Автор Тема: Выбор пылесоса  (Прочитано 1157082 раз)
Оффлайн Aleks074
  • Из: г. Челябинск
    • Сатнехника, отопление, строительство, мебель
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1025 : Июня 24, 2009, 10:36:28 am »
У меня БОШ, включается сам по-себе за несколько секунд до звонка на мой мобильный. Спрашивал электронщиков, они не понимают......
Там все просто - у Боша помехозащищенность слаботочных сетей никакая. Любой сотовый хорошие наводки дает.
Никогда не бойтесь делать то, что Вы не умеете. Помните, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
Оффлайн Алексей Сафонов
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1026 : Июня 24, 2009, 10:54:43 am »
Алек
У меня БОШ, включается сам по-себе за несколько секунд до звонка на мой мобильный. Включился пылесос: я знаю, сейчас мне позвонят. Надо рядом находиться, в метре от пылесоса. Спрашивал электронщиков, они не понимают......
хорошо, Алексей в столярке со своим телефоном, а не ПВОшник. а то б так каждый раз ракеты взлетали, как ему кто позвонит
« Последнее редактирование: Июня 24, 2009, 10:57:16 am от Алексей Сафонов »
трудовик
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1027 : Июня 24, 2009, 10:58:16 am »
в столярке со своим телефоном, а не ПВОшник. а то б так каждый ракеты взлетали,
Вам смешно, но именно так войны и начинаются.
Калиниградцы, вы там поосторожнее с мобилами. У Шамана надо отобрать, с "Искандерами" шутить не надо.....
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1028 : Июня 24, 2009, 11:07:19 am »
Отсюда вывод: Искандеры делает Бош ... ::)
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1029 : Июня 24, 2009, 11:08:37 am »
если б, искандеры бош делал, они б давно косяком на родину боша улетели, с их помехозащищенностью то....
« Последнее редактирование: Июня 24, 2009, 11:11:36 am от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн SMT
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1030 : Июня 24, 2009, 02:28:09 pm »
Возвращаясь к теме циклона, хочу уточнить отдин момент: в моем бытовом пылесосе "Дайсон" тоже циклон. Причем ескость для пыли прозрачная и видно как он эти завихрения создет. Так вот, Там в середине емкости для пыли установлена труба с большим количесвом маленьких отверстий. При диаметре емкости примерно 200 мм, диаметр трубы -- примерно 100 мм. Входящий поток воздуха проходит между трубой и стенкой емкости по касательной к последней. Как вы считаете, эта деталь имеет значение для создания циклона?
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1031 : Июня 24, 2009, 09:31:58 pm »
Самый простой метод проверки - сунутся токовыми клещами между пылесосом и торцовкой.
  И именно в тот момент когда появиться какой-то сигнал. По поводу лазера то-же были мысли,но этот гад включается и когда лазер не включен. Но то,что это наводиться Капексом-однозначно. Т.к,повторюсь,до этого пылесос работал несколько лет с разными инструментами и ничего подобного небыло.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1032 : Июня 24, 2009, 10:53:34 pm »
Необходимым и достаточным условием возникновения вихря является запуск  потока воздуха вдоль стенки ёмкости. Соответственно, вихрю глубоко наплевать, что находится у него в центре, лишь бы не мешалось и завихрений не создавало.
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1033 : Июня 25, 2009, 12:44:15 am »
Маленький мальчик в горном районе
Кнопку на странном нажал телефоне.
Вспышка и грохот, осколки стеной -
Метко стреляет летчик-герой.
Оффлайн SMT
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1034 : Июня 25, 2009, 09:20:20 am »
Зачем тогда эта деталь? Может быть она как-то влияет на "фильтрацию", чтобы крупные частицы сразу в тонкий фильтр не летели?
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1035 : Июня 25, 2009, 09:34:34 am »
http://www.dyso...one/default.asp
« Последнее редактирование: Июня 25, 2009, 09:45:01 am от Murzzzilk »
Оффлайн SMT
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1036 : Июня 25, 2009, 02:21:25 pm »
Murzzzilk, да вы волшебник! Спасибо.
Оффлайн VISiroklin
  • Из: Зеленоград
  • Довольный...
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1037 : Июля 03, 2009, 09:54:44 am »
Добрый день!
Прошу прощения, если вопрос уже поднимался. Я пробовал искать, но подробной и исчерпывающей информации не нашел.
Есть стружкоотсос. Конкретно 61й Корвет. Купил вчера. Шланг у него 100 мм, видимо короткий.
100мм шланг необходимо докупить. У Энкора дорого. 500 с копейками за метр.
Какие шланги лучше использовать для удаления? Я так полагаю, что спиральный сложно плотно прикрутить хомутом (сталкивался при работе с водяным насосом, жестка спираль только мешается) .  Метериал? Стоимость? Место покупки (хорошо бы заказать через интернет с доставкой по Москве)?
Дальше проблема подключения к интсрументу.
На даче не был 2 недели, сегодня поеду, точных размеров не помню, но на вскидку должна быть возможность подключения стружкоотсоса к патрубкам 27 мм, 35 мм, 65 мм, 50 мм, 100 мм.
Возможно понадобится разветвитель, но возможно он у меня в комплекте с циркуляркой уже есть.
Мое мнение таково. 100мм - это стандартный шланг канализационного слива. Видимо надо просто прийти на рынок, найти ларек с канализацией и купить. В комплекте с хомутами.
Где искать и как называются переходники? Какие они бывают? По какому принципу их одевать (видимо придется докупать еще и шланги соответствующих размеров с хомутами)?
