Автор Тема: Выбор пылесоса  (Прочитано 1129796 раз)
Оффлайн tim-off
  • Из: msk
    • Курить: бросить легче чем начать.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1000 : Июня 20, 2009, 04:56:06 pm »
я искал емкость относительно большую (65л вполне усторило, хотя продаются и больше - 90л).
Из соображений, чтоб как можно более мелкий мусор в ней оставался. Все-же чем меньше емкость, тем больше там буря, тем больше уйдет в пылесос.
Доп фильтр в бочке не делал. А может и стоит. Глядя на конструкцию от espirits, задумался, может стоит и сделать, хотя и сейчас проблем в общем-то нет.
БРОСАЮТ КУРИТЬ ЗДЕСЬ:
www.living-book.info
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1001 : Июня 20, 2009, 05:36:15 pm »
У меня с самодельным фильтром и еще с циклонным эффектом. В пылесос не попадает практически ничего.
http://woodtool...a/is_bochka.htm
Оффлайн tim-off
  • Из: msk
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1002 : Июня 20, 2009, 07:07:54 pm »
Вах, колпак на каркасе понравился.
У меня тоже ярко выраженная циклонность есть. Там у меня трубы на выходе под углом.
Циклонность очень хорошо подтверждается потому, как там укладываются опилки. Особенно на начальных стадиях. Усё хорошо видно, как на космических снимках гидрометеослужбы, какая погода в баке. А фильтр в бак все же устанавливать наверное не буду. У меня нормальный пылесос, и мешка в нем и фильтра вполне хватает. Когда мешок заполняется, я их легко могу еще раз выпылесовить (опять же через бак), а потом по мере заполнения еще раз, и еще раз, и еще........
В общем без фильтра в баке все вполне нормально, это конечно при относительно средней емкости бака.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2009, 08:03:02 pm от tim-off »
Оффлайн Snalan
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1003 : Июня 20, 2009, 11:30:29 pm »
А делал кто нибудь самостоятельно автоматический включатель пылесоса?
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1004 : Июня 20, 2009, 11:35:13 pm »
Синхронный пуск? Делал, и даже схему выкладывал, кажется.
Оффлайн Snalan
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1005 : Июня 21, 2009, 12:04:52 am »
Иван, ссылочку если не тудно :thank_you:
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1006 : Июня 21, 2009, 07:59:50 am »
Тут http://forum.wo...g47275#msg47275
По схеме мелкая поправка, конденсатор C4 - лишний, его устанавливать не надо. В остальном схема рабочая, проверено.
Оффлайн Aleks074
  • Из: г. Челябинск
    • Сатнехника, отопление, строительство, мебель
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1007 : Июня 21, 2009, 12:36:44 pm »
Мой опыт:  http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1842.msg238256#msg238256
Тоже делал две схемы. Одну на герконе + электронное реле от нерабочего датчика движения китайского, вторую на основе реле тока еще советского. На герконе работает четче и задержку времени на отключение пылесоса удалось реализовать. С реле тока - управляет стружкососом - там все на релюшках. Если-бы была возможность купить "Блок управление включением пылесоса Проксон" - купил-бы и не заморачивался самостоятельным изготовлением. А мощность коммутации там легко контактором нарастить.
А можно поступить ещё проще, покупаем пылисос Хитачи у которого всё это уже есть в комплекте и радуемся отсутствию всяческого гемороя и расходов на обслуживание
Хитачи кстати имеется - так себе, не нравиться он мне после бочек :)
« Последнее редактирование: Июня 21, 2009, 03:37:07 pm от Aleks074 »
Никогда не бойтесь делать то, что Вы не умеете. Помните, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
Оффлайн Maxx
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1008 : Июня 23, 2009, 01:32:35 am »
Други поясняйте,
Правильно ли я понимаю? Всевозможные "пепелосборники" избавляют от большого объема стружки и крупной пыли в мастерской и работают одинаково хорошо с любым пылесосом. Т.е. достаточно купить Fe MIDI для выезда, а в мастерской подсоединять его к бочке? Какие недостатки у такой схемы?
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1009 : Июня 23, 2009, 01:49:41 am »
Разницы наверно принципиально никакой, кроме силы всасывания, она ниже чем у больших моделей
Оффлайн tim-off
  • Из: msk
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1010 : Июня 23, 2009, 08:12:54 am »
В целом да, так как объемы внутреннего пространства пылесоса не безграничны, и очень быстро заполняются. А так же в виду что сменные мешки достаточно дорогие, то хочется экономить деньги.
Подспутный "плюс":
-если пылесос заглатил что либо ценное, то отыскать это в мешке очень большая проблема, то в бочке очень легко.
А недостатки являются следствием этого технологического решения.
-Увеличение длинны шланга и появление промежуточной емкости ведет к уменьшению разряжения/силы всасывания на входе (что не критично при отсосе стружки от агрегата, но критично при сборе мусора с пола, дольше приходится задерживаться, чуть медленней вести)
- чуть больше внимания к этому хозяйству - может перевернуться, если быть не внимательным (что не критично)
- занимает чуть больше места, и в целом шлангов больше.
Но не смотря на эти "недостатки" я очень доволен этим устройством. Так как "неудобства" не критичны, а выигрыш очень значителен. От души рекомендую. Как уже писал, ранее планировал сшить многоразовый мешок, но после появления бочки, от этой мысли отказался, хотя и жена шъет, и есть все условия для пошива мешка, но просто уже нет необходимости.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1011 : Июня 23, 2009, 10:17:29 am »
Мастеровые, делающие стружкосборники по принципу циклона! Обратите внимание, что в циклонах всасывание идет по центру  крышки, т.к. в этом месте меньше всего опилок
Неправильно
Неправильно, но тут ручка помешала
А вот так правильно
Оффлайн tim-off
  • Из: msk
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1012 : Июня 23, 2009, 11:59:37 am »
Имея относительно большой диаметр, и определенный угол наклона патрубка на всасывание решился поставить их рядом. В результате имею ровную большую крышку бака, что бывает удобно при работе - еще одна площадка для инструмента и проч. Сравнительные тесты, как лучше не делал, и окошко прозрачное тоже не делал. Но пыль мелкая остается в бочке и это радует.
