Автор Тема: Выбор пылесоса  (Прочитано 1156121 раз)
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #225 : Октября 10, 2007, 08:52:59 pm »
Ещё о Nilfisk ALTO. У меня после просмотра видео с их сайта, вопрос о выборе пылесоса в мастерскую как то поутих.  :good:
Хотя, конечно, вопрос выбора, это вопрос цены в первую очередь.
А в двух словах о чем там кино.
А то диалап на ведомственной атс( через 9) не то что кино , форум еле ползает.
            Омар Хайям (1040-1123)
Nikolaj
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #226 : Октября 10, 2007, 09:14:47 pm »
 Вадик, у меня Makita 445x использую без мешка, фильтропатрон +полиуретановый фильтр (фильтрует отлично), нешумный, производительный http://www.maki.../model/350.html
http://erema.ru...&currency=0
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #227 : Октября 10, 2007, 09:17:39 pm »
Там пылесос от Nilfisk ALTO модель ATTIX 5 засосал мешок цемента с лету. Очень эффектно! Вот более легкая версия этого видео (1 574 кБ). Посмотрите, не пожалеете. А то что такое Система очистки фильтра XtremeClean не очень понятно, а там всё видно. Понятно за что деньги просят. А ещё, по-моему, существуют модели с бесколлекторными двигателями.
Nikolaj
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #228 : Октября 10, 2007, 09:20:14 pm »
 Мужик включил пылесос, распоковал мешек с цементной смесью и выпылисосил весь мешек (довольно быстро), открыл пылесос полный. Вот и све кино.
Оффлайн WadikBOSC
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #229 : Октября 10, 2007, 09:29:06 pm »
Спасибо большое но маловат расход.
В свете непредвиденных расходов( кража ноутбука, мобильника и кучи документов) покупка пылесоса откладывается до лучших времен.
Но зато посетила идея использовать бочку от масла ( екость 60 литров)как сборник пыли стружки-Она уже у меня есть.
На нее сверху сделать надстройку в которую закрепить три двигателя с турбинами от пылесосов, (видел на рынке).
Фильтр взять воздушный от Волги инжекторной( по расходу воздуха стоимости и степени фильтрации годится.
Получится вполне рабочий и бюджетный вариант.
С приемлимым расходом по воздуху.
Вот такая мысль.
Покритикуйте. :praise:
Онлайн IS
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #230 : Октября 10, 2007, 10:22:32 pm »
Как раз с вытряхиванием проблем не будет. Я на даче после рейсмусования стружку таскаю в емкости литров 25-30, он весит совсем немного - стружка очень рыхлая.
to WadikBOSC
Возможна одна проблема. Площадь фильтра не очень большая, он может довольно быстро забиться. Хотя, если использовать бочку только для строгания и подобных работ, где стружка крупная, проблем быть не должно. А вот с циркуляркой, фрезером, не говоря уже про шлифмашинки, приключения могут быть.
Оффлайн WadikBOSC
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #231 : Октября 10, 2007, 10:36:26 pm »
to WadikBOSC
Площадь фильтра вполне приличная,количество гофр больше чем на бошевском от пылесоса, да и высота поболее.
Полная 60 л бочка стружки ( не утоптанной ;) ) выносится одной рукой.
Прорисовал эскизик, есть один нюанс.
Надо чтобы все три мотора работали одновременно, и были одинаковые по хар-ке.
Либо если мотры включать 1-2-3 нужно предусмотреть обратный клапан, или еще что то похожего назначения, на каждую турбину.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2007, 10:38:18 pm от WadikBOSC »
Онлайн IS
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #232 : Октября 10, 2007, 10:53:56 pm »
Еще надо предусмотреть охлажение двигателей при засорении входного шланга или фильтра. Или термозащиту.
Оффлайн WadikBOSC
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #233 : Октября 10, 2007, 11:01:09 pm »
Возразить трудно, практически невозможно :sinjak:
Четвертую турбину поставить на охлаждение первых трех ;D
Это тогда уже профи серия получится :good:
Вроде на всех движках от пылесосов стоит такая фиговинка с биметаллическим контактом.
