Автор Тема: Выбор пылесоса  (Прочитано 1300879 раз)
Выбор пылесоса
« : Ноября 05, 2005, 09:53:58 pm »
Рано, или поздно наступает момент, когда понимаешь, что бытовому пылесосу с большими объёмами древесной пыли и стружки не справится. Надо искать ему замену.
Из недорогих (относительно) сегодня видел Kress (5т.р. с хвостиком).
Makita на 100$ дороже. Продавец на рынке, даже толком объяснить не может, какая между ними разница.
Про диамметр патрубка я уже не спрашиваю.
Хотелось бы услышать, у кого что есть?
Плюсы/минусы. На что обращать внимание при выборе, покупке?
С уважением, Юрий.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2011, 01:28:48 am от art-master,ovoй »
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1 : Ноября 05, 2005, 10:15:24 pm »
А вы рассматривали вариант типа у Энкора Корвет 61
http://www.enko...&sub2menu=1
Тоже пока пользуюсь бытовыми, но планирую перебираться в гараж и хочется уменьшить количество пыли до минимума.
Немного не в тему. Вы в описании выставки упомянули фирму Worx. Посмотрел цены на английских сайтах, вроде не шибко дорого и инструмент с виду приятный (лобзик 50 фунтов, http://www.argo...ber/7107133.htm ). А в России вы в курсе кто их продает?
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2005, 10:24:10 pm от espirits »
valery
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #2 : Ноября 05, 2005, 10:17:29 pm »
Юр, а я колебаюсь в выборе между большим пылесосом в классическом виде и т.с. в виде стружкососа. Большой пылесос прельщает своей компактностью и все-таки, как думается большей всасывающей способностью. Стружкосос большим объемом собираемого метериала (я если "хорошо" поточу на токарном - мешка два стружки обеспечено), да еще, блин, стружка при обдирке  заготовки разлетается на несколько метров. Меня заботят два момента сбор стружки после работы (во время по-моему бестолку, все равно всю не поймаешь) и хороший отсос пыли при шлифовке на станке (вот где наглотаешься по полной программе -и в носу, и во рту, и сам - все в пыли...).
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #3 : Ноября 05, 2005, 10:26:15 pm »
Пока пользуюсь турецким БЕКО.Всасывает хорошо только объем маловат.приходится оченьчасто чистить
Сегодня в мЭтро видел большой в виде усеченного конуса пластиковый бак для мусора, с плотно прилегающей крышкой и на колесах
Внимательно его разглядел, возникла мысль если в стенке сделать отверстие и вставить туда трубку по касательной.
В крышке по центру  сделать отверстие для всасывающего патрубка пылесоса.А внутри к крышке прикрепить воздушный фильтр от камаза или от волги, притянув его к рышке шпильками через фанерный круг, диааметром больше внутреннего диаметра воздушного фильтра.
Получится своего рода циклон с встроенной фильтрацией довольно высокого качества, и не очень дорого.
Для идеала желательно сделать еще и предохранительный клапан, и видимо усилить бак изнутри металлическими обручами .
Поробую на месяцах реализовать эту идею.
Может будут какие советы.
            Омар Хайям (1040-1123)
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #4 : Ноября 05, 2005, 10:43:57 pm »
Обзор строительных пылесосов был в ВДСиР 36/2004. У Макиты чуть побольше мощность, соответственно, производительность и разряжение, но не на много (в пределах 5%). И бак 50 л вместо 30 л у Кресс. Видимо, остальное берут за марку. Еще из не сильно дорогих AEG NT 1200 и Metabo ASA 1201.
Я пока пользуюсь бытовым пылесосом, мощность аж 1800 Вт (типовая 1600 Вт). Но производительности хватает не всегда. Все же для мастерской что-то с бОльшим потоком, типа упоминавшегося уже Корвета-61. Для сравнения. У Kress NTX 1200 A производительность 3.4 м3/мин при мощности 1200 Вт, а у Корвета 61 - 14.2 м3/мин при мощности 750 Вт. Платить приходится большими размерами самого аппарата, а также меньшей степенью очистки проходящего воздуха, что в условиях мастерской ИМХО без разницы.
Сейчас посмотрел по заявленным характеристикам, все пылесосы (не вытяжные устройства типа Корвет, Jet, ...) примерно одинаковы, почему-то отстает только Metabo.
Оффлайн WadikBOSC
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #5 : Ноября 05, 2005, 10:44:47 pm »
то Валерий.
Валер я думаю работать она будет нормально.
Три ступени фильтрации,Циклон- вращающийся поток воздуха, отбрасывает частицы к стенкам где они тормозятся и опускаются вниз.
Вторая воздушный фильтр от камаза или татры или волги с большой фильтрующей поверхностью, обладающий, низким сопротивлением, и низкой стоимостью.
Третья сам мешок пылесоса.
Из удобств  сразу все  собирается в баке.
