Автор Тема: Установка двери - технология, приёмы, и пр.  (Прочитано 202099 раз)
Оффлайн Олеган
  • Из: http://ustanovka-dverey.by
    • Мастер-ОК
Re: Установка двери - технология, приёмы, и пр.
« Ответ #1325 : Октября 11, 2018, 08:12:54 pm »
Может кто уже пробовал использовать  Фрезер Bosch GKF 12V-8 для врезки карточных петель?
Установка межкомнатных дверей в Гомеле http://ustanovka-dverey.by
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
« Ответ #1326 : Января 23, 2019, 10:36:42 pm »
Есть ли  у кого опыт установки межкомнатных дверей в сборе.
Устанавливал  двери  с притвором с помощью самодельной стойки а-ля Вирутекс. ( Выкладывал на Мстерсити и давал  ссылку  здесь на Мастеровом).
Но все равно приходилось перепенивать. Зазоры трудно было выдержать.
Узнал у Александра Кутузова, что он монтирует двери с притвором собственного изготовления. Как-то поддомкрачивает  полотна  пневмо -подушечками ( как я  понял-  подушечки для открытия  дверей авто.)
Обращался к нему  с вопросом. но к сожалению  объяснений не получил.
Если у кого есть такой опыт- поделитесь пожалуйста.
На ю-тубе море роликов, но все  по установке коробок отдельно от полотен
Оффлайн sssvolk
  • Из: поволжье
« Ответ #1327 : Января 24, 2019, 06:54:49 am »
Всегда ставлю в сборе. А вот отдельно как раз наоборот - очень редко. Ставлю по "колхозному" - всё руками. Фиксирую в нужном положении подвесами от ГКЛ. Затем дополнительно саморезами под петли и ответную планку. Зазоры вообще не проблема выдержать - о кругу вставляю нарезанные пластины из ДВП.
Как-то так.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #1328 : Января 24, 2019, 08:28:34 am »
Я ложу дверь на пол, дверным полотном наверх. Беру две дощечки по длине ширее дверного полотна настолько, чтобы они выступали за коробку не менее чем на 5-7 см.. Выравниваю полотно относительно коробки идеально, как оно будет там жить потом. По щели между полотном и коробкой прокладываю ламельки- по две, три на сторону. С торцов можно не ложить. Досточки кладу на коробку (поперек двери, отступив от верха и от низа прим. на 20- 30 см.) )и прикручиваю их к ней, располагая шурупы по краю дверной коробки, прим. в см. от края, таким образом, чтобы затем обналичка закрыла отверстия от шурупов. Поднимаю дверь и, установив ее в дверной проем, чем- нить ее подпираю, чтобы не упала. Выравниваю дверь в сборе по проему как надо и запениваю. Все.... Досточки не дают двери провалиться в проем дальше положенного ей места. Если надо, чтобы дверь слегка выступала из стены наружу- подложить мона что-нить под досточку, между ней и стеной... Если хочешь, чтобы утопала, тогда досточки не прямо на коробку крепил, а через какие то прокладочки....
Оффлайн краснодеревщик
  • Из: саратова
  • http://dvernik64.ru/
    • http//dvernik64.ru
« Ответ #1329 : Января 24, 2019, 01:54:57 pm »
Колхоз какой то.Всё уже давно изобретено.Шаблон Фарида Это весч.
http//дверник64.ру
http://dvernik64.ru/Установка дверей в Саратове
 установка дверей в саратове.
Оффлайн Волг
  • Кирилл
  • Из: Эстония. Нарва
« Ответ #1330 : Января 24, 2019, 04:14:49 pm »
И все ломанулись сразу заказывать установку у вас видимо.
А шаблон Федота енота не пробовали?
Каждый мастер наверное сам вправе решать как ему дверь устанавливать по колхозному или совхозному. :D
Для краснодеревщика.
  • Из: МО
« Ответ #1331 : Января 24, 2019, 04:48:55 pm »
Вот это и смущает если честно.