Или я уже брежу
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #234 : Октября 10, 2007, 11:07:04 pm »
А вот это не обязательно. достаточно медленного (последовательное включение двигателей,сопротивление или конденсатор) вращения.
А уж характеристики почти по барабану.
Может улитку подогнать?Их есть у меня.
Оффлайн WadikBOSC
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #235 : Октября 10, 2007, 11:11:16 pm »
Про характеристики понял,  про остальное не очень.
Какая улитка, цена, производительность, с мотором( какая мощность), без мотора,
Улитка нравится всем ,кроме низкой производительности на малых диаметрах шланга, и пропусканием через себя стружки.последнее менее критично но тем не менее.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #236 : Октября 11, 2007, 01:26:44 am »
Чёт я не уловил - а зачем 3 (!) мотора-то?
Между прочим на 22-м Корвете стружку просто сдувает вентилятор типа кулера - сам так когда-то работал, 150-мм движок от системы охлаждения ЕС ЭВМ вполне справлялся.
И кстати ещё: термореле найти можно в любом лабазе радиодеталей рублей за 80-100.
Оффлайн WadikBOSC
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #237 : Октября 11, 2007, 02:52:37 pm »
три мотора чтьоба увеличить расход воздуха и поднять его до 120-160 литров в сек
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #238 : Октября 12, 2007, 12:43:01 am »
Глумление какое-то... Один полноценный поставить не судьба?
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #239 : Октября 15, 2007, 01:43:33 am »
Пришла пора и мне обьявить стружке и опилкам войну.Есть у меня  агрегат,прикупил по случаю.Вопрос такой,видимо придётся его переделавать (входное отверстие всего 32мм. ),на сколько его увеличевать?И если уж переделывать то сделать его не прямо(как сейчас),а на косую как у циклона?
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #240 : Октября 19, 2007, 09:07:27 pm »
Через две три недели прийдут новые пылесосы Кресс 1400вт с полиэстровым фильтром класса "М" цена 310 евриков   http://www.kres...m/catalog/10264   Делает для Кресса Стармикс.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #241 : Октября 19, 2007, 09:26:57 pm »
А не выгоднее брать, в таком случае, пылесос "Стармикс"?
Ещё недавно на рынке видел пылесосы под маркой "Корвет" (Энкор).
Интересно, кто для них делает?
Оффлайн svist
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #242 : Декабря 10, 2007, 03:26:54 pm »
Решил c мусором бороться. Сейчас мало. Но в конце концов сделаю таки на лоджии мастерскую. Сейчас шкафы, верстак буду ставить. И сейчас уже мусора все больше и больше. Повертел многие, почитал тоже достаточно. Остановился на hitachi wde 3600. Понимаю, что возможно буду пионером в освоении оного, но может кто-то рассматривал даный аппарат и решил приобрести другой? Вот интересует, почему?
Я остановился на нем, т.к. позволяет подключить инструмент от 40 до 2000 вт (в отличии от младшего деволта 1500вт). Мешки подешевле чем у макиты 440 (80р против 150р макиты), цена 7200 (+ подарок - ящик для инструмента 22", мелочь, а приятно). Наверное более ресурсоемкий чем кресс. Вроде присутствует электромагнитная очистка. Недостаток вижу в коротком (относительно конечно) шланге. Хотя это не критично - в основном использовать буду на 6 квадратных метрах. Кабель резиновый, длинный. Шумит низко тихо, что важно в домашних условиях. Сосет отлично. Использовать собираюсь везде, где мусор. Так же важны габариты - в диаметре он 41 см. Что для меня почти критическая отметка. Не более 44см.
Что скажете?
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #243 : Декабря 10, 2007, 04:08:36 pm »
Почему Вы так решили?
Пылесос Кресс дешевле Хитачи. Так он ещё и воду собирает.
А инструмент "Хитачи" всё больше на бытовой класс переходит.
Не знаю, распространяется ли это на пылесосах.
Но, это всё мои теоретические рассуждения....
