Автор Тема: Выбор пылесоса  (Прочитано 1145251 раз)
Оффлайн andron01
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #325 : Апреля 15, 2008, 04:49:09 pm »
Хотя вот тут
http://www.tech.../vids/2_59.html
написано:
К пыли типа "М" относятся следующие виды пыли:
Пыль со значением OEL > 0.1 мг/куб.м.
Бетонная пыль, древесная пыль.
Про возгорания и взрывоопасность тут ничего не сказано. Т.е. на факт что пыль класса M должна приводить к взрывам и возгораниям, поэтому возможно что в этих пылесосах никакой защиты от этих взрывов и возгораний и не должно быть.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #326 : Апреля 15, 2008, 04:53:20 pm »
Любая горючая пыль взрывоопасна, в определенной концентрации. Но применительно к пылесосам - думаю проблема надуманна.
Двигатель находится за фильтром. Искра от него полетит не внутрь, а совсем в другую сторону.
Да и есть более искрящие инструменты...
Удачи! ;-)
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #327 : Апреля 15, 2008, 05:11:10 pm »
Проблема с искрами может быть скорее от статики.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #328 : Апреля 15, 2008, 05:17:33 pm »
Опять же чаще снаружи...
Удачи! ;-)
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #329 : Апреля 15, 2008, 05:56:14 pm »
Должны быть антистатический шланг, корпус пылесоса...
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #330 : Апреля 15, 2008, 06:43:24 pm »
И работник прикованый цепью к батарее...  ::)
ИМХО антистатический шланг для того, чтоб на нем пылюка не собиралась, да работника чтоб током не било...
Тема объемного взрыва сильно надумана ИМХО...
Удачи! ;-)
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #331 : Апреля 15, 2008, 07:46:54 pm »
Для пылесосов класса М предназначены и спец. мешки класса М
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #332 : Апреля 15, 2008, 07:53:12 pm »
На мукомольных производствах взрывы - актуальная проблема. С деревом попроще, наверное.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #333 : Апреля 16, 2008, 10:09:04 am »
Наверное есть и такие.
У Метабо мешок - обычный, служит скорее для удобства очистки емкости, ну и фильтры дольше живут. Основную же мелкую пыть ловят 2 фильтра "класса М".
Удачи! ;-)
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #334 : Апреля 16, 2008, 11:09:23 am »
 Возгорание может произойти от инструмента подключеного к пылесосу,например фрезер при обработке водостойкой фанеры может искрить,не говоря уже о шлифмашинах,например ленточной при встрече с металом (шляпка гвоздя,шурупа и тд.)
У нас одна паркетная фирма,"прогорела" (обанкротилась) из-за пожара,вызваного возгоранием в бункере пылесоса оставленом ночью на объекте :help:
Мелкая сухая (например буковая) древесная пыль  горит на порох :scare:
Сразу видно что вы никогда не разбирали професиональные пылесосы :D
Там же внутри,за фильтрами,на моторе и на всех частях внутреннего корпуса целые залежи пыли,причем самой мелкой которая проходит через фитьтры.
Поэтому у большинства професиональных моделей,имеется поролоновый фильтр который фильтрует выдув мотора наружу.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2008, 11:29:49 am от roland petrov »
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #335 : Апреля 16, 2008, 11:39:50 am »
Ну я не спорю, загореться может все что угодно, но вот взрыв - очень сомневаюсь.
А пылесос после работы нужно вытряхивать, так же как и убирать весь мусор.
Удачи! ;-)
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #336 : Апреля 16, 2008, 12:35:42 pm »
Мне с ленью не всегда удается договориться...
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #337 : Апреля 16, 2008, 12:52:54 pm »
У меня с ней обычно договаривается жена...  ::)
Удачи! ;-)
Оффлайн Роман С.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #338 : Мая 03, 2008, 02:09:02 pm »
Значит, купил я пылесос Корвет-363. Пилил доски 40 мм. циркуляркой. Нормальный пылесос, есть задержка на включение и выключение. Пылесос включается с задержкой 3-5 секунд, выключается секунд через 7.
Оффлайн andron01
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #339 : Мая 03, 2008, 04:20:24 pm »
Забавно что на сайте у Энкора (http://www.enko...s&submenu=1) не написано для чего этот пылесос предназначен, т.е. какую пыль им можно собирать?
А у вас в инструкции к пылесосу что нибудь по этому поводу написано?
« Последнее редактирование: Мая 03, 2008, 04:30:16 pm от andron01 »
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #340 : Мая 03, 2008, 04:23:58 pm »
Не совсем понятно, зачем?
Должен сразу включаться, а выключаться с задержкой...
Удачи! ;-)
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #341 : Мая 03, 2008, 04:53:48 pm »
   Возможно, что бы снизить нагрузку на проводку во время пуска.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #342 : Мая 03, 2008, 05:01:32 pm »
:o
Вариант...
А то, что опилки все эти 3-5 секунд будут лететь куда им вздумается, намана???
А проводку нуна иметь нормальную!
Удачи! ;-)
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #343 : Мая 03, 2008, 05:04:55 pm »
Видимо, узел задержки выключения нормально реализовать не сумели...
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #344 : Мая 03, 2008, 05:15:34 pm »
    Инструменту, особенно с плавным пуском, тоже нужно какое то время чтобы набрать обороты, так что думаю, с этим все в порядке.
Оффлайн Роман С.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #345 : Мая 04, 2008, 05:19:33 pm »
Всю инструкцию прочитал, нет ни слова. Единственное говорится, что он предназначен для сухой и влажной уборки.
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #346 : Мая 04, 2008, 06:54:41 pm »
В моём опыте работа была с ручным электроинструментом и материала он всё равно касался не сразу - я давал и лобзику, и фрезеру, выйти на рабочий режим... как раз к этому времени пылесос и включался.
Мир этому форуму! :good:
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #347 : Мая 04, 2008, 07:06:14 pm »
...выйти на рабочий режим... как раз к этому времени пылесос и включался.
Только так и надо работать.
Подстраиваться под инструмент, а не наоборот.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #348 : Мая 07, 2008, 05:42:53 pm »
Двигатель они будут заказывать в представительстве.
Обо всём напишу, как только отремонтируют.
Прошло почти полтора месяца с момента сдачи пылесоса Кресс в ремонтную мастерскую.
Двигателей в Москве до сих пор нет.
Ничего по срокам не обещают.
Звонил сейчас в представительство, общался с Артёмом Сальниковым.
Он признал перебой в поставке запчастей.
Сказал, что двигатели - уже в пути. В конце следующей недели будут в Москве.
Настроение повысилось.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2008, 05:58:21 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн andron01
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #349 : Мая 07, 2008, 06:44:40 pm »
Я так понимаю пылесос уже не на гарантии? Интересно, а чтобы они делали если бы пылесос был на гарантии, пришлось бы им тогда выдать новый пылесос, ведь сроки гарантийного ремонта регламентированы законом. Кстати возможно что сроки послегарантийного ремонта тоже регламентированы.
107 Ответов
84207 Просмотров
Последний ответ Сентября 15, 2015, 10:45:18 pm
от dimario77
4890 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2014, 12:21:53 pm
от glavmex
4897 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2012, 07:53:48 pm
от вячеслав и.
7974 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2013, 02:59:45 pm
от pillot75@mail.ru
34 Ответов
21683 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2017, 11:13:10 am
от gcastle
