Автор Тема: Стоечка для лука\картохи)  (Прочитано 4160 раз)
Оффлайн vlopatin
« : Октября 21, 2014, 10:49:20 pm »
В специально отведённое место под столешницей самопальной кухни сделал стойку с ящиками под лук\картошку\соки. Откидная часть столешницы используется когда нужна пароварка.
Каркас -  дуб (нарезанные бруски из остатков 40мм мебельного щита с вставками из сапелии) Рамки под полки -  из остатков переработанного дубового паркета. Ящики -  мебельный щит березы, ласточкин хвост - вручную.
Покрытие -  Борма Хользвотч Лазурь (дуб), затем Масло для пола Борма 90% блеска.
Оффлайн AlexisT
Re: Стоечка для лука\картохи)
« Ответ #1 : Октября 22, 2014, 05:02:08 pm »
Симпатично получилось... Тепло, уютно, по домашнему.
Только вот открытые ящички как то сразу создают видимость беспорядка творческой обстановки.
мне кажется, что ручки надо было крепить по центру, а не так как у вас.
И еще, ящики для картохи и лука лучше бы сделать с двойным дном, т.е.на дне решетка (естественно деревянная) и выдвижной поддон (для быстроты и удобства уборки, и для увеличения площади циркуляции воздуха (как то сумбуро выразился).
ИМХО.
Да, разметку карандашом лучше было бы стереть ;)
Оффлайн gusm
  • Из: Набережные Челны
« Ответ #2 : Октября 22, 2014, 05:50:49 pm »
И если Вас не затруднит, то  кухонный гарнитур целиком обнародуйте пожалуйста.
Оффлайн сборщик-корабел
  • Из: Пятигорск
« Ответ #3 : Октября 22, 2014, 06:31:11 pm »
Понравилось! Также огласите всю кухню.
Оффлайн vlopatin
Re: Стоечка для лука\\картохи)
« Ответ #4 : Октября 23, 2014, 09:56:32 am »
Симпатично получилось... Тепло, уютно, по домашнему. -  Спасибо)
Только вот открытые ящички как то сразу создают видимость беспорядка творческой обстановки.  -  Это задумка такая)
мне кажется, что ручки надо было крепить по центру, а не так как у вас. - На вкус и цвет)
И еще, ящики для картохи и лука лучше бы сделать с двойным дном, т.е.на дне решетка (естественно деревянная) и выдвижной поддон (для быстроты и удобства уборки, и для увеличения площади циркуляции воздуха (как то сумбуро выразился). Спасибо за идею, подумаю на будущее)
ИМХО.
Да, разметку карандашом лучше было бы стереть ;) Это не карандаш, это рейсмус) Шипы сделаны вручную, можно, конечно, сделать и без этого, но в рамках общего стиля "творческой обстановки" -  меня устраивает)
К сожалению нет фотографий. Там голый каркас без фасадов пока. Если интересно-могу сфотографировать
« Последнее редактирование: Октября 23, 2014, 10:24:52 am от vlopatin »
Оффлайн amateur
« Ответ #5 : Октября 23, 2014, 02:43:41 pm »
Выглядит приятно, но смутил ласточкин хвост.
Все-таки хвосты делают на боковинах - в этом их глубокий конструктивный смысл. Тем более, что ящики-то с картохой будут не легкие, да и направляющих, по-видимому, нет. Так-что нагрузка на ящичное соединение будет серьезная...
Оффлайн Asko
  • Из: Белгорода
« Ответ #6 : Октября 24, 2014, 08:30:10 am »
Простите дилетантский вопрос, а разве можно сочетать воск с маслом? раскажите о технологии нанесения.
Оффлайн vlopatin
« Ответ #7 : Ноября 03, 2014, 08:26:45 pm »
Не понял, если честно) Там стандартные ящики, собранные на ЛС, хвосты по пласти, всё как положено, дно -  фанерка в паз. Направляющие - под ящиками, дубовые, сантиметр в толщину. Конструкция стоит как влитая, месяц в эксплуатации)
Добрый день. Всё зависит и всё очень условно имхо. Конкретно на жидкий воск борма хольз вотч их же твёрдое масло для паркета ложится отлично)
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2014, 08:28:47 pm от vlopatin »
Оффлайн бармалеич
  • Из: Беларусь, над Нёманом
  • "Поехали !!!"
« Ответ #8 : Ноября 05, 2014, 12:27:47 am »
 Здраствуйте, vlopatin.
 По-моему замечание amateur вполне оправдано, попробую объяснить. Дело в том, что ящичное соединение на ласт хвост было придумано тогда, когда клеи небыли совершенны, а так как в ящике самая большая нагрузка на фасад - его постоянно дергают на отрыв, то его и крепят на ласт хвост, чтобы в случае, даже если клей перестал держать или ослаб, фасад нельзя было вырвать - клин ласт хвоста это не давал. А боковины держались стенками самой конструкции мебели. На фото внизу я сфотографировал свои ящики, считаю что там правильно сделано.
 У Вас же наоборот сделано - боковины вбок не вырвать будет если клеевое соединение ослабнет, клин ласт хвоста не даст, а вот фасад на раз-два. Впрочем если соединение плотное, то при силе склейки современных клеёв ничего этому ящику не случится.
 Как-то так, с уважением.
Оффлайн Igor8381
  • Из: Брест, Беларусь
« Ответ #9 : Ноября 05, 2014, 08:02:59 am »
Проще говоря, Ваши ящики, vlopatin, необходимо развернуть на 90 градусов и всё будет ОК!
Оффлайн amateur
« Ответ #10 : Ноября 05, 2014, 09:15:37 am »
Именно это я и имел ввиду, спасибо ;)
Оффлайн vlopatin
« Ответ #11 : Ноября 05, 2014, 10:22:59 pm »
Понял, идеологически с комментариями согласен, тормознул) С точки зрения реальной эксплуатации -  без разницы -  соединение на молоток + клейберит пва, но опять же -  ошибку признаю, спасибо)
