Автор Тема: Выбор пылесоса  (Прочитано 1129907 раз)
Оффлайн tim-off
  • Из: msk
    • Курить: бросить легче чем начать.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #675 : Ноября 25, 2008, 05:26:10 pm »
Извиняюсь, все 28 страниц не осилил.
Но в начале был вопрос про недорогие пылесосы метаба, поэтому  могу поделиться своим опытом (мож баян).
Куплен 1202, который на 35л и автоматикой включения, опция для домашней эксплуатации весьма приятная.
И так о ценах, можно купить не дорого через и-нет магазины (не рекламирую конкретную контору).
Существенно дешевле чем в прайсах метабо-евразия. Где то около 6200 с копейками получилось(точно цену сейчас не скажу, надо поднимать бумаги дома).
Сам пылесос изначально обескураживает - простой пластиковый бак с застежками которые наровят соскачить.
Удивляет что не на весь инструмент метабо можно подцепить к нему. Требуется доп переходник, а это отдельная опция, которая к пылесосу не прилагается.
К примеру к шлиф машинке я сразу не подцепился, переделывал хвостовик от карзинки с пылевым мешочком, которая шла в комплекте с шлифмашинкой. Присобачил к ней сантехническую трубу d40? и все в порядке, переходник готов.
К фрезеру перезодник не потребовался.
Еще есть отдельная опция - щетка для ковровых покрытий, заходил в магазин ита.ру, там эта щетка под 900руб.
Мешки продаются по 5 шт- 160рэ за штуку (опять же мешки даже один в комплект к пылесосу не входили). Думаю из первого освободившегося мешка позаимствовать соединительный фланец и сшить многоразовый мешок, для не мелкой пыли.
Еще есть вопрос на будущее, сможет ли бумажный мешок по мере заполнения занять весь объем - 35л, или так и будет ютиться по стенкам бака.
За исключением вышеперечисленных особенностей, пылесос понравился.
При работе с шлиф машинкой чистота в работе. Сосет хорошо. В меру вместителен и компактен.
На больших объемах стружки и пыли пока не пробовал - фрезерный столик еще не доделал.
Может сосать воду, если снять пылевой бумажный мешок.
При существующих объемах выброс пыли в отфильтрованном воздухе не обнаружил, пока чисто.
Фильтр чистой очистки (так называемый складчатый) вроде многоразовый, можно мыть и эксплуатировать дальше.
Вроде так. Может кому будет интересно.
Если опыт на больших объемах стружки внесет свои минусы, то обязательно допишу.
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2008, 05:32:24 pm от tim-off »
БРОСАЮТ КУРИТЬ ЗДЕСЬ:
www.living-book.info
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #676 : Декабря 02, 2008, 12:44:01 pm »
Поднимая старую тему:
Хватит ли производительности CT MIDI при интенсивной работе с фрезером OF 2200 (по твердым породам) и с использованием шланга 36 мм/5 м?
Оффлайн tim-off
  • Из: msk
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #677 : Декабря 02, 2008, 05:34:03 pm »
Shaman, по своему маленькому опыту что это сильно зависит от того какую плоскость обрабатывать.
Если идти вдоль открытой кромки, то никакой пылесов летящую "в никуда" стружку не вернет обратно. Нужен дополнительный "стружкоотлов". Если фрезером вгрызаться, и стружка тормозится о соседнюю стенку изделия, то верхний воздухозаборник легко и изюмительно собирает эту стружку. Чистота и порядок.
На фрезерном столе такая же фихня, одна из фрез имеет наклон ножей, и стружка направляется в низ через ответстие к фрезеру, эту стружку тоже никаким пылесосом не засосешь.
В связи с этим сейчас занят усовершенствованием воздухозабор на фрезерном столике.
ЗЫ: Пылесос и фрезер имеют аналогичные характеристики, дерево бук.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2008, 05:35:47 pm от tim-off »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #678 : Декабря 02, 2008, 05:55:01 pm »
Еще раз уточняю задачу:  сохранение рабочего места в чистоте - отнюдь не главное. Главная же цель - продление ресурса инструмента. Что там куда полетит МИМО инструмента - меня не волнует, пусть себе летит на здоровье, потом соберу :)
Да и вообще, вопрос интересует вполне конкретный - хватит ли дури у CT MIDI прососать стружку через 5-метровый шланг диаметром 36 мм или нет?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #679 : Декабря 02, 2008, 05:56:56 pm »
Ни пылесоса на фрезера у меня пока еще нет, все это в ближайших планах. Просто хотелось бы брать пылесос сразу, "на вырост", но при сохранении приемлемых массогабаритных показателей. Поэтому CTL 22/33 и далее не подходят.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #680 : Декабря 02, 2008, 06:36:38 pm »
Хватит, сосёт замечательно!
Оффлайн tim-off
  • Из: msk
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #681 : Декабря 03, 2008, 09:48:22 am »
С основной задачей, чтоб фреза не перегревалась в шубе опилок, он справится нормально. Все опилки в районе фрезы подбирает нормально. А если вести фрезу не правильно, то с таким перегревом пылесос может и не справиться, опалины могут появиться очень быстро.