В каком контексте здесь фигурирует это шаблон? Я чего-то не понял: это как-то связано с установкой дверей в сборе?  :-\
Меня волнует вопрос перекоса  коробки в  этом случае под весом полотна. Вверху можно и не ложить.
А внизу- ИМХО очень желательно. Если временные дощечки прикреплены не по диагонали  и не обеспечивают жесткую связь коробки с полотном.
Что Кутузов поддомкрачивал пневмо-подушечками  -так и осталось загадкой. :undecided1: Впрочем, Александр читает тему и возможно откроет тайну когда-нибудь  :)
Оффлайн Алексей.
« Ответ #1332 : Января 24, 2019, 06:48:40 pm »
А что можно поддомкрачивать кроме полотна снизу? Там больше нет ни чего.
  • Из: МО
« Ответ #1333 : Января 24, 2019, 10:23:42 pm »
Я тоже так думаю. Только если полотно жестко соединено  с коробкой  дощечками- как его можно поддомкрачивать? И  зачем?
Оффлайн Гвоздь
  • Из: Саранск Мордовия
« Ответ #1334 : Января 24, 2019, 10:28:55 pm »
А зачем полотно поддомкачивать? Оно же через петли уже жёстко прикручено к петлевой стойке, значит повести не может.
PS как понял вопрос: "Установка СОБРАННОЙ двери".
Мир Вашему дому!
  • Из: МО
« Ответ #1335 : Января 24, 2019, 10:47:58 pm »
Все правильно поняли. Вот и мучаюсь загадкой. Что Ал.Кутузов  поддомкрачивал?
Оффлайн Гвоздь
« Ответ #1336 : Января 24, 2019, 11:07:34 pm »
При установке двери может "всякое может быть". Поэтому могут помочь любые подручные средства. Но это не значит что так и делать надо.
Мир Вашему дому!
Оффлайн Алексей.
« Ответ #1337 : Января 24, 2019, 11:08:05 pm »
Сторону замка. Она по любому просядет
Александр устанавливал двери в сборе только по одной причине. Двери очень тяжелые.
  • Из: МО
« Ответ #1338 : Января 24, 2019, 11:21:31 pm »
Да. Большие и из массива. Он выкладывал ролик по их изготовлению.
Хотя я например теперь жалею, что не стал ставить двери в сборе по методу уважаемого Чена. так зазоры выдержать  проще и надежнее.
Просто подумалось, что можно поддержать полотно чем-то вроде клиньев с кожей. Я не пользовался  никогда пневмо-подушечками. Знаю,  что их используют для открытия  дверей авто.
Вот и извелся  от любопытства.
Оффлайн Гвоздь
« Ответ #1339 : Января 24, 2019, 11:22:04 pm »
Клин, а ещё лучше, два клина навстречу - мне проще так уровень подогнать.
PS помню, в ютубе смотрел как воздушными лягушками, уровень выставляли. Не впечатлило для повторения.
Мир Вашему дому!
  • Из: МО
« Ответ #1340 : Января 24, 2019, 11:28:52 pm »
Возможно вы правы на  100 процентов.  :ok:
Но главное- я теперь знаю как устанавливать двери в сборе.   :dance:
А уж подклинить чем- всегда  можно найти  :)
Оффлайн Гвоздь
« Ответ #1341 : Января 24, 2019, 11:43:23 pm »
Рад за вас :) А я ещё только учусь и разные способы для себя примеряю  :pivo:
Мир Вашему дому!
