Автор Тема: Ассинхронный двигатель в режиме генератора.  (Прочитано 44507 раз)
Оффлайн Semen23
  • Из: Саратовская обл.
    • Самоделкины
Re: Ассинхронный двигатель в режиме генератора.
« Ответ #25 : Сентября 21, 2008, 09:12:21 pm »
Для cm
Здесь Вы ошибаетесь. Мощность останется прежней. Попробую объяснить "на пальцах". Мощность = сила × скорость.
Ошибку понял. Просто выразился не правильно; Сила станет меньше. Скорость больше. В данном случае сила, может ошибаюсь, падает где-то в 3 раза. Ладно, теперь теория ясна приступим к практике. Всем спасибо, как сделаю отпишусь что получилось. Спасибо за ответы!!!
Кто ищет, тот всегда найдет.
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #26 : Сентября 29, 2008, 11:28:41 pm »
Можно уважаемые "умы" еще вопрос: Нашел я двигатель ассинхр. сделал генератором, но вот никак не пойму сколько у него ?квт мощности. Вопрос есть ли двигатель 8,5кВт или 6,5 1000об\мин.Вес аж свыше 100 кг. Спрашивал знакомых электриков говорят нет. Просто он легко справляется с запуском аж 5,5кВт 1500-3000 об\мин движками. Да и в работе они хорошо идут? Просто интересно! Спасибо за ответы!
« Ответ #27 : Сентября 29, 2008, 11:45:10 pm »
Сейчас выпускают стандартные (Ярославль):
A132M6 вес - 61 кг моща - 7.5 КВт об - 1000
Онлайн Res
« Ответ #28 : Сентября 29, 2008, 11:50:59 pm »
У двигатилей серии 4А  линейка мощностей  5,5  7,5  11 кВт
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #29 : Сентября 30, 2008, 08:58:00 pm »
Да еще я не указал на двигателе написано 1978г. Вот только не уверен может он был перемотан. А вес я точно посмотрел, 108 кг. Одному его тяжеловато передвигать!!!
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #30 : Сентября 30, 2008, 09:00:54 pm »
Да еще цифра после запятой точно 5(..,5) А вот перед 5, точно нижняя как у 6 или 8(кружок). Всем спасибо!
Оффлайн cm
  • Из: Kalitva
« Ответ #31 : Октября 02, 2008, 09:51:40 pm »
Во времена СССР, в конце 80-х годов, выпускались еще более мощные двигатели. В зависимости от типоразмера, линейка мощностей для двигателей серии 4А простирается до 200 кВт (4А355М, 200 кВт, 1000 об/мин), для серии 4АН мощности доходят до 250 кВт (4АН355М, 250 кВт, 1000 об/мин).
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #32 : Сентября 15, 2009, 08:28:55 pm »
Поднимаю тему! Вознок вопрос, Нужно подключить 2-х фазный сварочник на 380 в. Пробывали подкльчать к двигателю в режиме генерации(5,5 кВт 1000 об/мин.), но бесполезно. Как вариант следует попробывать на двигателе 7,5 или 10 кВт. Но боюсь это чревато....
Сварочник где-то на 300 А. Кто пробывал такое замутить, реально ли. Вообще ни кто не сталкивался как получить из одной 2 фазы, или 3ф...?
« Ответ #33 : Сентября 15, 2009, 08:52:29 pm »
Получение трех фаз из одной делается инвертором, но у них обычно мощность до 2 кВт и на выходе 3 фазы по 127 В каждая. Наверное, существуют и более подходящие варианты, но это спецоборудование и стоить будет дорого.
Сварочник на 300 А, даже если получится его правильно подключить, очень сильно просадит однофазную сеть.
chico63
« Ответ #34 : Сентября 15, 2009, 08:53:04 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2010, 11:34:30 pm от chico63 »
Оффлайн cm
  • Из: Kalitva
« Ответ #35 : Сентября 16, 2009, 04:30:42 pm »
Подключать такое "добро" к преобразователю не стоит. Не потянет. Да и преобразователь здесь не понадобится. Сварочный аппарат с такими параметрами имеет выходную мощность (в режиме "резки") около 11-13 кВт, полная мощность еще больше - примерно 22-26 кВт. Отсюда вывод: в однофазной сети он будет работать только на самом слабом токе, да и то всем соседям будет тошно от морганий лампочек. Такой аппарат нужно переделать (возможно, переподключить, если обмотки это позволят), а потом уже подключать к однофазной сети.
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #36 : Сентября 17, 2009, 09:08:12 pm »
Сделаю проще, я его сфотографирую, сниму размеры, а дальше все обмозгую и напишу.
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #37 : Сентября 21, 2009, 11:55:23 pm »
Вот фото
Тему перенес сюда http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=5173.new#new
Думаю там разговор по теме.
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2009, 12:00:18 am от Semen23 »
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #38 : Ноября 19, 2009, 01:59:30 am »
Опробовал такой вариант.
