Автор Тема: Установка двери - технология, приёмы, и пр.  (Прочитано 202011 раз)
Оффлайн vorg
  • Из: Светлогорск-на-Березине
  • Тунеядец я, господа!
Предлагаю в данной теме обсуждать информацию по всем аспектам, связанным с установкой дверей.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2014, 12:16:46 am от SergZH »
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Установка двери - технология, приёмы, и пр.
« Ответ #1 : Июня 10, 2014, 09:28:52 am »
Я по старинке ставлю на деревянные  клинья ,обжимаю клиньями ,выставляю по уровню ,вешаю полотно ,проверяю углы ,и фиксирую саморезами в рабочею четверть  ,хотелось бы послушать кто и как фиксирует дверную коробку при установке в проеме ?
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #2 : Июня 10, 2014, 04:05:30 pm »
Подвесы для профиля гипсокортонного, режу пополам и прикручиваю к коробке, по три штуки на сторону. Ставлю сразу весь блок (коробка с полотном) фиксирую клинами, подвесы отгибаю и прикручиваю к стене, пеню и пристреливаю наличник. Подвесы закрыты наличником и с "лица" ни каких саморезов и заглушек.
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн olegla
  • Из: Лида РБ
« Ответ #3 : Июня 10, 2014, 09:20:52 pm »
Клинья и подвесы прокатывают, если коробочный брус ровный или почти ровный. А реалии таковы, что и винт, и серп, и S, и выгнуть, чтобы получить плотное прилегание и равномерные зазоры возможно только при  сквозном жестком креплении к стене. И то не всегда.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2014, 10:20:11 pm от olegla »
Оффлайн С@нёк
« Ответ #4 : Июня 10, 2014, 10:42:03 pm »
Дело в том что я в основном ставлю свои двери  :) а у меня коробки как бы ровные. Одно время занимался установкой дверей, вот там да, полный комплекс того что вы перечислили. Даже стоявые на коробке с разным радиусом фрезеровки попадались  ;D
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #5 : Июня 10, 2014, 10:51:13 pm »
Дело в том что я в основном ставлю свои двери   а у меня коробки как бы ровные.
все то же самое  а ставлю только на пену вот теперь расстреляйте меня но они стоят много лет и все нормально
Сергей Шнуров
Оффлайн Birch
  • Из: Воронежа
« Ответ #6 : Июня 10, 2014, 11:02:30 pm »
Присоединяюсь. Клинья, пена и распорки - рулят!
Оффлайн olegla
  • Из: Лида РБ
« Ответ #7 : Июня 10, 2014, 11:24:57 pm »
Конечно есть варианты когда только на пене будет все норм. Если коробки прямые, правильно высушенные, нормально хранились. Стеночку увлажнить. Толщина шва пены не более 1,5-2,5 см. Если хотя бы одно условие не выполнено - лотерея.
Может и для кого то и рулят, но в моей практике был случай, когда пришлось переустанавливать дверь после того как хозяин в подпитии хорошо опершись на дверь вывалился вместе с ней в коридор. Причем  "вскрытии показало", что установщиками запенено было добросовестно, просто стена было 5 см толщины и со скосом, а шов был  5-6 см. Но это случай конечно исключительный, Межкомнатные двери на такие нагрузки не рассчитаны. Но изогнутые стойки и неравномерные зазоры после установки только на пену наблюдал неоднократно.
В РБ есть ТКП-45 Заполнение оконных и дверных проемов ( обязательный у нас кстати) Там однозначно - сквозным методом. А следовать или нет нормам - личный выбор каждого.
Очень хотелось бы посмотреть как Вы выровняете притворную S образную  5-7 мм (бывает и до 1 см) коробку толщиной пусть только 25 мм до плотного прилегания к полотну с помощью только клиньев и распорок.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2014, 11:37:25 pm от olegla »
Оффлайн Birch
  • Из: Воронежа
« Ответ #8 : Июня 10, 2014, 11:42:30 pm »
У долгожителя спросили:
- Как вам удалось прожить так много лет?
- Я просто ни с кем не спорил.
- Не может быть?!
- Ну, не может так не может.
Оффлайн елкин-палкин
  • Из: Поволжье
« Ответ #9 : Июня 10, 2014, 11:48:45 pm »
Российские нормативы требуют "механического крепления коробки", так что хотя бы на подвесы (хотя по мне хлипкие они слишком) крепить в проёме надо. Но - кто кому сейчас указ?..
Все электроприборы работают на дыму, когда дым из них выходит, они перестают работать.
Оффлайн olegla
  • Из: Лида РБ
« Ответ #10 : Июня 10, 2014, 11:59:16 pm »
На любой фирме занимающейся установкой пластиковых окон можно купить анкерные пластины. Похожи на подвесы, только толще существенно.
Оффлайн С@нёк
« Ответ #11 : Июня 11, 2014, 12:01:00 am »
А что стрелять то, сам бывает на пену ставлю, если проем позволяет. Держаться они долго и замечательно, убедился в этом когда спустя десять лет пытался демонтировать у себя дома дверь, пока всю пену не удалил фиг вынул. Но такое не всегда прокатывает, бывает на проем, флакон пены уходит, тут уж без крепежа ни как.
