Автор Тема: Выбор пылесоса  (Прочитано 1145348 раз)
Vadia64
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #975 : Мая 27, 2009, 07:14:37 pm »
Игорь, если ты смотрел... у этих Нисфиков по фильтрам "всё по-взрослому", т.е.
 мешок - "авто-фильтр" - губка на движок?
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #976 : Мая 27, 2009, 07:16:38 pm »
  Фирма серьёзная, всё должно быть по взрослому.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #977 : Мая 27, 2009, 08:30:43 pm »
Makita 445x трудится, в мастерской ... Работает с эл. инструментом и +циркулярный станок
Скажите, а как он стружку сосёт? Шланг вроде не толстый, не забивается ли?
 Раньше пытался прицепить к рейсмусу, так и не дошло до этого, когда пылесошу и собираю стружку, то справляется легко, но ежели вместе со щепой, то забивается махом.
эко-мебель
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
  • Из: Полоцк, Беларусь
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #978 : Июня 01, 2009, 02:26:05 am »
Всё таки, ничего другого не найдя, купил Thomas Inox 45 S Professional.
Коротенько про характеристики: Мощность 1400 Вт, бак 45 литров из нержавейки, розетка-удлинитель ("тупая") на 2000Вт.
2 комплекта шланг + щетки: диаметром 50 мм и 32 мм. Шланги короткие, как у бытового пылесоса. Кабель не сматывается и не отсоединяется, недлинный (метра 4). Кроме шлангов, в комплекте ещё 1 бумажный мешок. Основной фильтр - гофрированный патрон. Входной патрубок внутри бака завёрнут вбок и вниз для создания вихря.
Шумит, как обычный пылесос, довольно громко.
Пособирал паутину и "пыль веков" в мастерской. Подключил к станку DeWalt 27300 через пластиковый сантехнический переходник 100/50. Попробовал строгануть дощечку. Сосёт стружку вроде нормально. Открыл бак "на посмотреть" - фильтр уже слегка забился мелкой пылью, надо попробовать нейлоновую мембрану-фильтр для защиты основного фильтра добавить.
Небольшая фотосессия:
« Последнее редактирование: Июня 01, 2009, 02:32:27 am от Vit »
Оффлайн Dzianis
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #979 : Июня 03, 2009, 06:13:37 pm »
 Подскажите пожайлуста в чём  разница между макитой 440 и 445? (разница в объёме бака, мощности и дизайна понятна) Интересует принципиальная разница именно в работе, так как по остальным показателям, пылесосы вроде бы идентичны.
Оффлайн aau2
  • Из: Пермь
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #980 : Июня 04, 2009, 07:42:52 am »
Vit
Не плохой у вас пылесос достойный
Люблю хороший инструмент
Оффлайн mwru
  • Из: С-Пб
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #981 : Июня 04, 2009, 09:53:49 pm »
Привет всем! Вот и я прикупил пылесос. Долго выбирал, прикидывал, искал место в тесной квартирке, где его разместить, но главное  пришлось договариваться с женой - она долго не соглашалась на такого "слонёнка". Выбирал между Стармиксом и Нилфиск-Алто ,и их клонами. Главным критерием (к сожалению) была цена не больше 10000 р. И вот, когда "добро" было получено (в конце мая) я уже и не думал, что смогу что-либо купить т.к. цены-то выросли из-за кризиса довольно серьёзно но всё-таки начал мучить яндекс и нашёл в одной конторе STIHL SE 121 E (клон Nilfisk-ALTO ATTIX 360-21) по докризисной цене 10770 р. ценник был от 09.10.2008. В других магазинах 13580 и 13800, а оригинал Nilfisk-ALTO ATTIX 360-21 вообще больше 15000. Мне повезло, что магазин-сервис (ул. Васи Алексеева 21) специализируется на бензопилах и за пылесосами народ туда не очень идёт.  Этот пылесос  уже снят с производства Нилфиском, вместо него идёт новый STIHL SE 122 E (Nilfisk-ALTO ATTIX 30-21 PC), который слегка больше по размерам и по старой цене врядли где есть. Там ещё был маленький SE 61 E (тоже с автоматикой включения) но на его цену я не смотрел.
 В работе ещё не пробовал, но думаю, что не разочаруюсь.
Оффлайн DarkM
  • Из: хутор в Костромской
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #982 : Июня 09, 2009, 10:13:00 pm »
ну вот фигушки я буду покупать пылесосы или стружкоотсосы с мешками - намаялся с бытовыми моделями. то мешков не найти, то цены "радуют".