Мотор-генератор 1.1 кВт, мотор- приемник предположительно ватт 250-350..
оба мотора звезда(выведены три конца, в моторы не лез).
"генератор" запускаю шнурком.(220)
"приемник" крутит деталь.
До этого "приемник" запускал шнурком и так и работал (в другом применении), при этом же варианте заметен довольно значительный прирост мощности.
Одно небольшое но. При запуске "приемник" запускается самостоятельно, с установленной деталью (токарный по дереву), но в момент пуска большим крутящим моментом похвастаться он все же не может.
Просто эксперимент, планирую ставить коллекторный от стиралки-автомата.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2009, 02:01:40 am от belarus35 »
Оффлайн cm
  • Из: Kalitva
« Ответ #39 : Ноября 19, 2009, 12:53:46 pm »
А какие обороты у исполнительного двигателя (по паспорту) и на какое напряжение он рассчитан? Асинхронные двигатели (3000 об/мин) имеют небольшие пусковые моменты. Коллекторные двигатели в этом параметре имеют значительное преимущество.
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
« Ответ #40 : Ноября 19, 2009, 02:37:19 pm »
"генератор" 1.1кВт, 3000 об.
ведомый- табличка не читаема, ватт 200-350, обороты "на глаз" 1500.
оба мотора звезда, 380.
запитывал от одной фазы(220).
Оффлайн cm
  • Из: Kalitva
« Ответ #41 : Ноября 19, 2009, 06:55:26 pm »
Понятно. Преобразователь выдаёт 3 фазы 220 В, а на движок надо подать 3 фазы 380 В. Вы же подаёте только 220 В. Мощность исполнительного двигателя будет снижена в 3 раза. Отсюда и проблемы с крутящим моментом.
Выход один - "расколоть" двигатель, на статорной обмотке найти "ноль" (три провода скучены вместе, их надо рассоединить) и вывести "концы" обмоток на щиток. Затем переподключить их в "треугольник".  Процедура не очень сложная, но если выполняется в первый раз, то лучше воспользоваться помощью "бывалого".
Оффлайн sputnik36
« Ответ #42 : Декабря 19, 2012, 08:08:14 am »
Какой мне подобрать асинхронный двигатель на изготовление генератора ,чтоб  генератор  выдавал  9 кВТ.   Какой емкости  конденсаторы нужны
Онлайн Res
« Ответ #43 : Декабря 19, 2012, 08:27:50 am »
  Так понимаю, что у Вас появилось желание сжечь "родную" трансформаторную подстанцию? Заодно наказать всех соседей.
Оффлайн sputnik36
« Ответ #44 : Декабря 19, 2012, 12:04:40 pm »
Ладно погорячился достаточно 5 кВт. :) На генератор какой асинхронный двигатель  лучше подойдет?
Онлайн Res
« Ответ #45 : Декабря 19, 2012, 12:41:47 pm »
 пробовал только трёх киловаттник в качестве рабочего и 4кВт тысячник как  "генератор". Последний был вообще без конденсаторов и запускался пинком ноги. Рабочий двигатель ещё и переключался со звезды на треугольник чтобы уменьшить пусковой ток.
Оффлайн sputnik36
« Ответ #46 : Декабря 19, 2012, 03:57:27 pm »
Это значит чтоб  5 кВт. движок запустить......хватит на генератор  7,5 кВт- ного двигателя?
Онлайн Res
« Ответ #47 : Декабря 19, 2012, 04:35:42 pm »
  Если в закромах завалялись пара таких двигателей почему бы и не попробовать. Но покупать или строить оборудование в надежде что должно заработать не стал бы. Дело не дешевое, а пролететь можно запросто.
Оффлайн Vlad1963
« Ответ #48 : Декабря 20, 2012, 12:30:36 am »
То же интересует этот вопрос?Есть асинхронный электродвигатель 7,5кВт-1500об/мин-если его использовать в качестве генератора,то какой максимальной мощности можно запустить от него электродвигатель-желательно с числом оборотов 1500 или на край 1000об/мин?А можно электродвигатель 7,5кВт-1500об/мин запустить от конденсаторов.Техданные на входе в дом:электросчетчик однофазный 10-60А,автоматические выключатели на 40А,но при желании можно установить на 60А?
Оффлайн sputnik36
« Ответ #49 : Декабря 20, 2012, 10:12:49 am »
Есть тахогенератор постоянного тока  ,из него можно что сделать?
3014 Просмотров
Последний ответ Января 14, 2014, 07:18:34 pm
от Serg80
28445 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2015, 11:21:00 am
от forester
61 Ответов
32794 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2013, 07:21:46 am
от erevlad
3848 Просмотров
Последний ответ Июля 06, 2011, 08:47:45 pm
от Arilenna
11592 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2011, 06:37:51 pm
от Помор...
