Автор Тема: Выбор пылесоса  (Прочитано 1060404 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #700 : Января 15, 2009, 09:27:12 pm »
Шланг у них коротковат
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #701 : Января 15, 2009, 09:39:38 pm »
  Нормальный шланг, 3,5м по моему, у меня проблем, с длинной не было.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #702 : Января 15, 2009, 09:45:38 pm »
у хитачи? у того что я видел, был 1,7 м вроде или что-то около того. Для меня коротковат.
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #703 : Января 15, 2009, 09:46:53 pm »
Стармикс, конечно, хорошо, только в нашей миллионной деревне его купить негде.. А ловить потом изрядный геморрой с поиском мешков каждый раз не очень хочется.
Нашел еще вариант - Karcher NT561H ну или Karcher NT561M (http://www.karc...u/modellist_398).
С пылесосами Alto Attix кто-нибудь общался лично?
Vadia64
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #704 : Января 15, 2009, 09:56:23 pm »
Варианты выбора из наличия:
Bosch GAS50 - 21тр
Metabo 2050 - 21тр (они с бошем, я так понял, близнецы-братья)
ATTIX 560-21  -  21тр (тут непонятка - в интернет-магазинах указана мощность на него 1500 Вт, тот, что продается у нас - 1200Вт, все остальное сходится)
Festool CTL 22 - что-то
Из Вашего списка я бы выбрал из Бош-Метабо ( почти одно и то же, суть - Стармикс) и Фестулом,
хорош так же вариант с двумя пылесосами.
Пользую Стармикс на 50л, замечаний почти нет, но пыль, пусть и немного, есть...
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #705 : Января 15, 2009, 10:05:38 pm »
У меня фестул CTL MIDI, побольше мини, но подешевле 22-го
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #706 : Января 15, 2009, 10:06:26 pm »
 Да у хитачи. у них три типа пылесосов два с длинными шлангами и один с коротким. По дереву, для меня, идеальный пылесос.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #707 : Января 15, 2009, 10:12:07 pm »
Так купить можно Метабо или Бош, а у Стармикса посмотреть описание и различия моделей (если толково описано) - они же отличаются только цветом и наклейками.
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #708 : Января 15, 2009, 10:14:14 pm »
Нет в наличии его, к сожалению.
Как он насчет шума, кстати?
Пока что склоняюсь к варианту Festool 22 - только его из всех имеющихся в наличии можно будет укомплектовать мешками для канцерогенной пыли. Использовать его сейчас со всем инструментом. А чуть погодя, когда другое помещение будет готово для постоянного размещения, купить еще один стужкоотсос, помощней слегка, поставить его на рейсмус, а тот корветовский стружкоотсос , что там сейчас стоит, подключить с пильному станку.
С распиловочником макитовским вообще непонятно, на самом деле. Размер патрубка под удаление пыли - 70. При подключении пылесоса получается резкое сужение диаметра в переходнике, что даст увеличение сопротивления раз в пять. Соответственно, пылесос должен подбираться с изрядным запасос по производительности. Если же подключать стружкоотсос, то там другая картина - сначала 70мм, потом 100мм. Получается местное дросселирование, на которое вентиляторы, применяемые в стружкоотсосах, не рассчитаны. Производительность будет падать где-то вдвое точно.
Может быть, есть какие-то агрегаты пылеудаляющие, рассчитанные на d70?
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #709 : Января 15, 2009, 10:14:48 pm »
Про "нет в наличии" - имел в виду festool midi
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #710 : Января 15, 2009, 10:17:27 pm »
Про стармикс - в том-то и дело, что написано бестолково -) Как обычно в каталогах, одна вата..
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #711 : Января 15, 2009, 10:18:41 pm »
А зачем вам мешки для канцерогенной пыли при работе с деревом?
Асбест собираетесь ковырять?
« Последнее редактирование: Января 15, 2009, 10:24:50 pm от Shaman »
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #712 : Января 15, 2009, 10:27:38 pm »
Считается, что при шлифовке дуба она образуется.
Оффлайн Aleks
  • Из: Санкт-Петербурга
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #713 : Января 15, 2009, 10:33:19 pm »
Попробуйте посмотрите http://www.gaba.../starmixcom.htm я информацию брал там.
Купил HS A – 1432 EWS Starmix и очень доволен. Шланг 5 метров. Дополнительный шланг для подключения через ведро 1,75 метра стоил 900 руб. Метобо и Бош это тот же Starmix только другого цвета. Дополнительный шланг брал от Метабо.
Мешки стоят в Питере 900 руб 5 шт, но за 7 месяцев пока еще не сносился. Расклеил одну сторону и периодически вытряхиваю а шов потом зажимаю прищепками. А вообще можно потом и сшить мешок.
« Последнее редактирование: Января 15, 2009, 10:41:22 pm от Aleks »
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #714 : Января 15, 2009, 10:37:18 pm »
Здесь давнишнее обсуждение на этот счет http://forum.wo...ge;topic=1842.0.
От себя как специалист по воздухоочистительной технике (микроклиматом помещений занимаюсь в свободное от хобби время, ложной скромностью не страдаю) могу подчеркнуть, что это все действительно очень серьезно. Как вариант улучшения качества воздуха при деревообработке хорошо использовать хотя бы самый дешевый увлажнитель традиционного типа. Уже при влажности процентов в 30 значительная часть мелкодисперсионной пыли будет быстро оседать на пол и хорошо фильтроваться носом, а не лететь в легкие, откуда потом выходит годами...
