Автор Тема: Камердинеры,двери,шкаф.  (Прочитано 8002 раз)
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« : Октября 24, 2014, 02:44:02 pm »
Все в одну квартиру в Москве.
Материал - мдф (кроме камердиеров,они - береза)
Кстати,камердинерами их называет дизайнер, я не причем,если чо...
В шкафу,в фасадах - зеркала как фон,на них накладной орнамент.
ПУ эмаль Ral 7004,патина черная,лак акрил.
Двери-купе.
Вообще,наблюдаю какую-то эпидемию мдф в дизайне.
Массив не в тренде...
Кстати,патинировать мдф сложнее ,чем массив.
« Последнее редактирование: Октября 24, 2014, 10:44:03 pm от Sergey-115 »
Оффлайн косяковый
  • Из: город-герой Минск
Re: Камердинеры,двери,шкаф.
« Ответ #1 : Октября 25, 2014, 01:04:31 pm »
Интересное решение в дверях с наличником. Какая ширина продольного и поперечного наличника?  Вы всегда стыкуете наличник таким образом или это замысел дизайнера.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #2 : Октября 25, 2014, 01:14:44 pm »
Ширину я ,наверное,не вспомню - а решение это потому,что двери - купе,и там не наличник,а как бы блок облицовки проема,с одной стороны сплошной,а с другой,куда дверь в стену уходит,из 2 половин,и так же верх.
Вообще - довольно геморная конструкция...
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #3 : Октября 25, 2014, 02:35:36 pm »
Не объясните, почему?
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #4 : Октября 25, 2014, 03:53:40 pm »
На массиве ,особенно пористом,типа дуба-ясеня,патина ложится в текстуру сама,и дает естественный эффект.А вот мдф под эмалью - это гладкая поверхность,и нанесенная патина снимается очень легко,особенно,если слой эмали толстый и без шагрени.Можно,конечно,попробовать нанести аккуратно и не затирать вовсе,но естественного,благородного потертого вида не будет.
Я здесь затирал стальной шерстью 000,причем вначале очень нежно,легкими кампаниями,как бы вторая патину в основу.Важно,чтоб движения были теми же,что и у тряпки,которой хозяйка протирала бы это место.Тогда эффект будет натуральным.
WOODMAN.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #5 : Октября 25, 2014, 05:02:23 pm »
Я наносил патину по разному. Один из опытов - шлифуем наждачной бумагой места, где патина должна остаться, потом патинируем. Но надо попробовать на пробниках. Второй вариант не тереть вообще, наносить чуть чуть. То же сталкивался с подобной проблемой - тереть на ровной поверхности.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #6 : Октября 25, 2014, 05:09:19 pm »
Надо еще помнить,что патина препятствует адгезии лака к эмали.
То есть,на совсем незатертых участках лак легко соскабливается вместе с патиной до эмали просто ногтем.
На массиве в процессе эксплуатации при подвижках массива это может произойти и без соскабливания - просто лупится,как шелуха.
Оффлайн Gambs
  • Из: Липецк
« Ответ #7 : Октября 25, 2014, 06:04:58 pm »
Очень понравились двери шкафа.
Я правильно понял, что камердинеры - это напольные вешалки для одежды?
Оффлайн timel
  • Из: Рига
« Ответ #8 : Октября 25, 2014, 06:18:18 pm »
дверь - стоп кадр из фильма ужасов))
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #9 : Октября 25, 2014, 08:02:28 pm »
Камердинеры - верно,это вешалки.
Дизайн дверей,да и вообще всего - на совести дизайнера.
А фасады шкафа -это отдельная тема...
Там около 700 элементов,в основном штапиков.
Оффлайн timel
  • Из: Рига
« Ответ #10 : Октября 25, 2014, 08:04:19 pm »
с дизайнерами у столяров вообще "особые" взаимоотношения
но патину надо было несколько растянуть
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #11 : Октября 25, 2014, 10:26:40 pm »
Поскольку дизайнер здесь - еще и посредник,
то есть платит,мы - просто руки.
Эти руки ценят и за то,что не спорят через край.
В частности,в этих фасадах были нарушены технологии в угоду дизайну.
О чем дизайнер в полной мере и подробно уведомление.
А патина- дело тонкое.