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #1342 : Января 25, 2019, 01:56:16 am »
У меня дом новый, пришлось ставить 11 дверей. С первой промучился часа два, а потом, когда "въехал" как упростить задачу, оставшиеся 10 установил часа за три- четыре может быть- не особо и вспотев. Уточняюсь- дверное полотно маде ин Белоруссия. Коробка собрана заранее, установлены навесы, сделаны полости под замки, ручки (ванные, туалеты). При изготовлении коробок за правило бралоась ширина щели меду полотном и коробкой в пределах 3-4 мм.. Поэтому заранее были заготовлены ламельки такой же толщины, попиленные на коротыши в пять- шесть см... Что я делал- Ставлю дверь стоймя, чтобы навесы сели плотно на место(при транспортировке и перевалки дверей из комнаты в комнату полотна могли по навесам гулять). После чего ложу дверь на пол и прокладываю по периметру ламельки. Они шириной были немного шире, чем проем в двери под полотно, поэтому из него торчали. Чтобы ламельки не падали, малярным скотчем их фиксировал. Сверху- снизу по одной, по бокам по две- три штуки. Для чего? Чтобы пена, распирая, не сжала коробку. Потом накладываю досточки, пришурупливаю по два- три шурупа в месте соприкасания, вкрутив таким образом 12 шурупов. Ширина досточки была в пределах 15 см.. Этого было абсолютно достаточно для фиксирования полотна в проеме коробки, чтобы коробка при ее монтаже в проем не поменяла углы. Поверьте- абсолютно надежно. ВСЕ!!!!! Поднял дверь, притулил в проем. Мои досточки не дают двери провалиться. И они же делают установку двери в проем абсолютно ему параллельно.... Больше ничего там делать не обязательно. Также не обязательно крепить дверь анкерами к стене. Пена-  вполне себе достаточно. 5 дверей у меня так и висят без крепежа вот уж лет 10 как... И ничего с ними не сталось... Да, посмотрел по ссылке на профессиональную установку дверей. Там сказано- 1 бутылка пены на 1- 3 двери. Это неправда. Одного баллончика пены хватает на пять!- шесть!!! дверей. И это при том, что расходовал я ее не как профи, а как начинающий домостроец, т.е. нерационально. У меня на 11 дверей ушло чуть больше 2 баллончиков...Тут есть одно наблюдение- перед использованием пены ее баллончик я опускал в горячую воду. Тогда пена становится  наиболее функциональней и ее хватает намного больше, чем бы она была холодной. Всем удачи!
Оффлайн bair
« Ответ #1343 : Января 25, 2019, 08:35:57 am »
Пробовал устанавливать в сборе. Много мороки и одному тяжело. Устанавливаю сначало коробку потом вставляю проставки из оргалита закрепляю скотчем к коробке. Навешиваю дверь осторожно закрываю и клиню в тех местах где проставки(если дверь с притвором ориентируюсь по скотчу ). Имхо с помощью приспособы вроде вирутекс можно устанавливать идеально ровные дверь. А если дверь пропелером ?
  • Из: МО
« Ответ #1344 : Января 25, 2019, 10:21:36 am »
Вряд ли такое возможно, если устанавливать дверь в сборе. Разве что через стену  проходить?  :-\
Мне  не понятно, как  быть, если , например, ставить дверь в сборе, когда  она открывается внутрь помещения?  :scratch_one-s_head:
Ведь ее приходится  устанавливать со стороны  петель.  А значит и самому стоять  там же.
Либо надо оставаться в помещении , пока не застынет пена, либо вылезать в окно?
ИМХО в этом случае вы ее все равно не установите так, чтобы  она  ровно прилегала к коробке.
С приспособой или без.
Мне моя приспособа -стойка очень помогла, поскольку проемы были неровные  и клинья выпадали
Я намучился с ними, потом сварил стойку и работать стало легко и приятно. Но это не спасло от неравномерности зазоров.
Поэтому и пришел к выводу для себя, что делать буду, как Чен.
Оффлайн АХМЕД76
  • Нет безвыходных ситуаций, есть ситуации, выход из которых нам не нравится.
  • Из: Белгорода
  • глаза боятся, а руки делают!
« Ответ #1345 : Января 27, 2019, 04:37:06 pm »
можно и мне процес с подушечками выставить иногда тоже приходится двери вставлять
семь раз отмерь, один раз отпей
Оффлайн Mixel
« Ответ #1346 : Января 27, 2019, 06:18:27 pm »
До чего дошел прогресс!  ::)