Ну а если не получится то будет два тоннеля :-)
Т.е. просто мусорный бак для садового участка.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #6 : Ноября 05, 2005, 10:50:10 pm »
to espirits
Корвет-61 для меня великоват.
Да, и вес - 30кг.
Kress, например, можно и на дачу, и на 2-й этаж таскать. А Корвет больше подходит для стационарной установки.
Инструмент WORX пока в Москве не купить.
Только планируется.
Подробнее можете узнать по тел. (095) 767-70-61 Юрий Листратов.
yrry.listratov@positek.biz
Это мне на каталоге WORX ручкой написали.
У них есть в программе: фрезер (1880Вт), рубанок, 2 торцовки, лобзик, УШМ, ПШМ, ЛШМ, эксцентриковая, сабельная и дисковая пилы, дрели, и пр.
Больше пока про них ни чего не знаю.
Вадик, а какой объём у твоей БЕКО? Почему маловат.
Вспомнил, что у AEG есть какой то новый пылесос надевается на любой бак, или бочку.
Сегодня, ко мне заезжал Алексей A&M, а я забыл спросить.
Валер, с токарным сложнее.
Мне то нужен пылесос под патрубки к фрезеру, торцовке, лобзику, дисковой пиле.
Оффлайн WadikBOSC
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #7 : Ноября 05, 2005, 10:51:58 pm »
Да действительно для бытового пылесоса в основном никогда не указывают подачу и часто указывают разрежение в милибарах.
А для сбора стружек и пыли разрежение не важно а важен  именно поток, посему к такой бочке с фильттром наверное потребуется что то вроде центробежного вентилятора. Или как вариант подключить два бытовых пылесоса, в парралель.
В общем нужны натурные испытания.
Оффлайн WadikBOSC
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #8 : Ноября 05, 2005, 11:00:58 pm »
Юр, объем пылесборника, гдето литра три если под завязку.
Вообще это какойто древний сименс выпускаемый турками под своей маркой мощность 1000 вт(я его брал сразу после дефолта по смешной цене 600 рублей(100уе до дефолта,и 20 после) думал умрет и хрен сним , а он все живет и живет и живет( уже и мащину им пылесошу регулярно), есть даже мешки к нему. правда под заказ но зато из какойто микрофибры, 10 штук 150 рублей.Я както закзал 10 пачек до сих пор пользую.
А не хватает потому что пыль довольно быстро забивает поры бумажного мешка падает расход воздуха и срабатывает индикатор замены мешка, хотя там еще много места.А без мешков просто с фильтром, пыль летит по всему дому.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #9 : Ноября 05, 2005, 11:01:57 pm »
to WadikBOSC
Подобное ведро (только не циклонное) я начал было делать, да так и забросил за отсутствием времени. Но в скоро, видимо, к нему вернусь. Автомобильный фильтр, боюсь, будет быстро забиваться. Я хотел сделать так. В корпус ведра заделан один патрубок, в крышку второй. На крышке закреплен фанерный круг, для жесткости. И к этому кругу приделана емкость из мелкой металлической сетки, по объему где-то половина или треть объема ведра. Самая мелкая пыль будет улетать в пылесос, но ее не так уж много. А опилки от фрезера, циркулярки, которые и дают наибольший объем, как раз и будут оставаться в ведре.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #10 : Ноября 05, 2005, 11:06:32 pm »
У меня Hoover TD3825. Там не мешки, а многоразовый контейнер, емкость на то 2, не то 3 литра. Заполняется весьма быстро. Надо бы литров 10 как минимум.
Оффлайн WadikBOSC
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #11 : Ноября 05, 2005, 11:24:20 pm »
то Иван.
В принципе для эксперимента будет достаточно бочки или трубы.
Автомобильный воздушный фильтр имеет довольно большую фильтрующую поверхность.
Посчитаем ресурс такого фильтра в литрах обычного наружного воздуха.
Обем мотора волги 2,5 л за два оборота коленвала произойдет работа всех четырех цилиндров.Упрощенно при средней частоте работы двигателя 3000 об мин через фильтр пройдет 3750 литров что в час составит 225 тысяч литров.
ТО для Волги 15000 км что при скорости автомобиля 90 км(гдето 3000 об мин) в час составит160 часов или 37 млн литров воздуха.
Вобщем нужно попробовать.
Сравнивал два фильтра от боша для пылесоса(его правда можно мыть) и воздушный для волги у волговского поверхность больше.
Оффлайн WadikBOSC
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #12 : Ноября 05, 2005, 11:33:19 pm »
А в м3 ресурс  волговского фильтра 37000
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #13 : Ноября 06, 2005, 12:44:43 am »
всё же автомобиль при движении, думаю, не отфильтровывает и процента от того что придётся фильтровать при фрезеровании дерева.
Оффлайн WadikBOSC
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #14 : Ноября 06, 2005, 01:42:19 am »
ТО TSN
Пылесос от боша устроен именно так.Циклон и в центре вращающегося смерча фильтр через который удаляется воздух.Причем фильтр стОит,  как чугунный мост через Волгу, хотя он моющийся но все одно расходник.