В общем хочется обустроить все так, чтоб любой инструмент в кратчайший срок можно было подключить.
Я думаю, что для начала вопросов хватит.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2009, 10:01:33 am от VISiroklin »
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1038 : Июля 03, 2009, 12:18:58 pm »
Если память не изменяет, то у канализации - 110 мм.
100 мм - у вентиляции.
Думаю, что минимально нужно ориентироваться на 60 мм и 100 мм.
Меньше - уже дросселирование получится.
Может перегреваться двигатель.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2009, 11:10:16 am от MADg400DnoMAX »
Оффлайн VISiroklin
  • Из: Зеленоград
  • Довольный...
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1039 : Июля 03, 2009, 12:29:50 pm »
Меньше - уже к.з. по потоку получится.
А как же быть тогда с другим инструментом? У меня у циркулярной пилы 2 патрубка по 35 кажется (вверху и внизу). У ленточной пилы тоже не много. Я видел где-то фотографии разветвителей. С одной стороны большой патрубок (видимо 100ка), с другой стороны два или три маленьких.
Если свободный не затыкать, то может и нормально получится?
 Зотя с таким же успехом можно просто 100ку одеть на 35, просто шланг будет лишний воздух снаружи подсасывать.
Может кто-то все-таки подключал? Очень хочется увидеть или услышать о том, что реально работает.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1040 : Июля 03, 2009, 12:44:05 pm »
С разветвителями - да.
Посчитать можно по площади сечений.
Оффлайн VISiroklin
  • Из: Зеленоград
  • Довольный...
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1041 : Июля 03, 2009, 01:13:58 pm »
Ну это проще простого. Осталось выяснить, какое отношение площадей считать нормальным. Потому как не всегда будет полное перекрытие. Надо знать предел.
Если брать 60-ку, то это получится 36 процентов от общей площади.
Эх. Попробую сегодня попасть на строй рынок, но по дороге на дачу в пятницу лучше не задерживаться. Пробки растут как грибы.
Кстати видел вчера в Мир Интструмента на Спартаковской Jet-овскую огромную циркулярку. Там один стол где-то 1200 в ширину. Так вот у нее был шланг в комплекте 100ка, с разветвителем. Что-то вроде 65 шло на верх, и какой-то небольшой вроде 35 ответвлялся вниз.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1042 : Июля 03, 2009, 01:20:58 pm »
Давал когда-то ссылку на вентиляционные каналы и прочее на 100 мм:
http://vents.ru/
Но - в другой теме.
Стружкоотсос - это несколько не пылесос.
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1043 : Июля 03, 2009, 01:41:14 pm »
Если совсем точно, то у вентиляции размер - 102мм (4"). Думаю, воздуховоды для вентиляции использовать не стоит - у них стойкость к механическим повреждениям недостаточная.
"К.з." в применении к вентиляции означает, что приток и вытяжка расположены рядом друг с другом и потоки замыкаются, т.е. вытяжной воздух попадает в приток.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2009, 01:45:07 pm от la1976 »
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1044 : Июля 03, 2009, 01:57:44 pm »
За несколько лет - повреждений не было.
Тем более, что бывают и из металла, не только из пластика, которыми пользуюсь.
А как называется режим, когда затыкают приток?
(поправлю своё сообщение)
Померил штангелем - ровно 100 мм.
Видимо, там, где я покупал - не правильные.
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1045 : Июля 03, 2009, 06:06:44 pm »
Понято. Как обычно, все дело в том, что мы говорим о разных вещах. Вы о жестких воздуховодах из пластика (вентс, экопласт и т.п.), а я, по привычке, о гибких. :-) Жесткие, конечно, подходят для мастерских отлично.
Re:А как называется режим, когда затыкают приток?
Когда диаметр воздуховода занижен, обычно это называют дросселированием.
Re:Померил штангелем - ровно 100 мм.
Пластиковые воздуховоды, также как и фасонину из жестянки, делают на 100 как раз для того, чтобы гибкие на 102 на них одевались.
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1046 : Июля 04, 2009, 02:02:25 am »
В Проме были на выбор гибкие армированые воздуховоды для стружкососов 100 и 102 (4") на выбор, по цене чуть отличались. Внешне никак.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1047 : Июля 04, 2009, 11:10:42 am »
Спасибо, поправил.
Оффлайн KryOGen
  • Олег
  • Юзеp - человек, наступающий на грабли
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1048 : Августа 04, 2009, 04:52:59 pm »
Здравствуйте. Приобрёл на днях пылесос Кресс 1200 (на 2 режима). Читая пост №271 я засомневался, а потянет ли сей агрегат мой фрезер Макита 3612с?. У уважаемого IS был вроде подобный набор (пылесос + фрезер) как у меня (может я ошибаюсь). Какое Ваше мнение?
Узкий специалист - юзеp, в совершенстве владеющий наступанием на одни и те же грабли.
Широкий специалист - юзеp, имеющий на лбу более двух шишек.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1049 : Августа 04, 2009, 04:57:45 pm »
DW625E - тянет нормально.
107 Ответов
85142 Просмотров
Последний ответ Сентября 15, 2015, 10:45:18 pm
от dimario77
4907 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2014, 12:21:53 pm
от glavmex
4950 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2012, 07:53:48 pm
от вячеслав и.
8042 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2013, 02:59:45 pm
от pillot75@mail.ru
34 Ответов
21878 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2017, 11:13:10 am
от gcastle