надо только с бочкой. пусть больше, габаритнее, но если мастерская позволяет - нет проблем, тележку с колёсиками и на низ плиту поосновательнее, чтобы конструкция от рывка-толчка не навернулась. тока так. :)
давно убедился, что враки всё это рекламные - "с мешками удобно, легко, дёшево". ага... прям сыр бесплатный, сами знаете где. :)
ты лучше голодай, чем что попало ешь и лучше будь один, чем вместе с кем попало (С)
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #983 : Июня 09, 2009, 10:25:40 pm »
Ага, а без мешков все отлично? Был у меня Hoover бытовой, так там специальный бокс, формально расчитаный на весь срок службы пылесоса. Так вот, он хоть и моющийся, тоже постепенно забивается. А запасной вообще фиг найдешь, даже через ремонтную мастерскую и под заказ не факт что получится. Из-за очень интенсивной эксплуатации с инструментом (и промежуточной бочкой) в пылесосе накрылись подшипники, после замены и работы в течение какого-то времени накрылись повторно, причем при этом погорел ротор. После этого пылесос был с чистой совестью выброшен, но если бы не это, проблема поиска бокса вскоре бы однозначно вылезла.
Так что покупаем любой пылесос с мешками, шьем по образцу бумажного многоразовый брезентовый мешок и радуемся отсутствию расходов на обслуживание.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #984 : Июня 10, 2009, 11:53:14 am »
   А можно поступить ещё проще, покупаем пылисос Хитачи у которого всё это уже есть в комплекте и радуемся отсутствию всяческого гемороя и расходов на обслуживание(да, кстати и сам он стоит ,относительно, не дорого).  :)
Оффлайн aau2
  • Из: Пермь
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #985 : Июня 10, 2009, 12:14:58 pm »
А можно поступить ещё проще, покупаем пылисос Хитачи у которого всё это уже есть в комплекте и радуемся отсутствию всяческого гемороя и расходов на обслуживание(да, кстати и сам он стоит ,относительно, не дорого).  Smiley
 или новые пылесосы 30 и 50 серии Attix от Alto у них сейчас появились новые мешки называются флисовый - мешок (в комплекте), вот он напоминает по ткани многоразовые мешки от Фестула, один в один. Я этот мешок видел в Домовом на пылесосе 50-01, но у нас в городе ни кто не может их привести, видать надо Москву самому ехать. Производитель сам подчеркивает что он многоразовый.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2009, 12:18:42 pm от aau2 »
Оффлайн Lahesis
  • Из: MSK
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #986 : Июня 10, 2009, 05:26:02 pm »
Собственно мысль рационализаторская.... я например покупаю рулон изоспана или любого нетканного "пароизола" и шью из него мешки, который одевается прям на основной гофрированный фильтр, изолентой или денежной резинкой сверху... для бетона в два слоя.... и никаких проблем. Весь мусор в баке, фильт чистый. Расходов - 1000р на 70м2 материала
Оффлайн nikolai79
  • Из: Краснодар-Москва
  • люблю планету Земля
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #987 : Июня 11, 2009, 01:18:23 pm »
привет всем ! а кто может сказать про такой аппарат от шепаха есть ли такие пользователи? :scratch_one-s_head:
Дим
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #988 : Июня 11, 2009, 01:44:13 pm »
:good: !!! гениально. сделаю себе так же.
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #989 : Июня 19, 2009, 12:51:15 am »
Вчера попался на глаза чудо-агрегат под названием «Пепелосборник». Это ни что иное, как промежуточная ёмкость для пылесоса. Кто-то на форуме (забыл, кто) делал такую штуку сам. Я тоже собирался, а тут удача сама приплыла в руки, прикупил готовьё.
Пепелосборник состоит из:
- художественно покрашенного жестяного ведра с ручкой, емкостью 20л
- жестяной крышки с уплотнительной прокладкой и двумя отверстиями с входным и выходным патрубками
- металлической стяжки с защёлкой
- гибкого шланга из металлорукава, длиной примерно 1 м
- короткой алюминиевой трубки и пары резинок.
Все патрубки, в т.ч. на шланге, пластиковые, просто взяты готовые сантехнические переходы. Впускной патрубок с изгибом, должен создавать вихрь внутри ведра, выпускной прикрыт изнутри металлической сеткой.
