Автор Тема: Выбор пылесоса  (Прочитано 1146302 раз)
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #300 : Марта 14, 2008, 11:07:40 pm »
У меня незадача: не могу совместить рубанок Makita 1911B и пылесос Makita 445X.
Насколько я знаю для рубанков макита нужно заказывать дополнительный шланг диаметром  где то 60-70мм более тонкие быстро забиваются стружкой.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #301 : Марта 14, 2008, 11:54:06 pm »
Тонкий шланг к рубанку не подключить, я пытался приспособить толстый из комплекта пылесоса. В описании рубанка нет упоминаний о необходимости использования каких-либо переходников.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #302 : Марта 15, 2008, 12:07:51 am »
Там отдельный шланг нужно заказывать, не из комплекта пылесоса.Тонким я называю толстый 36мм шланг из комплекта.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2008, 12:10:48 am от egorel »
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #303 : Марта 15, 2008, 12:17:50 am »
В комплекте два шланга — 38 и 50 мм. Тонкий явно не подходит, а вот с толстым проблема. По всей видимости именно он должен вставляться в патрубок рубанка или натягиваться на него. Очень уж близкие диаметры.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #304 : Марта 15, 2008, 12:31:51 am »
Вы пишите про наружные диаметры,а я про внутренний во всех каталогах,кстати,на шлаги от пылесосов указывается именно внутренний.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2008, 08:22:48 pm от egorel »
Оффлайн svist
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #305 : Марта 17, 2008, 12:56:44 pm »
У моих хитатачей задержка при выключении есть жесткости кабеля не замечал
Прошу прощения, я имел ввиду хитачи WDE3600. Его пробовал включать в магазине с дрелью. Дрель выключаешь и он выключается. А макита - выключаешь, пауза ~5сек и потом выключается. А шнур может не все актуален. У меня на неотапливаемой лоджии минимастерская. И не всегда там комнатная температура.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #306 : Марта 17, 2008, 06:01:40 pm »
Марку не помню один с железным баком другой точно такой же только бак поменьше и пластмассовый,задержка есть точно,может были разные партии? А про шнур я и писал, что для одного не имеет значения, для другого может стать большой проблемой, все зависит от задач и обстоятельств  :pivo:
Оффлайн Snalan
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #307 : Марта 17, 2008, 08:33:03 pm »
У меня HITACHI WDE3600 - задержка есть.
http://sdelai-s...oduct_4956.html
Оффлайн svist
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #308 : Марта 18, 2008, 09:47:09 am »
Ну тогда я наверное чего-то не понимаю  :dash2: Может, когда я в магазине пробовал, пылесос понял, что это дрель и задержку включать не нужно  :)
Оффлайн Focus
  • Из: Nikolaev
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #309 : Марта 18, 2008, 12:00:34 pm »
Вот тут посмотри:
http://www.trad...m/dir.php?id=48
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #310 : Марта 27, 2008, 05:51:30 pm »
Сдал сегодня свой Кресс в мастерскую на Ткацкой.
За ремонт просят более 70 процентов стоимости нового.
Думаю , что следующий пылесос надо будет брать с 5-ти летней гарантией.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #311 : Марта 27, 2008, 06:01:28 pm »
Интересно, а по срокам чего обещают?
Мне двигатель везли чуть ли не из Германии, ремонт из-за этого длилися около двух месяцев, если ничего не путаю.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #312 : Марта 27, 2008, 06:10:24 pm »
Тут штука такая.
Представительство рекомендует две мастерские - на м. Профсоюзной и м. Семёновской.
Прозвонился - мне сказали так - на м. Профсоюзной - 3 месяца (большая загрузка),
На м. Семёновской - 3 недели.
Поехал на Семёновсую. Двигатель они будут заказывать в представительстве.
Обо всём напишу, как только отремонтируют.
Vadia64
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #313 : Марта 27, 2008, 08:03:15 pm »
А может лучше новый пылесос?
Или у Вас на гарантии?
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #314 : Марта 27, 2008, 08:17:34 pm »
Думаю, что хороший за 3600 руб (стоимость ремонта) - не купить.
А когда в следующий раз помрёт - буду брать с гарантией не на год (моему - два), а на пять.
Vadia64
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #315 : Марта 27, 2008, 08:33:39 pm »
а на пять.
Это какой?
Стармикс на четыре.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #316 : Марта 27, 2008, 08:46:18 pm »
 :sinjak: Значит - четыре.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #317 : Марта 27, 2008, 09:18:31 pm »
Примерно за эти деньги есть Корвет и Sparky. Как по качеству - неизвестно.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #318 : Марта 27, 2008, 10:33:47 pm »
Я своим доволен.