Пять метров трубы намана. Опилки от фрезера прокачаются легко, этим трубу забить сложно.
И все же емкость бака этого пылесоса для "интенсивной работы" мне катца "маловата будет"(ИМХО конечно), впрочем хозяин барин.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #682 : Декабря 03, 2008, 08:50:00 pm »
Настолько интенсивная работа бывает не столь уж и часто. Основное это все же домино, пила TS 55 и шлифовка
Оффлайн ln
  • Из: Московская область
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #683 : Декабря 03, 2008, 09:18:32 pm »
Я буквально на днях прикупил Миди. 22-й был раньше. На маленьком пока смущает только невозможность прикупить долгоиграющий мешок. Но когда я только обзавелся 22-м, то там тоже мешки только бумажные были. Так я оторвал от него входную часть и присандалил ее клеем на самопальный тряпошный мешок со змейкой. Работал отлично. Потом купил фирменный - особой разницы не заметил.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #684 : Декабря 03, 2008, 09:25:03 pm »
  Для такого варианта вполне в самый раз
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #685 : Декабря 03, 2008, 11:37:58 pm »
Я тоже так планирую сделать. Да и одноразовые мешки при аккуратном обращении вполне можно использовать несколько раз.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #686 : Декабря 05, 2008, 02:22:03 pm »
Можно подробне, про какую змейку вы говорите?
И какую ткань для мешка использовали?
Оффлайн ln
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #687 : Декабря 05, 2008, 02:37:41 pm »
Взял обычную пластмассовую змейку, которая была вшита с торца мешка ( противоположного той части где входное отверстие с приклееной фирменной штучкой). Мешок наполнился, змейку открываешь, вытряхиваешь и по новой. Ткань была взята от старой простыни с классными розовенькими цветочками, только сложена слоя в четыре. Над этим сложным процессом трудилась жена, что в итоге вылилось в задабривание ее различными подарками на сумму превышающую стоимость фирменного мешка.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2008, 02:39:35 pm от ln »
Оффлайн Dr. NO
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #688 : Декабря 05, 2008, 02:47:34 pm »
Юра, змейкой иногда молнию называют.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #689 : Декабря 05, 2008, 02:59:10 pm »
Спасибо, теперь понял, что змейка - это замок "Молния"  :)
Оффлайн ln
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #690 : Декабря 05, 2008, 03:05:44 pm »
А я и не знал, что всю жизнь прозой говорю :)
Оффлайн alex_k
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #691 : Декабря 05, 2008, 03:20:25 pm »
правильные нужно брать от спортивной одежды
они с ветровлагозащитной планкой
через них даже вода не проходит.
Оффлайн tim-off
  • Из: msk
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #692 : Декабря 10, 2008, 12:36:45 pm »
По поводу метабо аса 1202 есть что сказать.
Замки на баке "ни какие".
Открываются на раз, без повода (даже не касаюсь).
Факт открытия сказывается/обнаруживается по резко ослабевшему разряжению всасывания.
А если учесть что канавка для намотки силового кабеля проходит как раз по верхнему краю этих "замков", и отматывание шнура ведет к открытию замка.
В общем открытие является слишком регулярным событием.
Дужо не приятно (особенно если это новый товар от "именитого бренда"), и жутко не удобно в работе.
контрить замки саморезом пока не хочу портить вид. Другого пока не придумал.
А так вроде работает , состет нормально.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2008, 01:18:38 pm от tim-off »
Оффлайн alex_k
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #693 : Декабря 10, 2008, 01:15:08 pm »
на сайте
http://www.bosc...%BA%D0%B0.shtml
лежит каталог по расходке
там начиная со стр 531 подробно  нарисованы диаграммы с каким инструментом какие переходники адаптеры и шланги использовать.
базовый шланг для мелкого инструмента 19 мм  это не слишком тонкий ?
Оффлайн anderssen
  • Из: г.Всеволожск,Ленинградская обл.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #694 : Декабря 11, 2008, 10:56:33 pm »
По Metabo 1202 тоже выскажусь.Приобрёл такой месяц назад,но неделю назад продал приятелю.Проблем с замками не было.Мешок сразу сшил из толстой фланели.Вот только силы всасывания мне не хватало,да и мощность резко падает при заполнении мешка.Сейчас приобрёл ASR 2025 и сразу почувствовал разницу.Есть автопылетряс (можно и вручную включать),указатель загрязнённости фильтра (что бывает полезно при длительной работе с обильной пылью т.к. из-за шума не слышно сосёт или уже нет),можно устанавливать систайнеры.Ну и сила всасывания ни в какое сравнение.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #695 : Декабря 12, 2008, 07:06:18 am »
Я по той же причине этот пылесос покупать не стал. То что он слабоват видно уже по ТТХ, даже пробовать не обязательно.
Оффлайн tim-off
  • Из: msk
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #696 : Декабря 12, 2008, 05:34:52 pm »
Мне на практике по тяге ASA 1202 вполне нормально (хотя все познается в сравнении, а сравнивать с другими промышленными не приходилось.)
