Автор Тема: Какие клеи можно, а какие нужно использовать при работе с деревом.  (Прочитано 34350 раз)
Оффлайн Ilay
  • Из: Запоріжжя
Попробуйте клейберит и забудете про момент навсегда..
А ссылочку можна? Спасибо.
Оффлайн Vanik
  • Из: Великий Новгород
Оффлайн baallamut
  • Из: Татарстан, г. Набережные Челны
Доволен титаном D3. Довольно эластичный и большой сухой остаток.
Оффлайн kuchiravenko
  • Максим Кучерявенко
  • Из: Белый город
Разглядел, что изготовитель неведомый "Новохим", по ТУ ОАО "Акрон".
Банка такая и была. Надо пробовать.
Имеет ли отношение к акроновскому клею старому, попробую выяснить.
По виду, запаху и прочим свойствам разницы со старым не заметил. Клеит так же хорошо, как и раньше. Если узнаете  - напишите, интересно. Изготовитель поменялся года 3 назад.
*Канадец вообще маньяк  :good:
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Пожалуйста - http://www.mebe...d4/klebit-3032/
Оффлайн Evgen_dud12
На сегодняшний день на строительном рынке существует огромный выбор фирм и производителей, которые выпускают хороший клеящий состав, например, titebond.
Оффлайн chch
  • Из: Томск
а как Вы определили что он D3 ?
нигде не могу найти соответствия его параметров общепризнанным классам.
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
Так на нем это написано на этикетке
Оффлайн chch
  • Из: Томск
а я про другой :)
http://www.tita...ej-dlya-dereva/
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
а я про другой :)
Этим я бы дерево не клеил.Это монтажный бытовой клей.
Оффлайн pfegor
Есть необходимость склеить ДВП, как в стык и торцем к плоскости (мебельные стенки), с применением шкантов.
 Клеил ПВА, Момент столяр, Момент Монтаж полимерный клей, TYTAN classic FIX.
Швы разваливаются.
Может склеиваемые поверхности пропитать чем либо, н-р ПВА ...?
Или какой клей подойдёт в данном случае?
Оффлайн berest
  • Валерий
Всё кроме шпона клею Тайтбондом 3 и наслаждаюсь... как процессом так и результатом. В том числе рамочки из МДФ без шкантов - держит на ура
Оффлайн Андрей Родионов
  • Из: Боровичи Новгородской
Пур501 Клейберит -пришёл к выводу -по пласти клеит ,но не держит .Клеил брус из ясеня светлого 150*150-на 3-4 ый день разваливается по шву .Была заготовка в припуске-распилил по швам ,отстрогал по новой -и снова на пур .И снова на 3-4 день расклейка .Опять распилил по швам ,отстрогал -и на ПВА- стоит .Вывод -не знаю .Но доска сухая ,прифуговка нормальная .температура 20+
,сжатие вроде норм .На что грешить ?Этот же пур -клеил ступеньки из ам .ореха-швы как новенькие -и практически не видно .
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Я бы хотел узнать, какой клей можно смыть мокрой тряпкой после склейки (желательно ПВА), пускай в ущерб водостойкости (зачем мне водостойкость, если я клею, к примеру, шкатулку - кто ее замачивать будет?) - напрягает выскребать выступивший клей, особенно на внутренних углах сложных профилей.
Присоветуете?
Любой ПВА , пока он не полимеризовался можно смыть водой. Водостойкость клея на это не влияет.
НО! Смывая клей, вы подрастворяете его,  делаете жиже и он намного лучше , а главное быстрее проникает в древесину.
Потом это место как правило  шкурят, но все равно весь пропитавшийся слой наждачка не убирает и в случае бейцовки( покрытия морилкой) появляются пятна. Часто эти пятна видны только после слоя грунта, что вообще хреново.
Поэтому очень советую не увлекаться мокрым удалением клея или делать это как то по другому, не втирая клей в дерево.
Как вариант клей можно срезать, когда он только начинает  полимеризоваться и еще мягкий, но уже не жидкий. Если он, конечно не размазан по поверхности, а только немного выступил из шва.
Оптимальный случаай, это правильно дозировать  клей, правда почти и нереальный.
Еще можно клей подкрасить концентратом морилки, тогда его видно после высыхания.
Удалять пятна от клея после бейца я научился(жизнь заставила), но все же это почти ненужный гемор и неоправданно долго.
.На что грешить ?
Возможно ясень был черезчур сухим и низкая влажность воздуха была.
ПУРу влага нужна, вы смачивали поверхности? Инструкция должна быть на банке.
Но если это на дубе-ясене -практически шлифование бесполезно или только очень глубокое .Всё это проникает в поры и глубоко и оставляет следы .
Да не первый раз пользовался .Просто  склейка по пласти ...Остальная склейка всё хорошо .
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Дуб и ясень вообще то можно проциклевать без проблем и из за более высокой плотности клей глубоко не лезет.
Но я то как раз и сомневаюсь в правильности такой процедуры как шлифовка, независимо от породы дерева.
Пур не ПВА -он не лезет в дерево .У него контактное  склеивание .
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Видите ли, Андрей, пока Вы писали " добавку" про пур, я писал ответ про ясень и пва.
И никак не успел раньше Вас. Отсюда и путаница.
Оффлайн baallamut
Проглядел вопрос. Ну да на тубе указано D3. А сертификаты наверное у них на сайте можно посмотреть.
Отправлено с моего MTC 982 через Tapatalk
Оффлайн UrichStive
Добрый день, Вот мучаюсь выбором клея для изготовления наружней отделки дома из кедра. Kleiberit d4 или все-таки pur501?
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Оффлайн Светотень
  • Из: Где то на Алтае..
Добрый вечер. Посоветуйте аналог иранского клея Пва 801.Стоил около 180 рублей кг. Клеил изумительно.  и для грунтовки холстов походил отлично. Переехал в село а тут только Пва универсал, момент и ещё не знаю что за клеи. Может есть недорогой российский аналог?. Желательно чтобы при 25С примерно 1 час до склейки был.
Делай добро и бросай его в воду..
Оффлайн emal
Так можно им клеить или нет?
