Автор Тема: Выбор пылесоса  (Прочитано 1131254 раз)
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1200 : Января 08, 2010, 10:51:27 am »
И картинки только для зарегестрированных...
Использую АLTLinux
mirock
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1201 : Января 08, 2010, 10:52:44 am »
Никогда не мог понять как это можно не понимать славянские языки будучи славянином. Я например легко читаю польский, беларусский и прочие, хотя в школе не учил.  Самое простое http://www.translate.ru/
mirock
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1202 : Января 08, 2010, 10:53:13 am »
щас перетащу и переведу если интересно
mirock
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1203 : Января 08, 2010, 10:54:35 am »
 Решил доработать свой пылесос, которым я пользуюсь в мастерской. Це була колись радянська "Ракета" (привіт Дніпропетровську!), в якій через рік після покупки згорів двигун. Это была когда советская "Ракета" (привет Днепропетровске!), В которой через год после покупки сгорел двигатель. Я купив б-у якийсь заграничний пилосос для заміни, виявилось що у ракети і цього пилососа однакові гарбарити силової частини. Я купил б-у какой заграничные пылесос для замены, оказалось что у ракеты и этого пылесоса одинаковые гарбариты силовой части. І двигун з загараничного пилососу перемонтувався у ракету, де служить до сьогодні (11 років). И двигатель с загараничного пылесоса перемонтувався в ракету, где служит по сей день (11 лет). Потужність двигуна 1,4 кВт, чого було достатньо для нормальної роботи пилососом (мушу сказати, що потужності заводського двигуна пилососу явно бракувало). Мощность двигателя 1,4 кВт, чего было достаточно для нормальной работы пылесосом (должен сказать, что мощности заводского двигателя пылесоса явно недоставало. Так ось, до цього "гібриду" пилососу мені захотілось доробити більший сміттєзбірник, тому що об"єму заводського явно бракувало для роботи в майстерні. Так вот, до этого "гибрида" пылесоса мне захотелось доработать больший мусоросборник, так как объема заводского явно не хватало для работы в мастерской.
В ролі баку для циклону було вибрано поліетиленову бочку на 50 літрів за 95 грн. В роли бака для циклона было выбрано полиэтиленовую бочку на 50 литров за 95 грн.
Зайшов у автозапчастини і спитав: "Який у вас найбільший повітряний фільтр, який рідко купують (надіючись на меншу ціну, раз фільтр неліквід)?" Зашел в автозапчасти и спросил: "Какой у вас самый большой воздушный фильтр, который редко покупают (надеясь на меньшую цену, раз фильтр неликвид)?" Мені показали, коштує 76 грн. Мне показали, стоит 76 грн. Купив цей фільтр. Купил этот фильтр.
КУпивши все це, я пішов додому збирати свій майстерський пилосос.. Купив все это, я пошел домой собирать свой мастерской пылесос ..
 Первым вопросом было или монтировать старый пылесос на крышке от бочки, которая продавалась вместе с бочкой. Я відмовився від цього задуму, оскільки кришка мала явно слабуватий вигляд для такої роботи. Я отказался от этой затеи, поскольку крышка носила явно слабуватий вид для такой работы. Та й бочку я немав наміру псувати, якщо щось - то кришка знову може пригодитись. Да и бочку я немав намерения портить, если что - то крышка снова может пригодиться. Так що вирішив вирізати кришку з ДСП. Так что решил вырезать крышку из ДСП. [IMG] http://forum.ibud.ua/attachment.php?...1&d=1262845117 [/ IMG]
Чорна полоска навколо семи отворів до фільтру - це звичайний віконний ущільнювач. Черная полоска вокруг семи отверстий в фильтр - это обычный оконный уплотнитель. Для ущільнення шпари між пилососом і кришкою. Для уплотнения щели между пылесосом и крышкой. П"ять скобок, прикручених по колу ущільнювача - це центрування корпусу пилососу відносно фільтру, для швидшого демонтажу-монтажу пилососу від кришки. Бакож можна бачити два прикручені кутики - це для закріплення пилососу на кришці. І ще видно дві закріплені полоски гуми - це для кріплення кришки до бочки. Пять скобок, прикрученных по кругу уплотнителя - это центрирования корпуса пылесоса относительно фильтра, для более быстрого демонтажа-монтажа пылесоса от крышки. Бакож можно видеть два прикручены уголки - это для закрепления пылесоса на крышке, и еще видны два закреплены полоски резины - это для крепления крышки к бочке.