Что-то я увлекся, однако -)) Отошел от темы
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #715 : Января 15, 2009, 10:50:09 pm »
Обычные мешки ловят ее на счет раз
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #716 : Января 15, 2009, 10:54:03 pm »
Если звук для вас имеет важное значение, у Фе он  тише, чем у остальных перечисленных, не говоря об остальных достоинствах
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #717 : Января 15, 2009, 10:59:29 pm »
Показалось интересным:
IS ARD-1250 EWS "Starmix": площадь фильтрации - 8600 см 2
Festool CTL 22 E SG: площадь фильтроэлемента - 14000 см2
Хорошее объяснение тому, что мешки у фестула забиваются под завязку, по отзывам. Эффективность использования объема мешка у него должна быть заметно выше.
2 Art-master - да я уже понял, что сам себя убеждаю в покупке феста. :-)
2 Shaman - обычные мешки фракцию меньше 1 мкм не задерживают. Но мы ее не видим, поэтому кажется, что все хорошо. Еще один ньюанс - такая фракция древесной пыли не вызывает моментального раздражения гортани и носоглатки, поэтому не хочется тут же начать чихать. Это опять же способствует субьективному восприятию воздуха как чистого, хотя он на самом деле таковым не является.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #718 : Января 15, 2009, 11:15:25 pm »
Если уж следовать паранойе до конца - то пыль будет подниматься даже от простой ходьбы по запыленному полу. Или вы планируете тщательно пылесосить все помещение по несколько раз в день? :)
Надумано все это, на мой взгляд.
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #719 : Января 15, 2009, 11:23:32 pm »
А вот за этот совет спасибо большое. В домашних условиях для меня очень важно избавиться от летучей пыли.
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #720 : Января 15, 2009, 11:32:35 pm »
А я и пылесошу вокруг станков пару-тройку раз за день. Не из-за пыли, правда. Просто не люблю хлам -)
Просто Вы, судя по всему, здоровый человек. Мне же, по роду деятельности, приходится регулярно сталкиваться с аллергиками и астматиками, которые все это чувствуют на порядок лучше. Ну и я, когда пыли от пеноизола надышался (тоже, кстати, видно не было, только через несколько дней почувствовал, что какая-то фигня приключилась), ощущать стал на себе. Поэтому и подхожу серьезно к этому вопросу. Ну и исследования всякие там разные есть на эту тему, особенно в Европе озабочены очисткой воздуха.
Тем более что нужно все лишь подобрать оборудование правильно, пожертвовав чуть больше тугриков. И даже если это все действительно окажется несколько надуманно, хуже-то ведь точно не станет. -)
Из увлажнителей могу посоветовать две марки - либо недорого aircomfort D-103 (www.aircomfort.ru), на другие модели этого производителя не смотрите - качество сборки недостойное, этот же на удивление хорошо работает, реальный срок службы около 3 лет, площадь - до 20м2 (производитель пишет больше - не верьте). Либо venta (www.venta.ru) - это супер, производство Германии (действительно), никаких расходников, три варианта по площади (актуальные площади - lw14 до 12м2, lw24 до 20, lw44 до 35), есть полупромышленные модели.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #721 : Января 15, 2009, 11:50:39 pm »
Для широкого спектра деревообработки, достаточно пылесосов класса "М".
Ничего не надо надумывать.
Про увлажнение - интересны системы, которые ПОДДЕРЖИВАЮТ требуемую влажность во всём объёме помещения.
Для борьбы с летучей пылью, применяют воздушние фильтры типа Джет серии AFS.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #722 : Января 16, 2009, 12:23:44 am »
А не умрет ли он от пыли в условиях столярной мастерской, и не будет ли повышенной вредной влажности для дерева, какая нужна вообще влажность для мастерских
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #723 : Января 16, 2009, 12:49:03 am »
Действительно, это - для квартиры, где нет столярной пыли.
Оффлайн Uve
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #724 : Января 16, 2009, 05:12:41 am »
 По моему скромному опыту работы в квартире больше всего летучей мелкой пыли даже не от шлифовально-колибровального (хвойные опилки налипают на заготовку и станок и не летят абсолютно, если не сдувать специально) или любого другого станочка, а от циркулярки - там выдувает вверх пыль, как вентилятором (диск с молдинговыми насадками - вообще реальный вентилятор). Системы фильтрации пашут аж две, одна чистый корвет, вторая самоделка на его фильтрах. Так пока до них дойдет пыль по дороге садится на все, что можно (та пыль, что не ловится пылесосами при работе). Регулярно прохожу пылесосом и сдуваю с недоступных мест продувочным от компрессора, но хотелось бы делать это реже. Если заготовки хранить не в том помещении (комнате), где работает увлажнитель, думаю, ничего им не будет за ограниченное время обработки. Либо увлажнитель включать сразу после окончания работ, пыль осядет быстрее.
107 Ответов
78831 Просмотров
Последний ответ Сентября 15, 2015, 10:45:18 pm
от dimario77
4681 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2014, 12:21:53 pm
от glavmex
4635 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2012, 07:53:48 pm
от вячеслав и.
7070 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2013, 02:59:45 pm
от pillot75@mail.ru
34 Ответов
19361 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2017, 11:13:10 am
от gcastle