Выпускается изделие в Беларуси, цена 75 000 бел.рублей, что на данный момент составляет примерно 26 USD.
Собрал систему с обычным бытовым пылесосом LG, который достал меня своим коротким кабелем и был выселен в гараж. Опробовал в работе, хотя много и не пилил. Опилки в ведре задерживаются!  8)
« Последнее редактирование: Июня 19, 2009, 12:55:15 am от Vit »
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #990 : Июня 19, 2009, 01:10:40 am »
«Пепелосборник».
Обсуждали такой "пепелосборник":
http://forum.wo...92681#msg192681
молодцы, что наладили собственное производство.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #991 : Июня 19, 2009, 01:12:43 am »
Но цена за ведро из-под краски с двумя трубочками от канализации
примерно 26 USD.
Это сурово......
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #992 : Июня 19, 2009, 01:15:19 am »
Это сурово......
А Керхер - ещё дороже. Правда - пластик.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #993 : Июня 19, 2009, 01:17:15 am »
Тоже пепелосборник? Ну тут за лэйбу платят.....
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #994 : Июня 19, 2009, 01:18:40 am »
Тоже пепелосборник?
Именно.
Чуть ниже - дал ссылку, где обсуждали когда-то.
Оффлайн tim-off
  • Из: msk
    • Курить: бросить легче чем начать.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #995 : Июня 19, 2009, 09:09:10 am »
Сделал для дома буферный "пепелосборник" на 65л.
Бочка "Бинго" завода "бытпласт"
Внутрь обручи из фанеры двадцатки - 2шт, чтоб не сплющило.
С верху вспененный пвх -8мм. По краям крыши те же обручи из фанеры. (на всю конструкцию один лист фанеры, при грамотном раскрое, резал лобзиком с легким наклоном относительно подошвы)
Патрубки - сантехнические  - 40мм - великолепно сочитаются с патрубками метабо/стармикс
При создании глухого разряжения, конструкция не "плющится", лишь верхняя крышка заметно прогибается, но не критично, при желании на ней легко сделать ребра жесткости.
Эффективность выше всяких похвал. Задерживает не только крупный и средний мусор, но и мелкую пыль.
Безусловно, что-то и в пылесос попадает. Особенно когда горку опилок мелких загребаешь.
От души рекомендую, после постройки буферной бочки, идеи создать многразовый мешок для пылесоса отпали полностью.
Фотки не вставлю, дома они (да и не умею :embar:).
« Последнее редактирование: Июня 20, 2009, 08:00:54 pm от tim-off »
БРОСАЮТ КУРИТЬ ЗДЕСЬ:
www.living-book.info
Оффлайн Ivan65
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #996 : Июня 19, 2009, 10:04:06 am »
Фотки не вставлю, дома они (да и не умею ).
Это засада!
И всё-таки мы надеемся!
Поздравляем с началом эксплуатации "пепелосборника" или "зольного фильтра". Желаю успехов.
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #997 : Июня 19, 2009, 10:21:58 am »
http://forum.wo...hp?topic=8141.0
Оффлайн tim-off
  • Из: msk
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #998 : Июня 19, 2009, 10:30:07 am »
Большое спасибо!
« Последнее редактирование: Июня 19, 2009, 10:29:21 pm от tim-off »
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Выбор пылесоса
« Ответ #999 : Июня 20, 2009, 10:42:06 am »
Когда-то давно тоже делал промежуточную емкость. В первую очередь для рейсмуса, а сейчас использую для всего. И рейсмус, и торцовка, и шлифмашинки, и с пола собираю.
Так как надо было быстро, купил ведро на 30 литров и шпильки на 8 мм (хотя и 6 м было бы достаточно). Взял обрезки фанеры и слепил. Проверял потом подключением двух пылесосов и затыканием входа. Ведро чуть съежилось и все. Затем сделал фильтр из мешка для пыли от китайской ПШМ. Ведро со стружкой набирается полностью, с пылью немного до верха не добирает.
107 Ответов
84211 Просмотров
Последний ответ Сентября 15, 2015, 10:45:18 pm
от dimario77
4890 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2014, 12:21:53 pm
от glavmex
4897 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2012, 07:53:48 pm
от вячеслав и.
7974 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2013, 02:59:45 pm
от pillot75@mail.ru
34 Ответов
21685 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2017, 11:13:10 am
от gcastle