« Последнее редактирование: Января 08, 2010, 10:58:12 am от mirock »
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1204 : Января 08, 2010, 12:05:45 pm »
 радянська "Ракета"
Пилососи Южмаш таки робив. І називались вони - Ракета! :praise: :D
http://www.yuzhmash.com/ru/product.php?page=zenit
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
  • Из: Москва-ЮБутово
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1205 : Января 08, 2010, 12:20:27 pm »
Да, прикольненькие пилососики!
mirock
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1206 : Января 08, 2010, 12:21:45 pm »
Кстати и щас делает
Оффлайн Homemaster
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1207 : Января 08, 2010, 12:30:06 pm »
Особенно прикольный язык, которым всё описано.
Это всё цветочки. Вот смотреть кино, переведённое на мову - это да. ::) Есть такое развлечение, например в Крыму, если есть ящик и погода не позволяет заняться чем-нибудь более содержательным. А что делать? Окраина, смешение наречий всегда даёт интересные результаты :)
Да текст-то понятен, а вот региться из-за картинок неохота.
I am an intelligent, knows the password.
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1208 : Января 08, 2010, 12:38:51 pm »
Мне кажется, если любишь пилить, надо этим и заниматься. Вряд ли я смогу сделать пылесос, или токарный станок, или фрезер. Это всё надо покупать, слава богу на рынке сейчас есть предложение на любой кошелёк. Я не уверен, что мотор от пылесоса, поставленный в ящик из ДСП обеспечит нармальный сбор пыли.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1209 : Января 08, 2010, 02:42:11 pm »
А куда он денется? Будет работать как положено. Другой вопрос, если действительно нет желания этим заниматься, тогда точно проще купить.
shraik
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1210 : Января 08, 2010, 03:27:27 pm »
я тоже понимаю все языки славянски бесит когда даже суржик на першем канале переводят ,жена полька тоже на смеси балакае и мувит по польску и српски разумеет
mirock
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1211 : Января 08, 2010, 04:22:24 pm »
Ну, тут автор даже перебрал с мощностью, поставив на турбинку мотор 1400вт. В итоге бочку втягивает и надо ее усилить изнутри
mirock
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1212 : Января 08, 2010, 04:24:57 pm »
Я поглядел, там бюджет копеечный. Смысл как бы есть, когда денег не особо много в карманах.
mirock
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1213 : Января 08, 2010, 04:27:34 pm »
Западный подход. Лично я не разделяю
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1214 : Января 08, 2010, 05:02:44 pm »
Тут кому что надо. Одним (и мне в том числе) интересно браться за любую работу руками, хоть с деревом, хоть с металлом, хоть паяльником орудовать. Другим же интересна только определенная, достаточно узкая область. Поэтому кто-то даже оборудование заводского изготовления серьезно дорабатывает, а кто-то и по поводу мелкой неисправности тащит инструмент в сервис.
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1215 : Января 08, 2010, 05:08:09 pm »
Как Вы интелегентно мои руки в зад поместили.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1216 : Января 08, 2010, 05:15:38 pm »
Я же не сказал что если человек не делает чего-то сам, он не может это сделать. Одному конструировать и потом делать, например, токарный станок не менее интересно чем потом на нем работать. Другому же изготовление станка в тягость, он хочет чаши точить, а не придумывать как лучше крепить подручник. При всем том вполне возможно, что если припрет, станок он сделает не хуже.
Оффлайн MaX123
  • Из: Беларусь
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1217 : Января 08, 2010, 05:21:10 pm »
mirock
как бы глянуть на результат, счас сам подобную штуку ваяю.
фильтр плоский или круглый?
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1218 : Января 08, 2010, 05:25:25 pm »
Сделаю, без сомнения! Просто такое огромное колличество времени и сил не стоят пылесоса за 6 тыр. Когда люди делают что-то уникальное, либо сложно достижимое (хороший пример - шипорезки) - это понятно, но пылесос - сомнительный объект для самовыражения.
 8) :yu: :pivo:
mirock
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1219 : Января 08, 2010, 05:27:00 pm »
так я ж никоим образом...как раз сознаю. ну форум то у нас все точки зрения охватывает
mirock
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1220 : Января 08, 2010, 05:27:51 pm »
mirock
а что по ссылке фоток не видите? я их скопировать не могу сюда почему то
Оффлайн ALXNDR
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1221 : Января 08, 2010, 05:51:33 pm »
Без регистрации - не кажут.
mirock
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1222 : Января 08, 2010, 06:21:13 pm »
скопировал
mirock
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1223 : Января 08, 2010, 06:29:06 pm »
\_______________
mirock
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #1224 : Января 08, 2010, 06:31:28 pm »
_______________
107 Ответов
83202 Просмотров
Последний ответ Сентября 15, 2015, 10:45:18 pm
от dimario77
4862 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2014, 12:21:53 pm
от glavmex
4839 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2012, 07:53:48 pm
от вячеслав и.
7901 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2013, 02:59:45 pm
от pillot75@mail.ru
34 Ответов
21437 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2017, 11:13:10 am
от gcastle
