Автор Тема: Установка двери - технология, приёмы, и пр.  (Прочитано 185757 раз)
Re: Установка двери - технология, приёмы, и пр.
« Ответ #1250 : Мая 14, 2016, 08:36:20 pm »
 Было такое. Заедало в самом корпусе замка. Немного  сплющил, то ли по вертикали то ли по горизонтали. Язычек начал ходить свободнее. Заработало как надо.
Оффлайн Крейсер
  • Из: город Владимир
  • Слабые ищут причины, сильные-способ действия.
« Ответ #1251 : Мая 14, 2016, 10:32:22 pm »
крутой столяр, может магнит слабоват, было и у меня такое. Лечится или уменьшением зазора, или заменой механизма.
Ленивые все делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
« Ответ #1252 : Мая 14, 2016, 11:30:31 pm »
Слишком узкий паз под корпус защелки, надо расширить, чтоб он там почти болтался, особенно в районе "щечек" язычка.
Оффлайн MaisterYurij
  • Из: Київ
« Ответ #1253 : Мая 15, 2016, 01:29:33 am »
Магнитные обратки ,одна дверь работает как часы ,остальные не хотят  >:( Просовываю в зазор  линейку магничу язычок ,выдергиваю и закрывается  :)В чем проблема ? :dash2:
Врезалось все с одной установки  :scratch_one-s_head:
Зазоры 3-4 мм .
бывает смазки нет в замках
Или магниты слабые -- снять ответку и поэкспериментировать с зазором.
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #1254 : Мая 15, 2016, 07:59:27 am »
Зазор уменьшать нельзя !
Магнитит все нормально .
 :undecided1:
Оффлайн WEREG
« Ответ #1255 : Мая 15, 2016, 09:30:43 am »
Зазоры 3-4 мм .
Зазор большой может быть, попробуй заузить чутка.
С уважением, Александр.
« Ответ #1256 : Мая 15, 2016, 09:32:57 am »
меньше делать нельзя .
Ладно ,поехал ,буду смотреть .
Оффлайн монтаж бай
  • мастер по установке дверей в гомеле
  • Из: гомель
  • http://ustanovim-dveri.by/
    • вызвать мастера по установке дверей в гомеле
« Ответ #1257 : Мая 16, 2016, 07:31:43 am »
была такая беда с палладиумом. побороть смог только подлаживанием( внутри за ответкой) более сильного магнита.
истина на лицо.  http://ustanovim-dveri.by/
« Ответ #1258 : Мая 16, 2016, 08:34:52 am »
Пол дня дергал ручки ,снимал замки ,пинал по двери  >:(
Пока мою голову ,с дружественным визитом ,не посетила -мысль ! :tease: :D
Было принято кардинальное решение  :wild:
Откусил уши у магнита  :D сошлифовал часть тела  :scare: в гнездо подложил три десятикопеечные монеты ,тем самым подав его вперед ,но при этом обратка осталась в плоскости .
Заработало ,как часы ! :good:
Оффлайн WEREG
« Ответ #1259 : Мая 16, 2016, 01:30:49 pm »
Чьи замки то? Ни разу такого кала не встречал :-\
Оффлайн vorg
  • Из: Светлогорск-на-Березине
  • Тунеядец я, господа!
« Ответ #1260 : Мая 16, 2016, 02:09:15 pm »
Палладиум мне такие попадаются
« Ответ #1261 : Мая 16, 2016, 07:24:20 pm »
Типа Паладиума ,но не они . В целом ,не плохие . Название не помню ,завтра в баке посмотрю, коробки   :)
Оффлайн александрит
  • Из: Ейск
« Ответ #1262 : Мая 17, 2016, 09:07:33 am »
Если ответка  работает сама по себе, то дело только в установке. Там нет ничего сложного смотри смещение  вниз или вверх
« Ответ #1263 : Мая 17, 2016, 09:24:19 am »
Не каких смещений нет ,так как если просунуть тонкую линеечку и чуть вытянуть язычок ,то все закрывалось .