В промышленных крышках которые предлагает Андрей (дерево желаний) там тоже оба патрубка рядом.
Оффлайн DarkM
  • Из: хутор в Костромской
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1013 : Июня 23, 2009, 01:01:53 pm »
вообще-то подспудная мысль гложет... чем отличаются эл-движки постоянной (длительной) работы и движки на бытовой технике для периодического включения? ответ сам знаю... эт я для тех, кто незадумывается, подсказку даю :)
вот-вот. отсюда вывод. делать надо чё-то понадёжнее на длительную работу рассчитанную.
по мне - лучше большая бочка с моторчиком на колёсиках (тележке), чем малогабаритное, но относительно недолгоиграющее изделие. :)
ЫФ. кстати а кто-нидь видел быстросъёмные-разъёмные хомуты габаритов так на 150-200 ????
не с винтовой затяжкой, а с защёлкой как на бочках?
типа стукнула идея - изваять быстро собираемую-разбираемую линию транспортировки опилок (стружки, пыли) до циклона. по типу стационара, но с некоторыми усовершенствованиями. Просто это будет временная линия, пока ещё перееду на постоянку... а смонтируешь сразу накрепко - при разборке намаешься. :)
ты лучше голодай, чем что попало ешь и лучше будь один, чем вместе с кем попало (С)
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1014 : Июня 23, 2009, 01:35:36 pm »
Мы пытаемся сделать в бочке какое-то подобие циклона. А у циклонов отличительная черта- воздух поступает по-касательной к стенке бака. Из-за этой особенности в принципе и возникает вихрь внутри бака. Максимальное количество опилок внутри вихря будет именно около стенок бака, т.к. их будет прижимать к стенкам центробежная сила. Следовательно, минимальное количество пыли будет в центре вихря, откуда и надо забирать воздух. Кстати, и ввод воздуха через крышку тоже делается от нежелания сверлить бак и тем самым уменьшать ёмкость накопителя
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1015 : Июня 23, 2009, 04:13:16 pm »
могу добавить наблюдение - сегодня обнаружилось что пласмассовые колпачки, прижимающие графитовые наконечники к валу электродвигателя бытового пылесоса Тайфун после 3 часов работы поплавились и графиты отошли от вала и двигатель перестал работать - сгонял за хомутами и откопал металлические колпачки и все закрепил через прокладки из резины - заработало - но вывод очевиден, на долгую работу бытовые не рассчитаны - нужен периодический перерыв.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1016 : Июня 23, 2009, 05:52:36 pm »
Где-то попадались данные, бытовые пылесосы делают в расчете на ресурс порядка 600 часов работы, в районе часа в неделю.
У меня был довольно дорогой (~ $200) бытовой пылесос, который периодически применялся при работе с деревом. Года через два в нем загнулись подшипники, после смены новые проработали еще сколько-то (существенно меньше) и тоже сдохли, причем с заклиниванием ротора и поджариванием обмоток.
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1017 : Июня 23, 2009, 09:11:06 pm »
   Коллеги!
 Возникла следующая проблема. После приобретения KAPEX один из пылесосов
 был благополучно оддан ему. Все чудесно, но тут начало твориться нечто непонятное. Пылесос начал включаться сам по себе. Логика включения абсолютно непонятна. Включается только тогда когда подключен KAPEX.
 До этого пылесос работал с разными инструментами лет 5-никаких проблем небыло. Пылесос Portotecnica 1215 Tele. Может быть у кого-нибудь что-то подобное было?
Оффлайн Гарик
  • Игорь
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1018 : Июня 23, 2009, 09:37:33 pm »
   Коллеги!
Быть может его лазер провоцирует это включение?
Хотя штука крайне слаботочная... вроде не должна  :-\
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1019 : Июня 23, 2009, 09:39:09 pm »
Может, это у капекса типа ждущий режим ? ;)
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1020 : Июня 23, 2009, 09:42:47 pm »
Самый простой метод проверки - сунутся токовыми клещами между пылесосом и торцовкой.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1021 : Июня 24, 2009, 09:59:45 am »
У меня БОШ, включается сам по-себе за несколько секунд до звонка на мой мобильный. Включился пылесос: я знаю, сейчас мне позвонят. Надо рядом находиться, в метре от пылесоса. Спрашивал электронщиков, они не понимают......
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1022 : Июня 24, 2009, 10:12:24 am »
Срочно патентуйте идею!!! Эксклюзив. Такого ни у кого нет. :) Единственная проблема - таскать с собой пылесос :). Придется делать уменьшенную копию :) Из дерева, само собой :)
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1023 : Июня 24, 2009, 10:16:16 am »
Мне-то ладно, только пылесос, да ещё Бош, он не так габаритен и тяжёл, а каково BUV1954? Ему и пылесос и торцовку Капекс таскать с собой придётся! :)
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1024 : Июня 24, 2009, 10:22:36 am »
Искусство требует жертв!
107 Ответов
83086 Просмотров
Последний ответ Сентября 15, 2015, 10:45:18 pm
от dimario77
4860 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2014, 12:21:53 pm
от glavmex
4835 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2012, 07:53:48 pm
от вячеслав и.
7893 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2013, 02:59:45 pm
от pillot75@mail.ru
34 Ответов
21403 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2017, 11:13:10 am
от gcastle