А волговский фильтр стоит рублей 200-300 в рознице и еще раз повторюсь размером и количеством гофр больше чем фильтр от пылесоса.В общем нужна лабораторная работа:-)))
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #15 : Ноября 06, 2005, 01:51:14 am »
Да я не о том - ресурс фильтра пылесоса считать по объёму воздуха проходящего через двигатель "волги" - не гоже.
Оффлайн WadikBOSC
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #16 : Ноября 06, 2005, 02:05:18 am »
По чему не гоже? Какая разница где стоит фильтр в пылесосе или в автомобиле  просто по прикидочному расчету ресурс автомобильного фильтра (волги) 37000 м3 воздуха.Причем качество очистки тоже сравнимо
Для двигателей  нужен очень чистый воздух иначе они долго не служат.
Согласен что в пылесосной установке этот фильтр отработает меньше пусть даже в 10 раз.
Все равно такой вариант имеет право на существование .
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #17 : Ноября 06, 2005, 02:15:28 am »
Я склонен думать наоборот - в столярном пылеотсосе нагрузка на фильтр несравненно выше чем в автомобиле.
Оффлайн Anderson
  • Из: Латвия, Москва
  • WhatsApp +37129548640
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #18 : Ноября 06, 2005, 02:20:32 am »
http://www.meta...3_Metabo_RU.pdf
АS1200 4000р мешки 400р 5шт
61л/с, 20л бак, 171hPa 1200ватт
ASA1201 5000р мешки 400р 5шт
ASA1202 5500р мешки 750р 5шт
61л/с, 32л бак, 171hPa 1200ватт
Стружкоотсосы
http://www.meta...dustcollectors/
стоят до 2000евро самый крутой
С уважением Андрей.
______________________
распродажа JET
Заказ всей продукции JET POWERMATIC WILTON TRITON
по специальным ценам для форумчан,
только  в ЛИЧНЫХ сообщениях форума,
 c УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ТЕЛЕФОНA
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #19 : Ноября 06, 2005, 09:48:27 am »
to WadikBOSC
Тут соглашусь с tsn. Проблема в том, что автомобильный фильтр, конечно, расчитан на большой ресурс в кубометрах, но это достаточно чистый воздух. В случае с пылесосом получаем приличный поток именно мусора. В результате поверхность фильтра будет очень быстро забита. Придется регулярно разбирать конструкцию и как-то чистить фильтр.
Marshall
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #20 : Ноября 06, 2005, 05:10:02 pm »
Думаю, что автомобильный фильтр не составит труда просто отряхнуть, а потом просто очистить окончательно простым бытовым пылесосом. Пожалуй это самое простое, что я могу предложить.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #21 : Ноября 07, 2005, 12:52:34 am »
У нас на работе для фильтров вытяжной и приточной вентиляции закупают какую-то ткань Петрянова. Кто знает что это такое и может ли она быть полезна нам?
« Последнее редактирование: Июня 26, 2010, 11:06:25 am от tsn »
Оффлайн sersh
  • Из: Челябинская область
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #22 : Ноября 07, 2005, 11:24:49 am »
Метабовский фильтр к пылесосу в рознице около 700р, наверное лучше использовать его, чем автомобильный.
У Макиты лучше система фильтрации - есть фильтры на выходе для самой мелкой пыли. При работе в замкнутом помещении это может быть важно, легкие-то одни. Еще помню владельцы Крессов жаловались на сильную статику.
Дело мастера боится - он знает много страшных слов.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #23 : Ноября 07, 2005, 11:42:31 am »
to sersh
Понятно, просто так ни чего не бывает.
Есть ещё один вариант. Дома уже давно используется бытовой, пылесос "Rowenta" с влажной уборкой. По размерам он чуть менше пылесоса "Kress", фильтр как в автомобиле круглый гофрированный.
Думал найти ему замену на меньший, а этот забрать в мастерскую.
Не сдохнет ли бобик?
Он ведь на древесную пыль, наверное, не расчитан.
Какие мнения?
Оффлайн Anderson
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #24 : Ноября 07, 2005, 12:37:22 pm »
 У Метаво для 1200,1201,1202
Есть многоразовый полиестровый фильтр для испрользование вместо мешков,
 в комплекте не идет используется для крупной стружки и для уборки воды,
 чтобы в фильтр грязь не попала стоит 1200р
Фильтр на эти модели 700р
2 Bobr
 А какой бак у Ровенты?
Сколько она стоит?
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2005, 12:40:07 pm от Anderson »
С уважением Андрей.
распродажа JET
107 Ответов
103529 Просмотров
Последний ответ Сентября 15, 2015, 10:45:18 pm
от dimario77
5533 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2014, 12:21:53 pm
от glavmex
6246 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2012, 07:53:48 pm
от вячеслав и.
9719 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2013, 02:59:45 pm
от pillot75@mail.ru
34 Ответов
27390 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2017, 11:13:10 am
от gcastle