Оффлайн александрит
  • Из: Ейск
« Ответ #1264 : Мая 17, 2016, 01:52:09 pm »
Но чудес не бывает, может слишком плотно сидит в гнезде? Если сама по себе защёлкивается то работать должна
Оффлайн vorg
« Ответ #1265 : Мая 17, 2016, 02:19:39 pm »
Не хватает мощи магнита
« Ответ #1266 : Мая 17, 2016, 08:13:48 pm »
Fuaro .
Но ,одна то дверь ,сразу закрывалась без проблем  :dash2:
Ну да фиг с ними ,главное проблему решил и то хорошо  :pustaki:
И я того же мнения ,но видимо чудеса ,все же существуют  :dash2: :dash2: :dash2:
  • Из: Київ
« Ответ #1267 : Мая 22, 2016, 12:16:37 am »
можно ли их самостоятельно установить или лучшее покупать и заказывать у них установку
Можно и самостоятельно, если есть опыт  установки мет. дверей, ну и  инструменты))
Оффлайн Крейсер
« Ответ #1268 : Мая 28, 2016, 11:58:37 pm »
Lelja82 а вы не просчитывали такой вариант, как взять не самую дорогую и не самую взломостойкую дверь, и при этом подключиться к полиции, пусть у них голова болит за сохранность вашего жилища.
Это ни разу не реклама, ставил копеечную дверь в квартиру хозяйке множества однушек , которые сдаёт в аренду. Деньгами, судя по обстановке, не обделена, но хата с сигнализацией. Разговорились, говорит, на какое время супер-пупер замки остановят злоумышленника, максимум 20 минут. А менты подъедут через 3 минуты после сигнала.
Оффлайн краснодеревщик
  • Из: саратова
  • http://dvernik64.ru/
    • http//dvernik64.ru
« Ответ #1269 : Июля 23, 2016, 06:10:32 pm »
Я тоже с фуаро мучался ,такое гавно только продавцы могут продать клиенту и сказать что это хит продаж.
http//дверник64.ру
http://dvernik64.ru/Установка дверей в Саратове
 установка дверей в саратове.
Оффлайн s.klim
  • Из: Беларусь Гродно
« Ответ #1270 : Сентября 04, 2016, 09:27:43 am »
Коллеги подскажите плиз. Есть ли в продаже элекро-рубанок  который выбирает не плоскостью, а полукругом (полусферой)? Делать это хочу чтобы выбирать полукруглый паз с обратной стороны наличника (когда стены кривые). Обычно делаю это торцовкой, но всем известно, что вредно это для торцовки, да и долго довольно.
Есть ли какой рубанок? Или рубанок который будет выбирать по ширине примерно 5-6 см, оставляя края нетронутыми. Или может кто нибудь делает это по другому более быстро чем торцовкой и не убивая ротор?
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #1271 : Сентября 04, 2016, 12:36:23 pm »
Например рубанок Festool HL 850 :)
Оффлайн s.klim
« Ответ #1272 : Сентября 04, 2016, 03:34:37 pm »
Ширина строгания 82 мм. знаю что так почти у всех. Но хотелось бы что то более компактное, и так инструментов куча таскать. Желательно с шириной строгания от 40-60. Да и festool конечно хороший инструмент, но довольно эксклюзивный для тех кто живет не в столице. Чуть что случись запчасти месяцами ждать, в отличии от Makita или  Bosh
Оффлайн Алексей.
« Ответ #1273 : Сентября 04, 2016, 06:10:45 pm »
Для чего нужен радиусный паз? Обычно достаточно прямоугольного
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #1274 : Сентября 04, 2016, 08:53:44 pm »
Так а почему бы Вам не купить шерхебель ? - все то же самое но за существенно меньшие деньги :)
http://forum.wo...hp?topic=5314.0