Когда маляр наносил ее,я был в отпуске. По электронике дизайнер не одобрил результат и ребята прервались.Прилетел,пошаманили чуть и угодили и дизайнеру,и клиенту.
Хотя,как по мне - мдф он и есть мдф...
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #12 : Октября 27, 2014, 02:24:53 pm »
Вполне хорошие двери, о вкусах не спорят. Сергей, а нельзя ли подробней об изготовлении дверей?
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #13 : Октября 27, 2014, 06:05:32 pm »
Нет проблем.
Мы их переделали не один десяток.
Основа- лист мдф 19 мм.
С обоих сторон накладки из 12 мм  мдф деталей - типа стоевые,филенки.Иногда-из под рамочных фасадных фрез,иногда,как здесь- с наплавным штапиком.
Прочность и формоустойчивость полотна - абсолютны.
Себестоимость полотна смешная.
Под эмаль,и с патиной и так-на ура.
Оффлайн С@нёк
« Ответ #14 : Октября 27, 2014, 10:00:29 pm »
Сергей, а штапик тоже мдф?
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #15 : Октября 29, 2014, 06:44:05 am »
Да.
Оффлайн С@нёк
« Ответ #16 : Октября 29, 2014, 07:53:47 am »
Сергей, я так понял что если дверь с калевкой, то гребень филенки выходит 19 мм?
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #17 : Октября 29, 2014, 12:10:04 pm »
Гребень-это шип в обвязке?
Если да,То шипа там нет вообще.
Я наверное,недоходчиво объяснил...
Здесь сердечник- целый лист мдф,во все полотно.
А стоевые,филенки и пр.-лишь наклееные на него детали,образующие рисунок полотна.
Оффлайн С@нёк
« Ответ #18 : Октября 29, 2014, 02:25:34 pm »
Да не Сереж, ты все нормально объяснил, это я похоже туплю. Гребень я имел ввиду ту часть филенки что входит в паз
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #19 : Октября 29, 2014, 04:12:24 pm »
В этом случае она может входить буквально на 2 мм-чисто для сокрытия шва.
Оффлайн С@нёк
« Ответ #20 : Октября 29, 2014, 04:54:03 pm »
Ясно, спасибо. А как проходит процесс наклейки?
Оффлайн Дмитрий Грачев
  • Из: замкадна волость Бронницы
« Ответ #21 : Октября 29, 2014, 07:16:55 pm »
присоединюсь к вопросу с@нька.
чтобы заработать на жизнь,надо работать,но чтобы разбогатеть-нужно придумать что-то другое.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #22 : Октября 29, 2014, 10:04:11 pm »
Пробовали по-разному,остановились на простом.
Клеим на пва,просто накладываем облицовку на клей и пристреливаем
Микрошпилькой.затем сверху кладем груз- несколько  плит мдф.Через час другую сторону также.
Затем чистовая обрезка полотна и т.д....
WOODMAN.
« Ответ #23 : Ноября 16, 2014, 06:11:32 pm »
Камердинер звучит неплохо.У нас это называют "немой слуга"(mute servant)
У нас МДФ уже рулит лет 15.Всё решают отделкой (эффекты и т.д.)
Массив или даже шпон могут позволить только богатые, очень богатые клиенты.
Да и вообще мода на природный вид дерева ушёл на второй план.
  Работы в моём вкусе.Супер!
Всё-таки дизайнеры "вещь нужная в хозяйстве", как говорил мой знакомый.
Всё выглядит гармонично, только у сдвижной двери нижняя филёнка просится повыше,
по правилу "золотого сичения".А то смотрится не немного не устойчиво.
Это только личное восприятие.А дизайнерам, конечно, виднее.
  Как открываются дверки шкафа?
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2014, 06:49:05 pm от WOODMAN. »
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #24 : Ноября 16, 2014, 06:55:12 pm »
Не,там просто петли.
Ручки хозяева не купили - и мы их не поставили,придется ехать еще раз...
А дизайнер(ша) - да,есть у нее чуйка.Иной раз плююсь с ее идей,пока делаем,а на место поставим,глядишь,и правда красиво.
Мдф мне тоже нравится.В некоторых случаях незаменим.Делали фасады высокие - из массива стремно,и филенку не вклеишь.А мдф позволяет..
Flexy Heat 2
