Автор Тема: Выбор пылесоса  (Прочитано 1145247 раз)
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #900 : Марта 16, 2009, 05:09:14 pm »
Не по теме, но важно и удобно:
Полезная ссылка:
http://www.ru.c...onvert/pressure
Сергей, спасибо!
Очень запросто автоматически переводить Дюймы в Сантиметры и наоборот.
http://www.ru.c.../convert/length
ОЧЕНЬ УДОБНО!
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #901 : Марта 16, 2009, 05:51:14 pm »
Расход воздуха чем меньше - тем лучше. (?)
Расход воздуха - это фактически поток. Чем больше, тем лучше. Скажем, компрессор холодильника может выдать очень неплохое разряжение, но так как поток (расход воздуха) там мизерный что-то пылесосообразное из него сделать нельзя.
Про разряжение уже вроде все сказали, там где 180 реально скорее всего должно быть 18,0. Кстати, если пылесос китайский безымянный, написано может быть все что угодно. Как, например, на болгарках с надписью 900 Вт, которые глохнут от небольшого нажатия на диск при резке.
Оффлайн ALXNDR
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #902 : Марта 16, 2009, 05:55:13 pm »
Написано - Италия.http://forum.wo...ach=38622;image
И опять кот в мешке  :cray:
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #903 : Марта 16, 2009, 05:58:39 pm »
На заборе тоже много чего написано :)
Как кто-то писал в газетном объявлении: продам дрель, производство Германия, сборка Австрия :)
Оффлайн ALXNDR
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #904 : Марта 16, 2009, 06:01:31 pm »
Так то - газета и частное объявление.
Интернет-магазин разве не обязан отвечать за продаваемый товар?
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #905 : Марта 16, 2009, 06:15:59 pm »
Интернет-магазин дает в описании те данные, которые ему предоставляет изготовитель или поставщик. Причем дает путем слепого копирования, например, у фуговальника Корвет-101 на многих сайтах продавцов до сих пор указана мощность 110 Вт - из-за того, что Энкоровцы на своем сайте потеряли нолик (сейчас уже исправлено). А остальные скопировали не глядя. Хотя в инструкции все написано верно (1100 Вт), да и из соображений здравого смысла ясно, что не может быть мощность 110 Вт.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #906 : Марта 16, 2009, 06:21:02 pm »
Кстати, сейчас посмотрел сайт, фирма действительно итальянская и с именем. Но где собирается данная модель, история умалчивает.
Добавлено
Данная модель (под именем WD 35) позиционируется в классе хобби.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2009, 06:25:00 pm от IS »
Оффлайн ALXNDR
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #907 : Марта 16, 2009, 06:39:54 pm »
Дайте ссылочку. Насчет мощности розетки хочется прояснить.
Что за класс - хобби, бытовой чтоль?
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #908 : Марта 16, 2009, 07:00:16 pm »
Рекламный проспект с характеристиками вот http://www.anno...bby/Wd35_GX.pdf
Как обычно, при переводе все оказалось поставлено с ног на голову. Разряжение 1800 мм водяного столба, а не ртутного. Это соответствует 17.65 кПа.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #909 : Марта 16, 2009, 07:01:42 pm »
Хобби - бытовой, в смысле.
Про мощность розетки написано 800 Вт.
Оффлайн ALXNDR
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #910 : Марта 16, 2009, 07:12:14 pm »
Жаль   :cray:
Оффлайн Сергей Аюков
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #911 : Марта 16, 2009, 07:47:27 pm »
Черт! Точно, это я промахнулся.
любитель
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #912 : Марта 16, 2009, 07:51:01 pm »
В рекламном листке, что привел ALXNDR, тоже какая-то фигня по разряжению написана :)
Оффлайн Aleksandr Shwartz
  • Из: Тель Авив
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #913 : Марта 16, 2009, 08:10:54 pm »
Василиск,если можно напишите по Де Вольту-какова мощность его розетки,в данном случае рассматривается ваша модель,считаю её более предпочтительной.Спасибо.
Оффлайн ALXNDR
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #914 : Марта 16, 2009, 08:35:21 pm »
Вобщем AnnoviReverberi 3400 - оказывается г...(не очень).
