Автор Тема: Выбор пылесоса  (Прочитано 1130982 раз)
Оффлайн andron01
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #500 : Июня 20, 2008, 05:29:44 am »
Вроде нашел еще одной отличие. У Starmix-овских пылесосов класса M нижняя часть корпуса (бак) разная.
У пылесосов класса M есть какая то затычка на цепочке.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #501 : Июня 20, 2008, 07:04:57 am »
    По идее, отличаться должны только материалом фильтра. Затычка, как раз, для того чтобы карцерогенная пыль не разлеталась, когда снят шланг.
Оффлайн andron01
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #502 : Июня 20, 2008, 07:25:11 am »
Вот материалом фильтра то они как раз и не различаются. Как я уже говорил и целлюлозный и полиэфирный фильтры удовлетворяют классу M, а тат как других фильтров Starmix не производит (если не считать HEPA), то значит качество фильтрации любого ихнего промышленного пылесоса удовлетворяет классу M. Выходит что принадлежность пылесоса к классу M определяется какими то подолнительными конструкционными фенечками, а не просто качеством фильтрации. Мне так кажется что эти фенечки нацелены на обеспечение безопасности при работе с пылью класса M, т.е. чтобы пылесос не поднимал вокруг себя пыль и чтобы удаление пыли из бака пылесоса происходило более безопасно. Для этого как я уже говорил сделаны:
1. Специальный диффузор на задней части устройства, который надо полагать предотвращает раздувание пыли лежащей вокруг пылесоса.
2. Специальные пластиковые «PE»-мешки, видимо чтобы собранная пыль не разлеталась при ее удалении из пылесоса.
3. Конструкция корпуса с затычкой, видимо тоже чтобы пыль не разлеталась при ее удалении из пылесоса.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #503 : Июня 20, 2008, 07:38:59 am »
    А вот это, деиствительно интересно, т.е получается что у серьезных пылесосов бумажные фильтры проходят по классу М, но для полной принадлежности,по европейской сертификации, им не хватает этих фенечек. Если так, то можно не заморачиваться, у нас, с этой класификацией. У них, насколько знаю, с этим строго(может, просто повод для чиновников чтобы докапаться?).
Оффлайн andron01
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #504 : Июня 20, 2008, 07:47:16 am »
Да, кто то вроде говорил что у них там с сертификацией на классы M и H строго дело обстоит.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #505 : Июня 20, 2008, 11:15:53 am »
По поводу
Цитата: WadikBOSC от Сегодня в 01:54:11
Если бы только заменой фильтров достигался класс м, думаю что ни одна фирма не стала бы выпускать спец пылесосы.
Просто дописали бы в инструкции, для класса м поменяйте фильтра на другие.
Как я писал, я уже в течение последних нескольких месяцев пытаюсь выяснить чем же отличается пылесос класса M от обычного и ничего так и не выяснил. Продавцы и прозводители говорят что ничем, хотя я не очень склонен им верить, но различий как таковых пока ни одного не обнаружено.
вероятно этот вариант ближе к истине
выходит что принадлежность пылесоса к классу M определяется какими то подолнительными конструкционными фенечками, а не просто качеством фильтрации. Мне так кажется что эти фенечки нацелены на обеспечение безопасности при работе с пылью класса M
Из моих распросов одного из брендов по поводу отличий понял следующее.
Конструкция одинаковая, фильтры те же. Но на классе М стоит электроника, которая регулирует воздушный поток, а главное, вроде как по заграничным требованиям, при уменьшении скорости потока меньше 20 м/с пылесос автоматически отключится.
Логика есть. Если скорость потока станет ниже допустимой и пылесос не отключится, то часть этой пыли окажется в воздухе.
Отсюда вывод - надо посмотреть отличия пылесоссов класса L и М в области электроники.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #506 : Июня 20, 2008, 11:43:39 am »
Вижу, что люди плотно изучали пылесосы.  :scratch_one-s_head:
Меня же озадачил один человек вопросом выбора между Mafell S25M и аналогичным по ТТХ от Festool.
Подскажите, что ему посоветовать?
Vadia64
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #507 : Июня 20, 2008, 02:51:07 pm »
Пока распродажа - Мафелл. Аналог стоит на половину дороже.
Оффлайн espirits
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #508 : Июня 20, 2008, 03:08:57 pm »
А это мне кажется зависит от предполагаемой нагрузки.
Если нагрузка будет, то лучше подороже, но с гарантией. Так как если представительство-партнеры не могло вытянуть запчасти, то самостоятельно это будет еще труднее.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #509 : Июня 20, 2008, 03:15:39 pm »
Festool тоже можно найти дешевле.
Нагрузка любительского использования.
На первом месте: удобство, качество, надёжность.
Vadia64
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #510 : Июня 20, 2008, 03:29:36 pm »
Естественно всё это присутствует и у Мафелл и у Фестул. Я бы в этом случае брал , что дешевле. И для общестроительных работ Мафелл предпочтительней.