А вот застежки как не поправляю, как не прилаживаю, все равно........
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #697 : Января 15, 2009, 07:16:05 pm »
Нужно срочно выбрать пылесос... Karcher 361, которые мы используем уже несколько лет в полный рост при монтаже кондиционеров и вентиляции, то бишь сбор обломков и пыли бетона и кирпича, помер за неделю эксплуатации на дереве. А без пылика жизни нет. :-)
В общем, исходные данные:
1. Материал - сосна (в основном готовые щиты евростандарта), дуб (обрезная и не очень доска), ясень (та же фигня)
2. Объемы - для дома, для семьи.
3. Инструмент - фрезером Festool OF1010, настольный распиловочник Makita 2704 (стоит пильный диск 250 на 64 зуба - пилит идеально, ну и, соотвтетсвенно, опилки весьма мелкие получаются), эксцентриковая шлифмашинка. Ну и так, прибраться вокруг. Есть еще рейсмусо-фуговальный DeWalt 27300, но он используется со стружкоотсосом Корвет , так что его не учитываем..
4. Денег готов потратить в районе 20-25. Естественно, при такой цене пылика не хотелось бы потом еще выкидывать сказочные суммы на мешки и фильтры.
5. Главное - максимальная степень очистки. Соответственно, варианты с тряпичными мешками не устраивают изначально.
Варианты выбора из наличия:
Bosch GAS50 - 21тр
Metabo 2050 - 21тр (они с бошем, я так понял, близнецы-братья)
ATTIX 560-21  -  21тр (тут непонятка - в интернет-магазинах указана мощность на него 1500 Вт, тот, что продается у нас - 1200Вт, все остальное сходится)
Festool CTL 22 - что-то 20 с небольшим
Festool CTL 23 - 25,5.
Мысли и вопросы такие:
- В принципе, судя по отзывам о пыликах Attix - вещь отличная и цена тоже неплохая, но больное место - мешки и фильтра. Кто-нибудь знает, где их можно приобрести с доставкой в Красноярск?
- Нигде нет данных по степени очистки. Кто лучче? Просто после того, как заработал после контакта с пеноизолом аллергию на пыль и маялся с ней почти пять лет, еще до конца не избавившись, усугублять совершенно не хотелось бы...  Вчера, к примеру, забыл одеть намордник при шлифовке дубовой дощечки небольшой, так полдня потом кашлял. Правда, пылесос уже был померший на тот момент, пользовал с родным мешком.
- Что значит "BIA-протестирован, для пыли, содержащей вредные вещества (5 штук)" в описании фестовских мешков, предлагаемых как вариант?
Есть еще вариант взять вместо одного два. То бишь, что нибудь относительно недорогое в районе 8000-9000, к примеру, хитачи 3600, для распиловочника, и Festool Mini за 14 для фрезера со шлифовалкой. На фест у нас, как минимум, с расходкой проблем не будет. Чего, правда, не скажешь за хитачи. :-( При таком раскладе, конечно, на расходку будет больше уходить, скорей всего. Хотя не факт. Макита 440 как недорой вариант тоже не особо устраивает - совершенно конские цены на расходные материалы.
И еще вопрос. К выбору отношения не имеет (в наличии их все равно нет), но все-таки. У боша с метабой есть модели специально для деревообработки (соответственно Bosch 50M и метабо SHR2050). Чем они отличаются от базовых?
Спасибо тем, кто хотя бы дочитал и дважды тем, кто ответит! :-)
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #698 : Января 15, 2009, 08:34:55 pm »
Бош и Метабо на самом деле есть Starmix. От базовых моделей эти расширенные отличаются дополнительными фильтрами, для защиты от вредной мелкой пыли, которая получается от твердых пород (там в описании что-то про пыль класса M есть). Подробности наверное можно найти в описании пылесосов у производителя, т.е. Стармикса.
Насчет мешков и фильтров не все так просто. У меня был бытовой пылесос, в котором вместо мешка была специальная пористая коробка, якобы рассчитанная на весь срок службы пылесоса. Но она хоть и моющаяся, рано или поздно все равно забивается, что и произошло (отмывал разными способами, уже не помогало). А найти запасную оказалось нереально.
На другом пылесосе, строительном Кресс, сшил по образцу бумажного многоразовый мешок из брезента, и успешно им пользуюсь.
Вообще без мешка работать можно, но только с крупной стружкой. Иначе пыль забивает фильтры.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #699 : Января 15, 2009, 08:54:53 pm »
  У хитачи, для дерева очень не плохие пылисосы и не дорого.
107 Ответов
83095 Просмотров
Последний ответ Сентября 15, 2015, 10:45:18 pm
от dimario77
4860 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2014, 12:21:53 pm
от glavmex
4835 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2012, 07:53:48 pm
от вячеслав и.
7893 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2013, 02:59:45 pm
от pillot75@mail.ru
34 Ответов
21404 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2017, 11:13:10 am
от gcastle