Подскажите а вот этот http://www.inst...goods/items/697 справится с токарным и ручником в столе (попеременно). Извините за назойливость. Я понимаю, что за дешево хорошего не получишь  :-[ , но и выбрасывать на ветер не охота.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #915 : Марта 16, 2009, 08:47:08 pm »
По надежности может и ничего будет (бытовой, но все же), но мощность всасывания небольшая. А от токарника опилки разлетаются хорошо.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #916 : Марта 16, 2009, 08:53:53 pm »
Там никакой не поможет.
Даже, если трубу как резец заточить, а на другой конец - шланг.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #917 : Марта 16, 2009, 08:58:52 pm »
Полностью не собрать, понятно. Но опилки преимущественно летят в одну сторону, если там поставить раструб со шлангом, приличную часть получится собрать. Правда, нужен будет скорее не пылесос, а стружкоотсос - у него поток на порядок больше.
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #918 : Марта 16, 2009, 09:49:32 pm »
Отзовитесь пользователи пылесосов Де Вольт,если есть таковые.Как они себя ведут в работе и по качеству очистки воздуха.Какая из моделей предпочтительнее?
Пылесосы Де Вольт это главным образом Кarcher.
http://www.karc...er.ru/model_485
В оригинале они могут быть дешевле и купить их проще.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #919 : Марта 16, 2009, 10:47:50 pm »
2200 Вт.
Собственно вот все ТТХ: http://www.dewa...s/catno/D27901/
Роланд! Вы меня все время поражаете своими знаниями! Очень интересная ссылка. Присуствуют модели с классом "М", будем читать, может пригодится...
 :praise: Сколько к нему допов: http://www.karc...1/_page_view-5/
Например фильтры М и Н...
Если это всё подойдет к Волту -  8)
« Последнее редактирование: Марта 16, 2009, 11:01:29 pm от Василиск »
Удачи! ;-)
Оффлайн Ivan65
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #920 : Марта 17, 2009, 10:54:43 am »
Допов много, да стоят не мало. Двойной фильтр Фесто для СТЛ 22 стоит почти столько же как одиночный Керх NT561EcoTe 6.904-367 (206 и 190 уже нет).
Я думаю, что не плохо иметь в одном пылесосе два фильтра, чем один - или может быть я не прав???
« Последнее редактирование: Марта 17, 2009, 10:57:19 am от Ivan65 »
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #921 : Марта 17, 2009, 11:10:48 am »
Да я так, чисто на будущее прикидывал, вдруг понадобится.  :embar:
Пока меня все штатное вполне устраивает...  ;D
Удачи! ;-)
Оффлайн Mini Me
  • Из: Волгоград
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #922 : Марта 21, 2009, 03:51:23 pm »
Подскажите, на Крессе при уборке сухого мусора надо черный поролоновый фильтр одевать под цилиндрический (который типа автомобильного)? При продаже был одет этот поролоновый, а  "складчатый" поверх одет. Хотя на упаковке написано, что он для уборки воды и влажного мусора.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #923 : Марта 21, 2009, 05:07:35 pm »
Его не надо снимать.
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #924 : Марта 26, 2009, 04:55:58 pm »
Давным давно попался мне в руки промышленный пылесос тот который черный с теменной передачей подшипниковый узел был залит маслом с окошком индикации наличия. Красный как недавно узнал от системы притока воздуха в бомбоубежище при протяжке через угольные фильтры. Напор и расход очень понравились поставил на вытяжку отрезного по металлу станка. На третьем фото воздуходувок  высокого давления сверху Немецкая внизу то ли Болгария то ли Россия сделана явно хуже Немецкой ротор турбины посажен прямо на вал электродвигателя.
107 Ответов
84207 Просмотров
Последний ответ Сентября 15, 2015, 10:45:18 pm
от dimario77
4890 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2014, 12:21:53 pm
от glavmex
4897 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2012, 07:53:48 pm
от вячеслав и.
7974 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2013, 02:59:45 pm
от pillot75@mail.ru
34 Ответов
21683 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2017, 11:13:10 am
от gcastle
