда это была Экстра. они валялись у друга в квартире больше 3-х лет-сними вообще никаких проблем не было. Зато потом покупал в Метрике, Максидоме - рулетка 50/50 часть нормально часть повело. Но я их довольно долго хранил в квартире до использования так что перед работой отсортировал и всем нашел свое применение  :-).
Это лист фанеры 12 мм обклеенный натуральной кожей.
Оффлайн Alekseй
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #11 : Октября 22, 2014, 07:32:56 am »
Здравствуйте, Дмитрий.
Хорошая работа. Расскажите, пожалуйста, как делали такие пирамидки?
  • Из: Piter
« Ответ #12 : Октября 22, 2014, 08:49:52 pm »
сначала выпиливал квадраты нужного размера. потом в такой приспособе
фрезеровал  прямой пазовой фрезой(у меня 12мм  была) с копировальной втулкой для защиты краев приспособы. по очереди каждую грань(с начала поперек волокон, а потом вдоль).
тут для примера необрезанный кусок доски вставил:
« Последнее редактирование: Октября 22, 2014, 08:51:54 pm от veseliyrodjer »
Оффлайн Alekseй
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #13 : Октября 30, 2014, 07:36:26 am »
Спасибо, такой способ ранее не встречал. Сам делаю на стационарном фрезере фрезой с переменным углом 02.31.00.XXX.X.X (Иберус). Заготовку подаю в упоре вертикально.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2014, 07:39:05 am от Alekseй »
Оффлайн andart
  • Из: Одесса
« Ответ #14 : Ноября 02, 2014, 04:25:00 pm »
А со временем не пожелтел?
  • Из: Piter
« Ответ #15 : Ноября 08, 2014, 01:23:26 pm »
Стал чуть темнее.
  • Из: Тюмень
« Ответ #16 : Ноября 21, 2014, 02:49:39 pm »
Дмитрий, а чем Вы стирали не впитавшееся масло? Стоит ли бояться ворсистой ткани? Не прилипает?
Оффлайн Юрич 1160
« Ответ #17 : Ноября 21, 2014, 03:04:04 pm »
Проще торцовочником без всяких приспособ.
Без "осробых приспособ"
"Особых". Блин грамотей
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2014, 03:07:59 pm от Юрич 1160 »
  • Из: Piter
« Ответ #18 : Ноября 21, 2014, 08:02:28 pm »
Стирал х/б тряпками(жена отдала несколько старых простыней.)
Возможно, но для этого как минимум должна быть торцовочная пила :-),  у меня ее нет.