Там ВСЕ запчасти от Стармикса.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #511 : Июня 20, 2008, 04:02:35 pm »
 Некоторое сравнение. Площадь фильтрации у Фесто 14000кв.см почти в два раза больше чем у Мафела 8600кв.см, звук тише, менее резкий, колёса крупнее, это ощутимо если пол не ровный, а также удобно по лестнице перемещать. При замене мешка у Мафела нужно снимать верхнюю часть и ставить на пол или стол, что есть не очень удобно в тесном пространстве между стеной и столом или под столом, у Фесто голова поднимается на поворотных петлях и фиксируется в поднятом положении. Пылесосы Фесто имеют отсек для хранения мешков, насадок и верхний отсек для хранения и транспортировки шланга.
Vadia64
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #512 : Июня 20, 2008, 04:08:32 pm »
А у Мафелл есть виброотчистка фильтра и сделан он кондовей.
P.S. Стармикс на такие пылесосы даёт гарантию четыре года.
Оффлайн espirits
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #513 : Июня 20, 2008, 04:17:45 pm »
У Фестула тоже есть, только не на всех автоматом.
Vadia64
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #514 : Июня 20, 2008, 04:37:03 pm »
Продувка, вот на этом http://www.fest...734&act=teh
В любом случае выбирая из вышеназванных не ошибёшся.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #515 : Июня 20, 2008, 05:35:03 pm »
Вот еще один 50-и литровый пылесос класса M производимый Starmix-ом:
Metаbo SHR 2050 M
У меня именно такой.
Причем, сначала мне превезли ASR 2050 (перепутали на складе), я очень долго его разглядывал, искал отличия от SHR 2050 M (который привезли позже).
Вот что нашел:
- нет ручки регулировки потока воздуха...
- нет наклейки "М".
Фильтры ИМХО одинаковые (по виду).
Пылесосом доволен, сосет как положено, мешки не использую (ИМХО по дереву не нужны они).
Есть еще DeWalt, но его пользовал в основном по бетону, а сейчас он машину чистит, да полы на даче. Им тоже вполне доволен.
Удачи! ;-)
Оффлайн andron01
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #516 : Июня 20, 2008, 06:39:35 pm »
Отсутствие ручки это просто более бюджетный вариант
Сегодня был в Экслере на Ткацкой, там стояли Starmix-ы и Metabo, все пылесосы не класса M. Так вот у Starmix-ов есть ручка регуляции потока, а Metabo-ов нет. Так что наличие этой ручки это фича, но у пылесосов класса M эта ручка вроде всегда есть.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #517 : Июня 20, 2008, 09:03:57 pm »
Как обещал выкладываю инфо по автомобильным фильтрам.
            Омар Хайям (1040-1123)
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #518 : Июня 20, 2008, 09:28:39 pm »
Спасибо!
Особенно понравилась фраза про сепаратор на входе воздушного фильтра грузовика.
Оффлайн WadikBOSC
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #519 : Июня 20, 2008, 09:39:37 pm »
Сегодня внимательно расматривал фильтры.
В принципе от грузовика фильтр цилиндрической формы, будет работать нормально особенно если учесть что степень очистки 99,95.
Да и площадь фильтрующего элемента будет приличной.
С уважением В
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #520 : Июня 26, 2008, 09:54:50 pm »
 А вот у керхера, обычные фильтры и фильтры класса М разные (М-дороже)
Оффлайн andron01
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #521 : Июня 26, 2008, 10:31:22 pm »
У Starmix-а нет обычных фильтров, у них все фильтры класса M.
Оффлайн Andrew29
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #522 : Июня 30, 2008, 04:29:20 pm »
не хочу отдельную тему создавать из-за отдельного одного вопроса.
Столкнулся вот с чем: При пилении TS55 стружку сосет пылесос фигово (марка пылесоса Mafell S25M) - часть опилок летит. А это дуб - у него поганые опилки и, особенно, пыль.
При этом ставлю максимальную скорость отсоса, пылесос начинает как сумасшедший пищать, но работает. Правда толку от этого мало - пыли становится чуть меньше, но все равно летит. Использую родной шланг от пылесоса (вроде диаметром 21мм).
Что делать не знаю. Хотя точно уверен, что пыли вообще не должно быть!
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #523 : Июня 30, 2008, 04:36:31 pm »
Такая же картина, только пила Мафель KSS400, а пылесос Метабо 2050M.
Со шлангом 32 (?) мм - опилок в "недососе" меньше...
Удачи! ;-)
Оффлайн Andrew29
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #524 : Июня 30, 2008, 04:39:37 pm »
когда втыкаю в патрубок шланг, то чует оно, что сюда нужен шланг на диаметр гораздо больше. Неужто это так влияет?
www.kalpa-vriksa.ru
107 Ответов
83175 Просмотров
Последний ответ Сентября 15, 2015, 10:45:18 pm
от dimario77
4862 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2014, 12:21:53 pm
от glavmex
4839 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2012, 07:53:48 pm
от вячеслав и.
7901 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2013, 02:59:45 pm
от pillot75@mail.ru
34 Ответов
21424 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2017, 11:13:10 am
от gcastle