Оффлайн svist
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #244 : Декабря 10, 2007, 04:20:09 pm »
Юрий, у самого сомнения есть между кресом и хитачи. У креса есть преимущество - две ступени мощности, выдув (мало ли что обдуть нужно), шланг длиньше и дешевле он на 2т.р. Остальные хар-ки примерно одинаковы. А про ресурсоемкость... это я наверное выдумал сам. Не знаю, почему у меня такая информация. Но вот как раз эта разница в цене меня и смутила. Сколько раз сталкивался с тем, что если что-то дороже, то порой оно того стоит. Но вот почему, я ни как не пойму. На сайте хитачи было сказано, что у пылесоса 3600 есть какая-то задержка для слива воды из шланга. Я посичтал это задержкой отключения двигателя при выключении. Звонил в представительство (вот блин больной :) ), что на сайте телефоны. Те очень удивились, что там какая-то задержка есть. Говорят - выключается сразу, как только инструмент выключится. И задержек нет ни каких. А электромагнитная очистка при использовании бумажных мешков думаю наверное не актуальна. Ну и ... опять же... этот у того есть, а этот у того есть. А этого нет ни у кого. Любопытство наверное толкает :) День рождение через пару недель. Вот решил таки себе облегчить жизнь ... пока не получается :)
Забыл - у хитачи фильтр идет полиэс... забыл. Это скорее всего для влажной уборки. Кстати, в представительстве сказали, что это не НАСОС. Им можно лужи собирать и кашу. А воду он не качает. Я вроде и не намекал на то, что воду качать собираюсь.  :embar:
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2007, 04:25:58 pm от svist »
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #245 : Декабря 10, 2007, 04:22:11 pm »
Не знаю какая конструкция у нового кресса. У старого была неудобной,там мешок
давил на фильтр. Фильтр ломался. А без мешка его нельзя использовать.
Фильтры не дешёвые.
"Руссо? Михаил Светлов?
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #246 : Декабря 10, 2007, 04:25:55 pm »
У старого [Кресса] была неудобной,там мешок
Фильтры не дешёвые.
Вот как оказывается.
У меня Кресс (старенький) и вроде бы ничего никуда не давит. :embar:
Может быть просто не замечаю?
А без мешка со стружкой его использовать можно. Но с мешком - лучше.
Оффлайн ak
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #247 : Декабря 10, 2007, 04:28:04 pm »
440 макиту эксплуатирую с 95 года, мешки вообще не использую, иногда чищу бумажный фильтр аккуратно щеткой - и все
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #248 : Декабря 10, 2007, 04:30:50 pm »
Саша, тут надо внимательно смотреть и сравнивать все плюсы/минусы.
Обычно дешёвые подарки в виде бесплатных кейсов служат для "отвода глаз"  :look:
Кабели у нормальных пылесосов должны быть длинными, резиновыми. Шланг тоже лучше, когда он не короткий.
Про задержку продавцы могут и не знать.
У меня у DeWalt если работаешь с подключением инструмента в пылесос, срабатывает задержка. Думаю и у Крес с Хитачями тоже самое. Иначе зачем тогда подключение в пылесосе?
С расходкой надо внимательнее смотреть. А, то получится "экономия" при покупке, быстро компенсируется расходами на мешках и фильтрах. :sten1:
Оффлайн svist
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #249 : Декабря 10, 2007, 04:35:46 pm »
Фильтры не дешёвые.
Я рассматриваю старый 1200NX который. А давить он может, если мешок вынимать и потом обратно ставить его же?
Мешок 90р у креса. Хитачи 80. Да у меня и не те объемы, что бы мешки менять часто. У меня вот в чем сомнения. Крес послушать не могу ни где. Если крес воет как бытовой, то хитачи в маленьком зале мне показался тихим. Это плюс. А убираться обычно вечером начинаешь. И стараешься по тише.  :-X
107 Ответов
85054 Просмотров
Последний ответ Сентября 15, 2015, 10:45:18 pm
от dimario77
4906 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2014, 12:21:53 pm
от glavmex
4943 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2012, 07:53:48 pm
от вячеслав и.
8034 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2013, 02:59:45 pm
от pillot75@mail.ru
34 Ответов
21861 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2017, 11:13:10 am
от gcastle