Как говорила одноклассница - "Фиг на фиг менять - зря время терять".
Оффлайн andron01
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #319 : Апреля 13, 2008, 03:52:42 am »
Интересно, чтобы дуб или бук фрезировать досточно будет какого либо из таких пылесосов:
- Makita 440
- Starmix IS ARD-1225 EWS
- Starmix HS AR-1432 EWS
или нужен специальный столярный пылесос для сборки пыли класса M, типа такого
- Starmix IS ARМ-1250 E-EW
Оффлайн alex_k
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #320 : Апреля 13, 2008, 08:08:03 am »
у вас к 1911 передник в комплекте из двух частей был ?
синий угловой , который монтируется на рубанок на 2 винтах и черный  короткий см на 7 длиной между трубкой пылесоса и синим переходником. ?
 у синего , который уголком код по каталогу 414468-8
второго я в каталоге не нашел
зато встерился на 217 стр
Адаптер для трубок пылесоса.
Для модели: 1911B    JPA122275
посмотрите в бибирево http://www.makitaservis.ru
чудный подвальчик
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2008, 08:15:08 am от alex_k »
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #321 : Апреля 15, 2008, 12:04:54 pm »
Наверно все же нужен...
Я сам долго обдумывал данный вопрос. В хозяйстве есть DeWALT D 27901, всем вроде бы хорош, но про "М" ничего не сказано.
Подумал и все же докупил METABO SHR 2050 M.
Болеть не хочется...  ::)
Теперь ДеВолт сосет все подряд (как впрочем и раньше), а Метабо исключительно дуб и МДФ (бук пока не пользовал)...
Удачи! ;-)
Оффлайн andron01
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #322 : Апреля 15, 2008, 03:16:19 pm »
Дело в том что в обычный Starmix IS ARD-1225 EWS можно поставить фильтр FKP 4300 (HEPA) (http://www.algo...desc.asp?pid=79) для фильтрации пыли класса M, и пылесос по идее будет нормально фильтровать эту пыль. Но в этой ветке уже говорилось, что такая пыль вроде взрывоопасна, и якобы кроме фильтрации этой пыли в пылесосе должна буть некоторая защита от возгорания. В вашем Metabo ничего такого нет? Вы не замечали чем ваш Metabo SHR 2050 M отличается от похожего на него Metabo ASR 2050? Внутрь не заглядывали, есть там какие нибудь прибамбасы?
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #323 : Апреля 15, 2008, 04:00:09 pm »
Вы будете смеяться, но они реально очень похожи. Мне сначала привезли именно ASR 2050 (перепутали на складе!). Внутрь я смотрел не очень внимательно, но думаю что отличие именно в 2 фильтрах...
Насчет взрывоопасности и пожароопасности...
ИМХО пыль она и есть пыль. И при древообработке присутствует в воздухе всяко. Просто у пылесоса "М" она остается внутри, а у обычного частично вылетает наружу.
Или имеется в виду взрыв внутри пылесоса?
Тогда вообще не понятно. Движок то от пыли "изолирован" фильтрами. (Не важно какими, все равно требуемая концентрация пыли вряд ли достижима.)
Кстати, Метаво ни о какой взрывозащите не упоминает.
Зато в каталоге есть две позиции:
6.31933 - Фильтровальная бумажная кассета. Класс пыли М. Подходит для: ASA 2025, ASR 2025, ASR 2050, SHR 2050 M.
6.31934 - Фильтровальная кассета из полиэстера. Также подходит для отсасывания графита/красящего порошка и всасывания по сырому. Подходит для: ASA 2025, ASR 2025, ASR 2050, SHR 2050 M.
Так, что думаю разница между Metabo SHR 2050 M и Metabo ASR 2050 в отсутствии в поставке 2 шт. фильтров М и красивой этикетки на корпусе.  ::)
А вот метадепо - зажали! Только отдельно, за отдельные деньги на заказ...  :furious:
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2008, 04:16:59 pm от Василиск »
Удачи! ;-)
Оффлайн andron01
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #324 : Апреля 15, 2008, 04:34:37 pm »
Я так понимаю что внутри. Вот тут в этой же теме roland petrov писал про это:
http://forum.wo...38.html#msg1738
Мне в магазине продавец тоже самое сказал, только относительно Starmix-ов.
107 Ответов
84257 Просмотров
Последний ответ Сентября 15, 2015, 10:45:18 pm
от dimario77
4891 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2014, 12:21:53 pm
от glavmex
4900 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2012, 07:53:48 pm
от вячеслав и.
7977 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2013, 02:59:45 pm
от pillot75@mail.ru
34 Ответов
21700 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2017, 11:13:10 am
от gcastle