Кто эти требования писал? В газосиликат или пустотелый кирпич, от этого  "механического крепления коробки" проку будет мало.
И желательно по старинке на гвоздь "двухсотку" ;D
Оффлайн olegla
  • Из: Лида РБ
« Ответ #12 : Июня 11, 2014, 12:18:48 am »
Не беря во внимание специальные шурупы по газосиликату ( прям из золота сделаны) шуруп 182 по бетону вполне сносно держит, если  крутить с одного раза.  Как то обсуждалось отличное ( но небюджетное) решение. Фальшкороб из фанеры 10-12 прикрепленный к стене на пену и много шурупов закрученных  под разными углами. Или (Wereg) чепики из черенка лопаты тоже на пену в отверстии и фиксировать чепик наискосок шурупами.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #13 : Июня 11, 2014, 12:21:04 am »
Сань, коробка наверно была с порогом? Межкомнатные с П-образной коробкой я так крепить ни когда не буду, в смысле только на пену
Оффлайн vorg
« Ответ #14 : Июня 11, 2014, 12:46:24 am »
Давеча черенок сажал в газосиликат на ПУ клей Бизон... Мёртво сидит! В шутку с напарником вклеили длинный кусок(полметра) на глубину ок.80мм - через полчаса выдержал моё тощее тело 60ти кг...
Оффлайн С@нёк
« Ответ #15 : Июня 11, 2014, 12:46:43 am »
Угадал шайтан  ;D Дык без порога и я не рискую  :pardon:
  • Из: Поволжье
« Ответ #16 : Июня 11, 2014, 10:45:32 am »
Это уже куда как лучше. Я предпочитаю просто полосу 1х30 мм, отрезая от неё нужную длину (правда не часто, только когда оно того стоит) - её просто приобрести проще.
Не знаю - у нас любят всё спускать девочкам-клеркам... может такая? :)
Щастье - дело техники: анкеров в т.ч и для таких материалов - море. И не сказал бы что уж прям от самолёта у них цена.
Оффлайн WEREG
« Ответ #17 : Июня 11, 2014, 01:31:18 pm »
Олеж, не будь так критичен, подвесы катят в любых вариантах, особенно перед тем как их крутить вырезать серединку. Есно подвесы нужно кнауф, а не дешовый китайский аналог. А по сабжу затеяли вы парни дурной спор, добром такие разговоры обычно не заканчиваются..
На самом деле мы все так или иначе используем кучу всяческих приспособ для зарезки фурнитуры, минимизируем время затраченное, но все эти изыски упираются именно в саму установку и крадут дорогое для нас время. Можно оставить в покое подготовку проёмов, поскольку это никаким шаблонам и приспособам не подвластно. Но придумать какой то установочный шаблон или способ установки обычной двери без фальца необходимо как воздух. Поскольку сами знаете что собрать конструктор можно за час полтора, а установка может занять с идеала 40 минут до целого дня и больше.
А спорить как кто крепит коробки к проёму, это лирика. Лично по мне да хоть просто за воздух, главное что бы человек за свою работу отвечал и давал гарантию.
С уважением, Александр.
Оффлайн vorg
« Ответ #18 : Июня 11, 2014, 05:29:29 pm »
Коллеги! Кто юзал пену фирмы WURTH? Предлагают по акции за вкусную цену, но минимальная партия - коробка, 12 баллонов... Olegla, с Вами не связывлся ваш регионал Вюртовский? Хотят всех оконщиков-дверщиков подсадить на свою пену... Шибко хвалят...
Оффлайн WEREG
« Ответ #19 : Июня 11, 2014, 06:59:58 pm »
Г0вн0, тоже самое что макрофлекс
Оффлайн С@нёк
« Ответ #20 : Июня 11, 2014, 07:04:15 pm »
А макрофлекс то чем вам не угодил? Я им только и пользуюсь.
Оффлайн WEREG
« Ответ #21 : Июня 11, 2014, 07:11:28 pm »
Макрофлекс стабильная пена, но время полного отверждения около 24 часов, т е минимум через 12 часов можно без опасений убрать клинья. На соудал макси клинья можно убрать через 40 минут. Как думаете есть разница?
Оффлайн С@нёк
« Ответ #22 : Июня 11, 2014, 07:40:04 pm »
Ну да разница есть. Только она для меня не существенна, я клины оставляю. Да и пену что то такую не встречал  :scratch_one-s_head:
Оффлайн Паша 62
  • Из: Россия Рязань
« Ответ #23 : Июня 11, 2014, 08:35:07 pm »
Пользую Хилти , как коробку выставил так она и стоит , ну если слой не очень большой .Если большой , то либо закрываю с проставками до высыхания либо креплю сразу и спокойно пеню .В общем по ситуации. Пробовал Титан -не понравился . распирает .
Истина рождается в споре.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #24 : Июня 11, 2014, 09:36:02 pm »
Нужно тему разделить, кто какие двери ставит, заводские или собственного производства. Всё совсем по разному
